  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • SlowmanS Offline
    SlowmanS Offline
    Slowman
    schrieb am zuletzt editiert von Slowman
    #368
    erledigt
    • BluelinuxB Offline
      BluelinuxB Offline
      Bluelinux
      #369
      Halli Hallo Ihr leiben,
      erst einmal allen einen schönen Nikolaus und 2. Advent. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, denn ich habe ein Problem mit dem Menü in meiner VIS. Im VIS-Editor Materialdesign - Top App Bar fehlt der reiter Untermenü wie kommt das?? Habe das System gewechselt und seid dem ist das. Hat jemand eine Ahnung wo das Problem ist? Anbei ist noch ein Bild vom VIS-Editor.
      Das ganze hat zufolge, dass ich die Seiten nicht wechseln kann.
      Grüße und vielen Dank
      • Holger EtzelH Offline
        Holger Etzel
        #370
        Hallo Kuddel,
        schone Arbeit, gefällt mir sehr gut.
        Habe mir die VIS für den Saugroboter geklaut und die Skripte installiert,
        hier mal eine blöde Frage zum Blockly.
        Bei den Zonen sind 5-Stellige Zahlen in den Variablen definiert, wo kommen diese her?
        "app_zoned-clean [.............."
        Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, oder kapiere das nicht.
        Kannst du das etwas erklären, danke schon mal im vorraus.
        LG
        Holger
        BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • Holger EtzelH Holger Etzel
          Hallo Kuddel,
          LG
          Holger
          BluelinuxB Offline
          BluelinuxB Offline
          Bluelinux
          #371
          @Holger-Etzel hi hi ich bin zwar nich Kuddel aber ich habe das auch versucht zu lösen. Die Koordinaten habe ich mir mit einer APP namens : FloleVac ausgelesen. Dort kann man die Stellen (Räume) in der Karte makieren und somit die daten auslesen, ABER..... offensichtlich dreht sich die Grundkarte immer mal wieder was bedeutet, das deine Koordinaten um 90° oder 180° oder 270° verdreht sind. Deswegen funktioniert die Zonenreinigung bei MIR leider nicht. Um es mal noch Plumper auszudrücken.... angenommen deine Karte wäre immer richtung Norden ausgerichtet würde es klappen aber die ist halt mal nach osten süden oder westen ausgerichtet. Ich hoffe ich konnte es ein wenig erklären
          Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
          • BluelinuxB Bluelinux
            Holger Etzel
            #372
            @Bluelinux wie kommt man dann an die Koordinaten? kann die Zonen markieren und wie geht es dann weiter?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Urs
              was mit "moment" und "moment-duration-format"
              Hier eintragen :
              KHK
              #373
              @Glasfaser wie kann ich die Module entsprechend dem Screenshot eintragen? Irgendwie finde ich keinen Hinweis, wie ich das machen kann.
              Habe die Version 4.10.8. Auch unter den Einstellungen sehe ich nichts!
              Bin für jeden Hinweis dankbar....
              • K KHK
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #374
                @KHK sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                du öffnest die Instanz javascript.0
                Dann schreibst du in die Zeile mit den Modulen einfach moment-duration-format rein und drückst Enter.
                ° Fixer ---> iob fix
                • K Kuddel
                  @derIOalex und @Mautz der von euch genannte DP muss auf der Startseite_0000 im Widget !View_Anzeige eingetragen werden
                  KHK
                  schrieb am zuletzt editiert von KHK
                  #375
                  @Kuddel
                  Ich versuche gerade das Prinzip des Menü-Widget zu verstehen, aber habe ein paar Probleme.
                  Dazu habe ich mir mal ein paar Screenshots gemacht. Wenn ich im importierten VIS über das Menü einen Menüpkt aufrufe, dann steht in der DP bei mir "true" und die aufgerufene Seite ist laut Titel da, aber der Inhalt fehlt.
                  Wenn ich dann die gleich Seite über den Button auf der Startseite aufrufe, dann wird die Seit ekorrekt angezeigt und in dem DP ist die Seitenzahl auch abgelegt.
