  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @marhal der Button Licht_EG auf der Startseite setz der DP der im Top Bar Widget hinterlegt ist auf die4 netsprechende Seite. Somit wird dann die Anzeige gewechselt
    marhal
    #335
    @Kuddel Danke dir für die schnelle Antwort :) jetzt habe ich auch verstanden :). Also mein großen Respekt noch einmal an dieser Stelle.
    Marhal
    • S Sarhidyon
      Falls noch jemand neuere Echo Dot Gen 3 PNGs sucht wie ich und nicht fündig wurde, hab hier mal welche erstellt.
      Amazon_Echo_Dot_3_Sandstone.png Amazon_Echo_Dot_3_Plum.png Amazon_Echo_Dot_3_Gray.png Amazon_Echo_Dot_3_Charcoal.png
      Noch nicht Fertig die Seite aber wird langsam und die Scripte klappen jetzt auch.
      Danke Sky66766 und Kuddel!
      hofmannha
      #336
      @Sarhidyon
      die Echo-Vis sieht sehr schön aus.
      Würdest Du mir ein Export zur Verfügung stellen?
      • H hofmannha
        @Sarhidyon
        Kuddel
        #337
        @hofmannha auf seite 1 ist ein export von meiner komplette VIS, da kannst du dir die Seiten rauskopieren
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          ChrisXY
          schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
          #338
          @Kuddel ich bastel schon länger in deiner VIS rum. Aber nun geht das Menü nicht mehr. Ausklappen usw. geht wenn ich aber nun etwas auswähle passiert NICHTS. Im javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite ändern sich auch die IDS aber sonst passiert nichts. Woran könnte das liegen??
          Edit: Hab viel das view 8 widget gelöscht ..
          • H Offline
            Hundefreund
            #339
            HALLO,
            erst mal Danke für die tolle VIS!
            Ich habe aber das Problem mit den Untermenüs!
            Die kleinen Pfeile sind zwar zu sehen,
            Doch nicht die Untermenüs.
            Außerdem sind in den Überschriften die Itemtexte zu sehen !
            Was könnte da die Ursache sein.
            INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
            Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
            PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
            Vis im Aufbau...
            Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
            • H Hundefreund
              HALLO,
              Kuddel
              #340
              @Hundefreund poste mal Screenshots, dann wird es ein wenig deutlicher
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • K Kuddel
                Hundefreund
                #341
                @Kuddel
                Danke ,mache nach der Arbeit einen Screenshot!
                Das Menü Wetter z.B hat keine Untermenüs und da sieht alles gut aus !👍
                Vis im Aufbau...
                • K Kuddel
                  nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                  Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                  Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                  Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                  Screenshots:
                  Startseite
                  Menü
                  BVB Details
                  Tablet Details
                  System -> ioBroker
                  System -> Homematic
                  System -> Netzwerk
                  System -> Geräte
                  Details VU
                  System -> Logs
                  System -> VMware
                  Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                  Garten -> Bewässerung
                  Wetter
                  Staubsauger
                  Echo Geräte
                  Mutlimedia -> TV
                  Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                  benöigt.
                  Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                  Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                  2020-08-17-VIS_v3.zip
                  Meine_Icons.zip
                  1. meine_icons.zip entpacken
                  2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                  3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                  4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                  Anleitung zum Import meiner Skripte:
                  Voraussetzung für den Skript Import
                  • Adapter: Mail, Pushover
                  • Objekte für meine Skripts
                  Objekte anlegen
                  Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                  objekte.txt
                  • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                  • Das Skript starten
                  • Alle Objekte werden angelegt
                  • Das Skript wieder stoppen
                  Import
                  1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                  2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                  3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                  4. Import des neu erstellten Archivs
                  Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                  Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                  Obilarius__O Offline
                  Obilarius__
                  #342
                  @Kuddel Man kann nur sagen "Daumen hoch". Hab deine v2 immer noch als: da will ich mal hin :)
                  Eine Frage hätte ich aber. Da ich gelesen habe das du auch einen Zigbee Stick benutzt wollte ich wissen wie du das machst? Hab meinen Zigbee Stick am Raspberry, funzt auch alles super. Jetzt will ich aber ioBroker auf eine VM umziehen und hab gesehen du benutzt auch einen NUC und einen Raspberry. Benutzt du dann den Raspberry für die Zigbee sachen und den NUC für den Rest?
