  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @cTech was genau wills du wissen? welcher Anwendungsfall ?
    cTech
    #381
    @Kuddel genau wie du, die Bahnverspätungen anzeigen lassen ;) Aber mit dem Adapter komme ich nicht klar, was dort eingetragen werden muss
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      ToniMahoni
      #382
      Hallo Kuddel,
      ich habe mal eine Frage. Beim welchen Skript oder an welcher Stelle werden folgende zwei DP gesetzt, bzw. verändert:
      javascript.0.echo.ansage_aussentemperatur
      und
      javascript.0.sonstige.weihnachtszeit
      Vielen Dank.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ToniMahoni
        Hallo Kuddel,
        und
        Vielen Dank.
        cTech
        #383
        @ToniMahoni Weihnachtszeit und Alexa Benachrichtigungen...
        • C cTech
          ToniMahoni
          #384
          @cTech Wo die Werte abgefragt werden, weiß ich schon. Die Frage ist, wo werden die Werte geändert/gesetzt?
          • C cTech
            Kuddel
            #385
            @cTech das habe ich auch noch nicht wirklich produktiv im Einsatz, da ich sei März im HomeOffice arbeite und nicht mehr Bahn fahre
            • T ToniMahoni
              Kuddel
              #386
              @ToniMahoni
              javascript.0.sonstige.weihnachtszeit ist dein DP, den ich über meine VIS setze,
              javascript.0.echo.ansage_aussentemperatur ist ein DP, den ich in einer Alexa Routine verwende
              • K Kuddel
                @ToniMahoni
                ToniMahoni
                #387
                @Kuddel In dem View "1003_Home_Rollos" wird das doch geprüft, wenn true, dann wird 22:00 Uhr und Tannenbaum aktiviert. Und wo genau in deinem VIS wird das auf true oder false gesetzt?
                • T ToniMahoni
                  Kuddel
                  #388
                  @ToniMahoni ist gelb umrandet
                  • K Kuddel
                    ToniMahoni
                    #389
                    @Kuddel Ah, super👍 Vielen Dank.
                    • K Kuddel
                      @KHK es sieht für mich so aus, als wenn im Menü der DP nicht korrekt hinterlegt ist.
                      Schaue mal ob du da auch "Aktuell_VIS_Seite" eingestellt hast
                      KHK
                      #390
                      @Kuddel
                      Hallo
                      ich habe deine Vermutung nochmal geprüft, aber diese "Aktuelle VIS_Seite" sind in beiden Widget der Startseite hinterlegt.
                      Der DP wird ja auch genommen, zumindestesns wenn ich testweise über den view "Übersicht" etwas aufrufe - dann steht ja auch die Zahl in dem DP.
                      Vielleicht noch eine Idee?
                      • K KHK
                        @Kuddel
                        Hallo
                        Kuddel
                        #391
                        @KHK ich meinte den DP im Menü:
                        • K Kuddel
                          KHK
                          #392
                          @Kuddel Ok, hatte mich gerade gewundert, aber anscheind war bei mir dieses widget mit dem falschen Namen drin.
                          Habe es wieder auf "!Menü! umbenannt, aber immer noch der gleiche Effekt mit dem Eintrag "TRUE" in dem DP
                          • K KHK
                            Kuddel
                            #393
                            @KHK da hilft nur testen.
                            • neue Seite erstellen
                            • Menu Widget und View in Widget einfügen
                            • den DP hinterlegen
                            • neue Seite im Brwoser augrufen
                            • prüfen ob der DP jetzt verändert wird
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              KHK
                              #394
                              @Kuddel ok, dann werde ich mal den Weg gehen - danke
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                KHK
                                schrieb am zuletzt editiert von KHK
                                #395
                                @Kuddel Ich habe jetzt mal eine neues Menü-View - mit ein paar wenigen Einträgen (insgesamt 4 Views -ein Submenu) erstellt, dazu auch einem neuen DP.
                                Leider ist der Effekt der gleiche. Sobald ich im VIS eine Menüseite aufrufe, wird der DP aktualisiert.
                                Wenn ich von der Startseite (Element 0) auf einen anderen Eintrag gehe, dann ändert sich der DP von "false" auf "true".
