  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Sky66766 ich habe mir eben meinen Export heruntegeladen und ohne Probleme in meiner Testinstanz importiert.
    Welche Version vom JS-Adapter verwendet du ?
    Ich nutze 4.4.2
    Sky66766S Offline
    Sky66766S Offline
    Sky66766
    #130
    @Kuddel
    ich nutze 4.4.3
    ioBroker- NUC8i5, Proxmox 6.1-8
    Node.js v10.20.1, NPM v6.14.4, JS controller 3.0.20
    • Sky66766S Sky66766
      @Kuddel
      ich nutze 4.4.3
      Kuddel
      #131
      @Sky66766 ich vermute, da du eine neuere Version verwendest, kann du meinen Export aus einer älteren Version nicht importieren
      Sky66766S 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Sky66766S Offline
        Sky66766S Offline
        Sky66766
        #132
        @Kuddel
        Hallo knuddel
        also habe ich 4.4.2 drauf
        habe die scripte überschrieben leider ohne erfolg
        hast du noch eine idee was ich machen kann
          @Kuddel
          Hallo knuddel
          Kuddel
          #133
          @Sky66766 hmm leider nicht.
          wenn für dich besitmmte skripte interessant sind, kann ich auch den blockly export hochladen
          Sky66766S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Sky66766S Offline
            Sky66766S Offline
            Sky66766
            #134
            @Kuddel
            ok danke
            diese könnten für mich was sein
            waschmaschine_v0_1
            benachrichtigungen_v0_1
            tablet
            tuerklingel
            kamera
            reboot_skript
            usv_shutdown
            M Sky66766S 2 Antworten Letzte Antwort
              @Kuddel
              ok danke
              waschmaschine_v0_1
              tablet
              tuerklingel
              kamera
              reboot_skript
              usv_shutdown
              matche
              schrieb am zuletzt editiert von matche
              #135
              @Sky66766
              Servus, die gleichen Probleme hatte ich auch. Ich denke Du hast nicht alle benötigten Adapter installiert.
              Für einige Skripts z.B. briefkasten_tuerklingel_v0_1, benötigst du den email Adapter. Wenn das Skript dann mal gespeichert ist, könntest Du den email Adapter wieder deinstallieren und es funktioniert weiterhin. Als Tipp, schau Dir die Skripte im Editor an, dann siehst Du auf welche Adapter das Skript zurückgreift. Wie gesagt bei mir hat es so geklappt...
              Servus Mario
              • K Kuddel
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #136
                @Kuddel
                @matche sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                Richtig ... würde ich oben in deinem Start-Thread mit angeben !
                  Kuddel
                  #137
                  @Glasfaser und @Sky66766 habe auf Seite 1 jetzt auch den Skript-Import beschrieben.
                  Wenn noch was fehlt, einfach melden...
                  • SternmiereS Offline
                    SternmiereS Offline
                    Sternmiere
                    #138
                    @Kuddel ,
                    vielen Dank für die aktualisierten Skripte!
                    Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                    -- Morihei Ueshiba
                      @Kuddel
                      ok danke
                      waschmaschine_v0_1
                      tablet
                      tuerklingel
                      kamera
                      reboot_skript
                      usv_shutdown
                      Sky66766S Offline
                      Sky66766S Offline
                      Sky66766
                      #139
                      @Sky66766
                      Hallo ihr zwei
                      Danke jetzt kann ich alle Blockly scripte öffnen
                      es lag nur an den fehlenden (Adapter: Mail, Pushover)
                      eine andere frage habe ich von Wetter Heute
                      da ist unter Temperatur fritzdect.0.DECT200_116570099246.temp
                      angegen damit kann ich nix anganen ??
                      und
                      Temp_Min_gemessen javascript.0.temperaturen.heute_min
                      Temp_Max_gemessen javascript.0.temperaturen.heute_max
                      die beiden javascripten sind unter Objekte vorhanden oder fehlt mir was
                      den rest vom daswetter sehen ich
                      ich arbeite mich schritt für schritt vor
                        @Sky66766
                        Hallo ihr zwei
                        und
                        Kuddel
                        #140
                        @Sky66766 das Fritz-Gerät ist eine Außensteckdose von AVM auf meinem Balkon, welche ein integriertes Thermometer hat um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.