                  • Obilarius__O Obilarius__
                    Kuddel
                    #343
                    @Obilarius__
                    der Raspberry ist nur ein Notfallsystem und läuft nebenbei mit. Der Meldet mir, falls der NUC mal abstürzt oder der ioBroker nicht mehr korrek läuft.
                    Den Zigbee Stick habe ich am Nuc angesteckt und an die ioBroker VM durchgereicht. Die VM denkt dann, als wäre der Stickt direkt angeschlossen
                    Obilarius__O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      @Obilarius__
                      Obilarius__
                      #344
                      @Kuddel ah ok. Danke.
                      Also macht der ioBroker am Raspberry nichts anderes als Checken ob der eigentlich ioBroker noch da ist. 👍
                        Kuddel
                        #345
                        @Obilarius__ ja genau.
                        Per API übermittelt der NUC-iobroker die aktuelle Uhrzeit an den Raspberry-ioBroker.
                        Wenn die DP länger als 5 Min nicht verändert wurde, bekomme ich eine Mail
                        • K Kuddel
                          @hjkr vermutlich fehlt der Adapter "Material Design Widgets"
                          hofmannha
                          #346
                          Hallo @Kuddel,
                          würdest Du mir deine neue View von der Weckzeit zur Verfügung stellen?
                          • H hofmannha
                            Hallo @Kuddel,
                            Kuddel
                            #347
                            @hofmannha
                            View Export: 1010_Home_Weckzeit
                             "settings": {
                               "style": {
                                 "background-color": "#000000",
                                 "background_class": ""
                               "theme": "redmond",
                               "sizex": "",
                               "sizey": "",
                               "gridSize": "",
                               "useBackground": false,
                               "snapType": null
                             "widgets": {
                               "e00001": {
                                 "tpl": "tplShapes",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_visibility": false,
                                   "g_css_font_text": false,
                                   "g_css_background": true,
                                   "g_css_shadow_padding": true,
                                   "g_css_border": true,
                                   "g_gestures": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "g_last_change": false,
                                   "visibility-cond": "==",
                                   "visibility-val": 1,
                                   "visibility-groups-action": "hide",
                                   "svgType": "square",
                                   "strokeColor": "",
                                   "fill": "#212121",
                                   "strokeWidth": "5",
                                   "scaleWidth": "1",
                                   "scaleHeight": "1",
                                   "signals-cond-0": "==",
                                   "signals-val-0": true,
                                   "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-0": 0,
                                   "signals-blink-0": false,
                                   "signals-horz-0": 0,
                                   "signals-vert-0": 0,
                                   "signals-hide-edit-0": false,
                                   "signals-cond-1": "==",
                                   "signals-val-1": true,
                                   "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-1": 0,
                                   "signals-blink-1": false,
                                   "signals-horz-1": 0,
                                   "signals-vert-1": 0,
                                   "signals-hide-edit-1": false,
                                   "signals-cond-2": "==",
                                   "signals-val-2": true,
                                   "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                   "signals-icon-size-2": 0,
                                   "signals-blink-2": false,
                                   "signals-horz-2": 0,
                                   "signals-vert-2": 0,
                                   "signals-hide-edit-2": false,
                                   "lc-type": "last-change",
                                   "lc-is-interval": true,
                                   "lc-is-moment": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-position-vert": "top",
                                   "lc-position-horz": "right",
                                   "lc-offset-vert": 0,
                                   "lc-offset-horz": 0,
                                   "lc-font-size": "12px",
                                   "lc-font-family": "",
                                   "lc-font-style": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-border-width": "0",
                                   "lc-border-style": "",
                                   "lc-border-color": "",
                                   "lc-border-radius": 10,
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "rotate": "45",
                                   "name": "!_Hintergrund"
                                 "style": {
                                   "left": "0px",
                                   "top": "0px",
                                   "background": "#212121",
                                   "background-color": "#212121",
                                   "z-index": "0",
                                   "width": "240px",
                                   "height": "260px",
                                   "border-radius": "10px",
                                   "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(20, 20, 20, 50)",
                                   "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif"
                                 "widgetSet": "basic"
                               "e00002": {
                                 "tpl": "tplHqButton",
                                 "data": {
                                   "oid": "javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we",
                                   "min": "0",
                                   "max": "1",
                                   "timeAsInterval": "true",
                                   "infoLeftFontSize": "12",
                                   "infoFontRightSize": "12",
                                   "gestures-offsetX": 0,
                                   "gestures-offsetY": 0,
                                   "signals-val-0": "0",
                                   "signals-icon-0": "/icons-mfd-png/info_error.png",
                                   "signals-icon-size-0": "60",
                                   "signals-horz-0": "-25",
