  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @SARCux was genau meinst du mit "Klappt das auch mit Sonos und Alexa"?
    Ich habe keine Sonos Geräte, nutze aber verschiedene Echode Devices zur Steuerung.
    SARCux
    #361
    @Kuddel
    ich stelle mir eine Vis für die Küche vor (dort hängt der Sonos) und beim antippen eines Sender (wenn drei zur auswahl als Icon) das es dann über den Sonos in der Küche wiedergegeben wird
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • S SARCux
      @Kuddel
      Kuddel
      #362
      @SARCux wenn man den Sonos in ioBroker integrieren kann, geht das bestimmt.
      Mit Sonos kenne ich mich allerdings nicht aus.
      • K Kuddel
        SARCux
        #363
        @Kuddel
        Vorab schonmal danke für die schnellen Antworten.
        Ich warte jetzt mal auf die Lieferung des pi und gehen dann Schritt für Schritt an den io broker ran.
        Es werden dann sicherlich Fragen auftauchen, die ich ier bestimmt beantwortet bekomme.
        BG
        SARCux
        • K Kuddel
          nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
          Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
          Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
          Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
          Screenshots:
          Startseite
          Menü
          BVB Details
          Tablet Details
          System -> ioBroker
          System -> Homematic
          System -> Netzwerk
          System -> Geräte
          Details VU
          System -> Logs
          System -> VMware
          Erdgeschoss -> Wohnzimmer
          Garten -> Bewässerung
          Wetter
          Staubsauger
          Echo Geräte
          Mutlimedia -> TV
          Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
          javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
          benöigt.
          Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
          Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
          2020-08-17-VIS_v3.zip
          Meine_Icons.zip
          1. meine_icons.zip entpacken
          2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
          3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
          4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
          Anleitung zum Import meiner Skripte:
          Voraussetzung für den Skript Import
          • Adapter: Mail, Pushover
          • Objekte für meine Skripts
          Objekte anlegen
          Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
          objekte.txt
          • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
          • Das Skript starten
          • Alle Objekte werden angelegt
          • Das Skript wieder stoppen
          Import
          1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
          2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
          3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
          4. Import des neu erstellten Archivs
          Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
          Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
          marhal
          #364
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          ich bin ja von deiner Vis begeistert und baue sie fleissig nach :) ich bin gerade bei den iobroker Adaptern und dem Javascript (adapter_infos.). Leider bekomme ich folgende Meldungen bei dem Script kannst du mir da helfen was der Fehler dort ist ?
          12:58:07.905	error	javascript.0 (1355) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:14:39
          12:58:07.905	error	javascript.0 (1355) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          12:58:22.813	warn	javascript.0 (1355) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:35:18
          12:58:22.814	warn	javascript.0 (1355) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          12:58:22.815	warn	javascript.0 (1355) at script.js.java.abfragen.adapter_infos:47:19
          12:58:22.816	warn	javascript.0 (1355) at Object.<anonymous> (script.js.java.abfragen.adapter_infos:13:19)
          wäre super wenn mir da jemand helfen kann
          gruß
          Marhal
          • M marhal
            @Kuddel
            Hallo Kuddel,
            gruß
            Marhal
            Kuddel
            #365
            @marhal das ist meine aktuelle Version:
            // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
            //on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
               createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
               createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
               //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
               var counter =0;
               var on = 0
               var manuell=0
               var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
               cacheSelector.each(function(id, i) {
                   var devicename = getObject(id).common.name;
               	//Instanzen ausklammern
               	instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
               	instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                   instanz2 = devicename.indexOf('ical');
               	instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
               	instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                   instanz5 = devicename.indexOf('vis.0');
                   instanz6 = devicename.indexOf('yamaha.0');
               	if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 !=0){
               		var devicenameName=devicename;
               		var instanzname=getObject(id).common.name;
               		var test = devicenameName;
               		var devicename_array = devicenameName.split(' ');
               		devicenameName = devicename_array[0];
               		counter = counter+1;
               		var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
               		if (isState(strStatePath, true)) {
               			var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
               			var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
               			var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
               			var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
               			//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
               			if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                           if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
               			if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
               			if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
               			//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
               			//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
               			//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
               			var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
               			if(connect == false){var con = 0;}
               			else {
               				var con = 1;
               				var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
               					var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
               					if (connectS == false) {
               						con = 2;
               			if(con==1) {on = on + 1}
               		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
               		var contentstring = devicenameName;
               		var suchstring = /(ical)/g;
               		var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
               		if (suchergebnis != true) {
               			var devicename_array = devicenameName.split('.');
               		if (devicenameName == "daswetter") {
               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
               		} else if (suchergebnis != false) {
               			var icalName = devicename_array[0];
               			var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
               		} else {
               			var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
               		//Alexa2
               		if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
               		//FritzDECT
               		if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
               		//FullyBrowser
               		if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
               		//HM-Rega
               		//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
               		if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
