  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 650.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • F fila612
    @ticaki,
    grad eben kam eine Warnmeldung rein.
    Wenn ich den "mehr" Button im Chat drücke, klappt sich Meldung auf, aber im Log steht dann:
    Cannot send editMessageText [chatId - XXXXXXXXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is not modified: specified new message content and reply markup are exactly the same as a current content and reply markup of the message
    Wenn ich dann auf "weniger" im Chat drücke, wird der Text auch weniger, aber im Log steht dann:
    ticaki
    #1021
    @fila612
    Benutzt du text2Command? Wo hast du in den Instanzeinstellungen zu telegramm einen Hacken drin? Wieviele Authentifizierte Benutzer hast du?
    Ich kann den Fehler nicht reproduzieren. Hab gerade keine Ahnung was es sein könnte. viellecht sendet er das ganze doppelt... kein Plan.
    Kannst du bitte mal folgendes machen:
    Suche nach folgendem Code:
    nMsg.editMessageText = {options}
    und ersetzt ihn durch:
                log('editMessageText: Text:' + msg + ' hash:' + (entry ? entry.hash : 'null') )
    dieser Logeintrag sollte pro mehr oder weniger klick 1 mal erscheinen.
    EDIT:
    Starte bevor du das ausprobierst die Javascript Instanz neu. Vielleicht läuft das Skript 2 mal.(Da baue ich noch eine "Warteschleife" ein um dem Skript mehr Zeit zu geben sich zu beenden)
    Spenden
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @fenriswolf
      Beim Eintreffen einer Warnung wird eine Nachricht ausgegeben, jedoch wird da noch rumgefiltert. Also nicht jede Warnung löst eine Benachrichtigung aus... Gewitterwarnungen können zu ca. 12 Warnungen pro Stunde führen
      Ich hab bei mir ein weiteres Skript laufen, dass wenn ich zu hause ankomme, 5 Minuten später die Warnungen angesagt werden.
      EDIT: Das Skript soll auch mit 5 Geräten laufen. Nicht das du mich falsch verstehst.
      FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      #1022
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @fenriswolf
      Das klingt gut, werde es auch mal so probieren und entsprechend umsetzten. Werde berichten ob es funktioniert.
      Press any key to continue or any other to quit
      • T ticaki
        @fila612
        EDIT:
        fila612
        schrieb am zuletzt editiert von fila612
        #1023
        @ticaki
        hm, bzgl. text2command bin ich überfragt, ich denke nicht. Ich hab zumindest keine speziellen Einstellungen oder Zusatzkonfigs.
        In der Instanzeinstellung von Telegramm ist nur ein Haken bei Speichern der Anwender-ID und "Erlaube das Steuern von Zuständen".
        ich habe 2 Benutzter registriert
        anbei mal ein umfangreicher Logauszug:
        2022-01-21 13:46:15.871 - debug: telegram.0 (32381) callback_query: {"id":"3008158675381699604","from":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"is_bot":false,"first_name":"USER1","username":"USER1","language_code":"de"},"message":{"message_id":12859,"from":{"id":745401514,"is_bot":true,"first_name":"TG-BOTName","username":"TG-BOT"},"chat":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"first_name":"USER1","username":"USER1","type":"private"},"date":1642765567,"edit_date":1642769148,"text":"🌡 Wetterwarnung vor Frost, für die Region Gemeinde ORTSCHAFT, Stufe grün, ab heute abend","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"mehr","callback_data":"#$WarnscriptLong%&316659281"}]]}},"chat_instance":"9103369792809784475","data":"#$WarnscriptLong%&316659281"}
        false2022-01-21 13:46:15.884 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: advance: Telegramm-Detailanfrage erkannt, wird bearbeitet.
