  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Hundefreund poste mal Screenshots, dann wird es ein wenig deutlicher
    Hundefreund
    #341
    @Kuddel
    Danke ,mache nach der Arbeit einen Screenshot!
    Das Menü Wetter z.B hat keine Untermenüs und da sieht alles gut aus !👍
    INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
    Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
    PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
    Vis im Aufbau...
    Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
    • K Kuddel
      nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
      Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
      Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
      Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
      Screenshots:
      Startseite
      Menü
      BVB Details
      Tablet Details
      System -> ioBroker
      System -> Homematic
      System -> Netzwerk
      System -> Geräte
      Details VU
      System -> Logs
      System -> VMware
      Erdgeschoss -> Wohnzimmer
      Garten -> Bewässerung
      Wetter
      Staubsauger
      Echo Geräte
      Mutlimedia -> TV
      Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
      javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
      benöigt.
      Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
      Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
      2020-08-17-VIS_v3.zip
      Meine_Icons.zip
      1. meine_icons.zip entpacken
      2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
      4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
      Anleitung zum Import meiner Skripte:
      Voraussetzung für den Skript Import
      • Adapter: Mail, Pushover
      • Objekte für meine Skripts
      Objekte anlegen
      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
      objekte.txt
      • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
      • Das Skript starten
      • Alle Objekte werden angelegt
      • Das Skript wieder stoppen
      Import
      1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
      4. Import des neu erstellten Archivs
      Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
      Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
      Obilarius__O Offline
      Obilarius__
      #342
      @Kuddel Man kann nur sagen "Daumen hoch". Hab deine v2 immer noch als: da will ich mal hin :)
      Eine Frage hätte ich aber. Da ich gelesen habe das du auch einen Zigbee Stick benutzt wollte ich wissen wie du das machst? Hab meinen Zigbee Stick am Raspberry, funzt auch alles super. Jetzt will ich aber ioBroker auf eine VM umziehen und hab gesehen du benutzt auch einen NUC und einen Raspberry. Benutzt du dann den Raspberry für die Zigbee sachen und den NUC für den Rest?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • Obilarius__O Obilarius__
        Kuddel
        #343
        @Obilarius__
        der Raspberry ist nur ein Notfallsystem und läuft nebenbei mit. Der Meldet mir, falls der NUC mal abstürzt oder der ioBroker nicht mehr korrek läuft.
        Den Zigbee Stick habe ich am Nuc angesteckt und an die ioBroker VM durchgereicht. Die VM denkt dann, als wäre der Stickt direkt angeschlossen
        Obilarius__O 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          @Obilarius__
          Obilarius__
          #344
          @Kuddel ah ok. Danke.
          Also macht der ioBroker am Raspberry nichts anderes als Checken ob der eigentlich ioBroker noch da ist. 👍
            Kuddel
            #345
            @Obilarius__ ja genau.
            Per API übermittelt der NUC-iobroker die aktuelle Uhrzeit an den Raspberry-ioBroker.
            Wenn die DP länger als 5 Min nicht verändert wurde, bekomme ich eine Mail
            • K Kuddel
              @hjkr vermutlich fehlt der Adapter "Material Design Widgets"
              hofmannha
              #346
              Hallo @Kuddel,
              würdest Du mir deine neue View von der Weckzeit zur Verfügung stellen?
