  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @mguenther
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    #146
    @Kuddel
    Danke - die ID ist der Ping ins Netz oder auf deinen ioBroker?
    • M mguenther
      @Kuddel
      Kuddel
      #147
      @mguenther die ID ist vom Ping Adapter.
      Ein einfacher Ping auf einen der Google DNS Server: 8.8.8.8
        Sarhidyon
        #148
        Hallo Kuddel, erstmal Hammer VIS muss ich sagen!!
        Bin recht neu was den ioBroker angeht, aber hab jetzt in einer Woche denke ich schon gut Fortschritte gemacht.
        Bau mir gerade eine Mischung aus deiner V2 und V3 Version, komme auch recht gut voran, aber bleib dann doch immer bei den Scripten hängen.
        Daher meine Frage, da Google auch nichts ergeben hat. :(
        Wie kann ich z.B. das Script "Echo_stati" verändern? In Blockly kann man nichts offensichtlich verändern und wenn ich auf JS umstelle, sehen ich zwar das Script und wüsste auch was ich ändern müsste, quasi deine Echos durch meine ersetzen, jedoch wenn ich das machen will, kommt immer die Meldung "Cannot edit in read-only editor". Hab ich irgendwas falsch eingestellt? Oder fehlt mir irgendwo nen Hacken um das zu editieren? Oder muss ich das Script exportieren, am PC/Mac bearbeiten und dann wieder importieren?
        Vielleicht kann mir ja jemand helfen, vielen Dank im Voraus! :)
        PS: Ihr macht hier alle ne Super Arbeit, ich hab in einer Woche schon soviel durch dieses Forum gelernt, das ist der Wahnsinn!
        Sky66766S 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sarhidyon
          Sky66766S Offline
          Sky66766S Offline
          Sky66766
          #149
          @Sarhidyon
          hi bin auch neu
          aber ich denke du musst mit der maus rechts klick und im Menu den baustein entfalten.
          ioBroker- NUC8i5, Proxmox 6.1-8
          Node.js v10.20.1, NPM v6.14.4, JS controller 3.0.20
          • Sky66766S Sky66766
            @Sarhidyon
            hi bin auch neu
            Sarhidyon
            #150
            @Sky66766 Nicht dein Ernst, omg ich bin so doof. 🤦 Und ich installier JS und alles neu und versuch da alles das zu bearbeiten.... 😵 Vielen Dank!
            PS: Aber interessieren würde mich das dennoch ob das normal ist das das nur read-only bei mir ist und wie man es im Fall der Fälle bearbeiten könnte. Bisher sehe ich nur den Weg über export am PC/Mac bearbeiten und wieder import. Oder kann man den Read-Only status irgendwie entfernen?
            • S Sarhidyon
              Kuddel
              #151
              @Sarhidyon das mit Read-Only habe ich noch nie gesehen.
              wenn man Skripte importiert, kann man sie eigentlich auch direkt bearbeiten.
              Poste sonst mal ein paar Screenshots, damit wir dein Problem nachvollziehen können.
              • K Kuddel
                Sarhidyon
                #152
                Also das mit Blockly "aufklappen" hat geklappt kann es jetzt bearbeiten.
                Nur wenn ich das Script mir angucke "siehe Scrennshot" dann könnte ich es nicht bearbeiten.
                Kann ja sein das das normal ist, wäre nur halt schneller in manchen Situationen als in Blockly die Sachen raus zu suchen.
                • S Sarhidyon
                  Kuddel
                  #153
                  @Sarhidyon da es ein Blockly Skript ist, kann man es auch nur im Blockly-Editor beareiten.
                  Ich denke die Java Ansicht dient nur als Hilfe.
                  • K Kuddel
                    Sarhidyon
                    #154
                    @Kuddel Ah okay, das ist ja mal ne Info die ich sonst nicht finden konnte. Das mit dem Aufklappen hat ja jetzt funktioniert, bin schon fleissig alles am Anpassen. :) Find deine VIS Mega! Dank euch. :)
                      Sarhidyon
                      #155
                      Falls noch jemand neuere Echo Dot Gen 3 PNGs sucht wie ich und nicht fündig wurde, hab hier mal welche erstellt.