                                   "signals-vert-0": "-25",
                                   "signals-val-1": "1",
                                   "signals-icon-1": "/icons-mfd-png/time_alarm_clock.png",
                                   "signals-icon-size-1": "60",
                                   "signals-blink-1": true,
                                   "signals-horz-1": "-25",
                                   "signals-vert-1": "-25",
                                   "signals-icon-2": "/vis.0/VIS_v3/lowbattery.png",
                                   "pushButton": false,
                                   "usejQueryStyle": false,
                                   "styleActive": "hq-button-no-background",
                                   "name": "Wochenende_Icon",
                                   "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                   "infoLeftPaddingRight": "50",
                                   "infoRightPaddingRight": "15",
                                   "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                                   "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                                   "styleNormal": "hq-button-no-background",
                                   "testActive": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "descriptionLeft": "Side brush lifetime reset",
                                   "descriptionLeftDisabled": true,
                                   "signals-oid-0": "javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we",
                                   "signals-oid-1": "javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we",
                                   "g_center": true,
                                   "iconName": "",
                                   "btIconWidth": "56",
                                   "offsetAuto": "true",
                                   "leftOffset": "15",
                                   "topOffset": "55",
                                 "style": {
                                   "left": "171px",
                                   "top": "150px",
                                   "width": "40px",
                                   "height": "40px",
                                   "border-width": "2px",
                                   "border-style": "hidden",
                                   "border-color": "#212121",
                                   "z-index": "20",
                                   "text-align": "center",
                                   "font-size": "small",
                                   "box-shadow": "",
                                   "background": "#303030",
                                 "widgetSet": "hqwidgets"
                               "e00003": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_css_font_text": true,
                                   "g_css_border": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "refreshInterval": "0",
                                   "html": "Wochenende",
                                   "class": "",
                                   "src": "http://192.168.2.2:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.BRIGHTNESS&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23CDDC39&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=255&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B0%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B0%5D%5Bname%5D=Helligkeit+T%C3%BCr&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=rightColor&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=5&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.BRIGHTNESS&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=255&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=2&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Lux&l%5B1%5D%5Bname%5D=Helligkeit+Einfahrt&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B2%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703647.1.MOTION&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23ff0000&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=10&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Bew.+T%C3%BCr&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B2%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5ByOffset%5D=4&l%5B3%5D%5Bid%5D=hm-rpc.1.JEQ0703741.1.MOTION&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=onchange&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%230000ff&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bname%5D=Bew.+Einfahrt&l%5B3%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B3%5D%5BcommonYAxis%5D=3&l%5B3%5D%5BignoreNull%5D=&l%5B3%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B3%5D%5ByOffset%5D=2&timeType=relative&relativeEnd=now&range=1440&aggregateType=count&aggregateSpan=100&width=720&height=360&noBorder=noborder&window_bg=%23212121&bg=%23212121&x_labels_color=%23e0e0e0&y_labels_color=%23e0e0e0&border_color=%23808080&grid_color=%23606060&barColor=%23f0f0f0&barLabels=topover&barFontColor=%23f0f0f0&title=Bewegungsmelder&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A65&titleColor=%23a0a0a0&titleSize=16&legend=sw&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&legColumns=2&legBgOpacity=1&legBg=rgba(255%2C255%2C255%2C0.5)&timeFormat=%25H%3A%25M+%25d.%25m",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Wochenende",
                                   "comment": "",
                                 "style": {
                                   "left": "10px",
                                   "top": "160px",
                                   "height": "25px",
                                   "width": "130px",
                                   "z-index": "10",
                                   "font-family": "Arial, Helvetica, sans-serif",
                                   "font-size": "20px",
                                   "background": "",
                                   "margin-left": "",
                                   "padding-top": "",
                                   "padding": "",
                                   "color": "White",
                                   "opacity": "",
                                   "font-variant": "normal",
                                   "font-weight": "bolder"
                               "e00004": {
                                 "tpl": "tplJquiSelectList",
                                 "data": {
                                   "oid": "javascript.0.echo.weckradio_sender_daniel",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "values": "Radio Hamburg; FFN",
                                   "texts": "Radio HH;FFN",
                                   "height": "150",
                                   "no_style": true,
                                   "class": "mdui-select",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "open": false,
                                   "name": "Radiosender_Daniel",
                                 "style": {
                                   "left": "10px",
                                   "top": "110px",
                                   "height": "25px",
                                   "width": "100px",
