  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 844.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @amw-tue
    schau mal unter config/manuell ob da eventuell Alexa false ist.
    A
    A
    amw-tue
    #1075
    @ticaki Nein, stehen alle soweit auf true.
    • A amw-tue
      T
      T
      ticaki
      #1076
      @amw-tue
      Ich kann dir da auf die schnelle nicht weiterhelfen. Hab das gerade versucht und Alexa ging nicht, dann Logeintrag hinzugefügt neugestartet und Alexa ging über command... Bin aber dran.
      Spenden
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @amw-tue
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
        #1077
        @ticaki Ich hab gerade nen sturm bei mir und iwie klappt das script nicht.
        total bleibt auf 0 und ich bekomm keine benachrichtigung
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          T
          T
          ticaki
          #1078
          @stephan-schleich
          rawTotalWarnings zeigt die Anzahl aller Warnungen die es in dem jeweiligen .data unterzweig gibt.
          TotalWarnings zeigt die Anzahl der aktiven nicht ausgefilterten Warnungen. Hast du eventuelle unter .filter die Höhen falsch drin oder das minlevel zu hoch?
          Spenden
          • T ticaki
            @stephan-schleich
            Stephan SchleichS
            Stephan SchleichS
            Stephan Schleich
            #1079
            @ticaki an die Filter hab ich auch gedacht, diese hab ich auch bereits mal verändert, leider ohne Erfolg, ich beobachte es mal weiter
              T
              T
              ticaki
              #1080
              @stephan-schleich
              Wenn das nochmal passiert. Poste unter data. die jeweiligen .object strings hier und nach etwas Frage und Antwort sollte wir dann das Problem eingrenzen.
              Spenden
              • A amw-tue
                @ticaki
                Hallo ticaki,
                dann wünsche ich Dir auf jeden Fall gute Besserung.
                Ich verwende schon länger Dein Script - vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit.
                Seit vermutlich der 1.0 werden keine Ansagen mehr auf Alexa ausgegeben, sofern man die Alexa-Buttons (egal welche) unter "commands" bei den Objekten betätigt - davor ging es.
                Wichtig ist noch, dass beim Start des Scriptes jedoch richtig die Ansage auf Alexa erfolgt.
                Hast Du vielleicht eine Idee, woran es hängen könnte?
                Gruß Mario
                T
                T
                ticaki
                #1081
                @amw-tue
                Fehler gefunden. Hab meine "Verbesserungen" für die Sprachausgabe in meiner Version wieder entfernt und jetzt gehts wieder. Teste nachher nochmal, ob es noch immer geht, dann gibts ne neue Version.
                Spenden
                • T ticaki
                  @stephan-schleich
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #1082
                  @ticaki welche string genau brauchst du? Dort ist alles ausgefüllt, aber ich bekomme keine meldung auch unter alerts ist nichts gefüllt.
                  Wenn meine höhen innerhalb des bereichs liegt sollte es greifen richtig?
                    T
                    T
                    ticaki
                    #1083
                    @stephan-schleich
                    Rechtes Bild den Datenpunkt den man gerade noch so sieht: object
                    vielleicht als Chatnachricht. Darin könnte dein Standort enthalten sein.
                    Spenden
                    • T
                      T
                      ticaki
                      #1084
                      //Version 1.0.03
                      • Versionsnr angepasst
                      • Sprachausgabeproblem behoben
                      Spenden
                      • T ticaki
                        //Version 1.0.03
                        NashraN
                        NashraN
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        #1085
                        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        //Version 1.0.03
                        Bekomme beim Start...
                        17:01:19.248	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxx.warning2.type" not found
                        DP sind alle vorhanden inkl. Daten
                        Gruß Ralf
                        • T ticaki
                          @amw-tue
                          A
                          A
                          amw-tue
                          #1086
                          @ticaki 👍 Rückmeldung zu 1.0.3.: Ansagen über Alexa funktionieren wieder.
                          Besten Dank!
