  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1072
    Hi, so richtig fit bin ich nicht... Booster und gutes Immunsystem nerven :)
    Version 1.02
    • restart routine entfernt (die wird einige Probleme gemacht haben)
    • Initialisierung mit mehr Logausgaben versehen und Neustartwarnung für diesen Zeitraum hinzugefügt
    • # bezeichnet jetzt den Favoriten bei mehreren Warnzellen.
    Spenden
      amw-tue
      #1073
      @ticaki
      Hallo ticaki,
      dann wünsche ich Dir auf jeden Fall gute Besserung.
      Ich verwende schon länger Dein Script - vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit.
      Seit vermutlich der 1.0 werden keine Ansagen mehr auf Alexa ausgegeben, sofern man die Alexa-Buttons (egal welche) unter "commands" bei den Objekten betätigt - davor ging es.
      Wichtig ist noch, dass beim Start des Scriptes jedoch richtig die Ansage auf Alexa erfolgt.
      Hast Du vielleicht eine Idee, woran es hängen könnte?
      Gruß Mario
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • A amw-tue
        @ticaki
        Hallo ticaki,
        Gruß Mario
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1074
        @amw-tue
        schau mal unter config/manuell ob da eventuell Alexa false ist.
        Spenden
        • T ticaki
          @amw-tue
          amw-tue
          #1075
          @ticaki Nein, stehen alle soweit auf true.
          • A amw-tue
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1076
            @amw-tue
            Ich kann dir da auf die schnelle nicht weiterhelfen. Hab das gerade versucht und Alexa ging nicht, dann Logeintrag hinzugefügt neugestartet und Alexa ging über command... Bin aber dran.
            Spenden
            Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
            • T ticaki
              @amw-tue
              Stephan SchleichS Offline
              Stephan Schleich
              schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
              #1077
              @ticaki Ich hab gerade nen sturm bei mir und iwie klappt das script nicht.
              total bleibt auf 0 und ich bekomm keine benachrichtigung
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1078
                @stephan-schleich
                rawTotalWarnings zeigt die Anzahl aller Warnungen die es in dem jeweiligen .data unterzweig gibt.
                TotalWarnings zeigt die Anzahl der aktiven nicht ausgefilterten Warnungen. Hast du eventuelle unter .filter die Höhen falsch drin oder das minlevel zu hoch?
                Spenden
                • T ticaki
                  @stephan-schleich
                  Stephan Schleich
                  #1079
                  @ticaki an die Filter hab ich auch gedacht, diese hab ich auch bereits mal verändert, leider ohne Erfolg, ich beobachte es mal weiter
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1080
                    @stephan-schleich
                    Wenn das nochmal passiert. Poste unter data. die jeweiligen .object strings hier und nach etwas Frage und Antwort sollte wir dann das Problem eingrenzen.
                    Spenden
                    • A amw-tue
                      @ticaki
                      Hallo ticaki,
                      Gruß Mario
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1081
                      @amw-tue
                      Fehler gefunden. Hab meine "Verbesserungen" für die Sprachausgabe in meiner Version wieder entfernt und jetzt gehts wieder. Teste nachher nochmal, ob es noch immer geht, dann gibts ne neue Version.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @stephan-schleich
                        Stephan Schleich
                        #1082
                        @ticaki welche string genau brauchst du? Dort ist alles ausgefüllt, aber ich bekomme keine meldung auch unter alerts ist nichts gefüllt.
                        Wenn meine höhen innerhalb des bereichs liegt sollte es greifen richtig?
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1083
                          @stephan-schleich
                          Rechtes Bild den Datenpunkt den man gerade noch so sieht: object
                          vielleicht als Chatnachricht. Darin könnte dein Standort enthalten sein.
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1084
                            //Version 1.0.03
                            • Versionsnr angepasst
                            • Sprachausgabeproblem behoben
                            Spenden
                            • T ticaki
                              //Version 1.0.03
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #1085
                              @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              //Version 1.0.03
                              Bekomme beim Start...