                                   "box-shadow": "",
                                   "border-radius": "5px",
                                   "padding-left": "",
                                   "padding-right": "",
                                   "margin-right": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00005": {
                                 "data": {
                                   "oid": "javascript.0.echo.weckradio_sender_jenny",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "height": "150",
                                   "no_style": true,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "open": false,
                                 "style": {
                                   "left": "130px",
                                   "top": "110px",
                                   "height": "25px",
                                   "width": "100px",
                                   "box-shadow": "",
                                   "padding-left": "",
                                   "margin-right": ""
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00006": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_css_background": false,
                                   "g_css_shadow_padding": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Jenny",
                                   "html": "Jenny"
                                 "style": {
                                   "left": "120px",
                                   "top": "40px",
                                   "width": "120px",
                                   "height": "20px",
                                   "color": "white",
                               "e00007": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Daniel",
                                   "html": "Daniel"
                                 "style": {
                                   "left": "0px",
                                   "top": "40px",
                                   "width": "120px",
                                   "height": "20px",
                                   "color": "white",
                               "e00008": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Weckzeit",
                                   "name": "!_Überschrift"
                                 "style": {
                                   "left": "0px",
                                   "top": "0px",
                                   "height": "30px",
                                   "width": "240px",
                                   "z-index": "10",
                                   "color": "white",
                                   "text-shadow": "",
                                   "font-style": "",
                                   "font-variant": "",
                                   "font-weight": "bolder",
                                   "line-height": "30px",
                                   "background": "grey"
                               "e00009": {
                                 "tpl": "tplJquiInputDatetime",
                                 "data": {
                                   "oid": "javascript.0.wecklicht.daniel.weckzeit",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "name": "Uhrzeit_Daniel",
                                   "class": "mdui-input",
                                   "filterkey": "",
                                   "timeOnly": true,
                                   "hideSeconds": true,
                                   "size": "10",
                                   "stepMinute": "5",
                                   "showGrid": false
                                 "style": {
                                   "left": "12px",
                                   "top": "62px",
                                   "width": "90px",
                                   "height": "30px",
                                   "color": "white",
                                   "font-size": "medium",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00010": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Uhr",
                                   "name": "Daniel_Uhr"
                                 "style": {
                                   "left": "67px",
                                   "top": "65px",
                                   "color": "white",
                                   "font-size": "large",
                                   "line-height": "25px",
                                   "height": "25px",
                                   "z-index": "10",
                                   "width": "50px"
                               "e00011": {
                                 "data": {
                                   "oid": "javascript.0.wecklicht.jenny.weckzeit",
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "filterkey": "",
                                   "timeOnly": true,
                                   "size": "10",
                                   "stepMinute": "5",
                                   "showGrid": false
                                 "style": {
                                   "left": "130px",
                                   "top": "62px",
                                   "width": "90px",
                                   "height": "30px",
                                   "color": "white",
                                 "widgetSet": "jqui"
                               "e00012": {
                                 "tpl": "tplHtml",
                                 "data": {
                                   "g_fixed": true,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                   "html": "Uhr",
                                   "name": "Jenny_Uhr"
                                 "style": {
                                   "left": "185px",
                                   "top": "65px",
                                   "color": "white",
                                   "height": "25px",
                                   "z-index": "10",
                                   "width": "50px"
                             "name": "1010_Home_Weckzeit",
                             "filterList": []
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              @hofmannha
                               "settings": {
                                 "style": {
                                 "theme": "redmond",
                                 "sizex": "",
                                 "sizey": "",
                                 "gridSize": "",
                                 "snapType": null
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "tpl": "tplShapes",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "strokeColor": "",
                                     "fill": "#212121",
                                     "strokeWidth": "5",
                                     "scaleWidth": "1",
                                     "scaleHeight": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "rotate": "45",
                                   "style": {
                                     "left": "0px",
                                     "top": "0px",
                                     "z-index": "0",
