  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Sky66766S Sky66766
    @Sky66766
    Hallo ihr zwei
    Danke jetzt kann ich alle Blockly scripte öffnen
    es lag nur an den fehlenden (Adapter: Mail, Pushover)
    eine andere frage habe ich von Wetter Heute
    da ist unter Temperatur fritzdect.0.DECT200_116570099246.temp
    angegen damit kann ich nix anganen ??
    und
    Temp_Min_gemessen javascript.0.temperaturen.heute_min
    Temp_Max_gemessen javascript.0.temperaturen.heute_max
    die beiden javascripten sind unter Objekte vorhanden oder fehlt mir was
    den rest vom daswetter sehen ich
    ich arbeite mich schritt für schritt vor
    Kuddel
    #140
    @Sky66766 das Fritz-Gerät ist eine Außensteckdose von AVM auf meinem Balkon, welche ein integriertes Thermometer hat um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.
    Die beiden DPs zeigen jeden Tag die von der Steckdose gemessenen min und Max Temperaturen an.
    dafür müsste es auch ein Skript geben
    Sky66766S 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Sky66766S Offline
      Sky66766S Offline
      Sky66766
      #141
      @Kuddel
      Hi Kuddel
      Habe mir gerade auch ein DECT 200 bestellt da ich auch ein Cam auf dem Balkon habe
      sollte morgen kommen. Habe ja gerade sehr viel zeit darf ja nicht mehr aus dem haus
      ioBroker- NUC8i5, Proxmox 6.1-8
      Node.js v10.20.1, NPM v6.14.4, JS controller 3.0.20
        @Kuddel
        Hi Kuddel
        Sky66766S Offline
        Sky66766S Offline
        Sky66766
        schrieb am zuletzt editiert von Sky66766
        #142
        @Sky66766
        kannst du mir sagen warum der coronavirus-statistics.0 adapter
        auf offline steht
        der adapter ist installiert sehe auch kein fehler hmmm
          mguenther
          #143
          Moin Kuddel, nachdem ich mir schon viel aus der V2 herausgezogen habe, bekomme ich die float-Grafik unter deiner Darstellung zum Internet-Status nicht hin. Wie hast du das gemacht, was sind die Einstellungen?
          danke
          Marcus
            Aachen1305
            #144
            @Kuddel
            Hallo Kuddel
            bearbeite bitte dein Skript, dort stehen deine daten drin wie Email.
            Festgestellt bei Haushalt-Geschirrspüler.
            • M mguenther
              danke
              Marcus
              Kuddel
              #145
              @mguenther
              • K Kuddel
                @mguenther
                mguenther
                schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                #146
                @Kuddel
                Danke - die ID ist der Ping ins Netz oder auf deinen ioBroker?
                • M mguenther
                  @Kuddel
                  Kuddel
                  #147
                  @mguenther die ID ist vom Ping Adapter.
                  Ein einfacher Ping auf einen der Google DNS Server: 8.8.8.8
                    Sarhidyon
                    #148
                    Hallo Kuddel, erstmal Hammer VIS muss ich sagen!!
                    Bin recht neu was den ioBroker angeht, aber hab jetzt in einer Woche denke ich schon gut Fortschritte gemacht.
                    Bau mir gerade eine Mischung aus deiner V2 und V3 Version, komme auch recht gut voran, aber bleib dann doch immer bei den Scripten hängen.
                    Daher meine Frage, da Google auch nichts ergeben hat. :(
                    Wie kann ich z.B. das Script "Echo_stati" verändern? In Blockly kann man nichts offensichtlich verändern und wenn ich auf JS umstelle, sehen ich zwar das Script und wüsste auch was ich ändern müsste, quasi deine Echos durch meine ersetzen, jedoch wenn ich das machen will, kommt immer die Meldung "Cannot edit in read-only editor". Hab ich irgendwas falsch eingestellt? Oder fehlt mir irgendwo nen Hacken um das zu editieren? Oder muss ich das Script exportieren, am PC/Mac bearbeiten und dann wieder importieren?
                    Vielleicht kann mir ja jemand helfen, vielen Dank im Voraus! :)
                    PS: Ihr macht hier alle ne Super Arbeit, ich hab in einer Woche schon soviel durch dieses Forum gelernt, das ist der Wahnsinn!
                    • S Sarhidyon
                      Sky66766S Offline
                      Sky66766S Offline
                      Sky66766
                      #149
                      @Sarhidyon
                      hi bin auch neu
                      aber ich denke du musst mit der maus rechts klick und im Menu den baustein entfalten.
