  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.3k Aufrufe 117 Beobachtet
  • E eviltrooper
    ich habe echt keine ahung.. auch die Wetter icons werden nicht angezeigt.. :(
    was mache ich den da falsch?
    nicht mal die einfachsten sachen gehen :(
    das habe ich natürlich alles gemacht.. geht trotzdem nicht.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #323
    @eviltrooper
    Das liegt daran , das die Symbole beim Adapter dasWetter nicht richtig hinterlegt sind !
    Beispiel :
    EDIT :
    ..... oder die Datenpunkte vom Adapter fehlen !?
    • E eviltrooper
      BluelinuxB Offline
      BluelinuxB Offline
      Bluelinux
      schrieb am zuletzt editiert von Bluelinux
      #324
      @eviltrooper du musst bei den icons deine ip adresse anpassen... viel spaß dabei denn das ist eine Fleißarbeit
      ![da musst du es eintragen](wetter ip.PNG Bild Link)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • BluelinuxB Bluelinux
        eviltrooper
        #325
        @Bluelinux
        ja gemerkt..
        habe direkt inder json datei die IP gegen meine getauscht.
        ich bin aber jetzt auf der VIS2..
        ich bekomm das mit dem Menü nicht zum laufen.. keine ahnung wieso.
        • E eviltrooper
          @Bluelinux
          ja gemerkt..
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #326
          @eviltrooper sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          siehe oben schon gefragt / hingewiesen , aber keine Antwort bekommen !!
          javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
          Dann halt weiter beim Raten : Ändert sich der Datenpunkt , bei der View Auswahl ...
          • GlasfaserG Glasfaser
            eviltrooper
            #327
            @Glasfaser
            Er steht immer auf True oder false wenn ich das ändere?
            Habe ihn so angelegt wie hier beschrieben.
            • E eviltrooper
              @Glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #328
              Da kommen keine Werte von true/false rein ,
              das TopAppBar (Menue) schreib dort Zahlen rein , entspechend dem View was hinterlegt ist und übergibt es dann an Widget view8 !
                eviltrooper
                #329
                @Glasfaser
                Mhh ich schaue nochmal.
                Oder mach ich beim erstellen des Datenpunkt was falsch?
                Ok das wird der Fehler sein, datenpunkt falsch angelegt.. bei mir geht nur True/false
                Ich teste morgen mal
                • E Offline
                  eviltrooper
                  #330
                  @Kuddel
                  Welchen Sensor benutzt du für den Briefkasten?
                  • E eviltrooper
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #331
                    @Kuddel
                    Homematic Fenstersensor
                    • K Kuddel
                      @Kuddel
                      eviltrooper
                      #332
                      @Kuddel
                      Ahh danke, und das funktioniert? Der ist nämlich billiger als der neue Erschütterungssensor.
                      Mal sehen wie ich das mache, mein Schlitz oben am Briefkasten ist mittig, somit hilft es nichts wenn ich den Sensor an die wand vom Briefkasten mache.
                        marhal
                        #333
                        @Kuddel Erstmal ein großes Lob an dich und mein Respekt für die Coole Vis. Die hat mich in vielen
                        Sachen total Inspiriert und sehe mit freudigen Augen das andere die gleichen Komponenten im Einsatz haben.
                        Wie Unifi , Homematic, Proxmox etc. Ich bin auch dabei viele Funktionen von dir zu übernehmen was auch echt gut klappt. Du hast eine Saubere Struktur drin. Ich harke nur ein wenig bei der Home_Übersicht. Dort wechselst du wohl über ein Script die View wenn du wo drauf klickst. Ich habe nur das problem das ich das Script nicht finde kannst du mir da auf die Sprünge helfen ?
                        Glasfaser hatte mir schon ein Tipp geben das es mit dem Top Bar Widget ist. Aber ich meinte nicht die Menü Führung sondern wenn du z.b auf Button Licht EG gehst das du dann zu der Ansicht wechselt
                        Marhal
                        • M marhal
                          Marhal
                          Kuddel
                          #334
                          @marhal der Button Licht_EG auf der Startseite setz der DP der im Top Bar Widget hinterlegt ist auf die4 netsprechende Seite. Somit wird dann die Anzeige gewechselt
                          • K Kuddel
                            marhal
                            #335
                            @Kuddel Danke dir für die schnelle Antwort :) jetzt habe ich auch verstanden :). Also mein großen Respekt noch einmal an dieser Stelle.