                                     "width": "240px",
                                     "height": "260px",
                                 "e00002": {
                                   "data": {
                                     "min": "0",
                                     "max": "1",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "g_center": true,
                                     "iconName": "",
                                     "leftOffset": "15",
                                     "topOffset": "55",
                                   "style": {
                                     "left": "171px",
                                     "top": "150px",
                                     "width": "40px",
                                     "height": "40px",
                                     "z-index": "20",
                                     "box-shadow": "",
                                 "e00003": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "class": "",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "comment": "",
                                   "style": {
                                     "left": "10px",
                                     "top": "160px",
                                     "height": "25px",
                                     "width": "130px",
                                     "z-index": "10",
                                     "background": "",
                                     "margin-left": "",
                                     "padding-top": "",
                                     "padding": "",
                                     "color": "White",
                                     "opacity": "",
                                 "e00004": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "height": "150",
                                     "no_style": true,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "open": false,
                                   "style": {
                                     "left": "10px",
                                     "top": "110px",
                                     "height": "25px",
                                     "width": "100px",
                                     "box-shadow": "",
                                     "padding-left": "",
                                     "margin-right": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00005": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "height": "150",
                                     "no_style": true,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "open": false,
                                   "style": {
                                     "left": "130px",
                                     "top": "110px",
                                     "height": "25px",
                                     "width": "100px",
                                     "box-shadow": "",
                                     "padding-left": "",
                                     "margin-right": ""
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00006": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Jenny",
                                     "html": "Jenny"
                                   "style": {
                                     "left": "120px",
                                     "top": "40px",
                                     "width": "120px",
                                     "height": "20px",
                                     "color": "white",
                                 "e00007": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "name": "Daniel",
                                     "html": "Daniel"
                                   "style": {
                                     "left": "0px",
                                     "top": "40px",
                                     "width": "120px",
                                     "height": "20px",
                                     "color": "white",
                                 "e00008": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Weckzeit",
                                   "style": {
                                     "left": "0px",
                                     "top": "0px",
                                     "height": "30px",
                                     "width": "240px",
                                     "z-index": "10",
                                     "color": "white",
                                     "text-shadow": "",
                                     "font-style": "",
                                     "font-variant": "",
                                 "e00009": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "filterkey": "",
                                     "timeOnly": true,
                                     "size": "10",
                                     "stepMinute": "5",
                                     "showGrid": false
                                   "style": {
                                     "left": "12px",
                                     "top": "62px",
                                     "width": "90px",
                                     "height": "30px",
                                     "color": "white",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00010": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Uhr",
                                   "style": {
                                     "left": "67px",
                                     "top": "65px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "25px",
                                     "z-index": "10",
                                     "width": "50px"
                                 "e00011": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "filterkey": "",
                                     "timeOnly": true,
                                     "size": "10",
                                     "stepMinute": "5",
                                     "showGrid": false
                                   "style": {
                                     "left": "130px",
                                     "top": "62px",
                                     "width": "90px",
                                     "height": "30px",
                                     "color": "white",
                                   "widgetSet": "jqui"
                                 "e00012": {
                                   "tpl": "tplHtml",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "html": "Uhr",
                                     "name": "Jenny_Uhr"
                                   "style": {
                                     "left": "185px",
                                     "top": "65px",
                                     "color": "white",
                                     "height": "25px",
                                     "z-index": "10",
                                     "width": "50px"
                               "filterList": []
                              hofmannha
                              #348
                              @Kuddel
                              vielen vielen Dank. Sieht doch besser aus als die Vorherige.