                        Die beiden DPs zeigen jeden Tag die von der Steckdose gemessenen min und Max Temperaturen an.
                        dafür müsste es auch ein Skript geben
                        • K Kuddel
                          Sky66766S Offline
                          Sky66766S Offline
                          Sky66766
                          #141
                          @Kuddel
                          Hi Kuddel
                          Habe mir gerade auch ein DECT 200 bestellt da ich auch ein Cam auf dem Balkon habe
                          sollte morgen kommen. Habe ja gerade sehr viel zeit darf ja nicht mehr aus dem haus
                            @Kuddel
                            Hi Kuddel
                            Sky66766S Offline
                            Sky66766S Offline
                            Sky66766
                            schrieb am zuletzt editiert von Sky66766
                            #142
                            @Sky66766
                            kannst du mir sagen warum der coronavirus-statistics.0 adapter
                            auf offline steht
                            der adapter ist installiert sehe auch kein fehler hmmm
                              mguenther
                              #143
                              Moin Kuddel, nachdem ich mir schon viel aus der V2 herausgezogen habe, bekomme ich die float-Grafik unter deiner Darstellung zum Internet-Status nicht hin. Wie hast du das gemacht, was sind die Einstellungen?
                              danke
                              Marcus
                                Aachen1305
                                #144
                                @Kuddel
                                Hallo Kuddel
                                bearbeite bitte dein Skript, dort stehen deine daten drin wie Email.
                                Festgestellt bei Haushalt-Geschirrspüler.
                                • M mguenther
                                  danke
                                  Marcus
                                  Kuddel
                                  #145
                                  @mguenther
                                  • K Kuddel
                                    @mguenther
                                    mguenther
                                    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                                    #146
                                    @Kuddel
                                    Danke - die ID ist der Ping ins Netz oder auf deinen ioBroker?
                                    • M mguenther
                                      @Kuddel
                                      Kuddel
                                      #147
                                      @mguenther die ID ist vom Ping Adapter.
                                      Ein einfacher Ping auf einen der Google DNS Server: 8.8.8.8
                                        Sarhidyon
                                        #148
                                        Hallo Kuddel, erstmal Hammer VIS muss ich sagen!!
                                        Bin recht neu was den ioBroker angeht, aber hab jetzt in einer Woche denke ich schon gut Fortschritte gemacht.
                                        Bau mir gerade eine Mischung aus deiner V2 und V3 Version, komme auch recht gut voran, aber bleib dann doch immer bei den Scripten hängen.
                                        Daher meine Frage, da Google auch nichts ergeben hat. :(
                                        Wie kann ich z.B. das Script "Echo_stati" verändern? In Blockly kann man nichts offensichtlich verändern und wenn ich auf JS umstelle, sehen ich zwar das Script und wüsste auch was ich ändern müsste, quasi deine Echos durch meine ersetzen, jedoch wenn ich das machen will, kommt immer die Meldung "Cannot edit in read-only editor". Hab ich irgendwas falsch eingestellt? Oder fehlt mir irgendwo nen Hacken um das zu editieren? Oder muss ich das Script exportieren, am PC/Mac bearbeiten und dann wieder importieren?
                                        Vielleicht kann mir ja jemand helfen, vielen Dank im Voraus! :)
                                        PS: Ihr macht hier alle ne Super Arbeit, ich hab in einer Woche schon soviel durch dieses Forum gelernt, das ist der Wahnsinn!
                                        • S Sarhidyon
                                          Sky66766S Offline
                                          Sky66766S Offline
                                          Sky66766
                                          #149
                                          @Sarhidyon
                                          hi bin auch neu
                                          aber ich denke du musst mit der maus rechts klick und im Menu den baustein entfalten.