                        @Sarhidyon
                        hi bin auch neu
                        Sarhidyon
                        #150
                        @Sky66766 Nicht dein Ernst, omg ich bin so doof. 🤦 Und ich installier JS und alles neu und versuch da alles das zu bearbeiten.... 😵 Vielen Dank!
                        PS: Aber interessieren würde mich das dennoch ob das normal ist das das nur read-only bei mir ist und wie man es im Fall der Fälle bearbeiten könnte. Bisher sehe ich nur den Weg über export am PC/Mac bearbeiten und wieder import. Oder kann man den Read-Only status irgendwie entfernen?
                        • S Sarhidyon
                          Kuddel
                          #151
                          @Sarhidyon das mit Read-Only habe ich noch nie gesehen.
                          wenn man Skripte importiert, kann man sie eigentlich auch direkt bearbeiten.
                          Poste sonst mal ein paar Screenshots, damit wir dein Problem nachvollziehen können.
                          • K Kuddel
                            Sarhidyon
                            #152
                            Also das mit Blockly "aufklappen" hat geklappt kann es jetzt bearbeiten.
                            Nur wenn ich das Script mir angucke "siehe Scrennshot" dann könnte ich es nicht bearbeiten.
                            Kann ja sein das das normal ist, wäre nur halt schneller in manchen Situationen als in Blockly die Sachen raus zu suchen.
                            • S Sarhidyon
                              Kuddel
                              #153
                              @Sarhidyon da es ein Blockly Skript ist, kann man es auch nur im Blockly-Editor beareiten.
                              Ich denke die Java Ansicht dient nur als Hilfe.
                              • K Kuddel
                                Sarhidyon
                                #154
                                @Kuddel Ah okay, das ist ja mal ne Info die ich sonst nicht finden konnte. Das mit dem Aufklappen hat ja jetzt funktioniert, bin schon fleissig alles am Anpassen. :) Find deine VIS Mega! Dank euch. :)
                                  Sarhidyon
                                  #155
                                  Falls noch jemand neuere Echo Dot Gen 3 PNGs sucht wie ich und nicht fündig wurde, hab hier mal welche erstellt.
                                  Amazon_Echo_Dot_3_Sandstone.png Amazon_Echo_Dot_3_Plum.png Amazon_Echo_Dot_3_Gray.png Amazon_Echo_Dot_3_Charcoal.png
                                  Noch nicht Fertig die Seite aber wird langsam und die Scripte klappen jetzt auch.
                                  Danke Sky66766 und Kuddel!
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    ToniMahoni
                                    #156
                                    Hallo Kuddel, ich kann nur sagen, Super VIS und Super Arbeit von dir.
                                    Ich bin ganz neu hier und Anfänger bei ioBrocker und habe schon einiges von dir gelernt und übernehmen konnte.
                                    Nun habe ich ein Problem mit dem Script "adapter_infos". Wenn ich den Script starte, bekomme ich eine Fehlermeldung:
                                    "Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist".
                                    Unter Objekten existiert das wirklich nicht. Kannst du mir sagen, was ich an dieser Stelle machen soll?
                                    Vielen Besten Dank!!!
                                    • T ToniMahoni
                                      Kuddel
                                      #157
                                      @ToniMahoni das Problem ist mit dem letzten Update des VIS Adapter entstanden.
                                      Ich habe den Adapter von der Überwachung ausgeklammt:
                                      // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
                                      on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                                          createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                          createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                          //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                                          var counter =0;
                                      	var on = 0
                                      	var manuell=0
                                          var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                                          cacheSelector.each(function(id, i) {
                                              var devicename = getObject(id).common.name;
                                      		//Instanzen ausklammern
                                      		instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
                                      		instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                                              instanz2 = devicename.indexOf('ical');
                                      		instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
                                      		instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                                              instanz5 = devicename.indexOf('synology');
                                              instanz6 = devicename.indexOf('vis');
                                      		if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 != 0){
                                      			var devicenameName=devicename;
                                      			var instanzname=getObject(id).common.name;
                                      			var test = devicenameName;
                                      			var devicename_array = devicenameName.split(' ');
                                      			devicenameName = devicename_array[0];
                                      			counter = counter+1;
                                      			var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
                                      			if (isState(strStatePath, true)) {
                                      				var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
                                      				var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
                                      				var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
                                      				var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
                                      				//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
                                      				if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                                                      if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
                                      				if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
                                      				if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
                                      				//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
                                      				//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
                                      				//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
                                      				var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
                                      				if(connect == false){var con = 0;}
                                      				else {
                                      					var con = 1;
                                      					var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
                                      						var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
                                      						if (connectS == false) {
                                      							con = 2;
                                      				if(con==1) {on = on + 1}
                                      			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                                      			createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                      			setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                      			var contentstring = devicenameName;
                                      			var suchstring = /(ical)/g;
                                      			var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
                                      			if (suchergebnis != true) {
                                      				var devicename_array = devicenameName.split('.');
                                      			if (devicenameName == "daswetter") {
                                      				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
                                      			} else if (suchergebnis != false) {
                                      				var icalName = devicename_array[0];
                                      				var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
                                      			} else {
                                      				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
                                      			//Alexa2
                                      			if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
                                      			//FritzDECT
                                      			if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
                                      			//FullyBrowser
                                      			if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
                                      			//HM-Rega
                                      			//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                      			if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                      			//HomeMatic
                                      			//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                      			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
                                      			//HomeMatic-IP
                                      			//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
                                      			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