                              • K Kuddel
                                @hofmannha
                                 "settings": {
                                   "style": {
                                   "theme": "redmond",
                                   "sizex": "",
                                   "sizey": "",
                                   "gridSize": "",
                                   "snapType": null
                                 "widgets": {
                                   "e00001": {
                                     "tpl": "tplShapes",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "strokeColor": "",
                                       "fill": "#212121",
                                       "strokeWidth": "5",
                                       "scaleWidth": "1",
                                       "scaleHeight": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "rotate": "45",
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "0px",
                                       "z-index": "0",
                                       "width": "240px",
                                       "height": "260px",
                                   "e00002": {
                                     "data": {
                                       "min": "0",
                                       "max": "1",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "g_center": true,
                                       "iconName": "",
                                       "leftOffset": "15",
                                       "topOffset": "55",
                                     "style": {
                                       "left": "171px",
                                       "top": "150px",
                                       "width": "40px",
                                       "height": "40px",
                                       "z-index": "20",
                                       "box-shadow": "",
                                   "e00003": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "class": "",
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "comment": "",
                                     "style": {
                                       "left": "10px",
                                       "top": "160px",
                                       "height": "25px",
                                       "width": "130px",
                                       "z-index": "10",
                                       "background": "",
                                       "margin-left": "",
                                       "padding-top": "",
                                       "padding": "",
                                       "color": "White",
                                       "opacity": "",
                                   "e00004": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "height": "150",
                                       "no_style": true,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "open": false,
                                     "style": {
                                       "left": "10px",
                                       "top": "110px",
                                       "height": "25px",
                                       "width": "100px",
                                       "box-shadow": "",
                                       "padding-left": "",
                                       "margin-right": ""
                                     "widgetSet": "jqui"
                                   "e00005": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "height": "150",
                                       "no_style": true,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "open": false,
                                     "style": {
                                       "left": "130px",
                                       "top": "110px",
                                       "height": "25px",
                                       "width": "100px",
                                       "box-shadow": "",
                                       "padding-left": "",
                                       "margin-right": ""
                                     "widgetSet": "jqui"
                                   "e00006": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "name": "Jenny",
                                       "html": "Jenny"
                                     "style": {
                                       "left": "120px",
                                       "top": "40px",
                                       "width": "120px",
                                       "height": "20px",
                                       "color": "white",
                                   "e00007": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "name": "Daniel",
                                       "html": "Daniel"
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "40px",
                                       "width": "120px",
                                       "height": "20px",
                                       "color": "white",
                                   "e00008": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "Weckzeit",
                                     "style": {
                                       "left": "0px",
                                       "top": "0px",
                                       "height": "30px",
                                       "width": "240px",
                                       "z-index": "10",
                                       "color": "white",
                                       "text-shadow": "",
                                       "font-style": "",
                                       "font-variant": "",
                                   "e00009": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "filterkey": "",
                                       "timeOnly": true,
                                       "size": "10",
                                       "stepMinute": "5",
                                       "showGrid": false
                                     "style": {
                                       "left": "12px",
                                       "top": "62px",
                                       "width": "90px",
                                       "height": "30px",
                                       "color": "white",
                                     "widgetSet": "jqui"
                                   "e00010": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "Uhr",
                                     "style": {
                                       "left": "67px",
                                       "top": "65px",
                                       "color": "white",
                                       "height": "25px",
                                       "z-index": "10",
                                       "width": "50px"
                                   "e00011": {
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "filterkey": "",
                                       "timeOnly": true,
                                       "size": "10",
                                       "stepMinute": "5",
                                       "showGrid": false
                                     "style": {
                                       "left": "130px",
                                       "top": "62px",
                                       "width": "90px",
                                       "height": "30px",
                                       "color": "white",
                                     "widgetSet": "jqui"
                                   "e00012": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": true,
                                       "g_signals": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "Uhr",
                                       "name": "Jenny_Uhr"
                                     "style": {
                                       "left": "185px",
                                       "top": "65px",
                                       "color": "white",
                                       "height": "25px",
                                       "z-index": "10",
                                       "width": "50px"
                                 "filterList": []
                                hofmannha
                                #349
                                Hallo @Kuddel,
                                könnte ich das geänderte Script "Weckzeit" auch noch bekommen.
                                Denn Stunde und Minute wird ja nicht mehr benötigt.