              • H hofmannha
                Hallo @Kuddel,
                Kuddel
                #347
                @hofmannha
                View Export: 1010_Home_Weckzeit
                 "settings": {
                   "style": {
                     "background-color": "#000000",
                     "background_class": ""
                   "theme": "redmond",
                   "sizex": "",
                   "sizey": "",
                   "gridSize": "",
                   "useBackground": false,
                   "snapType": null
                 "widgets": {
                   "e00001": {
                     "tpl": "tplShapes",
                     "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_visibility": false,
                       "g_css_font_text": false,
                       "g_css_background": true,
                       "g_css_shadow_padding": true,
                       "g_css_border": true,
                       "g_gestures": false,
                       "g_signals": false,
                       "g_last_change": false,
                       "visibility-cond": "==",
                       "visibility-val": 1,
                       "visibility-groups-action": "hide",
                       "svgType": "square",
                       "strokeColor": "",
                       "fill": "#212121",
                       "strokeWidth": "5",
                       "scaleWidth": "1",
                       "scaleHeight": "1",
                       "signals-cond-0": "==",
                       "signals-val-0": true,
                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-0": 0,
                       "signals-blink-0": false,
                       "signals-horz-0": 0,
                       "signals-vert-0": 0,
                       "signals-hide-edit-0": false,
                       "signals-cond-1": "==",
                       "signals-val-1": true,
                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-1": 0,
                       "signals-blink-1": false,
                       "signals-horz-1": 0,
                       "signals-vert-1": 0,
                       "signals-hide-edit-1": false,
                       "signals-cond-2": "==",
                       "signals-val-2": true,
                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                       "signals-icon-size-2": 0,
                       "signals-blink-2": false,
                       "signals-horz-2": 0,
                       "signals-vert-2": 0,
                       "signals-hide-edit-2": false,
                       "lc-type": "last-change",
                       "lc-is-interval": true,
                       "lc-is-moment": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-position-vert": "top",
                       "lc-position-horz": "right",
                       "lc-offset-vert": 0,
                       "lc-offset-horz": 0,
                       "lc-font-size": "12px",
                       "lc-font-family": "",
                       "lc-font-style": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-border-width": "0",
                       "lc-border-style": "",
                       "lc-border-color": "",
                       "lc-border-radius": 10,
                       "lc-zindex": 0,
                       "rotate": "45",
                       "name": "!_Hintergrund"
                     "style": {
                       "left": "0px",
                       "top": "0px",
                       "background": "#212121",
                       "background-color": "#212121",
                       "z-index": "0",
                       "width": "240px",
                       "height": "260px",
                       "border-radius": "10px",
                       "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                       "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif"
                     "widgetSet": "basic"
                   "e00002": {
                     "tpl": "tplHqButton",
                     "data": {
                       "oid": "javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we",
                       "min": "0",
                       "max": "1",
                       "timeAsInterval": "true",
                       "infoLeftFontSize": "12",
                       "infoFontRightSize": "12",
                       "gestures-offsetX": 0,
                       "gestures-offsetY": 0,
                       "signals-val-0": "0",
                       "signals-icon-0": "/icons-mfd-png/info_error.png",
                       "signals-icon-size-0": "60",
                       "signals-horz-0": "-25",
                       "signals-vert-0": "-25",
                       "signals-val-1": "1",
                       "signals-icon-1": "/icons-mfd-png/time_alarm_clock.png",
                       "signals-icon-size-1": "60",
                       "signals-blink-1": true,
                       "signals-horz-1": "-25",
                       "signals-vert-1": "-25",
                       "signals-icon-2": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                       "pushButton": false,
                       "usejQueryStyle": false,
                       "styleActive": "hq-button-no-background",
                       "name": "Wochenende_Icon",
                       "infoLeftPaddingLeft": "15",
                       "infoLeftPaddingRight": "50",
                       "infoRightPaddingRight": "15",
                       "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                       "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                       "styleNormal": "hq-button-no-background",
                       "testActive": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "descriptionLeft": "Side brush lifetime reset",
                       "descriptionLeftDisabled": true,
                       "signals-oid-0": "javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we",
                       "signals-oid-1": "javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we",
                       "g_center": true,
                       "iconName": "",
                       "btIconWidth": "56",
                       "offsetAuto": "true",
                       "leftOffset": "15",
                       "topOffset": "55",
                     "style": {
                       "left": "171px",
                       "top": "150px",
                       "width": "40px",
                       "height": "40px",
                       "border-width": "2px",
                       "border-style": "hidden",
                       "border-color": "#212121",
                       "z-index": "20",
                       "text-align": "center",
                       "font-size": "small",
                       "box-shadow": "",
                       "background": "#303030",
                     "widgetSet": "hqwidgets"
                   "e00003": {
                     "tpl": "tplHtml",
