  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • E eviltrooper
    @Bluelinux
    ja gemerkt..
    habe direkt inder json datei die IP gegen meine getauscht.
    ich bin aber jetzt auf der VIS2..
    ich bekomm das mit dem Menü nicht zum laufen.. keine ahnung wieso.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #326
    @eviltrooper sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
    siehe oben schon gefragt / hingewiesen , aber keine Antwort bekommen !!
    javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
    Dann halt weiter beim Raten : Ändert sich der Datenpunkt , bei der View Auswahl ...
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      eviltrooper
      #327
      @Glasfaser
      Er steht immer auf True oder false wenn ich das ändere?
      Habe ihn so angelegt wie hier beschrieben.
      • E eviltrooper
        @Glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #328
        Da kommen keine Werte von true/false rein ,
        das TopAppBar (Menue) schreib dort Zahlen rein , entspechend dem View was hinterlegt ist und übergibt es dann an Widget view8 !
          eviltrooper
          #329
          @Glasfaser
          Mhh ich schaue nochmal.
          Oder mach ich beim erstellen des Datenpunkt was falsch?
          Ok das wird der Fehler sein, datenpunkt falsch angelegt.. bei mir geht nur True/false
          Ich teste morgen mal
          • E Offline
            eviltrooper
            #330
            @Kuddel
            Welchen Sensor benutzt du für den Briefkasten?
            • E eviltrooper
              @Kuddel
              Kuddel
              #331
              @Kuddel
              Homematic Fenstersensor
              • K Kuddel
                @Kuddel
                eviltrooper
                #332
                @Kuddel
                Ahh danke, und das funktioniert? Der ist nämlich billiger als der neue Erschütterungssensor.
                Mal sehen wie ich das mache, mein Schlitz oben am Briefkasten ist mittig, somit hilft es nichts wenn ich den Sensor an die wand vom Briefkasten mache.
                  marhal
                  #333
                  @Kuddel Erstmal ein großes Lob an dich und mein Respekt für die Coole Vis. Die hat mich in vielen
                  Sachen total Inspiriert und sehe mit freudigen Augen das andere die gleichen Komponenten im Einsatz haben.
                  Wie Unifi , Homematic, Proxmox etc. Ich bin auch dabei viele Funktionen von dir zu übernehmen was auch echt gut klappt. Du hast eine Saubere Struktur drin. Ich harke nur ein wenig bei der Home_Übersicht. Dort wechselst du wohl über ein Script die View wenn du wo drauf klickst. Ich habe nur das problem das ich das Script nicht finde kannst du mir da auf die Sprünge helfen ?
                  Glasfaser hatte mir schon ein Tipp geben das es mit dem Top Bar Widget ist. Aber ich meinte nicht die Menü Führung sondern wenn du z.b auf Button Licht EG gehst das du dann zu der Ansicht wechselt
                  Marhal
                  • M marhal
                    Marhal
                    Kuddel
                    #334
                    @marhal der Button Licht_EG auf der Startseite setz der DP der im Top Bar Widget hinterlegt ist auf die4 netsprechende Seite. Somit wird dann die Anzeige gewechselt
                    • K Kuddel
                      marhal
                      #335
                      @Kuddel Danke dir für die schnelle Antwort :) jetzt habe ich auch verstanden :). Also mein großen Respekt noch einmal an dieser Stelle.
                      Marhal
                      • S Sarhidyon
                        Falls noch jemand neuere Echo Dot Gen 3 PNGs sucht wie ich und nicht fündig wurde, hab hier mal welche erstellt.
                        Amazon_Echo_Dot_3_Sandstone.png Amazon_Echo_Dot_3_Plum.png Amazon_Echo_Dot_3_Gray.png Amazon_Echo_Dot_3_Charcoal.png
                        Noch nicht Fertig die Seite aber wird langsam und die Scripte klappen jetzt auch.
                        Danke Sky66766 und Kuddel!
                        hofmannha
                        #336
                        @Sarhidyon
                        die Echo-Vis sieht sehr schön aus.
                        Würdest Du mir ein Export zur Verfügung stellen?