                                • H hofmannha
                                  Hallo @Kuddel,
                                  Kuddel
                                  #350
                                  @hofmannha
                                  Blockly Export
                                   <variables>
                                     <variable type="cron" id="Wecklicht_Daniel">Wecklicht_Daniel</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="comment" id="-c)[#MFP9p;fa*.zCm9:" x="-312" y="-162">
                                     <field name="COMMENT">Cron Restart</field>
                                     <next>
                                       <block type="update" id="Z|G(lkOVhj1O467p~(%Z">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="OID">javascript.0.wecklicht.weckzeit_cron_restart</field>
                                         <field name="DELAY_MS">1</field>
                                         <field name="UNIT">min</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="time_get" id="YEc@`GZ$/=;kZ-eC]Nu%">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                             <field name="OPTION">custom</field>
                                             <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="O#Q1_Ela_+Mr;!O;Z=f}">
                                             <field name="COMMENT">Weckzeit Daniel</field>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="`naW5ol;4hGCGrtd-k@X">
                                                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="HDUsrjtBjbo4Ajl%TF.b">
                                                     <field name="oid">javascript.0.wecklicht.daniel.weckzeit</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <value name="OID1">
                                                   <shadow type="field_oid" id="XYXzIGcB$6wbcLBlv^VD">
                                                     <field name="oid">javascript.0.wecklicht.weckzeit_cron_restart</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="schedule_clear" id="t#O!h9zZ3V/@hn@bSiQk">
                                                     <field name="NAME">Wecklicht_Daniel</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="schedule_create" id="8K~gctx^YtpHl:]@Y47+">
                                                         <value name="SCHEDULE">
                                                           <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_cron" id="c0]4[b/)BfLxIM[_D4J?">
                                                             <field name="CRON">* * * * *</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="cron_builder" id="C`(+:liW#9W(#xc)mEg/">
                                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                                             <field name="LINE">FALSE</field>
                                                             <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                                             <value name="DOW">
                                                               <shadow type="text" id="K@u6,n+x!GvmZmT5*AF4">
        <field name="TEXT">*</field>
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="MONTHS">
                                                               <shadow type="text" id="./q}[72rzJG[}fKabV@h">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="DAYS">
                                                               <shadow type="text" id=":e.|M#BI`c+`|Esj(yMy">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <value name="HOURS">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="Fv4;rbdTd_RVt(!HOV~1">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_getSubstring" id="w@|7BFvYtoVjNue+tIXO">
        <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FIRST</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="get_value" id="@-JweVPP`)=~[+@7[ZjH">
        <field name="OID">javascript.0.wecklicht.daniel.weckzeit</field>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="6*$wfg#FCfAVbJz)Fp`Z">
        <field name="NUM">2</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="MINUTES">
                                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="9l6T6FkfTzbV%V~YR8yg">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="text_getSubstring" id="m)`Ugg[9F=AWaVP4p6S3">
        <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">LAST</field>
        <block type="get_value" id="jd3{3gjHRjm(V3vKVV0*">
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="z51@{mors+6c8^##rsfG">
        <field name="NUM">4</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="comment" id="3l{X|AfIp$]T^Y8`xkFm">
                                                             <field name="COMMENT">Werktags</field>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="m=i+7#wV]oNOuYOO$VK4">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="l$M?1_BKdfzhO?v)98@y" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="$^R.L)w/!CMEg:Mz3V78">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="time_get" id="YF:l4ee9WV4P}=T81ho_">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="true"></mutation>
        <field name="OPTION">wdt</field>
        <field name="LANGUAGE">de</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="U`swyZV.*TJL9irCj6}x">
        <field name="TEXT">Samstag</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="RquU@!}?c!$HTMT(UHC*">
        <value name="A">
        <block type="time_get" id=",{[i6FF@-u0)e:qhHh..">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="?30EGBs$-k*6=@_1AH2V">
        <field name="TEXT">Sonntag</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="controls_if" id="=oW7|a:_JXWDx^(%!67m">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="qA1S+)7Nq]-XvrlJz2kB" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="nOEUVr^fmyamNUD(@Fej" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="OfQ@Ko|_c+MFdIb|U~Xc">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="2o+sk[?Z^8N|bdd;i9*,">