                     "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_css_font_text": true,
                       "g_css_border": false,
                       "g_signals": false,
                       "refreshInterval": "0",
                       "html": "Wochenende",
                       "class": "",
                       "src": "http://192.168.2.2:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "name": "Wochenende",
                       "comment": "",
                     "style": {
                       "left": "10px",
                       "top": "160px",
                       "height": "25px",
                       "width": "130px",
                       "z-index": "10",
                       "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                       "font-size": "20px",
                       "background": "",
                       "margin-left": "",
                       "padding-top": "",
                       "padding": "",
                       "color": "White",
                       "opacity": "",
                       "font-variant": "normal",
                       "font-weight": "bolder"
                   "e00004": {
                     "tpl": "tplJquiSelectList",
                     "data": {
                       "oid": "javascript.0.echo.weckradio_sender_daniel",
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "values": "Radio Hamburg; FFN",
                       "texts": "Radio HH;FFN",
                       "height": "150",
                       "no_style": true,
                       "class": "mdui-select",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "open": false,
                       "name": "Radiosender_Daniel",
                     "style": {
                       "left": "10px",
                       "top": "110px",
                       "height": "25px",
                       "width": "100px",
                       "box-shadow": "",
                       "border-radius": "5px",
                       "padding-left": "",
                       "padding-right": "",
                       "margin-right": ""
                     "widgetSet": "jqui"
                   "e00005": {
                     "data": {
                       "oid": "javascript.0.echo.weckradio_sender_jenny",
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "height": "150",
                       "no_style": true,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "open": false,
                     "style": {
                       "left": "130px",
                       "top": "110px",
                       "height": "25px",
                       "width": "100px",
                       "box-shadow": "",
                       "padding-left": "",
                       "margin-right": ""
                     "widgetSet": "jqui"
                   "e00006": {
                     "tpl": "tplHtml",
                     "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_css_background": false,
                       "g_css_shadow_padding": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "name": "Jenny",
                       "html": "Jenny"
                     "style": {
                       "left": "120px",
                       "top": "40px",
                       "width": "120px",
                       "height": "20px",
                       "color": "white",
                   "e00007": {
                     "tpl": "tplHtml",
                     "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "name": "Daniel",
                       "html": "Daniel"
                     "style": {
                       "left": "0px",
                       "top": "40px",
                       "width": "120px",
                       "height": "20px",
                       "color": "white",
                   "e00008": {
                     "tpl": "tplHtml",
                     "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html": "Weckzeit",
                       "name": "!_Überschrift"
                     "style": {
                       "left": "0px",
                       "top": "0px",
                       "height": "30px",
                       "width": "240px",
                       "z-index": "10",
                       "color": "white",
                       "text-shadow": "",
                       "font-style": "",
                       "font-variant": "",
                       "font-weight": "bolder",
                       "line-height": "30px",
                       "background": "grey"
                   "e00009": {
                     "tpl": "tplJquiInputDatetime",
                     "data": {
                       "oid": "javascript.0.wecklicht.daniel.weckzeit",
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "name": "Uhrzeit_Daniel",
                       "class": "mdui-input",
                       "filterkey": "",
                       "timeOnly": true,
                       "hideSeconds": true,
                       "size": "10",
                       "stepMinute": "5",
                       "showGrid": false
                     "style": {
                       "left": "12px",
                       "top": "62px",
                       "width": "90px",
                       "height": "30px",
                       "color": "white",
                       "font-size": "medium",
                     "widgetSet": "jqui"
                   "e00010": {
                     "tpl": "tplHtml",
                     "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html": "Uhr",
                       "name": "Daniel_Uhr"
                     "style": {
                       "left": "67px",
                       "top": "65px",
                       "color": "white",
                       "font-size": "large",
                       "line-height": "25px",
                       "height": "25px",
                       "z-index": "10",
                       "width": "50px"
                   "e00011": {
                     "data": {
                       "oid": "javascript.0.wecklicht.jenny.weckzeit",
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "filterkey": "",
                       "timeOnly": true,
                       "size": "10",
                       "stepMinute": "5",
                       "showGrid": false
                     "style": {
                       "left": "130px",
                       "top": "62px",
                       "width": "90px",
                       "height": "30px",
                       "color": "white",
                     "widgetSet": "jqui"
                   "e00012": {
                     "tpl": "tplHtml",
                     "data": {
                       "g_fixed": true,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                       "html": "Uhr",
                       "name": "Jenny_Uhr"
                     "style": {
                       "left": "185px",
                       "top": "65px",
                       "color": "white",
                       "height": "25px",