                      Amazon_Echo_Dot_3_Sandstone.png Amazon_Echo_Dot_3_Plum.png Amazon_Echo_Dot_3_Gray.png Amazon_Echo_Dot_3_Charcoal.png
                      Noch nicht Fertig die Seite aber wird langsam und die Scripte klappen jetzt auch.
                      Danke Sky66766 und Kuddel!
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        ToniMahoni
                        #156
                        Hallo Kuddel, ich kann nur sagen, Super VIS und Super Arbeit von dir.
                        Ich bin ganz neu hier und Anfänger bei ioBrocker und habe schon einiges von dir gelernt und übernehmen konnte.
                        Nun habe ich ein Problem mit dem Script "adapter_infos". Wenn ich den Script starte, bekomme ich eine Fehlermeldung:
                        "Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist".
                        Unter Objekten existiert das wirklich nicht. Kannst du mir sagen, was ich an dieser Stelle machen soll?
                        Vielen Besten Dank!!!
                        • T ToniMahoni
                          Kuddel
                          #157
                          @ToniMahoni das Problem ist mit dem letzten Update des VIS Adapter entstanden.
                          Ich habe den Adapter von der Überwachung ausgeklammt:
                          // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                          on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                              createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                              createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                              //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                              var counter =0;
                          	var on = 0
                          	var manuell=0
                              var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                              cacheSelector.each(function(id, i) {
                                  var devicename = getObject(id).common.name;
                          		//Instanzen ausklammern
                          		instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
                          		instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                                  instanz2 = devicename.indexOf('ical');
                          		instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
                          		instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                                  instanz5 = devicename.indexOf('synology');
                                  instanz6 = devicename.indexOf('vis');
                          		if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 != 0){
                          			var devicenameName=devicename;
                          			var instanzname=getObject(id).common.name;
                          			var test = devicenameName;
                          			var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                          			devicenameName = devicename_array[0];
                          			counter = counter+1;
                          			var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                          			if (isState(strStatePath, true)) {
                          				var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                          				var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                          				var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                          				var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                          				//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                          				if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                          if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                          				if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                          				if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                          				//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                          				//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                          				//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                          				var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                          				if(connect == false){var con = 0;}
                          				else {
                          					var con = 1;
                          					var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                          						var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                          						if (connectS == false) {
                          							con = 2;
                          				if(con==1) {on = on + 1}
                          			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                          			createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          			setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                          			var contentstring = devicenameName;
                          			var suchstring = /(ical)/g;
                          			var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                          			if (suchergebnis != true) {
                          				var devicename_array = devicenameName.split('.');
                          			if (devicenameName == "daswetter") {
                          				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                          			} else if (suchergebnis != false) {
                          				var icalName = devicename_array[0];
                          				var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                          			} else {
                          				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                          			//Alexa2
                          			if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                          			//FritzDECT
                          			if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                          			//FullyBrowser
                          			if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                          			//HM-Rega
                          			//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                          			if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                          			//HomeMatic
                          			//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                          			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                          			//HomeMatic-IP
                          			//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                          			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                          			//UPNP
                          			if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                      //Pushover.1
                          			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                      //Pushover.2
                          			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                          			//AdapterName anpassen
                          			//DasWetter
                          			if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                          			//DWD
                          			if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                          			//HM-REGA
                          			if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                          			//HM-RPC.0
                          			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                          			//HM-RPC.1
                          			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                          			//MiHome-Vacuum
                          			if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                          			//Pushover
                          			if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                          			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                          			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                          			//Simple-API
                          			if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                          			//SNMP.0
                          			if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
                          			//SNMP.1
                          			if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                          			//TR-064.0
                          			if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                          			//TR-064.1
                          			if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                          			//Instanz-Namen setzen
