  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.7k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.6k Aufrufe 117 Beobachtet
  • E eviltrooper
    @Kuddel
    bei mir funktioniert das nicht.
    Ich erstmal nur die VIS importiert.
    wenn ich die im im viewer anzeigen lasse.. wechselt er nicht die Menüs.
    die Menübar bleibt... aber alles andere ist Schwarz...
    oder muss ich zwingend jetzt alle Scripts und objekte anlegen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #321
    @eviltrooper sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
    und was ist damit ... ist auch im ToDo ganz am Anfang vom Thread !
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      eviltrooper
      #322
      ich habe echt keine ahung.. auch die Wetter icons werden nicht angezeigt.. :(
      was mache ich den da falsch?
      nicht mal die einfachsten sachen gehen :(
      das habe ich natürlich alles gemacht.. geht trotzdem nicht.
      GlasfaserG BluelinuxB 2 Antworten Letzte Antwort
      • E eviltrooper
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #323
        @eviltrooper
        Das liegt daran , das die Symbole beim Adapter dasWetter nicht richtig hinterlegt sind !
        Beispiel :
        EDIT :
        ..... oder die Datenpunkte vom Adapter fehlen !?
        • E eviltrooper
          BluelinuxB Offline
          BluelinuxB Offline
          Bluelinux
          schrieb am zuletzt editiert von Bluelinux
          #324
          @eviltrooper du musst bei den icons deine ip adresse anpassen... viel spaß dabei denn das ist eine Fleißarbeit
          ![da musst du es eintragen](wetter ip.PNG Bild Link)
          • BluelinuxB Bluelinux
            eviltrooper
            #325
            @Bluelinux
            ja gemerkt..
            habe direkt inder json datei die IP gegen meine getauscht.
            ich bin aber jetzt auf der VIS2..
            ich bekomm das mit dem Menü nicht zum laufen.. keine ahnung wieso.
            • E eviltrooper
              @Bluelinux
              ja gemerkt..
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #326
              siehe oben schon gefragt / hingewiesen , aber keine Antwort bekommen !!
              javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
              Dann halt weiter beim Raten : Ändert sich der Datenpunkt , bei der View Auswahl ...
                eviltrooper
                #327
                @Glasfaser
                Er steht immer auf True oder false wenn ich das ändere?
                Habe ihn so angelegt wie hier beschrieben.
                • E eviltrooper
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #328
                  Da kommen keine Werte von true/false rein ,
                  das TopAppBar (Menue) schreib dort Zahlen rein , entspechend dem View was hinterlegt ist und übergibt es dann an Widget view8 !
                    eviltrooper
                    #329
                    @Glasfaser
                    Mhh ich schaue nochmal.
                    Oder mach ich beim erstellen des Datenpunkt was falsch?
                    Ok das wird der Fehler sein, datenpunkt falsch angelegt.. bei mir geht nur True/false
                    Ich teste morgen mal
                    • E Offline
                      eviltrooper
                      #330
                      @Kuddel
                      Welchen Sensor benutzt du für den Briefkasten?
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E eviltrooper
                        @Kuddel
                        Kuddel
                        #331
                        @Kuddel
                        Homematic Fenstersensor
                        • K Kuddel
                          @Kuddel
                          eviltrooper
                          #332
                          @Kuddel
                          Ahh danke, und das funktioniert? Der ist nämlich billiger als der neue Erschütterungssensor.
                          Mal sehen wie ich das mache, mein Schlitz oben am Briefkasten ist mittig, somit hilft es nichts wenn ich den Sensor an die wand vom Briefkasten mache.
                            marhal
                            #333
                            @Kuddel Erstmal ein großes Lob an dich und mein Respekt für die Coole Vis. Die hat mich in vielen
                            Sachen total Inspiriert und sehe mit freudigen Augen das andere die gleichen Komponenten im Einsatz haben.
                            Wie Unifi , Homematic, Proxmox etc. Ich bin auch dabei viele Funktionen von dir zu übernehmen was auch echt gut klappt. Du hast eine Saubere Struktur drin. Ich harke nur ein wenig bei der Home_Übersicht. Dort wechselst du wohl über ein Script die View wenn du wo drauf klickst. Ich habe nur das problem das ich das Script nicht finde kannst du mir da auf die Sprünge helfen ?
                            Glasfaser hatte mir schon ein Tipp geben das es mit dem Top Bar Widget ist. Aber ich meinte nicht die Menü Führung sondern wenn du z.b auf Button Licht EG gehst das du dann zu der Ansicht wechselt
                            Marhal
                            • M marhal
                              Marhal
                              Kuddel
                              #334
                              @marhal der Button Licht_EG auf der Startseite setz der DP der im Top Bar Widget hinterlegt ist auf die4 netsprechende Seite. Somit wird dann die Anzeige gewechselt
                              • K Kuddel
                                marhal
                                #335
                                @Kuddel Danke dir für die schnelle Antwort :) jetzt habe ich auch verstanden :). Also mein großen Respekt noch einmal an dieser Stelle.
                                Marhal
                                • S Sarhidyon
                                  Falls noch jemand neuere Echo Dot Gen 3 PNGs sucht wie ich und nicht fündig wurde, hab hier mal welche erstellt.
                                  Amazon_Echo_Dot_3_Sandstone.png Amazon_Echo_Dot_3_Plum.png Amazon_Echo_Dot_3_Gray.png Amazon_Echo_Dot_3_Charcoal.png
                                  Noch nicht Fertig die Seite aber wird langsam und die Scripte klappen jetzt auch.
                                  Danke Sky66766 und Kuddel!
                                  hofmannha
                                  #336
                                  @Sarhidyon
                                  die Echo-Vis sieht sehr schön aus.
                                  Würdest Du mir ein Export zur Verfügung stellen?
                                  • H hofmannha
                                    @Sarhidyon
                                    Kuddel
                                    #337
                                    @hofmannha auf seite 1 ist ein export von meiner komplette VIS, da kannst du dir die Seiten rauskopieren
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      ChrisXY
                                      schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                      #338
                                      @Kuddel ich bastel schon länger in deiner VIS rum. Aber nun geht das Menü nicht mehr. Ausklappen usw. geht wenn ich aber nun etwas auswähle passiert NICHTS. Im javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite ändern sich auch die IDS aber sonst passiert nichts. Woran könnte das liegen??
                                      Edit: Hab viel das view 8 widget gelöscht ..
                                      • H Offline
                                        Hundefreund
                                        #339
                                        HALLO,
                                        erst mal Danke für die tolle VIS!
                                        Ich habe aber das Problem mit den Untermenüs!
                                        Die kleinen Pfeile sind zwar zu sehen,
                                        Doch nicht die Untermenüs.
                                        Außerdem sind in den Überschriften die Itemtexte zu sehen !
                                        Was könnte da die Ursache sein.
                                        INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                                        Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                                        PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                                        Vis im Aufbau...
                                        Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
                                        • H Hundefreund
                                          HALLO,
                                          Kuddel
                                          #340
                                          @Hundefreund poste mal Screenshots, dann wird es ein wenig deutlicher
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