                       "z-index": "10",
                       "width": "50px"
                 "name": "1010_Home_Weckzeit",
                 "filterList": []
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  @hofmannha
                   "settings": {
                     "style": {
                     "theme": "redmond",
                     "sizex": "",
                     "sizey": "",
                     "gridSize": "",
                     "snapType": null
                   "widgets": {
                     "e00001": {
                       "tpl": "tplShapes",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "strokeColor": "",
                         "fill": "#212121",
                         "strokeWidth": "5",
                         "scaleWidth": "1",
                         "scaleHeight": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "rotate": "45",
                       "style": {
                         "left": "0px",
                         "top": "0px",
                         "z-index": "0",
                         "width": "240px",
                         "height": "260px",
                     "e00002": {
                       "data": {
                         "min": "0",
                         "max": "1",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "g_center": true,
                         "iconName": "",
                         "leftOffset": "15",
                         "topOffset": "55",
                       "style": {
                         "left": "171px",
                         "top": "150px",
                         "width": "40px",
                         "height": "40px",
                         "z-index": "20",
                         "box-shadow": "",
                     "e00003": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "class": "",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "comment": "",
                       "style": {
                         "left": "10px",
                         "top": "160px",
                         "height": "25px",
                         "width": "130px",
                         "z-index": "10",
                         "background": "",
                         "margin-left": "",
                         "padding-top": "",
                         "padding": "",
                         "color": "White",
                         "opacity": "",
                     "e00004": {
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "height": "150",
                         "no_style": true,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "open": false,
                       "style": {
                         "left": "10px",
                         "top": "110px",
                         "height": "25px",
                         "width": "100px",
                         "box-shadow": "",
                         "padding-left": "",
                         "margin-right": ""
                       "widgetSet": "jqui"
                     "e00005": {
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "height": "150",
                         "no_style": true,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "open": false,
                       "style": {
                         "left": "130px",
                         "top": "110px",
                         "height": "25px",
                         "width": "100px",
                         "box-shadow": "",
                         "padding-left": "",
                         "margin-right": ""
                       "widgetSet": "jqui"
                     "e00006": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "Jenny",
                         "html": "Jenny"
                       "style": {
                         "left": "120px",
                         "top": "40px",
                         "width": "120px",
                         "height": "20px",
                         "color": "white",
                     "e00007": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "name": "Daniel",
                         "html": "Daniel"
                       "style": {
                         "left": "0px",
                         "top": "40px",
                         "width": "120px",
                         "height": "20px",
                         "color": "white",
                     "e00008": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html": "Weckzeit",
                       "style": {
                         "left": "0px",
                         "top": "0px",
                         "height": "30px",
                         "width": "240px",
                         "z-index": "10",
                         "color": "white",
                         "text-shadow": "",
                         "font-style": "",
                         "font-variant": "",
                     "e00009": {
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "filterkey": "",
                         "timeOnly": true,
                         "size": "10",
                         "stepMinute": "5",
                         "showGrid": false
                       "style": {
                         "left": "12px",
                         "top": "62px",
                         "width": "90px",
                         "height": "30px",
                         "color": "white",
                       "widgetSet": "jqui"
                     "e00010": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html": "Uhr",
                       "style": {
                         "left": "67px",
                         "top": "65px",
                         "color": "white",
                         "height": "25px",
                         "z-index": "10",
                         "width": "50px"
                     "e00011": {
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "filterkey": "",
                         "timeOnly": true,
                         "size": "10",
                         "stepMinute": "5",
                         "showGrid": false
                       "style": {
                         "left": "130px",
                         "top": "62px",
                         "width": "90px",
                         "height": "30px",
                         "color": "white",
                       "widgetSet": "jqui"
                     "e00012": {
                       "tpl": "tplHtml",
                       "data": {
                         "g_fixed": true,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                         "html": "Uhr",
                         "name": "Jenny_Uhr"
                       "style": {
                         "left": "185px",
                         "top": "65px",
                         "color": "white",
                         "height": "25px",
                         "z-index": "10",
                         "width": "50px"
                   "filterList": []
                  hofmannha
                  #348
                  @Kuddel
                  vielen vielen Dank. Sieht doch besser aus als die Vorherige.