                            Marhal
                            • S Sarhidyon
                              Falls noch jemand neuere Echo Dot Gen 3 PNGs sucht wie ich und nicht fündig wurde, hab hier mal welche erstellt.
                              Amazon_Echo_Dot_3_Sandstone.png Amazon_Echo_Dot_3_Plum.png Amazon_Echo_Dot_3_Gray.png Amazon_Echo_Dot_3_Charcoal.png
                              Noch nicht Fertig die Seite aber wird langsam und die Scripte klappen jetzt auch.
                              Danke Sky66766 und Kuddel!
                              hofmannha
                              #336
                              @Sarhidyon
                              die Echo-Vis sieht sehr schön aus.
                              Würdest Du mir ein Export zur Verfügung stellen?
                              • H hofmannha
                                @Sarhidyon
                                Kuddel
                                #337
                                @hofmannha auf seite 1 ist ein export von meiner komplette VIS, da kannst du dir die Seiten rauskopieren
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  ChrisXY
                                  schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
                                  #338
                                  @Kuddel ich bastel schon länger in deiner VIS rum. Aber nun geht das Menü nicht mehr. Ausklappen usw. geht wenn ich aber nun etwas auswähle passiert NICHTS. Im javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite ändern sich auch die IDS aber sonst passiert nichts. Woran könnte das liegen??
                                  Edit: Hab viel das view 8 widget gelöscht ..
                                  • H Offline
                                    Hundefreund
                                    #339
                                    HALLO,
                                    erst mal Danke für die tolle VIS!
                                    Ich habe aber das Problem mit den Untermenüs!
                                    Die kleinen Pfeile sind zwar zu sehen,
                                    Doch nicht die Untermenüs.
                                    Außerdem sind in den Überschriften die Itemtexte zu sehen !
                                    Was könnte da die Ursache sein.
                                    INTEL-Nuc I3 CPU,16GB RAM
                                    Promox/Iobroker /Zwave Aero-Stick
                                    PI4 incl. piVCCU3 /Deconz
                                    Vis im Aufbau...
                                    Gartenbewässerung im Aufbau mit Sonoff 4CH...
                                    • H Hundefreund
                                      HALLO,
                                      Kuddel
                                      #340
                                      @Hundefreund poste mal Screenshots, dann wird es ein wenig deutlicher
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        Hundefreund
                                        #341
                                        @Kuddel
                                        Danke ,mache nach der Arbeit einen Screenshot!
                                        Das Menü Wetter z.B hat keine Untermenüs und da sieht alles gut aus !👍
                                        Vis im Aufbau...
                                        • K Kuddel
                                          nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                                          Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                                          Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                                          Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                                          Screenshots:
                                          Startseite
                                          Menü
                                          BVB Details
                                          Tablet Details
                                          System -> ioBroker
                                          System -> Homematic
                                          System -> Netzwerk
                                          System -> Geräte
                                          Details VU
                                          System -> Logs
                                          System -> VMware
                                          Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                                          Garten -> Bewässerung
                                          Wetter
                                          Staubsauger
                                          Echo Geräte
                                          Mutlimedia -> TV
                                          Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                                          benöigt.
                                          Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                                          Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                                          2020-08-17-VIS_v3.zip
                                          Meine_Icons.zip
                                          1. meine_icons.zip entpacken
                                          2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                                          3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                          4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                                          Anleitung zum Import meiner Skripte:
                                          Voraussetzung für den Skript Import
                                          • Adapter: Mail, Pushover
                                          • Objekte für meine Skripts
                                          Objekte anlegen
                                          Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                          objekte.txt
                                          • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                                          • Das Skript starten
                                          • Alle Objekte werden angelegt
                                          • Das Skript wieder stoppen
                                          Import
                                          1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                                          2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                          3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                                          4. Import des neu erstellten Archivs
                                          Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                                          Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                                          Obilarius__O Offline
                                          Obilarius__
                                          #342
                                          @Kuddel Man kann nur sagen "Daumen hoch". Hab deine v2 immer noch als: da will ich mal hin :)
                                          Eine Frage hätte ich aber. Da ich gelesen habe das du auch einen Zigbee Stick benutzt wollte ich wissen wie du das machst? Hab meinen Zigbee Stick am Raspberry, funzt auch alles super. Jetzt will ich aber ioBroker auf eine VM umziehen und hab gesehen du benutzt auch einen NUC und einen Raspberry. Benutzt du dann den Raspberry für die Zigbee sachen und den NUC für den Rest?