                                      			//UPNP
                                      			if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                                                  //Pushover.1
                                      			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                                                  //Pushover.2
                                      			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
                                      			//AdapterName anpassen
                                      			//DasWetter
                                      			if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
                                      			//DWD
                                      			if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
                                      			//HM-REGA
                                      			if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
                                      			//HM-RPC.0
                                      			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
                                      			//HM-RPC.1
                                      			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
                                      			//MiHome-Vacuum
                                      			if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
                                      			//Pushover
                                      			if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
                                      			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
                                      			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
                                      			//Simple-API
                                      			if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
                                      			//SNMP.0
                                      			if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
                                      			//SNMP.1
                                      			if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
                                      			//TR-064.0
                                      			if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
                                      			//TR-064.1
                                      			if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
                                      			//Instanz-Namen setzen
                                      			if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                                                  //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
                                      			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
                                      			createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                      			//Bild Pfad setzen
                                      			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
                                      			createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                      			setStateDelayed(devicename, bild, 800);
                                      			//Uptime setzen
                                      			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
                                      			createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                      			setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
                                      			//MemUsed setzen
                                      			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
                                      			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                      			//setStateDelayed(devicename, used, 800);
                                      			//MemToal setzen
                                      			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
                                      			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                      			//setStateDelayed(devicename, total, 800);
                                      			//MemRSS setzen
                                      			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
                                      			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                      			//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
                                      			//Connected setzen
                                      			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
                                      			createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
                                      			setStateDelayed(devicename, con, 800);
                                                  //Wert zurücksetzen
                                                  var manuell=0
                                      	//Adaptet Icon Übersicht
                                          visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                                          if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                                          if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                                          if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
                                          setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                                          function isState(strStatePath, strict) {
                                              let mSelector;
                                              if (strict) {
                                                  mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                                              } else {
                                                  mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                                              if (mSelector.length > 0) {
                                                  return true;
                                              } else {
                                                  return false;
                                      on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                                          if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                                              const instanz = "javascript." + instance;
                                              var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                                              var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                              var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                              var obj = getObject(idAdapter);
                                              if (dpobj.state.val == false) {
                                                  obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                              } else if (dpobj.state.val == true) {
                                                  obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                              setObject(idAdapter, obj);
                                              setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
                                      • K Kuddel
                                            var counter =0;
                                        	var on = 0
                                        	var manuell=0
                                        				else {
                                        					var con = 1;
                                        							con = 2;
                                        			} else {
                                        			//Alexa2
                                        			//FritzDECT
                                        			//FullyBrowser
                                        			//HM-Rega
                                        			//HomeMatic
                                        			//HomeMatic-IP
                                        			//UPNP
                                                    //Pushover.1
                                                    //Pushover.2
                                        			//DasWetter
                                        			//DWD
                                        			//HM-REGA
                                        			//HM-RPC.0
                                        			//HM-RPC.1
                                        			//MiHome-Vacuum
                                        			//Pushover
                                        			//Simple-API
                                        			//SNMP.0
                                        			//SNMP.1
                                        			//TR-064.0
                                        			//TR-064.1
                                        			//Bild Pfad setzen
                                        			//Uptime setzen
                                        			//MemUsed setzen
                                        			//MemToal setzen
                                        			//MemRSS setzen
                                        			//Connected setzen
                                                    //Wert zurücksetzen
                                                    var manuell=0
                                                let mSelector;
                                                if (strict) {
                                                } else {
                                                    return true;
                                                } else {
                                                    return false;
                                        ToniMahoni
                                        #158
                                        @Kuddel genau so habe ich auch bei mir, trotzdem kommt die Fehlermeldung
                                        • T ToniMahoni
                                          Kuddel
                                          #159
                                          @ToniMahoni das Skript was ich eben gepostet habe, funzt bei mir ohne Probleme
