  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.7k
    4.8k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 650.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • A amw-tue
    @ticaki
    Hallo ticaki,
    dann wünsche ich Dir auf jeden Fall gute Besserung.
    Ich verwende schon länger Dein Script - vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit.
    Seit vermutlich der 1.0 werden keine Ansagen mehr auf Alexa ausgegeben, sofern man die Alexa-Buttons (egal welche) unter "commands" bei den Objekten betätigt - davor ging es.
    Wichtig ist noch, dass beim Start des Scriptes jedoch richtig die Ansage auf Alexa erfolgt.
    Hast Du vielleicht eine Idee, woran es hängen könnte?
    Gruß Mario
    ticaki
    #1081
    @amw-tue
    Fehler gefunden. Hab meine "Verbesserungen" für die Sprachausgabe in meiner Version wieder entfernt und jetzt gehts wieder. Teste nachher nochmal, ob es noch immer geht, dann gibts ne neue Version.
    Spenden
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @stephan-schleich
      Wenn das nochmal passiert. Poste unter data. die jeweiligen .object strings hier und nach etwas Frage und Antwort sollte wir dann das Problem eingrenzen.
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
      #1082
      @ticaki welche string genau brauchst du? Dort ist alles ausgefüllt, aber ich bekomme keine meldung auch unter alerts ist nichts gefüllt.
      Wenn meine höhen innerhalb des bereichs liegt sollte es greifen richtig?
      • Stephan SchleichS Stephan Schleich
        ticaki
        #1083
        @stephan-schleich
        Rechtes Bild den Datenpunkt den man gerade noch so sieht: object
        vielleicht als Chatnachricht. Darin könnte dein Standort enthalten sein.
        Spenden
          ticaki
          #1084
          //Version 1.0.03
          • Versionsnr angepasst
          • Sprachausgabeproblem behoben
          Spenden
          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
          • T ticaki
            //Version 1.0.03
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #1085
            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            //Version 1.0.03
            Bekomme beim Start...
            17:01:19.248	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxx.warning2.type" not found
            DP sind alle vorhanden inkl. Daten
            Gruß Ralf
            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
            • T ticaki
              @amw-tue
              amw-tue
              #1086
              @ticaki 👍 Rückmeldung zu 1.0.3.: Ansagen über Alexa funktionieren wieder.
              Besten Dank!
              Gruß Mario
              • NashraN Nashra
                //Version 1.0.03
                ticaki
                #1087
                @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                error in .data
                Jedesmal wenn du startest? Wenn ja löschen den State mal und starte nochmal.
                Spenden
                • T ticaki
                  error in .data
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #1088
                  error in .data
                  gelöscht, kommt bei jedem Start
                  05:21:21.767	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.DWD-UWZ
                  05:21:21.790	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Skripts gestartet: ID:7211.731199871941
                  05:21:21.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                  05:21:21.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                  05:21:31.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                  05:21:31.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Datenpunkte werden überprüft
                  05:21:32.403	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx.warning1.areaDesc" not found
                  05:21:32.467	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                  05:21:32.470	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                  05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                  05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                  05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                  05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                  05:21:32.472	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Initialisierung abgeschlossen
                  05:21:34.652	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen gefunden für Warnzelle: xxxxxxxxxxxx obj.identifier: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                  05:21:35.181	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    error in .data
                    ticaki
                    #1089
                    @nashra
                    Der State ist aber jetzt ein anderer.
                    und jetzt
                    Verstehe es aber nicht. zu erst hat er über 2.type gemerkt der aber deutlich später als 1.areaDesc überprüft wird.
                    Lösche mal alles unterhalb von
                    "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx"
                    und warte bis die States tatsächlich weg sind bevor du das Skript startest. :)
                    EDIT: Sry aber ich verstehe nicht ganz wieso solche Fehler entstehen. Denke auch das da noch ein Bug in der Funktion besteht/bestand.
                    Spenden
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #1090
                      Hallo @ticaki
                      alles unterhalb gelöscht, ca 10 Minuten später Skript gestartet, aber Fhler bleibt.