                        • H hofmannha
                          @Sarhidyon
                          Kuddel
                          #337
                          @hofmannha auf seite 1 ist ein export von meiner komplette VIS, da kannst du dir die Seiten rauskopieren
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            ChrisXY
                            schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                            #338
                            @Kuddel ich bastel schon länger in deiner VIS rum. Aber nun geht das Menü nicht mehr. Ausklappen usw. geht wenn ich aber nun etwas auswähle passiert NICHTS. Im javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite ändern sich auch die IDS aber sonst passiert nichts. Woran könnte das liegen??
                            Edit: Hab viel das view 8 widget gelöscht ..
                            • H Offline
                              Hundefreund
                              #339
                              HALLO,
                              erst mal Danke für die tolle VIS!
                              Ich habe aber das Problem mit den Untermenüs!
                              Die kleinen Pfeile sind zwar zu sehen,
                              Doch nicht die Untermenüs.
                              Außerdem sind in den Überschriften die Itemtexte zu sehen !
                              Was könnte da die Ursache sein.
                              INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                              Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                              PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                              Vis im Aufbau...
                              Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
                              • H Hundefreund
                                HALLO,
                                Kuddel
                                #340
                                @Hundefreund poste mal Screenshots, dann wird es ein wenig deutlicher
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  Hundefreund
                                  #341
                                  @Kuddel
                                  Danke ,mache nach der Arbeit einen Screenshot!
                                  Das Menü Wetter z.B hat keine Untermenüs und da sieht alles gut aus !👍
                                  Vis im Aufbau...
                                  • K Kuddel
                                    nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                                    Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                                    Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                                    Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                                    Screenshots:
                                    Startseite
                                    Menü
                                    BVB Details
                                    Tablet Details
                                    System -> ioBroker
                                    System -> Homematic
                                    System -> Netzwerk
                                    System -> Geräte
                                    Details VU
                                    System -> Logs
                                    System -> VMware
                                    Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                                    Garten -> Bewässerung
                                    Wetter
                                    Staubsauger
                                    Echo Geräte
                                    Mutlimedia -> TV
                                    Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                                    benöigt.
                                    Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                                    Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                                    2020-08-17-VIS_v3.zip
                                    Meine_Icons.zip
                                    1. meine_icons.zip entpacken
                                    2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                                    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                    4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                                    Anleitung zum Import meiner Skripte:
                                    Voraussetzung für den Skript Import
                                    • Adapter: Mail, Pushover
                                    • Objekte für meine Skripts
                                    Objekte anlegen
                                    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                    objekte.txt
                                    • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                                    • Das Skript starten
                                    • Alle Objekte werden angelegt
                                    • Das Skript wieder stoppen
                                    Import
                                    1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                                    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                                    4. Import des neu erstellten Archivs
                                    Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                                    Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                                    Obilarius__O Offline
                                    Obilarius__
                                    #342
                                    @Kuddel Man kann nur sagen "Daumen hoch". Hab deine v2 immer noch als: da will ich mal hin :)
                                    Eine Frage hätte ich aber. Da ich gelesen habe das du auch einen Zigbee Stick benutzt wollte ich wissen wie du das machst? Hab meinen Zigbee Stick am Raspberry, funzt auch alles super. Jetzt will ich aber ioBroker auf eine VM umziehen und hab gesehen du benutzt auch einen NUC und einen Raspberry. Benutzt du dann den Raspberry für die Zigbee sachen und den NUC für den Rest?
                                    • Obilarius__O Obilarius__
                                      Kuddel
                                      #343
                                      @Obilarius__
                                      der Raspberry ist nur ein Notfallsystem und läuft nebenbei mit. Der Meldet mir, falls der NUC mal abstürzt oder der ioBroker nicht mehr korrek läuft.
                                      Den Zigbee Stick habe ich am Nuc angesteckt und an die ioBroker VM durchgereicht. Die VM denkt dann, als wäre der Stickt direkt angeschlossen
                                      Obilarius__O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        @Obilarius__
                                        Obilarius__
                                        #344
                                        @Kuddel ah ok. Danke.
                                        Also macht der ioBroker am Raspberry nichts anderes als Checken ob der eigentlich ioBroker noch da ist. 👍
                                          Kuddel
                                          #345
                                          @Obilarius__ ja genau.
                                          Per API übermittelt der NUC-iobroker die aktuelle Uhrzeit an den Raspberry-ioBroker.
                                          Wenn die DP länger als 5 Min nicht verändert wurde, bekomme ich eine Mail