                              17:01:19.248	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxx.warning2.type" not found
                              DP sind alle vorhanden inkl. Daten
                              Gruß Ralf
                              • T ticaki
                                @amw-tue
                                amw-tue
                                #1086
                                @ticaki 👍 Rückmeldung zu 1.0.3.: Ansagen über Alexa funktionieren wieder.
                                Besten Dank!
                                Gruß Mario
                                • NashraN Nashra
                                  //Version 1.0.03
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1087
                                  @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  error in .data
                                  Jedesmal wenn du startest? Wenn ja löschen den State mal und starte nochmal.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    error in .data
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #1088
                                    error in .data
                                    gelöscht, kommt bei jedem Start
                                    05:21:21.767	info	javascript.0 (115229) Start javascript script.js.Wetter.DWD-UWZ
                                    05:21:21.790	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Skripts gestartet: ID:7211.731199871941
                                    05:21:21.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
                                    05:21:21.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    05:21:31.791	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Starte Initialisierung! - Bitte warten. Das dauert beim ersten Start etwas länger. - Das Skript in dieser Phase nicht Neustarten, wenn doch bitte Javascript Instanz ebenfalls neustarten
                                    05:21:31.792	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Datenpunkte werden überprüft
                                    05:21:32.403	error	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: error in .data create Error: State "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx.warning1.areaDesc" not found
                                    05:21:32.467	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Abonniere Konfigurationsdatenpunkte
                                    05:21:32.470	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Setzte Modus, Inialisiere Datenbank, starte Datenabruf(asynchron)
                                    05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
                                    05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
                                    05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                                    05:21:32.471	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                                    05:21:32.472	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Initialisierung abgeschlossen
                                    05:21:34.652	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen gefunden für Warnzelle: xxxxxxxxxxxx obj.identifier: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                    05:21:35.181	info	javascript.0 (115229) script.js.Wetter.DWD-UWZ: info: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      error in .data
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1089
                                      @nashra
                                      Der State ist aber jetzt ein anderer.
                                      und jetzt
                                      Verstehe es aber nicht. zu erst hat er über 2.type gemerkt der aber deutlich später als 1.areaDesc überprüft wird.
                                      Lösche mal alles unterhalb von
                                      "javascript.0.Wetterwarnung.data.nina.51#xxxxxxxxxx/6#xxxxxxxxxxxxxxx"
                                      und warte bis die States tatsächlich weg sind bevor du das Skript startest. :)
                                      EDIT: Sry aber ich verstehe nicht ganz wieso solche Fehler entstehen. Denke auch das da noch ein Bug in der Funktion besteht/bestand.
                                      Spenden
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #1090
                                        Hallo @ticaki
                                        alles unterhalb gelöscht, ca 10 Minuten später Skript gestartet, aber Fhler bleibt.
                                        Was aber ist, hatte ich vergessen, mit dem neuen Skript bekomme ich auch eine
                                        Mail von Nina bei Änderungen, war mit dem alten nicht so.
                                        Versteh auch nicht warum er meckert, Daten sind alle vorhanden in den DP.
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          Hallo @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1091
                                          @nashra
                                          Versuche wir mal so drauf zu kommen. Erstelle bitte ein neues Skript und füge den folgenden Code ein:
                                          var id = '0_userdata.0.wetterwarnung1.data.nina.51#2277/6#7735.warning1.areaDesc' // bitte anpassen
                                          if (id) log('1: ok')
                                          else log('1: nope')
                                          if ($(id).length > 0) log('2: ok')
                                          else log('2: nope')
                                          if (existsState(id)) log('3: ok')
                                          else log('3: nope')
                                          Den Datenpunkt bitte in den ändern der in der Fehlermeldung genannt wird und mir das Ergebnis mitteilen. 2 sollte zwar Ok ausgeben, aber ich denke das es bei dir nope ist.
                                          Spenden