                  Wo ist im Menü hinterlegt, dass bei Aufruf einer Seite diese auch aufgerufen wird. In dem widegt8 finde ich unter "VIEW" die hinterlegten views...Dort sehe ich dass unter "ALLGEMEIN" als Objekt ID auch dieser neu erstellte DP "javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" hinterlegt ist - genauso wie unter dem "Top App Bar Nav Drawer" dieser DP hinterlegt ist.
                  Wieso erscheinen aber bei den unterschiedlichen Aufrufen zwei verschiedene Werte ?
                  Karl
                  • K Kuddel
                    @SARCux was genau meinst du mit "Klappt das auch mit Sonos und Alexa"?
                    Ich habe keine Sonos Geräte, nutze aber verschiedene Echode Devices zur Steuerung.
                    KHK
                    #376
                    @Kuddel
                    Hallo, ich versuch emich ein wenig in deine VIS einzuarbeiten, aber da ich noch nicht lange mit ioBroker und auch Javascript was gemacht habe, treten immer wieder viele ? auf.
                    Heute eins bei deinem Script (aus dem Paket bzw. dem hier eingefügten Update) "adapter_infos".
                    Wo finde ich diese ID? im admin-adapter bei mir ist keine solche ID vorhanden?
                    Eine andere Frage - wo finde ich die Berechnung der Zeiten deines ASTRO-views (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Tageslänge, Nachtlänge)?
                    Karl
                    • K KHK
                      @Kuddel
                      Karl
                      Kuddel
                      #377
                      @KHK es sieht für mich so aus, als wenn im Menü der DP nicht korrekt hinterlegt ist.
                      Schaue mal ob du da auch "Aktuell_VIS_Seite" eingestellt hast
                      • K KHK
                        @Kuddel
                        Karl
                        Kuddel
                        #378
                        @KHK
                        Du musst die Expertenansicht aktivieren (siehe der Roten Butto)
                        Die Zeiten sind entweder im Rolladen-Skript oder im Skript "Zeiten"
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          @KHK
                          cTech
                          #379
                          @Kuddel
                          Kannst du einmal bitte mitteilen, wie du das im Adapter Parser ausgefüllt hast? Da komme ich irgendwie nicht weiter. Besten Dank
                          • C cTech
                            @Kuddel
                            Kuddel
                            #380
                            @cTech was genau wills du wissen? welcher Anwendungsfall ?
                            • K Kuddel
                              cTech
                              #381
                              @Kuddel genau wie du, die Bahnverspätungen anzeigen lassen ;) Aber mit dem Adapter komme ich nicht klar, was dort eingetragen werden muss
                                ToniMahoni
                                #382
                                Hallo Kuddel,
                                ich habe mal eine Frage. Beim welchen Skript oder an welcher Stelle werden folgende zwei DP gesetzt, bzw. verändert:
                                javascript.0.echo.ansage_aussentemperatur
                                und
                                javascript.0.sonstige.weihnachtszeit
                                Vielen Dank.
                                • T ToniMahoni
                                  Hallo Kuddel,
                                  und
                                  Vielen Dank.
                                  cTech
                                  #383
                                  @ToniMahoni Weihnachtszeit und Alexa Benachrichtigungen...
                                  • C cTech
                                    ToniMahoni
                                    #384
                                    @cTech Wo die Werte abgefragt werden, weiß ich schon. Die Frage ist, wo werden die Werte geändert/gesetzt?
                                    • C cTech
                                      Kuddel
                                      #385
                                      @cTech das habe ich auch noch nicht wirklich produktiv im Einsatz, da ich sei März im HomeOffice arbeite und nicht mehr Bahn fahre
                                      • T ToniMahoni
                                        Kuddel
                                        #386
                                        @ToniMahoni
                                        javascript.0.sonstige.weihnachtszeit ist dein DP, den ich über meine VIS setze,
                                        javascript.0.echo.ansage_aussentemperatur ist ein DP, den ich in einer Alexa Routine verwende
                                        • K Kuddel
                                          @ToniMahoni
                                          ToniMahoni
                                          #387
                                          @Kuddel In dem View "1003_Home_Rollos" wird das doch geprüft, wenn true, dann wird 22:00 Uhr und Tannenbaum aktiviert. Und wo genau in deinem VIS wird das auf true oder false gesetzt?