                  • K Kuddel
                    @hofmannha
                     "settings": {
                       "style": {
                       "theme": "redmond",
                       "sizex": "",
                       "sizey": "",
                       "gridSize": "",
                       "snapType": null
                     "widgets": {
                       "e00001": {
                         "tpl": "tplShapes",
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "strokeColor": "",
                           "fill": "#212121",
                           "strokeWidth": "5",
                           "scaleWidth": "1",
                           "scaleHeight": "1",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "rotate": "45",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "0px",
                           "z-index": "0",
                           "width": "240px",
                           "height": "260px",
                       "e00002": {
                         "data": {
                           "min": "0",
                           "max": "1",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "g_center": true,
                           "iconName": "",
                           "leftOffset": "15",
                           "topOffset": "55",
                         "style": {
                           "left": "171px",
                           "top": "150px",
                           "width": "40px",
                           "height": "40px",
                           "z-index": "20",
                           "box-shadow": "",
                       "e00003": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "class": "",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "comment": "",
                         "style": {
                           "left": "10px",
                           "top": "160px",
                           "height": "25px",
                           "width": "130px",
                           "z-index": "10",
                           "background": "",
                           "margin-left": "",
                           "padding-top": "",
                           "padding": "",
                           "color": "White",
                           "opacity": "",
                       "e00004": {
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "height": "150",
                           "no_style": true,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "open": false,
                         "style": {
                           "left": "10px",
                           "top": "110px",
                           "height": "25px",
                           "width": "100px",
                           "box-shadow": "",
                           "padding-left": "",
                           "margin-right": ""
                         "widgetSet": "jqui"
                       "e00005": {
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "height": "150",
                           "no_style": true,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "open": false,
                         "style": {
                           "left": "130px",
                           "top": "110px",
                           "height": "25px",
                           "width": "100px",
                           "box-shadow": "",
                           "padding-left": "",
                           "margin-right": ""
                         "widgetSet": "jqui"
                       "e00006": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "name": "Jenny",
                           "html": "Jenny"
                         "style": {
                           "left": "120px",
                           "top": "40px",
                           "width": "120px",
                           "height": "20px",
                           "color": "white",
                       "e00007": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "name": "Daniel",
                           "html": "Daniel"
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "40px",
                           "width": "120px",
                           "height": "20px",
                           "color": "white",
                       "e00008": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html": "Weckzeit",
                         "style": {
                           "left": "0px",
                           "top": "0px",
                           "height": "30px",
                           "width": "240px",
                           "z-index": "10",
                           "color": "white",
                           "text-shadow": "",
                           "font-style": "",
                           "font-variant": "",
                       "e00009": {
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "filterkey": "",
                           "timeOnly": true,
                           "size": "10",
                           "stepMinute": "5",
                           "showGrid": false
                         "style": {
                           "left": "12px",
                           "top": "62px",
                           "width": "90px",
                           "height": "30px",
                           "color": "white",
                         "widgetSet": "jqui"
                       "e00010": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html": "Uhr",
                         "style": {
                           "left": "67px",
                           "top": "65px",
                           "color": "white",
                           "height": "25px",
                           "z-index": "10",
                           "width": "50px"
                       "e00011": {
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "filterkey": "",
                           "timeOnly": true,
                           "size": "10",
                           "stepMinute": "5",
                           "showGrid": false
                         "style": {
                           "left": "130px",
                           "top": "62px",
                           "width": "90px",
                           "height": "30px",
                           "color": "white",
                         "widgetSet": "jqui"
                       "e00012": {
                         "tpl": "tplHtml",
                         "data": {
                           "g_fixed": true,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                           "html": "Uhr",
                           "name": "Jenny_Uhr"
                         "style": {
                           "left": "185px",
                           "top": "65px",
                           "color": "white",
                           "height": "25px",
                           "z-index": "10",
                           "width": "50px"
                     "filterList": []
                    hofmannha
                    #349
                    Hallo @Kuddel,
                    könnte ich das geänderte Script "Weckzeit" auch noch bekommen.