        false2022-01-21 13:46:15.886 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: editMessageText: Text:🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT
        falsegültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr
        falseEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf. hash:316659281
        false2022-01-21 13:46:15.887 - debug: telegram.0 (32381) Received command "send": {"user":"USER1","answerCallbackQuery":{"text":"gefunden","showAlert":false}}
        false2022-01-21 13:46:15.887 - debug: telegram.0 (32381) Send answerCallbackQuery to "USER1"
        false2022-01-21 13:46:15.907 - info: javascript.0 (14767) script.js.Unwetterwarnungen: advance: Dienst: telegram.0 Nachricht: [object Object]
        false2022-01-21 13:46:15.909 - debug: telegram.0 (32381) Received command "send": {"text":"🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT\ngültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr\n\nEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]},"editMessageText":{"options":{"user":"USER1","chat_id":XXXCHATID-USER1XXX,"message_id":12859,"reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]}}}}
        false2022-01-21 13:46:15.909 - debug: telegram.0 (32381) Send editMessageText to "USER1"
        false2022-01-21 13:46:15.910 - debug: telegram.0 (32381) Send editMessageText to "USER2"
        false2022-01-21 13:46:16.019 - debug: telegram.0 (32381) Request: {"message_id":12859,"from":{"id":745401514,"is_bot":true,"first_name":"TG-BOTName","username":"TG-BOT"},"chat":{"id":XXXCHATID-USER1XXX,"first_name":"USER1","username":"USER1","type":"private"},"date":1642765567,"edit_date":1642769175,"text":"🌡 Amtliche WARNUNG vor FROST des DWD für ORTSCHAFT\ngültig vom 21.01.22 18:00 Uhr bis 22.01.22 10:00 Uhr\n\nEs tritt leichter Frost zwischen -1 °C und -4 °C auf.","reply_markup":{"inline_keyboard":[[{"text":"weniger","callback_data":"#$WarnscriptShort%&316659281"}]]}}
        false2022-01-21 13:46:16.037 - error: telegram.0 (32381) Cannot send editMessageText [chatId - XXXCHATID-USER2XXX]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message is not modified: specified new message content and reply markup are exactly the same as a current content and reply markup of the message
        • F fila612
          @ticaki
          ticaki
          #1024
          @fila612
          Danke, dass hat geholfen.
          Versuchs jetzt nochmal
          //Version 0.99.31 Beta 4
          • telegram edit 2. fix
          • beim Starten wartet das script 10 Sekunden bevor es tatsächlich startet.
          EDIT:
          Das hier ist es:
          und
          Spenden
          • T ticaki
            @fila612
            EDIT:
            Das hier ist es:
            und
            fila612
            #1025
            @ticaki sieht gut aus, keine Fehlermeldung mehr.
            Eine Frage noch: Die Warnungen werden verschickt und ich kann dann initial im Chatverlauf auf "weniger" drücken.
            ergo werden die großen Texte verschickt und ich kann sie im Nachhinein "kleiner" machen.
            Würde es nicht mehr Sinn ergeben, dass initial der kurze Text verschickt wird mit dem Button "mehr"?
            Oder ist das eigentlich so gewollt und läuft nur bei mir falsch rum?
            • F fila612
              ticaki
              #1026
              @fila612
              hier kannst du einstellen wie lange die sein sollen. Ist die Nachrichtenlänge nicht auf volle Länge, erscheint ein mehr Knopf, andernfalls ein weniger. weniger gibt die kürzeste Version aus(erzwinge Kurzform), mehr die längste.
              Die Grundlänge kannst du hier einstellen:
              erzwinge_Kurzform erzwingt beim automatischen Versand immer die kürzeste Version, egal was sonst eingestellt ist.
              Hintergrund ist: erzwinge ist eine eigenständige Art der Warnungsaufbereitung. Hier wird kein Text der ursprünglichen Warnung verwendet. Die anderen Punkte sind ein weglassen bestimmter Textinformationen. die jedoch mit der ursprünglichen Warnung versendet wurden.
              Spenden
                Megawaldi
                #1027
                Heute wills bei mir nicht: (vers von Github)
                javascript.0
                	2022-01-21 15:54:57.915	error	at changeMode (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:866:9)
                javascript.0
                	2022-01-21 15:54:57.915	error	at InitDatabase (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2310:53)
                javascript.0
                	2022-01-21 15:54:57.915	error	at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                javascript.0
                	2022-01-21 15:54:57.915	error	at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                javascript.0
                	2022-01-21 15:54:57.915	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                javascript.0
                	2022-01-21 15:54:57.915	error	at getDataFromServer (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen:2388:67)
                javascript.0
                	2022-01-21 15:54:57.915	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: ReferenceError: a is not defined
                • T ticaki
                  @fila612
                  fila612
                  #1028
                  @ticaki
                  Danke dir, bei mir war es so eingestellt:
                  Ich hab jetzt den letzten Eintrag "erzwinge_kurzform_text_html" noch auf true gesetzt und schau mal was bei der nächsten Meldung passiert.