                          			if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                      //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                          			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                          			createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          			//Bild Pfad setzen
                          			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                          			createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          			setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                          			//Uptime setzen
                          			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                          			createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                          			setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                          			//MemUsed setzen
                          			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                          			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                          			//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                          			//MemToal setzen
                          			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                          			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                          			//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                          			//MemRSS setzen
                          			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                          			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                          			//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                          			//Connected setzen
                          			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                          			createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                          			setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                      //Wert zurücksetzen
                                      var manuell=0
                          	//Adaptet Icon Übersicht
                              visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                              if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                              if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                              if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
                              setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                              function isState(strStatePath, strict) {
                                  let mSelector;
                                  if (strict) {
                                      mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                  } else {
                                      mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                  if (mSelector.length > 0) {
                                      return true;
                                  } else {
                                      return false;
                          on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                              if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                  const instanz = "javascript." + instance;
                                  var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                  var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                  var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                  var obj = getObject(idAdapter);
                                  if (dpobj.state.val == false) {
                                      obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                  } else if (dpobj.state.val == true) {
                                      obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                  setObject(idAdapter, obj);
                                  setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                          • K Kuddel
                                var counter =0;
                            	var on = 0
                            	var manuell=0
                            				else {
                            					var con = 1;
                            							con = 2;
                            			} else {
                            			//Alexa2
                            			//FritzDECT
                            			//FullyBrowser
                            			//HM-Rega
                            			//HomeMatic
                            			//HomeMatic-IP
                            			//UPNP
                                        //Pushover.1
                                        //Pushover.2
                            			//DasWetter
                            			//DWD
                            			//HM-REGA
                            			//HM-RPC.0
                            			//HM-RPC.1
                            			//MiHome-Vacuum
                            			//Pushover
                            			//Simple-API
                            			//SNMP.0
                            			//SNMP.1
                            			//TR-064.0
                            			//TR-064.1
                            			//Bild Pfad setzen
                            			//Uptime setzen
                            			//MemUsed setzen
                            			//MemToal setzen
                            			//MemRSS setzen
                            			//Connected setzen
                                        //Wert zurücksetzen
                                        var manuell=0
                                    let mSelector;
                                    if (strict) {
                                    } else {
                                        return true;
                                    } else {
                                        return false;
                            ToniMahoni
                            #158
                            @Kuddel genau so habe ich auch bei mir, trotzdem kommt die Fehlermeldung
                            • T ToniMahoni
                              Kuddel
                              #159
                              @ToniMahoni das Skript was ich eben gepostet habe, funzt bei mir ohne Probleme
                              • K Kuddel
                                ToniMahoni
                                #160
                                @Kuddel Ich habe nun javascript Instanz ein Mal gestopt und wieder gestartet. Danach kam auf ein Mal keine Fehlermeldung mehr. :man-shrugging:
                                Ich danke dir trotzem für deine schnelle Hilfe.
                                  markus-now
                                  #161
                                  Hallo Kuddel,
                                  sorry für die blöde frage aber was meinst du mit:(1111111111.JPG Bild Link)
                                  • G Offline
                                    gerog-feldmann.de
                                    #162
                                    Hallo Kuddel,
                                    das ist ganz toll geworden. Ich wollte mit den Teil mit dem Radio Player für die Echos übernehmen. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe dein Player widget importiert und auf meinen echo angepasst. leider kann fängt der Player nicht an zu spielen und ich kann die Lautstärke etc nicht anpassen. Da ich Anfänger bin, habe ich noch nicht ganz durchblickt, ob das nur mit einem JS geht. Ich meinte nein. Liegt hier der Fehler? Hast Du evtl. eine Anleitung zur Installation? Ich wäre Dir mehr als sehr verbunden. Danke :-)
                                    • M markus-now
                                      Hallo Kuddel,
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #163
                                      @markus-now
                                      Hier die Antwort schon im Thread !
                                      Link Text
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @markus-now
                                        Link Text
                                        markus-now
                                        #164
                                        @Glasfaser super Danke 🙂
                                        • G gerog-feldmann.de
                                          Hallo Kuddel,
                                          Kuddel
                                          #165
                                          @gerog-feldmann-de am einfachsten ist es, wenn du die Widget aus meiner VIS exportierst und dann den Code in einer Editor deiner Wahl einfügst.
                                          Dann ersetzt du einfach die ID von meinen gerät durch die ID vpn deinem Gerät.
                                          Einfach mal STRG + H drücken und dann die beiden IDs eingeben
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