                    Denn Stunde und Minute wird ja nicht mehr benötigt.
                    • H hofmannha
                      Hallo @Kuddel,
                      Kuddel
                      #350
                      @hofmannha
                      Blockly Export
                       <variables>
                         <variable type="cron" id="Wecklicht_Daniel">Wecklicht_Daniel</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="-c)[#MFP9p;fa*.zCm9:" x="-312" y="-162">
                         <field name="COMMENT">Cron Restart</field>
                         <next>
                           <block type="update" id="Z|G(lkOVhj1O467p~(%Z">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                             <field name="OID">javascript.0.wecklicht.weckzeit_cron_restart</field>
                             <field name="DELAY_MS">1</field>
                             <field name="UNIT">min</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="time_get" id="YEc@`GZ$/=;kZ-eC]Nu%">
                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                 <field name="OPTION">custom</field>
                                 <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="O#Q1_Ela_+Mr;!O;Z=f}">
                                 <field name="COMMENT">Weckzeit Daniel</field>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="`naW5ol;4hGCGrtd-k@X">
                                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="HDUsrjtBjbo4Ajl%TF.b">
                                         <field name="oid">javascript.0.wecklicht.daniel.weckzeit</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       <shadow type="field_oid" id="XYXzIGcB$6wbcLBlv^VD">
                                         <field name="oid">javascript.0.wecklicht.weckzeit_cron_restart</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="schedule_clear" id="t#O!h9zZ3V/@hn@bSiQk">
                                         <field name="NAME">Wecklicht_Daniel</field>
                                         <next>
                                           <block type="schedule_create" id="8K~gctx^YtpHl:]@Y47+">
                                             <value name="SCHEDULE">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_cron" id="c0]4[b/)BfLxIM[_D4J?">
                                                 <field name="CRON">* * * * *</field>
                                               </shadow>
                                               <block type="cron_builder" id="C`(+:liW#9W(#xc)mEg/">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                 <field name="LINE">FALSE</field>
                                                 <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                                 <value name="DOW">
                                                   <shadow type="text" id="K@u6,n+x!GvmZmT5*AF4">
                                                     <field name="TEXT">*</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="MONTHS">
                                                   <shadow type="text" id="./q}[72rzJG[}fKabV@h">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="DAYS">
                                                   <shadow type="text" id=":e.|M#BI`c+`|Esj(yMy">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="HOURS">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Fv4;rbdTd_RVt(!HOV~1">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_getSubstring" id="w@|7BFvYtoVjNue+tIXO">
                                                     <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
                                                     <field name="WHERE1">FIRST</field>
                                                     <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                                     <value name="STRING">
                                                       <block type="get_value" id="@-JweVPP`)=~[+@7[ZjH">
                                                         <field name="OID">javascript.0.wecklicht.daniel.weckzeit</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT2">
                                                       <block type="math_number" id="6*$wfg#FCfAVbJz)Fp`Z">
                                                         <field name="NUM">2</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="MINUTES">
                                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9l6T6FkfTzbV%V~YR8yg">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="text_getSubstring" id="m)`Ugg[9F=AWaVP4p6S3">
                                                     <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                     <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                     <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                       <block type="get_value" id="jd3{3gjHRjm(V3vKVV0*">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="AT1">
                                                       <block type="math_number" id="z51@{mors+6c8^##rsfG">
                                                         <field name="NUM">4</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="comment" id="3l{X|AfIp$]T^Y8`xkFm">
                                                 <field name="COMMENT">Werktags</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="m=i+7#wV]oNOuYOO$VK4">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_operation" id="l$M?1_BKdfzhO?v)98@y" inline="false">
                                                         <field name="OP">AND</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_compare" id="$^R.L)w/!CMEg:Mz3V78">
                                                             <field name="OP">NEQ</field>