                                Wechsele ich dann auf einen anderen Menüpkt dann wird der Eintrag aktualisiert (sichtbar anhand des Zeitstempels), bleibt aber auf dem Wert "TRUE". Wechsele ich dann wieder auf den Ersten EIntrag (Startseite), dann wechslet der DP auf den Wert "FALSE".
                                Ich habe mir noch mal die Beschreibung/Beispiel zum Menue angeschaut - leider werden keine anderen Einstellungen als die, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe - dort genannt.
                                Gibt es noch irgendwo eine Stelle, was diese Nutzung der "View-Zahlen" veranlasst?
                                Wenn ich manuell eine Ziffer in den DP eintrage, dann öffent sich auch korrekt die eingestellte View....also es scheint mir, dass die Funktionalität des DP geht - leider werden nicht die View-Zifferen dort automatisch eingetragen
                                Karl
                                • K KHK
                                  Karl
                                  Kuddel
                                  #396
                                  @KHK der DP selber ist aber vom Typ "number" ?
                                  • K Kuddel
                                    KHK
                                    #397
                                    @Kuddel D A N K E - das war der entscheidene Hinweis - es klappt jetzt! jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter und kann zum nächsten "Problemfall" gehen.
                                    • K Kuddel
                                      nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                                      Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                                      Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                                      Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                                      Screenshots:
                                      Startseite
                                      Menü
                                      BVB Details
                                      Tablet Details
                                      System -> ioBroker
                                      System -> Homematic
                                      System -> Netzwerk
                                      System -> Geräte
                                      Details VU
                                      System -> Logs
                                      System -> VMware
                                      Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                                      Garten -> Bewässerung
                                      Wetter
                                      Staubsauger
                                      Echo Geräte
                                      Mutlimedia -> TV
                                      Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                                      javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                      benöigt.
                                      Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                                      Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                                      2020-08-17-VIS_v3.zip
                                      Meine_Icons.zip
                                      1. meine_icons.zip entpacken
                                      2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                                      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                      4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                                      Anleitung zum Import meiner Skripte:
                                      Voraussetzung für den Skript Import
                                      • Adapter: Mail, Pushover
                                      • Objekte für meine Skripts
                                      Objekte anlegen
                                      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                      objekte.txt
                                      • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                                      • Das Skript starten
                                      • Alle Objekte werden angelegt
                                      • Das Skript wieder stoppen
                                      Import
                                      1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                                      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                                      4. Import des neu erstellten Archivs
                                      Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                                      Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                                      SARCux
                                      #398
                                      @Kuddel
                                      Das verstehe ich leider nicht so ganz. Es ist doch nur die eine zip Datei.
                                      Wie importiere ich die unter Scripts?
                                      Ansonsten eine Super Arbeit.
                                      Als Newbie bin ich total geflasht was ihr hier so leistet. TOP
                                      • V Offline
                                        V Offline
                                        volx3eet
                                        #399
                                        Hallo @Kuddel,
                                        erstmal vielen Dank für die unfassbar geile View! Tolle Arbeit und danke, dass du diese mit uns teilst.
                                        Ich hab deine VIS einmal komplett nach Anleitung importiert. Ein paar DPs hab ich bereits angepasst und komme auch gut voran. Was ich allerdings nicht verstehe ist, dass wenn ich im VIS-Editor die Runtime starte beim Start die Startseitenview sehe, wenn ich aber auf eine andere View gehe und wieder zurück zur Startseite springe, das Wetter auf einmal nicht mehr angezeigt wird.
                                        1. Erstes mal starten der Runtime:
                                        2. Nach kurzem Gastspiel auf einer anderen View, und wieder zurück zur Startseite
                                        Das Wetter fehlt plötzlich und ich kann mir nicht erklären warum.
                                        Sollten weitere Infos notwendig sein, stelle ich diese gerne bereit,
                                        Danke für eure Hilfe!
                                        Grüße,
                                        Volx
                                        • S SARCux
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #400
                                          @volx3eet wie sieht es aus, wenn du die Anzeige aktualisierst ?
                                          Wo lässt du dir die VIS anzeigen ?
                                          Test mal auf einem PC