               		//HomeMatic
               		//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
               		//HomeMatic-IP
               		//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
               		//UPNP
               		if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                       //Pushover.1
               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                       //Pushover.2
               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
               		//AdapterName anpassen
                       //DasWetter
               		if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
               		//DWD
               		if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
               		//HM-REGA
               		if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
               		//HM-RPC.0
               		if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
               		//HM-RPC.1
               		if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
               		//MiHome-Vacuum
               		if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
               		//Pushover
               		if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
               		if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
               		if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
               		//Simple-API
               		if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
               		//SNMP.0
               		if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
               		//SNMP.1
               		if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                       //Spotify
                       if (instanzname == 'spotify-premium.0 alive') {devicenameName='Spotify'; manuell=1}
                       //TR-064.0
               		if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
               		//TR-064.1
               		if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                       //XPEnology
                       if (instanzname == 'synology.1 alive') {devicenameName='XPEnology'; manuell=1}
               		//Instanz-Namen setzen
               		if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                       //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
               		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		//Bild Pfad setzen
               		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, bild, 800);
               		//Uptime setzen
               		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
               		createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
               		//MemUsed setzen
               		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		//setStateDelayed(devicename, used, 800);
               		//MemToal setzen
               		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		//setStateDelayed(devicename, total, 800);
               		//MemRSS setzen
               		//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
               		//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
               		//Connected setzen
               		devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
               		createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
               		setStateDelayed(devicename, con, 800);
                       //Wert zurücksetzen
                       var manuell=0
               //Adaptet Icon Übersicht
               visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
               if(on == counter){setState(visstatus, true);}
               if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
               if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
               setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
               function isState(strStatePath, strict) {
                   let mSelector;
                   if (strict) {
                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                   } else {
                       mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                   if (mSelector.length > 0) {
                       return true;
                   } else {
                       return false;
            on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
               if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                   const instanz = "javascript." + instance;
                   var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                   var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                   var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                   var obj = getObject(idAdapter);
                   if (dpobj.state.val == false) {
                       obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                   } else if (dpobj.state.val == true) {
                       obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                   setObject(idAdapter, obj);
                   setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
            C M I 4 Antworten Letzte Antwort
            -2
            • K Kuddel
                 var counter =0;
                 var on = 0
                 var manuell=0
                 			else {
                 				var con = 1;
                 						con = 2;
                 		} else {
                 		//Alexa2
                 		//FritzDECT
                 		//FullyBrowser
                 		//HM-Rega
                 		//HomeMatic
                 		//HomeMatic-IP
                 		//UPNP
                         //Pushover.1
                         //Pushover.2
                         //DasWetter
                 		//DWD
                 		//HM-REGA
                 		//HM-RPC.0
                 		//HM-RPC.1
                 		//MiHome-Vacuum
                 		//Pushover
                 		//Simple-API
                 		//SNMP.0
                 		//SNMP.1
                         //Spotify
                         //TR-064.0
                 		//TR-064.1
                         //XPEnology
                 		//Bild Pfad setzen
                 		//Uptime setzen
                 		//MemUsed setzen
                 		//MemToal setzen
                 		//MemRSS setzen
                 		//Connected setzen
                         //Wert zurücksetzen
                         var manuell=0
                     let mSelector;
                     if (strict) {
                     } else {
                         return true;
                     } else {
                         return false;
              ChrisXY
              #366
              @Kuddel hast du zufällig vom Nono ein Update mit der Room funktion ?
              • C ChrisXY
                Kuddel
                #367
                @ChrisXY ne habe ich mich bis jetzt noch nicht wieder mit beschäftigt
                • SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  schrieb am zuletzt editiert von Slowman
                  #368
                  erledigt
                  • BluelinuxB Offline
                    BluelinuxB Offline
                    Bluelinux
                    #369
                    Halli Hallo Ihr leiben,
                    erst einmal allen einen schönen Nikolaus und 2. Advent. Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, denn ich habe ein Problem mit dem Menü in meiner VIS. Im VIS-Editor Materialdesign - Top App Bar fehlt der reiter Untermenü wie kommt das?? Habe das System gewechselt und seid dem ist das. Hat jemand eine Ahnung wo das Problem ist? Anbei ist noch ein Bild vom VIS-Editor.
                    Das ganze hat zufolge, dass ich die Seiten nicht wechseln kann.
                    Grüße und vielen Dank
                    • Holger EtzelH Offline
                      Holger Etzel
                      #370
                      Hallo Kuddel,
                      schone Arbeit, gefällt mir sehr gut.
                      Habe mir die VIS für den Saugroboter geklaut und die Skripte installiert,
                      hier mal eine blöde Frage zum Blockly.
                      Bei den Zonen sind 5-Stellige Zahlen in den Variablen definiert, wo kommen diese her?
                      "app_zoned-clean [.............."
                      Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, oder kapiere das nicht.
                      Kannst du das etwas erklären, danke schon mal im vorraus.
