  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 650.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @ticaki
    Altes Skript gelöscht, neues drauf, alle Einstellungen neu gemacht, gestartet, läuft 👍
    Mal sehen wann die ersten Meldungen kommen.
    frana120500F Offline
    frana120500
    #1041
    @nashra muss man, wenn man das Script updaten möchte, tatsächlich den ganzen Code kopieren und alle Einstellungen nochmal machen?
    T NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
    • frana120500F frana120500
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1042
      @frana120500
      Jein :) Wenn du die Beta am laufen hattest Nein. Wenn nicht, wäre es tatsächlich besser es neu aufzusetzten und alle Datenpunkte vorher zu entfernen. In der Regel reicht es jedoch das Skript ab 123456(steht unterhalb des Konfigurationsbereichs, einfach danach suchen) zu kopieren. Wenn dann jedoch Fehlermeldungen kommen, entweder die fehlenden Variablen nachzutragen oder aber eben doch alles zu kopieren.
      Spenden
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #1043
        @frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Nein, aber @ticaki hat es ja schon geschrieben. Ich hatte noch eine Beta laufen und da ich jetzt
        nicht wußte ob vielleicht eine Variable fehlt, habe ich es einfach komplett neu gemacht.
        Gruß Ralf
        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
        • T ticaki
          @frana120500
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #1044
          @ticaki
          Danke für die neue Version, läuft soweit problemlos.
          Was mir jedoch aufgefallen ist, ich kann bei alexaVolumen einstellen was ich will, es wird nur der Announcement-Dong in der Lautstärke wiedergegeben, die Ansage selbst wird immer mit gleicher Lautstärke ausgegeben. Weiters wird bei manuellem Auslösen die Ansage 2 mal wiedergegeben (egal ob ich alexa, alexa_long, alexa_short oder alexa_veryshort verwende). Ich verwende eine Echo Dot 3.Gen.
          Könnt ihr das bestätigen?
          • LatziL Latzi
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1045
            @latzi
            Doppelte Meldungen: Hast du vielleicht 2 mal die Serial in idAlexaSerial oder eine Gruppe und die Serial einzeln? Doppelt bekomme ich nix.
            Zu der Lautstärke: Ja mit announcement geht das Volumen nicht mehr, egal welche Art der Eintragung verwendet wird. Könnte das auf Text umstellen, dann kommt halt das Ding Ding nihct mehr... Aber der Beep der früher nicht da war kommt trotzdem. EDIT: Ah der Beep steht dafür das die Lautstärke angepasst wurde, kommt vorher und nachher in jeweils der dann gültigen Lautstärke.
            (echo dot 3. und 4.)
            Spenden
            • T ticaki
              @latzi
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #1046
              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Nein, ich hab nur eine eingetragen und Gruppe gibt es auch keine. Hab auch den Javascript-Adapter und Alexa-Adapter mal neu gestartet, ändert auch nichts - seltsam. Bin gespannt, wie es bei den ersten Warnungen läuft.
              Bezüglich Lautstärke ist´s mir nur aufgefallen, kein Problem.
              • LatziL Latzi
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1047
                @latzi
                Habs jetzt mit nur einem Echo 4. versucht. Auch nur 1 mal (bla bla aufgehoben) Ich nute DWD und UWZ mit jeweils einem Eintrag zur Zeit. Wenn keine Bugs mehr kommen, stelle ich das alles auf den Regelbetrieb (mehrere Warncellen, mehrere Echos, HÖHERES minlevel:) ) um
                Spenden
                LatziL FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1048
                  Will eigentlich jemand das Alexa Pushnachrichten aufs Tablet/Handy verschickt? Das würde auch gehen.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @latzi
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #1049
                    @ticaki
                    Ich bin ein Blödmann, hatte das Beta-script noch laufen und die V1.0 zusätzlich gestartet - alles gut!!
                    Entschuldige bitte!
                    • T ticaki
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #1050
                      Wirklich? Sachen gibt´s ;-)
                      Für mich reicht Telegram vollkommen
                      • T ticaki
                        @latzi
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        #1051
                        @ticaki
                        Moin,
                        ich habe inzwischen auch das Script in Version 1.0.0 installiert und es funktioniert.
                        Allerdings frage ich mich, ob die Nina Warnungen auch richtig durch kommen. In der Doku schreibst du:
                        Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus
                        Wenn ich nun auf die Nina-Seite gehe, steht dort:
                        Betroffene Region(en)
                        Stadt Pegau, Erfurt-Ost, Erfurt-Süd, Stadt Rötha, Stadt Regis-Breitingen, Gemeinde Thallwitz, Gemeinde Seelitz, Erfurt-West, Erfurt-Mitte, Erfurt-Nord, Stadt Trebsen/Mulde, Gemeinde Taura, Stadt Lucka, Gemeinde Diera-Zehren, Gemeinde Mehna, Stadt Waldheim, Gemeinde Löbichau, Gemeinde Lödla, Gemeinde Nobitz, Gemeinde Ponitz und 928 weitere.
