    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • D dos1973
    @Zefau
    ok, sieht besser aus...
    ich hate einige importiert und dann ignoriert. wollte eben nicht dass die Lichter im Haus verrückt spielen solange ich versuche.
    jetzt habe ich alle importiert... sie tauchen jetzt im Tab auf ;-)
    jetzt kann ich weiter probieren.
    Sorry, mein Fehler ...
    D
    D
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    #363
    @Zefau
    ist mir langsam unangenehm ;-)
    ich habe wieder ein Problem. Irgendwo gab es eine Option ... Tab als Fulscreen anzeigen o.ä.
    Seitdem erhalte ich wieder nur eine komplett leere Seite, nichts mehr.
    Komme auch nicht mehr in die Optionen
    • D dos1973
      @Zefau
      ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #364
      @dos1973 bitte immer in die Browser Konsole schauen, ob dort ein Fehler angezeigt wird und ein Screenshot davon posten. In deinem Fall müsstest du auch jarvis.0.layout bzw. settings nochmal schicken. Da wird jetzt ein Fehler drin sein.
      • W WW1983
        Was mir einfällt ist noch das Einfügen von Bildern. Ich habe z.B. ein QR Code fürs Gäste WLAN hinterlegt
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #365
        @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun ein Modul DisplayImage.
        • W WW1983
          Gibt es aktuelle eine Möglichkeit „Checkbox“ als Auswahl zu nutzen? Bzw. den herkömmlichen „Switch-Button“ zu einer Checkbox zu ändern:
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #366
          Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun eine Komponente CheckboxAction (Screenshot im Dropdown fehlt aber noch).
          • JackDanielJ JackDaniel
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            @JackDaniel sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            kann man eigentlich "lokale" icons auch verwenden?
            Nein. Was wären "lokale" icons?
            ich hab ja eine vis auf meinem tablet im gang am laufen, und da hab ich mir die icons die ich so benötigte und nicht vorhanden waren unter "vis.0/main/Bilder" auf der iobroker installation abgelegt (somit brauche ich nur die vis sichern und die bilder sind auch dabei)
            Bildschirmfoto 2020-09-22 um 12.00.36.pngBildschirmfoto 2020-09-22 um 12.06.13.png
            ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            #367
            Mit v1.1.0-beta.7 gibt es nun die Möglichkeit eigene Icons / Grafiken zu verwenden. Dazu in base64 konvertieren (z. B. via https://www.base64-image.de/) und den String in das Icon Feld einfügen.
            JackDanielJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WW1983
              Bei mir werden bei den Hue Lampen (als Alias angelegt) die Icons nicht angezeigt. Kann ich die irgendwie manuell hinzufügen?
              Kann man oben die Anzeige irgendwie deaktivieren?
              Danke im Voraus.
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #368
              Mit v1.1.0-beta.7 kann das Icon / Titel der TopBar nun mittels Einstellung ausgeblendet werden.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                W
                W
                WW1983
                #369
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Vielen Dank
                • M Mooo
                  Habe mich jetzt mal einen Nachmittag damit beschäftigt!
                  Tausend Dank! Das ist für mich der beste VIS Adapter ever. Simpel und verständlich einfach super umgesetzt!
                  Hier mal mein erster Versuch, Heizung fehlt noch, jetzt erst mal testen und sehen wie sich das bewährt!
                  Weiter so @Zefau , danke für Dein Einsatz
                  W
                  W
                  WW1983
                  #370
                  @Mooo said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Cool. Wie hast du das mit dem Saugroboter und dem Wetter gelöst?
                  • W WW1983
                    Vielen Dank
                    ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    #371
                    Vielen Dank
                    kannst du für die hinzugefügten Features der beta bestätigen, dass diese wie gewollt funktionieren? Danke dir.
                    W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      Vielen Dank
                      W
                      W
                      WW1983
                      #372
                      Vielen Dank
                      Habe gerade keine Möglichkeit zu testen. Mache ich aber im Laufe des Tages und sage dir auf jeden Fall Bescheid.
                      Hast du das Problem mit dem Laden der Widgtes auf dem iPad Air2 anschauen können?
                      • W WW1983
                        M
                        M
                        Mooo
                        #373
                        @WW1983 das sind Widgets meiner alten Vis. Einfach einzelne Seiten im Vis Adapter erstellt und mit iframe eingefügt.
                        W stony2kS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Mooo
                          W
                          W
                          WW1983
                          #374
                          @Mooo Achso. Alles klar.
                          • ZefauZ Zefau
                            JackDanielJ
                            JackDanielJ
                            JackDaniel
                            #375
                            hmm ist da nochwas zu beachten, denn keiner der zwei geht :(
                            data:image/png;base64,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
                            bzw.
                            url('data:image/png;base64,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')
                            Carpe diem
                              bzw.
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #376
                              bei mir funktioniert's, aber dein Icon ist weiß auf weißem Hintergrund, oder?
                              • JackDanielJ
                                JackDanielJ
                                JackDaniel
                                #377
                                hehe stimmt :man-facepalming:
                                Carpe diem
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #378
                                  @Zefau
                                  Ich habe mir jetzt mal meine html Listen in Jarvis eingebunden.
                                  Auch das aktualisieren der Listen erfolgt live.
                                  • dslraserD dslraser
                                    @Zefau
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #379
                                    @dslraser warum bindest du die Sachen nicht direkt als Gerät ein?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #380
                                      @Zefau
                                      weil ich im Moment noch zig Datenpunkte dafür manuell in Jarvis konfigurieren muß. Die Listen sind nur ein Datenpunkt in den das html geschrieben wird.
                                      • B
                                        B
                                        Bielefelder81
                                        #381
                                        Ich habe mir auch gerade den Adapter installiert und die ersten Geräte angelegt und schon treffe ich auf Probleme :-)
                                        1. Meine Osram GU10 Lampen kennen kein Kelvin oder Brightness in %. Ich muss es also irgendwie bei CT von 153 auf 370 begrenzen und Bri von 0 bis 254.
                                        2. Wenn ich zB für meine Yeelight Stehlampe die Farbe wechseln will und in den Colorpicker klicke, dann öffnet sich ein weiteres Fenster in dem ich dann die Farbe wechseln kann....563b8ad2-f85d-42a9-9c12-75e3538a534a-image.png
                                        3. Ich kann keine Gruppen hinzufügen, dort wo man auch Geräte dem Widget hinzufügt... Im Flur habe ich zwei Lampen und ich hätte gern wie bei einigen von euch die Gruppe "Flurlicht" AN / AUS oder so erstellt.
                                        4. Geräte importieren funktioniert ebenfalls nicht, obwohl ich deConz benutze...
                                        5. Wie binde ich am besten den Roborock ein, so dass ich Clean, Home, Find, Pause einbinden kann + Stati der Sensoren etc?
                                        6. fällt mir sicherlich gleich noch ein...
                                        MfG Christian
                                        ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • ZefauZ Zefau
                                          Vielen Dank
                                          W
                                          W
                                          WW1983
                                          #382
                                          @Zefau
                                          Beides funktioniert (Bilder per Base64 und in de Menüleiste den Text und Icon ausblenden).
                                          Aber vielleicht kann man die Menüleiste auf eine Zeile reduzieren, sobald man die Icons und Text ausblenden lässt. Dann sieht die Menüleiste etwas kompakter aus
                                          83.9k