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="time_get" id="YF:l4ee9WV4P}=T81ho_">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">wdt</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="U`swyZV.*TJL9irCj6}x">
        <field name="TEXT">Samstag</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_compare" id="RquU@!}?c!$HTMT(UHC*">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="time_get" id=",{[i6FF@-u0)e:qhHh..">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="?30EGBs$-k*6=@_1AH2V">
        <field name="TEXT">Sonntag</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO0">
                                                       <block type="controls_if" id="=oW7|a:_JXWDx^(%!67m">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_operation" id="qA1S+)7Nq]-XvrlJz2kB" inline="false">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="logic_operation" id="nOEUVr^fmyamNUD(@Fej" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="OfQ@Ko|_c+MFdIb|U~Xc">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="2o+sk[?Z^8N|bdd;i9*,">
        <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="N=)}U3G5-4X$J)s{(_UW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="*V+%v#7?rw4]qT@G.e;5">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=",F_KAqq2VXl3u28^wZ(y">
        <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Daniel</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Tu^ZdPS6;|p4^OzR}rpU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_operation" id="ew*eL`i{bi7VZetiI.Y)" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="({,0TBVgh=]=So7Ukj3Y" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="RaB4)oBZFr_Ko%3:0#BM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="QQ?4BnZ:={K^MswDnY9p">
        <field name="OID">javascript.0.sonstige.arbeitsstatus</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="7{#-VU+F,zV#wrL4-/3?">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="oRR2$m)Gb?a1YDF}o|*`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="p7)QFzEz=VE:P;EK*LtP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wJ}35sn!rz_m@f[emxth">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="):DH4h,JgZYGv,^@yQY#">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="UB:)tDdM?DEX)p1nIgv{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="d0=?n:1SMz|+0gSvLKcw">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="]LuR;nP7T|JX$[]+pTQ1">
                                                             <field name="OID">javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht</field>
                                                               <block type="logic_boolean" id=";QtoD%ru`DwQ|1+]JT%B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="ugDi{R}7AU9+~1U3^lb5">
        <field name="DELAY_MS">15</field>
        <block type="logic_boolean" id="R/qWKDfh6oxn8~#})|.o">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_operation" id="T_K?9ep!``,)o(7u3-fa" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_compare" id="?oyg84|8q9k%|O%CdX#K">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="time_get" id="XxDJ([Q/krzl)8bC[73R">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="[diw~YlKbN*QZ.^x~1g9">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_compare" id="%jM+lj|QFkV%3YJ|3W3y">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="time_get" id="j^in7`l(Z=Yd3[wyYW)w">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="XacY]dNg2rv%K+[hl$J5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO1">
                                                       <block type="controls_if" id="pqT{._OGO4w~MyDfX0PK">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="JobPVbc@UlsqE3CkUFVp">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="OVO|jrL-WT30Jry2OZ(e">
        <field name="OID">javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="text" id="TwtR*YRvRHno7v[?BC{y">
        <field name="TEXT">1</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="u-9CIbd[zCSSHU.g#p=`">
                                                               <block type="logic_boolean" id="w7eIGh@d(,`QJhL]6C)B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="X{K:=U%hgz2W~}JQ}6wN">
        <block type="logic_boolean" id="Vpp:;aE*:=r$NGFhtMQ-">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      H J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kuddel
                        @hofmannha
                        Blockly Export
                         <variables>
                         </variables>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <next>
                                                 </shadow>
                                                   <value name="DOW">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="DAYS">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT2">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="AT1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <value name="IF1">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        hofmannha
                        #351
                        Hallo @Kuddel,
                        was ist das wecklicht.weckzeit_cron_restart für ein DB?
                        • H hofmannha
                          Hallo @Kuddel,
                          Kuddel
                          #352
                          @hofmannha bei jeder Änderung oder Neustart des Skripts wird darüber der Cron-Job neugestartet
                          • J Offline
                            jannis
                            #353
                            erstmal Respekt...Super Visualisierung und tolle, praktische Skripts! Ich habe dadurch eine Menge gelernt.
                            Mein Tablet hat Probleme die Visualisierung darzustellen bzw. es dauert ewig Am Seite zur Seite zu wechseln.
