  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
    Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
    Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
    Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
    Screenshots:
    Startseite
    Menü
    BVB Details
    Tablet Details
    System -> ioBroker
    System -> Homematic
    System -> Netzwerk
    System -> Geräte
    Details VU
    System -> Logs
    System -> VMware
    Erdgeschoss -> Wohnzimmer
    Garten -> Bewässerung
    Wetter
    Staubsauger
    Echo Geräte
    Mutlimedia -> TV
    Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
    javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
    benöigt.
    Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
    Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
    2020-08-17-VIS_v3.zip
    Meine_Icons.zip
    1. meine_icons.zip entpacken
    2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
    Anleitung zum Import meiner Skripte:
    Voraussetzung für den Skript Import
    • Adapter: Mail, Pushover
    • Objekte für meine Skripts
    Objekte anlegen
    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
    objekte.txt
    • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
    • Das Skript starten
    • Alle Objekte werden angelegt
    • Das Skript wieder stoppen
    Import
    1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
    4. Import des neu erstellten Archivs
    Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
    Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
    tobasiumT Offline
    tobasiumT Offline
    tobasium
    #125
    @Kuddel kannst du ein bisschen mehr zu deinem Echo Seiten sagen? Find das eine Super arbeit und mich würde interessieren was die Datenpunkte auslöst und wie ich das eventuell in meiner VIS einsetzen kann:
    javascript.0.echo.wohnzimmer_status
    hast du hier ein skript für?
    Danke schon mal vorab.
    • tobasiumT tobasium
      Kuddel
      #126
      @Tobias-Armbruster im Beitrag vor dir sind alle meine Skripte, auch das für die Echos.
      Das Skript wertet aus, was der jeweilige Echo gerade macht ( Stopped, Radio, Spotify und Amazon Music).
      Das wird dann in den jeweiligen DP geschrieben.
      Über den DP wird dann dann in meiner VIS der jeweilige Player angezeigt
      tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        tobasiumT Offline
        tobasiumT Offline
        tobasium
        #127
        @Kuddel Danke irgendwie sehe ich den Beitrag erst jetzt. obwohl ich dachte ich bin alles durch. Dan schau ich mal ob ich das skript finde.
        Danke Dir auf jedenfall schonmal
        • K Kuddel
          @Sky66766 hab mal einen neuen Export gemacht:
          Sky66766S Offline
          Sky66766S Offline
          Sky66766
          #128
          @Kuddel
          Hallo Kuddel,
          also habe jetzt zwei mal versucht aber die fehler bei den besagten Blockly bestehen weiter
          ( Cannot extract Blockly code )
          geschirrspueler_v0_1
          trockner_v0_1
          waschmaschine_v0_1
          start_stop_esxp
          wake_on_lan_v0_2
          rolladen_verdunkelung_v0_1
          benachrichtigungen_v0_1
          bewaesserung
          briefkasten_tuerklingel_v0_1
          staubsauger_v0_2
          tablet
          tuerklingel
          kamera
          reboot_skript
          usv_shutdown
          wlan_failover
          habe beim ersten mal alles überschrieben ohne erfolg
          beim zweiten versuch habe ich alle scripte einzel´n gelöscht ,
          javascript adapter gelöscht und neu intalliert den DP gesetzt und deine neuen scripte wieder importiert
          ioBroker- NUC8i5, Proxmox 6.1-8
          Node.js v10.20.1, NPM v6.14.4, JS controller 3.0.20
          • Sky66766S Sky66766
            @Kuddel
            Hallo Kuddel,
            trockner_v0_1
            waschmaschine_v0_1
            start_stop_esxp
            wake_on_lan_v0_2
            bewaesserung
            staubsauger_v0_2
            tablet
            tuerklingel
            kamera
            reboot_skript
            usv_shutdown
            wlan_failover
            Kuddel
            #129
            @Sky66766 ich habe mir eben meinen Export heruntegeladen und ohne Probleme in meiner Testinstanz importiert.
            Welche Version vom JS-Adapter verwendet du ?
            Ich nutze 4.4.2
            Sky66766S 1 Antwort Letzte Antwort
            • K Kuddel
              Ich nutze 4.4.2
              Sky66766S Offline
              Sky66766S Offline
              Sky66766
              #130
              @Kuddel
              ich nutze 4.4.3
                @Kuddel
                ich nutze 4.4.3
                Kuddel
                #131
                @Sky66766 ich vermute, da du eine neuere Version verwendest, kann du meinen Export aus einer älteren Version nicht importieren
                • K Kuddel
                  Sky66766S Offline
                  Sky66766S Offline
                  Sky66766
                  #132
                  @Kuddel
                  Hallo knuddel
                  also habe ich 4.4.2 drauf
                  habe die scripte überschrieben leider ohne erfolg
                  hast du noch eine idee was ich machen kann
                    @Kuddel
                    Hallo knuddel
                    Kuddel
                    #133
                    @Sky66766 hmm leider nicht.