                          Gruß Mario
                          • NashraN Nashra
                            //Version 1.0.03
                            T
                            T
                            ticaki
                            #1087
                            @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            error in .data
                            Jedesmal wenn du startest? Wenn ja löschen den State mal und starte nochmal.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              error in .data
                              NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              #1088
                              error in .data
                              gelöscht, kommt bei jedem Start
                              05:21:21.767	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.DWD-UWZ
                              05:21:21.790	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Skripts gestartet: ID:7211.731199871941
                              05:21:21.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                              05:21:21.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              05:21:31.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                              05:21:31.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Datenpunkte werden überprüft
                              05:21:32.403	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx.warning1.areaDesc" not found
                              05:21:32.467	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                              05:21:32.470	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                              05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                              05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                              05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                              05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                              05:21:32.472	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Initialisierung abgeschlossen
                              05:21:34.652	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen gefunden für Warnzelle: xxxxxxxxxxxx obj.identifier: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                              05:21:35.181	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                error in .data
                                T
                                T
                                ticaki
                                #1089
                                @nashra
                                Der State ist aber jetzt ein anderer.
                                und jetzt
                                Verstehe es aber nicht. zu erst hat er über 2.type gemerkt der aber deutlich später als 1.areaDesc überprüft wird.
                                Lösche mal alles unterhalb von
                                "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx"
                                und warte bis die States tatsächlich weg sind bevor du das Skript startest. :)
                                EDIT: Sry aber ich verstehe nicht ganz wieso solche Fehler entstehen. Denke auch das da noch ein Bug in der Funktion besteht/bestand.
                                Spenden
                                • NashraN
                                  NashraN
                                  Nashra
                                  #1090
                                  Hallo @ticaki
                                  alles unterhalb gelöscht, ca 10 Minuten später Skript gestartet, aber Fhler bleibt.
                                  Was aber ist, hatte ich vergessen, mit dem neuen Skript bekomme ich auch eine
                                  Mail von Nina bei Änderungen, war mit dem alten nicht so.
                                  Versteh auch nicht warum er meckert, Daten sind alle vorhanden in den DP.
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Hallo @ticaki
                                    T
                                    T
                                    ticaki
                                    #1091
                                    @nashra
                                    Versuche wir mal so drauf zu kommen. Erstelle bitte ein neues Skript und füge den folgenden Code ein:
                                    var id = '0_userdata.0.wetterwarnung1.data.nina.51#2277/6#7735.warning1.areaDesc' // bitte anpassen
                                    if (id) log('1: ok')
                                    else log('1: nope')
                                    if ($(id).length > 0) log('2: ok')
                                    else log('2: nope')
                                    if (existsState(id)) log('3: ok')
                                    else log('3: nope')
                                    Den Datenpunkt bitte in den ändern der in der Fehlermeldung genannt wird und mir das Ergebnis mitteilen. 2 sollte zwar Ok ausgeben, aber ich denke das es bei dir nope ist.
                                    Spenden
                                    • NashraN
                                      NashraN
                                      Nashra
                                      #1092
                                      warning
                                      19:39:56.571	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                      19:39:56.581	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
                                      19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: ok
                                      19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: ok
                                      19:39:56.583	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      19:40:04.849	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
                                      warning1
                                      19:38:16.406	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.Test
                                      19:38:16.422	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 1: ok
                                      19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 2: nope
                                      19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: 3: nope
                                      19:38:16.424	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.Test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      19:38:24.204	info	javascript.0 (115229) Stop script script.js.Wetter.Test
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #1093
                                        @ticaki
                                        Kann es vielleicht sein das die Koordinaten zu lang sind, immerhin 15 Zahlen hinter dem Punkt
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          @ticaki
                                          T
                                          T
                                          ticaki
                                          #1094
                                          @nashra
                                          HÄ??? :)
                                          also 15 stellen das ist dann auf 0,0000001 mm genau... 4 Stellen reichen.
                                          https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Genauigkeit_von_Koordinaten
                                          Spenden
                                          33.2k
                                          84.4k