                      LG
                      Holger
                      BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Holger EtzelH Holger Etzel
                        Hallo Kuddel,
                        LG
                        Holger
                        BluelinuxB Offline
                        BluelinuxB Offline
                        Bluelinux
                        #371
                        @Holger-Etzel hi hi ich bin zwar nich Kuddel aber ich habe das auch versucht zu lösen. Die Koordinaten habe ich mir mit einer APP namens : FloleVac ausgelesen. Dort kann man die Stellen (Räume) in der Karte makieren und somit die daten auslesen, ABER..... offensichtlich dreht sich die Grundkarte immer mal wieder was bedeutet, das deine Koordinaten um 90° oder 180° oder 270° verdreht sind. Deswegen funktioniert die Zonenreinigung bei MIR leider nicht. Um es mal noch Plumper auszudrücken.... angenommen deine Karte wäre immer richtung Norden ausgerichtet würde es klappen aber die ist halt mal nach osten süden oder westen ausgerichtet. Ich hoffe ich konnte es ein wenig erklären
                        Grüße
                        Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                        • BluelinuxB Bluelinux
                          Grüße
                          Holger Etzel
                          #372
                          @Bluelinux wie kommt man dann an die Koordinaten? kann die Zonen markieren und wie geht es dann weiter?
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @Urs
                            was mit "moment" und "moment-duration-format"
                            Hier eintragen :
                            KHK
                            #373
                            @Glasfaser wie kann ich die Module entsprechend dem Screenshot eintragen? Irgendwie finde ich keinen Hinweis, wie ich das machen kann.
                            Habe die Version 4.10.8. Auch unter den Einstellungen sehe ich nichts!
                            Bin für jeden Hinweis dankbar....
                            • K KHK
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #374
                              @KHK sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                              du öffnest die Instanz javascript.0
                              Dann schreibst du in die Zeile mit den Modulen einfach moment-duration-format rein und drückst Enter.
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • K Kuddel
                                @derIOalex und @Mautz der von euch genannte DP muss auf der Startseite_0000 im Widget !View_Anzeige eingetragen werden
                                KHK
                                schrieb am zuletzt editiert von KHK
                                #375
                                @Kuddel
                                Ich versuche gerade das Prinzip des Menü-Widget zu verstehen, aber habe ein paar Probleme.
                                Dazu habe ich mir mal ein paar Screenshots gemacht. Wenn ich im importierten VIS über das Menü einen Menüpkt aufrufe, dann steht in der DP bei mir "true" und die aufgerufene Seite ist laut Titel da, aber der Inhalt fehlt.
                                Wenn ich dann die gleich Seite über den Button auf der Startseite aufrufe, dann wird die Seit ekorrekt angezeigt und in dem DP ist die Seitenzahl auch abgelegt.
                                Wo ist im Menü hinterlegt, dass bei Aufruf einer Seite diese auch aufgerufen wird. In dem widegt8 finde ich unter "VIEW" die hinterlegten views...Dort sehe ich dass unter "ALLGEMEIN" als Objekt ID auch dieser neu erstellte DP "javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite" hinterlegt ist - genauso wie unter dem "Top App Bar Nav Drawer" dieser DP hinterlegt ist.
                                Wieso erscheinen aber bei den unterschiedlichen Aufrufen zwei verschiedene Werte ?
                                Karl
                                • K Kuddel
                                  KHK
                                  #376
                                  @Kuddel
                                  Hallo, ich versuch emich ein wenig in deine VIS einzuarbeiten, aber da ich noch nicht lange mit ioBroker und auch Javascript was gemacht habe, treten immer wieder viele ? auf.
                                  Heute eins bei deinem Script (aus dem Paket bzw. dem hier eingefügten Update) "adapter_infos".
                                  Wo finde ich diese ID? im admin-adapter bei mir ist keine solche ID vorhanden?
                                  Eine andere Frage - wo finde ich die Berechnung der Zeiten deines ASTRO-views (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Tageslänge, Nachtlänge)?
                                  Karl
                                  • K KHK
                                    @Kuddel
                                    Karl
                                    Kuddel
                                    #377
                                    @KHK es sieht für mich so aus, als wenn im Menü der DP nicht korrekt hinterlegt ist.
                                    Schaue mal ob du da auch "Aktuell_VIS_Seite" eingestellt hast
                                    • K KHK
                                      @Kuddel
                                      Karl
                                      Kuddel
                                      #378
                                      @KHK
                                      Du musst die Expertenansicht aktivieren (siehe der Roten Butto)
                                      Die Zeiten sind entweder im Rolladen-Skript oder im Skript "Zeiten"
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        @KHK
                                        cTech
                                        #379
                                        @Kuddel
                                        Kannst du einmal bitte mitteilen, wie du das im Adapter Parser ausgefüllt hast? Da komme ich irgendwie nicht weiter. Besten Dank
                                        • C cTech
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #380
                                          @cTech was genau wills du wissen? welcher Anwendungsfall ?
