  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @jwerlsdf
    ist ein Fehler im Skript in 5 Minuten ist ne korrigierte Version online.
    Version 1.01
    • variable ninaCoordinates wird beim Start nicht zurückgesetzt (mein Testzellen kamen natürlich erst danach... hust)
    • sehr kurze Warnungsaufhebung ergänzt um "(Farbstufe)"
    Dragon
    schrieb am zuletzt editiert von Dragon
    #1063
    @ticaki Die Version 1.01 schmeißt Fehler aus und das Skript wird beendet. Wenn ich die Koordinaten meines Wohnortes bei Nina einfüge schmeißt er noch mehr Fehler aus...
    Habe dummerweise meine gut funktionierende Skriptversion mit dem aktuellen überschrieben... Und die Version die ich hatte gibts im Github nicht mehr... Son Mist...
    • D Dragon
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1064
      @dragon
      Die Version die du hattest gibt es immer noch auf Github z.B.:
      https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/tree/157c7b8bc3d299ae875b9a212246709d5e65e59d
      Klicke auf Github auf die zahl neben commits, dann gehe zu der Version die du hattest drücke auf <> und nimm dir das Skript dort :)
      Davon abgesehen, habe ich keine Fehlermeldung und da du deine nicht gepostet hast, kann ich da auch nicht weiter helfen.
      Spenden
        Dragon
        #1065
        javascript.0
        2022-02-03 13:57:19.804	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found
        javascript.0
        2022-02-03 13:57:19.804	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
        javascript.0
        2022-02-03 13:57:19.803	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
        javascript.0
        2022-02-03 13:57:19.800	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found
          Dragon
          #1066
          Zeit
          debug
          Nachricht
          javascript.0
          2022-02-03 14:07:05.194	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
          javascript.0
          2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
          javascript.0
          2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
          javascript.0
          2022-02-03 14:07:05.193	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
          javascript.0
          2022-02-03 14:07:03.686	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning2.begin" not found
          javascript.0
          2022-02-03 14:07:03.686	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
          javascript.0
          2022-02-03 14:07:03.685	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
          javascript.0
          2022-02-03 14:07:03.683	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning2.begin" not found
          javascript.0
          2022-02-03 14:06:51.624	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: registered 1 subscription and 0 schedules
          javascript.0
          2022-02-03 14:06:51.620	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
          javascript.0
          2022-02-03 14:06:51.619	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:9372.14603091858
          javascript.0
          2022-02-03 14:06:51.581	info	Start javascript script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen
            Dragon
            #1067
            javascript.0
            2022-02-03 14:08:07.366	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
            javascript.0
            2022-02-03 14:08:07.366	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
            javascript.0
            2022-02-03 14:08:07.365	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert
            javascript.0
            2022-02-03 14:08:07.365	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert
            javascript.0
            2022-02-03 14:08:05.847	error	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning3.map" not found
            javascript.0
            2022-02-03 14:08:05.847	warn	at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
            javascript.0
            2022-02-03 14:08:05.846	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33)
            javascript.0
            2022-02-03 14:08:05.845	warn	State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning3.map" not found
            javascript.0
            2022-02-03 14:07:52.781	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0
            2022-02-03 14:07:52.781	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde!
            javascript.0
            2022-02-03 14:07:52.780	info	script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:4097.835920849011
            javascript.0
            2022-02-03 14:07:52.710	info	Start javascript script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnunge
              Dragon
              #1068
              Der Fehler ändert sich jedes mal wenn man das Skript neu startet...
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1069
                Bei dem Fehler frag ich mich echt woran es liegt... Ist 0_userdata.0.wetterwarnung_Test der neue Pfad für das Skript oder hast du den schon vorher benutzt? Falls es der Alte ist, versuch mal einen neuen Pfad
                Benutzt du latest für iobroker? Hast du den aktuell Javascriptadapter drauf? Falls nicht findest du auf Github die alte Skriptversion im Ordner Archiv.
                Der Fehler wird durch das setzten der Defaultwerte erzeugt. Also Objektpunkt wird erstellt, dann sollte das Skript warten bis das abgeschlossen ist und dann werden die Defaultwerte gesetzt. In deinem Fall wird der Wert gesetzt bevor der Datenpunkt fertig erstellt ist. Kannst das Skript solange neustarten bis der Fehler nicht mehr kommt. Bei jedem durchlauf wird ein Datenpunkt erstellt. Das ist aber eine echt nervige arbeit.