        <field name="OID">feiertage.0.heute.boolean</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="N=)}U3G5-4X$J)s{(_UW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="*V+%v#7?rw4]qT@G.e;5">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id=",F_KAqq2VXl3u28^wZ(y">
        <field name="OID">javascript.0.Anwesenheit.Daniel</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="Tu^ZdPS6;|p4^OzR}rpU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_operation" id="ew*eL`i{bi7VZetiI.Y)" inline="false">
        <field name="OP">OR</field>
        <value name="A">
        <block type="logic_operation" id="({,0TBVgh=]=So7Ukj3Y" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="RaB4)oBZFr_Ko%3:0#BM">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="QQ?4BnZ:={K^MswDnY9p">
        <field name="OID">javascript.0.sonstige.arbeitsstatus</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="7{#-VU+F,zV#wrL4-/3?">
        <field name="NUM">0</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="oRR2$m)Gb?a1YDF}o|*`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="p7)QFzEz=VE:P;EK*LtP">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="wJ}35sn!rz_m@f[emxth">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="):DH4h,JgZYGv,^@yQY#">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="UB:)tDdM?DEX)p1nIgv{">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="d0=?n:1SMz|+0gSvLKcw">
        <field name="NUM">5</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="]LuR;nP7T|JX$[]+pTQ1">
        <field name="OID">javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht</field>
        <block type="logic_boolean" id=";QtoD%ru`DwQ|1+]JT%B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="ugDi{R}7AU9+~1U3^lb5">
        <field name="DELAY_MS">15</field>
        <block type="logic_boolean" id="R/qWKDfh6oxn8~#})|.o">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="T_K?9ep!``,)o(7u3-fa" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="?oyg84|8q9k%|O%CdX#K">
        <value name="A">
        <block type="time_get" id="XxDJ([Q/krzl)8bC[73R">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="[diw~YlKbN*QZ.^x~1g9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="%jM+lj|QFkV%3YJ|3W3y">
        <value name="A">
        <block type="time_get" id="j^in7`l(Z=Yd3[wyYW)w">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="XacY]dNg2rv%K+[hl$J5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="controls_if" id="pqT{._OGO4w~MyDfX0PK">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="JobPVbc@UlsqE3CkUFVp">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="OVO|jrL-WT30Jry2OZ(e">
        <field name="OID">javascript.0.wecklicht.daniel.wecklicht_we</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="TwtR*YRvRHno7v[?BC{y">
        <field name="TEXT">1</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="u-9CIbd[zCSSHU.g#p=`">
        <block type="logic_boolean" id="w7eIGh@d(,`QJhL]6C)B">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="X{K:=U%hgz2W~}JQ}6wN">
        <block type="logic_boolean" id="Vpp:;aE*:=r$NGFhtMQ-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  H J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    @hofmannha
                                    Blockly Export
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <value name="OID1">
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                       <next>
                                                             </shadow>
                                                               <value name="DOW">
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <value name="DAYS">
        </shadow>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    hofmannha
                                    #351
                                    Hallo @Kuddel,
                                    was ist das wecklicht.weckzeit_cron_restart für ein DB?
                                    • H hofmannha
                                      Hallo @Kuddel,
                                      Kuddel
                                      #352
                                      @hofmannha bei jeder Änderung oder Neustart des Skripts wird darüber der Cron-Job neugestartet
                                      • J Offline
                                        jannis
                                        #353
                                        erstmal Respekt...Super Visualisierung und tolle, praktische Skripts! Ich habe dadurch eine Menge gelernt.
                                        Mein Tablet hat Probleme die Visualisierung darzustellen bzw. es dauert ewig Am Seite zur Seite zu wechseln.
                                        Am PC funktioniert es eigentlich relativ flüssig.
                                        Ich benutze dafür ein Lenovo Tab 2 A10-70F.
                                        Meint Ihr liegt es am Tablet oder könnte mit der Visualisierung zu tun haben?
                                        Welches Tablet würdet Ihr mir vorschlagen? Reichen die 2GB RAM?
                                        • K Kuddel
                                          @hofmannha
                                          Blockly Export
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <value name="OID1">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                             <next>
        </shadow>
        <value name="DOW">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <value name="DAYS">
        </shadow>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="AT1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <value name="A">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          jwerlsdf
                                          schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                                          #354
                                          @Kuddel
                                          vielen Dank für deine View. Nun eine Frage: benutze dein Menü. Ich habe es soweit verstanden, wie ich meine Views einbinden kann. Aber an den submenüs scheitere ich. Die Hauptviews werden angezeigt, aber nicht die Subviews...