                    wenn für dich besitmmte skripte interessant sind, kann ich auch den blockly export hochladen
                    Sky66766S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Sky66766S Offline
                      Sky66766S Offline
                      Sky66766
                      #134
                      @Kuddel
                      ok danke
                      diese könnten für mich was sein
                      waschmaschine_v0_1
                      tablet
                      tuerklingel
                      kamera
                      reboot_skript
                      usv_shutdown
                      M Sky66766S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Kuddel
                        ok danke
                        waschmaschine_v0_1
                        tablet
                        tuerklingel
                        kamera
                        reboot_skript
                        usv_shutdown
                        matche
                        schrieb am zuletzt editiert von matche
                        #135
                        @Sky66766
                        Servus, die gleichen Probleme hatte ich auch. Ich denke Du hast nicht alle benötigten Adapter installiert.
                        Für einige Skripts z.B. briefkasten_tuerklingel_v0_1, benötigst du den email Adapter. Wenn das Skript dann mal gespeichert ist, könntest Du den email Adapter wieder deinstallieren und es funktioniert weiterhin. Als Tipp, schau Dir die Skripte im Editor an, dann siehst Du auf welche Adapter das Skript zurückgreift. Wie gesagt bei mir hat es so geklappt...
                        Servus Mario
                        • K Kuddel
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #136
                          @Kuddel
                          @matche sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                          Richtig ... würde ich oben in deinem Start-Thread mit angeben !
                            Kuddel
                            #137
                            @Glasfaser und @Sky66766 habe auf Seite 1 jetzt auch den Skript-Import beschrieben.
                            Wenn noch was fehlt, einfach melden...
                            • SternmiereS Offline
                              SternmiereS Offline
                              Sternmiere
                              #138
                              @Kuddel ,
                              vielen Dank für die aktualisierten Skripte!
                              Do not look upon this world with fear and loathing. Bravely face whatever the gods offer.
                              -- Morihei Ueshiba
                                @Kuddel
                                ok danke
                                waschmaschine_v0_1
                                tablet
                                tuerklingel
                                kamera
                                reboot_skript
                                usv_shutdown
                                Sky66766S Offline
                                Sky66766S Offline
                                Sky66766
                                #139
                                @Sky66766
                                Hallo ihr zwei
                                Danke jetzt kann ich alle Blockly scripte öffnen
                                es lag nur an den fehlenden (Adapter: Mail, Pushover)
                                eine andere frage habe ich von Wetter Heute
                                da ist unter Temperatur fritzdect.0.DECT200_116570099246.temp
                                angegen damit kann ich nix anganen ??
                                und
                                Temp_Min_gemessen javascript.0.temperaturen.heute_min
                                Temp_Max_gemessen javascript.0.temperaturen.heute_max
                                die beiden javascripten sind unter Objekte vorhanden oder fehlt mir was
                                den rest vom daswetter sehen ich
                                ich arbeite mich schritt für schritt vor
                                  @Sky66766
                                  Hallo ihr zwei
                                  und
                                  Kuddel
                                  #140
                                  @Sky66766 das Fritz-Gerät ist eine Außensteckdose von AVM auf meinem Balkon, welche ein integriertes Thermometer hat um die aktuelle Temperatur anzuzeigen.
                                  Die beiden DPs zeigen jeden Tag die von der Steckdose gemessenen min und Max Temperaturen an.
                                  dafür müsste es auch ein Skript geben
                                  • K Kuddel
                                    Sky66766S Offline
                                    Sky66766S Offline
                                    Sky66766
                                    #141
                                    @Kuddel
                                    Hi Kuddel
                                    Habe mir gerade auch ein DECT 200 bestellt da ich auch ein Cam auf dem Balkon habe
                                    sollte morgen kommen. Habe ja gerade sehr viel zeit darf ja nicht mehr aus dem haus
                                      @Kuddel
                                      Hi Kuddel
                                      Sky66766S Offline
                                      Sky66766S Offline
                                      Sky66766
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sky66766
                                      #142
                                      @Sky66766
                                      kannst du mir sagen warum der coronavirus-statistics.0 adapter
                                      auf offline steht
                                      der adapter ist installiert sehe auch kein fehler hmmm
                                        mguenther
                                        #143
                                        Moin Kuddel, nachdem ich mir schon viel aus der V2 herausgezogen habe, bekomme ich die float-Grafik unter deiner Darstellung zum Internet-Status nicht hin. Wie hast du das gemacht, was sind die Einstellungen?
                                        danke
                                        Marcus
                                          Aachen1305
                                          #144
                                          @Kuddel
                                          Hallo Kuddel
                                          bearbeite bitte dein Skript, dort stehen deine daten drin wie Email.
                                          Festgestellt bei Haushalt-Geschirrspüler.