                  • M Megawaldi
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    ticaki
                    #1029
                    @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Gleich gehts wieder
                    //Version 0.99.32 Beta 4
                    • Nina abruf gefixt
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Gleich gehts wieder
                      • Nina abruf gefixt
                      Megawaldi
                      #1030
                      @ticaki
                      Sieht wieder gut aus...
                      • frana120500F Offline
                        frana120500
                        #1031
                        Danke an die Macher für das Script. Hab es mir heute mal "installiert" und eingerichtet. Ist teilweise etwas schwer verständlich was man eintragen muss, aber habe es hinbekommen.
                        Gute Arbeit.
                        • T ticaki
                          @fenriswolf
                          FenriswolfF Offline
                          FenriswolfF Offline
                          Fenriswolf
                          #1032
                          @ticaki
                          inzwischen gibt es wieder eine Warunmeldung die ich auch per E-Mail erhalten habe. Allerdings kam keine Ansage über Alexa und auch in dem announcement steht noch drinne, das alle Warnungen gelöscht sind. Also wurde dort auch keine neue Warnung eingetragen, die hätte ausgegeben werden können.
                          Ebenfalls funktioniert der manuelle Abruf/Ausgabe der Nachricht über den Button nicht.
                          Der manuelle Abruf per E-Mail funktioniert.
                          Ein Neustart des Scriptes brachte keine Änderung.
                          Der Inhalt von "0_userdata.0.wetterwarnungen.message" ist leer, ist das Richtig ?
                          "0_userdata.0.wetterwarnungen.totalWarnings" steht auf "1".
                          frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FenriswolfF Fenriswolf
                            @ticaki
                            frana120500
                            #1033
                            @fenriswolf mit welchem button kann ich denn die nachrichten manuell zusenden lassen? das hab ich nicht ganz gecheckt
                            FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • frana120500F frana120500
                              FenriswolfF Offline
                              FenriswolfF Offline
                              Fenriswolf
                              #1034
                              @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              die Buttons unter: "0_userdata.0.wetterwarnungen.commands"
                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                frana120500
                                #1035
                                @fenriswolf Danke schön
                                  @ticaki
                                  ticaki
                                  #1036
                                  @fenriswolf
                                  Sind diese Datenpunkte auf true?
                                  0_userdata.0.wetterwarnung1.config.auto.dwd.alexa
                                  0_userdata.0.wetterwarnung1.config.manuell.dwd.alexa
                                  Gute Arbeit.
                                  Danke, und ja ich müsste mal die Doku aktualisieren. Das macht soviel Spass weshalb ich mir das bis zu letzt aufheben will :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @fenriswolf
                                    Gute Arbeit.
                                    FenriswolfF Offline
                                    FenriswolfF Offline
                                    Fenriswolf
                                    #1037
                                    @fenriswolf
                                    Die standen beide auf false, nun mal die nächsten Warnungen abwarten.
                                    Danke erstmal.
                                      @fenriswolf
                                      Danke erstmal.
                                      ticaki
                                      #1038
                                      @fenriswolf
                                      Stelle auch die anderen auf true von denen du Benachrichtungen willst. Diese Einstellungen sind dafür gedacht z.B. DWD als Email und Sprachausgabe zu erhalten, jedoch Nina nur als Email und das gegliedert nach automatischem Versand und manuell über Command.
                                      Spenden
                                        ticaki
                                        #1039
                                        //Version 1.00
                                        • Sehr kurze Warnung um eine "Achtung! Achtung! Lebensgefahr! " für Stufe Rot (level 4) ergänzt. Damit man diese definitiv nicht überhört/ übersieht
                                        • Altes Skripts in Archiv verschoben
                                        • Beta version umbenannt
                                        • Doku angepasst
                                        Spenden
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #1040
                                          @ticaki
                                          Altes Skript gelöscht, neues drauf, alle Einstellungen neu gemacht, gestartet, läuft 👍
                                          Mal sehen wann die ersten Meldungen kommen.
                                          Gruß Ralf
                                          Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