                        Wenn nun dort nicht direkt der Ort oder Landkreis auftaucht, wird die Warnung anscheinend nicht ermittelt und ausgegeben. Kann das sein ?
                        Des weiteren Frage ich mich, was ich bei mir genau eintragen muss bei:
                        var uGemeinde = 'Landsberg'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                        var uLandkreis = 'Saalekreis'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                        Es kommen keine Infos von Nina.
                        bis denne
                        Marc
                        Press any key to continue or any other to quit
                        • FenriswolfF Fenriswolf
                          @ticaki
                          Moin,
                          bis denne
                          Marc
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1052
                          @fenriswolf
                          Hallo, die Doku ist schon dicht an dem tatsächlichen Verhalten aber die enthält noch immer Fehler und die das Verhalten des standalone Parts und der Dateneingabe über Adapter ist nicht klar herausgearbeitet.
                          Benutzt du die integrierte Datenerfassung oder den externen Nina Adapter? Die Variablen die du oben genannt hast, werden für den Nina Adapter verwendet.
                          Wenn du den integrierten Datenabruf verwenden willst, mußt du entweder unter Objekten - config - basisc. - warnzelle - nina - über add deine Koordinaten eingeben oder die Variable
                          ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                          verwenden. Ist ein Beispiel, weiß gerade nicht ob die Variable im Konfigteil von 1.0 steht. Im Testabschnitt steht sie auf jeden Fall :)
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1053
                            Hab die Doku um folgendes erweitert:
                            Vorbemerkung zur Konfigurationen
                            Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
                            0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
                            Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
                            var dwdWarncellId = ''; // DWD
                            var regionName          = [['','']]; // UWZ
                            var zamgCoordinates = []; // ZAMG
                            ninaCoordinates = [] //   NINA
                            Spenden
                            J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T ticaki
                              jwerlsdf
                              schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                              #1054
                              @ticaki
                              Vielen Dank für das Skript. Habe nach langem nun die neue Version aufgespielt. Es kommen bereits Warnungen rein, aber es wird der Ort nicht genannt. Woran könnte es denn liegen? Im Namen befindet sich ein Umlaut
                              javascript.0 (945) script.js.Test.DWD_Test: editMessageText: Text:Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN von Nina für gültig vom 01.02.22 15:00 Uhr bis 02.02.22 14:00 Uhr Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 75 km/h (21m/s,
                              Außerdem habe ich als min und max Höhenangaben 200 und 400 eingestellt. Es dürfte doch nun diese Nachricht nicht per Telegram versendet werden?
                              edit:
                              Scheint wirklich am Umlaut zu liegen?! Ich habe nun für die Warnzellen einen Ort ohne Umlaute genommen und der Text wird angezeigt.
                              In der Objektstruktur wird aber der Ortsnamen mit dem Umlaut richtig angezeigt.
                              Wie könnte ich das nun beheben?
                              frana120500F T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jwerlsdf
                                @ticaki
                                edit:
                                frana120500
                                #1055
                                Kann man eigentlich auch den Abfragezeitraum definieren? Meine Frau ist schon komplett genervt von den ganzen Nachrichten 😂
                                Ständig kommt irgendeine Meldung oder die Aufhebung der Warnungen
                                • J jwerlsdf
                                  @ticaki
                                  edit:
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1056
                                  @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  @ticaki
                                  Benutzt du Adapter oder die integrierte Version? Ich gucke mir das an.
                                  Spenden
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1057
                                    Hi, stell das minlevel auf 2. Warnungen auf lvl 1 sind IMHO der Warnung nicht würdig und nerven nur.
                                    0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum
                                    Spenden
                                    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @ticaki
                                      jwerlsdf
                                      #1058
                                      @ticaki
                                      Ich konnte das Problem weiter eingrenzen: Es liegt am Nina-Adapter. Wie funktioniert genau das interne Skript?
                                      Ich hatte es mit meinen Daten so eingegeben:
                                      ninaCoordinates = [{breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                                      Aber er greift wohl immer auf den Nina-Adapter zurück. Meine Hoffnung wäre ja, das es über das interne Skript meine Gemeine mit Umlaut angezeigt wird, sodass ich nicht mehr auf den Adapter zurückgreifen muss.
                                      PS: Die Umlaute werden bei DWD angezeigt.
                                      • T ticaki
                                        frana120500
                                        #1059
                                        @ticaki danke
                                        • J jwerlsdf
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1060
                                          @jwerlsdf
                                          sieht richtig aus, der Gemeindenamen ist das, was im
                                           text:""
                                          Feld steht.
                                          Im Unterschied zum Adapter ruft die interne Version keine Ninadaten von DWD und der Hochwasserzentrale ab. DWD wird ja direkt abgerufen und Hochwasser war zuletzt einfach ein informationsfreier täglicher Hinweis.
                                          Die interne Version aktiviert sich und deaktiviert die externe Version wenn ninaCoordinates kein leeres Array enthält
                                          aktiviere das normale Log in den Objekteinstellungen, da müsste ca. 14 Sekunden nach Start was zu Nina kommen.
                                          2022-02-02 10:52:39.771	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                                          Spenden