                Den Fehler habe ich nicht. Habs gerade eben mit einem neuen Pfad gestaret. Ach und starte die Javascript-Instanz bitte neu. Wenn du beim erstellen der Datenpunkte an der falschen Stelle auf beenden und startet drückst, laufen mehrere Versionen des Skripts.
                Spenden
                • T ticaki
                  Dragon
                  #1070
                  @ticaki
                  Ich bentze das latest repository. Alle Adapter sind aktuell. Habe einen neuen Pfad genutzt. Darum die Test Erweiterung. Gibt es noch eine andere Lösung als solch eine Doktorei?
                  • D Dragon
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1071
                    @dragon
                    Ich hab einen möglichen Fehler gefunden, aber das muß ich mir am Sonntag angucken wenn ich fit bin.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1072
                      Hi, so richtig fit bin ich nicht... Booster und gutes Immunsystem nerven :)
                      Version 1.02
                      • restart routine entfernt (die wird einige Probleme gemacht haben)
                      • Initialisierung mit mehr Logausgaben versehen und Neustartwarnung für diesen Zeitraum hinzugefügt
                      • # bezeichnet jetzt den Favoriten bei mehreren Warnzellen.
                      Spenden
                        amw-tue
                        #1073
                        @ticaki
                        Hallo ticaki,
                        dann wünsche ich Dir auf jeden Fall gute Besserung.
                        Ich verwende schon länger Dein Script - vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit.
                        Seit vermutlich der 1.0 werden keine Ansagen mehr auf Alexa ausgegeben, sofern man die Alexa-Buttons (egal welche) unter "commands" bei den Objekten betätigt - davor ging es.
                        Wichtig ist noch, dass beim Start des Scriptes jedoch richtig die Ansage auf Alexa erfolgt.
                        Hast Du vielleicht eine Idee, woran es hängen könnte?
                        Gruß Mario
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A amw-tue
                          @ticaki
                          Hallo ticaki,
                          Gruß Mario
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1074
                          @amw-tue
                          schau mal unter config/manuell ob da eventuell Alexa false ist.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @amw-tue
                            amw-tue
                            #1075
                            @ticaki Nein, stehen alle soweit auf true.
                            • A amw-tue
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1076
                              @amw-tue
                              Ich kann dir da auf die schnelle nicht weiterhelfen. Hab das gerade versucht und Alexa ging nicht, dann Logeintrag hinzugefügt neugestartet und Alexa ging über command... Bin aber dran.
                              Spenden
                              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                @amw-tue
                                Stephan SchleichS Offline
                                Stephan Schleich
                                schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                #1077
                                @ticaki Ich hab gerade nen sturm bei mir und iwie klappt das script nicht.
                                total bleibt auf 0 und ich bekomm keine benachrichtigung
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1078
                                  @stephan-schleich
                                  rawTotalWarnings zeigt die Anzahl aller Warnungen die es in dem jeweiligen .data unterzweig gibt.
                                  TotalWarnings zeigt die Anzahl der aktiven nicht ausgefilterten Warnungen. Hast du eventuelle unter .filter die Höhen falsch drin oder das minlevel zu hoch?
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @stephan-schleich
                                    Stephan Schleich
                                    #1079
                                    @ticaki an die Filter hab ich auch gedacht, diese hab ich auch bereits mal verändert, leider ohne Erfolg, ich beobachte es mal weiter
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1080
                                      @stephan-schleich
                                      Wenn das nochmal passiert. Poste unter data. die jeweiligen .object strings hier und nach etwas Frage und Antwort sollte wir dann das Problem eingrenzen.
                                      Spenden
                                      • A amw-tue
                                        @ticaki
                                        Hallo ticaki,
                                        Gruß Mario
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1081
                                        @amw-tue
                                        Fehler gefunden. Hab meine "Verbesserungen" für die Sprachausgabe in meiner Version wieder entfernt und jetzt gehts wieder. Teste nachher nochmal, ob es noch immer geht, dann gibts ne neue Version.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @stephan-schleich
                                          Stephan Schleich
                                          #1082
                                          @ticaki welche string genau brauchst du? Dort ist alles ausgefüllt, aber ich bekomme keine meldung auch unter alerts ist nichts gefüllt.
                                          Wenn meine höhen innerhalb des bereichs liegt sollte es greifen richtig?
