[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
@frana120500 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
Kann man eigentlich auch den Abfragezeitraum definieren? Meine Frau ist schon komplett genervt von den ganzen Nachrichten 😂
Ständig kommt irgendeine Meldung oder die Aufhebung der Warnungen
Hi, stell das minlevel auf 2. Warnungen auf lvl 1 sind IMHO der Warnung nicht würdig und nerven nur.
0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.filter.level_minimum@ticaki danke
Ich konnte das Problem weiter eingrenzen: Es liegt am Nina-Adapter. Wie funktioniert genau das interne Skript?
Ich hatte es mit meinen Daten so eingegeben:
Aber er greift wohl immer auf den Nina-Adapter zurück. Meine Hoffnung wäre ja, das es über das interne Skript meine Gemeine mit Umlaut angezeigt wird, sodass ich nicht mehr auf den Adapter zurückgreifen muss.PS: Die Umlaute werden bei DWD angezeigt.
@jwerlsdf
sieht richtig aus, der Gemeindenamen ist das, was imtext:""Feld steht.
Im Unterschied zum Adapter ruft die interne Version keine Ninadaten von DWD und der Hochwasserzentrale ab. DWD wird ja direkt abgerufen und Hochwasser war zuletzt einfach ein informationsfreier täglicher Hinweis.
Die interne Version aktiviert sich und deaktiviert die externe Version wenn ninaCoordinates kein leeres Array enthält
aktiviere das normale Log in den Objekteinstellungen, da müsste ca. 14 Sekunden nach Start was zu Nina kommen.
2022-02-02 10:52:39.771 info script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert -
@jwerlsdf
@jwerlsdf
ist ein Fehler im Skript in 5 Minuten ist ne korrigierte Version online.Version 1.01
- variable ninaCoordinates wird beim Start nicht zurückgesetzt (mein Testzellen kamen natürlich erst danach... hust)
- sehr kurze Warnungsaufhebung ergänzt um "(Farbstufe)"
@jwerlsdf
@ticaki Die Version 1.01 schmeißt Fehler aus und das Skript wird beendet. Wenn ich die Koordinaten meines Wohnortes bei Nina einfüge schmeißt er noch mehr Fehler aus...
Habe dummerweise meine gut funktionierende Skriptversion mit dem aktuellen überschrieben... Und die Version die ich hatte gibts im Github nicht mehr... Son Mist...
@dragon
Die Version die du hattest gibt es immer noch auf Github z.B.:Klicke auf Github auf die zahl neben commits, dann gehe zu der Version die du hattest drücke auf <> und nimm dir das Skript dort :)
Davon abgesehen, habe ich keine Fehlermeldung und da du deine nicht gepostet hast, kann ich da auch nicht weiter helfen.
javascript.0 2022-02-03 13:57:19.804 error script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found javascript.0 2022-02-03 13:57:19.804 warn at processImmediate (internal/timers.js:466:21) javascript.0 2022-02-03 13:57:19.803 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33) javascript.0 2022-02-03 13:57:19.800 warn State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning1.begin" not found -
1 Zeit debug Nachricht javascript.0 2022-02-03 14:07:05.194 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert javascript.0 2022-02-03 14:07:05.193 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert javascript.0 2022-02-03 14:07:05.193 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert javascript.0 2022-02-03 14:07:05.193 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert javascript.0 2022-02-03 14:07:03.686 error script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning2.begin" not found javascript.0 2022-02-03 14:07:03.686 warn at processImmediate (internal/timers.js:466:21) javascript.0 2022-02-03 14:07:03.685 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33) javascript.0 2022-02-03 14:07:03.683 warn State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning2.begin" not found javascript.0 2022-02-03 14:06:51.624 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2022-02-03 14:06:51.620 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde! javascript.0 2022-02-03 14:06:51.619 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:9372.14603091858 javascript.0 2022-02-03 14:06:51.581 info Start javascript script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen -
javascript.0 2022-02-03 14:08:07.366 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone NINA Datenabruf aktiviert javascript.0 2022-02-03 14:08:07.366 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert javascript.0 2022-02-03 14:08:07.365 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD2 Datenabruf aktiviert javascript.0 2022-02-03 14:08:07.365 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Standalone DWD Datenabruf aktiviert javascript.0 2022-02-03 14:08:05.847 error script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: error in .data create Error: State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning3.map" not found javascript.0 2022-02-03 14:08:05.847 warn at processImmediate (internal/timers.js:466:21) javascript.0 2022-02-03 14:08:05.846 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1965:33) javascript.0 2022-02-03 14:08:05.845 warn State "0_userdata.0.wetterwarnung_Test.data.dwd.103252000.warning3.map" not found javascript.0 2022-02-03 14:07:52.781 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: registered 1 subscription and 0 schedules javascript.0 2022-02-03 14:07:52.781 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Warte 10 Sekunden das bei einem eventuellen Restart alles beendet wurde! javascript.0 2022-02-03 14:07:52.780 info script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnungen: info: Skripts gestartet: ID:4097.835920849011 javascript.0 2022-02-03 14:07:52.710 info Start javascript script.js.common.Automatisierung.Sonstige.Testwarnunge -
Bei dem Fehler frag ich mich echt woran es liegt... Ist 0_userdata.0.wetterwarnung_Test der neue Pfad für das Skript oder hast du den schon vorher benutzt? Falls es der Alte ist, versuch mal einen neuen Pfad
Benutzt du latest für iobroker? Hast du den aktuell Javascriptadapter drauf? Falls nicht findest du auf Github die alte Skriptversion im Ordner Archiv.
Der Fehler wird durch das setzten der Defaultwerte erzeugt. Also Objektpunkt wird erstellt, dann sollte das Skript warten bis das abgeschlossen ist und dann werden die Defaultwerte gesetzt. In deinem Fall wird der Wert gesetzt bevor der Datenpunkt fertig erstellt ist. Kannst das Skript solange neustarten bis der Fehler nicht mehr kommt. Bei jedem durchlauf wird ein Datenpunkt erstellt. Das ist aber eine echt nervige arbeit.
Den Fehler habe ich nicht. Habs gerade eben mit einem neuen Pfad gestaret. Ach und starte die Javascript-Instanz bitte neu. Wenn du beim erstellen der Datenpunkte an der falschen Stelle auf beenden und startet drückst, laufen mehrere Versionen des Skripts.
@ticaki
Ich bentze das latest repository. Alle Adapter sind aktuell. Habe einen neuen Pfad genutzt. Darum die Test Erweiterung. Gibt es noch eine andere Lösung als solch eine Doktorei? -
Hi, so richtig fit bin ich nicht... Booster und gutes Immunsystem nerven :)
Version 1.02
- restart routine entfernt (die wird einige Probleme gemacht haben)
- Initialisierung mit mehr Logausgaben versehen und Neustartwarnung für diesen Zeitraum hinzugefügt
- # bezeichnet jetzt den Favoriten bei mehreren Warnzellen.
@ticaki
Hallo ticaki,dann wünsche ich Dir auf jeden Fall gute Besserung.
Ich verwende schon länger Dein Script - vielen Dank für Deine unermüdliche Arbeit.
Seit vermutlich der 1.0 werden keine Ansagen mehr auf Alexa ausgegeben, sofern man die Alexa-Buttons (egal welche) unter "commands" bei den Objekten betätigt - davor ging es.
Wichtig ist noch, dass beim Start des Scriptes jedoch richtig die Ansage auf Alexa erfolgt.
Hast Du vielleicht eine Idee, woran es hängen könnte?Gruß Mario
@ticaki
@amw-tue
Ich kann dir da auf die schnelle nicht weiterhelfen. Hab das gerade versucht und Alexa ging nicht, dann Logeintrag hinzugefügt neugestartet und Alexa ging über command... Bin aber dran.@ticaki Ich hab gerade nen sturm bei mir und iwie klappt das script nicht.
total bleibt auf 0 und ich bekomm keine benachrichtigung
rawTotalWarnings zeigt die Anzahl aller Warnungen die es in dem jeweiligen .data unterzweig gibt.
TotalWarnings zeigt die Anzahl der aktiven nicht ausgefilterten Warnungen. Hast du eventuelle unter .filter die Höhen falsch drin oder das minlevel zu hoch?