                      Was aber ist, hatte ich vergessen, mit dem neuen Skript bekomme ich auch eine
                      Mail von Nina bei Änderungen, war mit dem alten nicht so.
                      Versteh auch nicht warum er meckert, Daten sind alle vorhanden in den DP.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Hallo @ticaki
                        ticaki
                        #1091
                        @nashra
                        Versuche wir mal so drauf zu kommen. Erstelle bitte ein neues Skript und füge den folgenden Code ein:
                        var id = '0_userdata.0.wetterwarnung1.data.nina.51#2277/6#7735.warning1.areaDesc' // bitte anpassen
                        if (id) log('1: ok')
                        else log('1: nope')
                        if ($(id).length > 0) log('2: ok')
                        else log('2: nope')
                        if (existsState(id)) log('3: ok')
                        else log('3: nope')
                        Den Datenpunkt bitte in den ändern der in der Fehlermeldung genannt wird und mir das Ergebnis mitteilen. 2 sollte zwar Ok ausgeben, aber ich denke das es bei dir nope ist.
                        Spenden
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #1092
                          warning
                          19:39:56.571	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                          19:39:56.581	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
                          19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: ok
                          19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: ok
                          19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          19:40:04.849	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
                          warning1
                          19:38:16.406	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                          19:38:16.422	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
                          19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: nope
                          19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: nope
                          19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          19:38:24.204	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #1093
                            @ticaki
                            Kann es vielleicht sein das die Koordinaten zu lang sind, immerhin 15 Zahlen hinter dem Punkt
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              @ticaki
                              ticaki
                              #1094
                              @nashra
                              HÄ??? :)
                              also 15 stellen das ist dann auf 0,0000001 mm genau... 4 Stellen reichen.
                              https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Genauigkeit_von_Koordinaten
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @nashra
                                HÄ??? :)
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #1095
                                @nashra
                                HÄ??? :)
                                Ok, auf 4 Stellen mal reduziert :-)
                                Ah jetzt habe ich 5 Warning in den DP (warning, warning1, warning2 usw.)
                                vorher waren es nur zwei. Beim Start kommt jetzt
                                javascript.0
                                	115229	2022-02-09 19:53:41.231	error	script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxx/6#xxxx.warning1.certainty" not found
                                da steht auch nix drin im DP
                                Gruß Ralf
                                T 3 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  @nashra
                                  HÄ??? :)
                                  javascript.0
                                  ticaki
                                  #1096
                                  @nashra
                                  und wenn du meinen Testcode mit diesem State verwendest?
                                  Kommt immer der gleiche State?
                                  Das nix drin steht ist der richtige Default Wert
                                  Spenden
                                  • NashraN Nashra
                                    @nashra
                                    HÄ??? :)
                                    javascript.0
                                    ticaki
                                    #1097
                                    @nashra
                                    Ich hab ne leicht angepasste Version hochgeladen, versuche die mal Versionnr ist gleich, einziger Unterschied wenn beim erstellen der .data struktur ein Fehler ausgeworfen wird, wird diese Struktur trotzdem fertiggestellt. Kann also mehr Fehler geben, sollte aber beim neustart dann keine Fehler mehr auswerfen.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @nashra
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #1098
                                      @nashra
                                      Moin @ticaki
                                      geändertes Skript installiert, DP mal komplett gelöscht, IOB neu gestartet.
                                      Skript gestartet mit einigen Fehlern wie du schon geschrieben hast,
                                      gestoppt, nochmal gestartet, keine Fehler mehr.
                                      Aber jetzt legt er mir den DP-Ordner einmal mit den 4 Stellen hinter dem Punkt an
                                      wie es auch im Skript angegeben ist und einmal mit 15.
                                      Wo holt der sich denn jetzt die 15 her. 😕
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @nashra
                                        Moin @ticaki
                                        ticaki
                                        #1099
                                        @nashra
                                        Ich schätze sie stehen noch unter config.basisconfiguration.warnzellen.nina. mußt den Datenpunkt für die Warnzelle dort löschen und das Skript neustarten.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #1100
                                          @nashra
                                          das wars 👍
                                          Gruß Ralf