                            Am PC funktioniert es eigentlich relativ flüssig.
                            Ich benutze dafür ein Lenovo Tab 2 A10-70F.
                            Meint Ihr liegt es am Tablet oder könnte mit der Visualisierung zu tun haben?
                            Welches Tablet würdet Ihr mir vorschlagen? Reichen die 2GB RAM?
                            • K Kuddel
                              @hofmannha
                              Blockly Export
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <next>
                                                       </shadow>
                                                         <value name="DOW">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="DAYS">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="AT1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              jwerlsdf
                              schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                              #354
                              @Kuddel
                              vielen Dank für deine View. Nun eine Frage: benutze dein Menü. Ich habe es soweit verstanden, wie ich meine Views einbinden kann. Aber an den submenüs scheitere ich. Die Hauptviews werden angezeigt, aber nicht die Subviews...
                              • J jannis
                                Kuddel
                                #355
                                @jannis ich benutzte ein Samsung Galaxy TAB A 9.7
                                Ist mitlerweile auch schon ein paar Jahre alt und braucht auch so 5 Sekunden und mehr um eine andere Seite darzustellen
                                • J jwerlsdf
                                  @Kuddel
                                  Kuddel
                                  #356
                                  @jwerlsdf kannst du mal posten, was du so eingetragen hast?
                                  Dann kann ich das mit meinen Einstellungen vergleichen
                                  • K Kuddel
                                    Screenshots:
                                    Startseite
                                    Menü
                                    BVB Details
                                    Tablet Details
                                    System -> ioBroker
                                    System -> Homematic
                                    System -> Netzwerk
                                    System -> Geräte
                                    Details VU
                                    System -> Logs
                                    System -> VMware
                                    Wetter
                                    Staubsauger
                                    Echo Geräte
                                    Mutlimedia -> TV
                                    benöigt.
                                    Meine_Icons.zip
                                    Objekte anlegen
                                    objekte.txt
                                    Import
                                    SARCux
                                    #357
                                    @Kuddel
                                    Moin, derzeit verwende ich bei uns zuhause den MagicMirror, wenn ich aber das hier sehe haut es mich von den Socken.
                                    Habe mir nun eunen neuen pi 4 mit 4GB bestellt und eine sandisk ultra mit 128 GB (sollte dafür doch ausreichen)
                                    Sollte ich Fragen bei der Einrichtung haben, darf ich da auf dich oder die Community zukommen?
                                    Habe für die Visualisierung noch ein älteres Tablet in der Schublade, welches ich dafür verwenden möchte.
                                    Welche App zur Darstellung ist am Besten geeignet? KioskBrowser?
                                    Freue mich von euch zu hören
                                    BG
                                    SARCux
                                    • S SARCux
                                      @Kuddel
                                      BG
                                      SARCux
                                      Kuddel
                                      #358
                                      @SARCux du kannst natürlich gerne Fragen stellen. Entweder hier oder auch gern per PN.
                                      Ich nutze auf meinem schon etw. älteren Galaxy Tab A 9.7 den Fully Kiosk Browser.
                                      Gerade mit einer Lizenz ist der Brwoser Top, da man das Tablet auslesen kann (Akkustand z.B.).
                                      • K Kuddel
                                        SARCux
                                        schrieb am zuletzt editiert von SARCux
                                        #359
                                        @Kuddel
                                        Hatte mir vor zwei Jahren mal so ein China Tablet zugelegt.
                                        Hoffe das ich den Fully da noch raufbekomme.
                                        Werde es vorher mal testen und sobal der pi angekommen ist, geht es los. Bin gespannt ob ich meine Shellys einbinden kann und auch steuern.
                                        Klappt das auch mit Sonos und Alexa?
                                        Ein Fire Tab habe ich auch noch rumfliegen....
                                        • S SARCux
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #360
                                          @SARCux was genau meinst du mit "Klappt das auch mit Sonos und Alexa"?
                                          Ich habe keine Sonos Geräte, nutze aber verschiedene Echode Devices zur Steuerung.
                                          S K 2 Antworten Letzte Antwort
