  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Sarhidyon das mit Read-Only habe ich noch nie gesehen.
    wenn man Skripte importiert, kann man sie eigentlich auch direkt bearbeiten.
    Poste sonst mal ein paar Screenshots, damit wir dein Problem nachvollziehen können.
    Sarhidyon
    #152
    Also das mit Blockly "aufklappen" hat geklappt kann es jetzt bearbeiten.
    Nur wenn ich das Script mir angucke "siehe Scrennshot" dann könnte ich es nicht bearbeiten.
    Kann ja sein das das normal ist, wäre nur halt schneller in manchen Situationen als in Blockly die Sachen raus zu suchen.
    • S Sarhidyon
      Kuddel
      #153
      @Sarhidyon da es ein Blockly Skript ist, kann man es auch nur im Blockly-Editor beareiten.
      Ich denke die Java Ansicht dient nur als Hilfe.
      • K Kuddel
        Sarhidyon
        #154
        @Kuddel Ah okay, das ist ja mal ne Info die ich sonst nicht finden konnte. Das mit dem Aufklappen hat ja jetzt funktioniert, bin schon fleissig alles am Anpassen. :) Find deine VIS Mega! Dank euch. :)
          Sarhidyon
          #155
          Falls noch jemand neuere Echo Dot Gen 3 PNGs sucht wie ich und nicht fündig wurde, hab hier mal welche erstellt.
          Amazon_Echo_Dot_3_Sandstone.png Amazon_Echo_Dot_3_Plum.png Amazon_Echo_Dot_3_Gray.png Amazon_Echo_Dot_3_Charcoal.png
          Noch nicht Fertig die Seite aber wird langsam und die Scripte klappen jetzt auch.
          Danke Sky66766 und Kuddel!
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            ToniMahoni
            #156
            Hallo Kuddel, ich kann nur sagen, Super VIS und Super Arbeit von dir.
            Ich bin ganz neu hier und Anfänger bei ioBrocker und habe schon einiges von dir gelernt und übernehmen konnte.
            Nun habe ich ein Problem mit dem Script "adapter_infos". Wenn ich den Script starte, bekomme ich eine Fehlermeldung:
            "Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist".
            Unter Objekten existiert das wirklich nicht. Kannst du mir sagen, was ich an dieser Stelle machen soll?
            Vielen Besten Dank!!!
            • T ToniMahoni
              Kuddel
              #157
              @ToniMahoni das Problem ist mit dem letzten Update des VIS Adapter entstanden.
              Ich habe den Adapter von der Überwachung ausgeklammt:
              // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
              on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
                  createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                  createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                  //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
                  var counter =0;
              	var on = 0
              	var manuell=0
                  var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
                  cacheSelector.each(function(id, i) {
                      var devicename = getObject(id).common.name;
              		//Instanzen ausklammern
              		instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
              		instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
                      instanz2 = devicename.indexOf('ical');
              		instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
              		instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
                      instanz5 = devicename.indexOf('synology');
                      instanz6 = devicename.indexOf('vis');
              		if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 != 0){
              			var devicenameName=devicename;
              			var instanzname=getObject(id).common.name;
              			var test = devicenameName;
              			var devicename_array = devicenameName.split(' ');
              			devicenameName = devicename_array[0];
              			counter = counter+1;
              			var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
              			if (isState(strStatePath, true)) {
              				var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
              				var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
              				var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
              				var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
              				//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
              				if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                              if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
              				if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
              				if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
              				//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
              				//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
              				//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
              				var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
              				if(connect == false){var con = 0;}
              				else {
              					var con = 1;
              					var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
              						var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
              						if (connectS == false) {
              							con = 2;
              				if(con==1) {on = on + 1}
              			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
              			createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              			setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
              			var contentstring = devicenameName;
              			var suchstring = /(ical)/g;
              			var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
              			if (suchergebnis != true) {
              				var devicename_array = devicenameName.split('.');
              			if (devicenameName == "daswetter") {
              				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
              			} else if (suchergebnis != false) {
              				var icalName = devicename_array[0];
              				var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
              			} else {
              				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
              			//Alexa2
              			if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
              			//FritzDECT
              			if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
              			//FullyBrowser
              			if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
              			//HM-Rega
              			//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
              			if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
              			//HomeMatic
              			//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
              			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
              			//HomeMatic-IP
              			//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
              			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
              			//UPNP
              			if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                          //Pushover.1
              			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                          //Pushover.2
              			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
              			//AdapterName anpassen
              			//DasWetter
              			if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
              			//DWD
              			if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
              			//HM-REGA
              			if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
              			//HM-RPC.0
              			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
              			//HM-RPC.1
              			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
              			//MiHome-Vacuum
              			if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
              			//Pushover
              			if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
              			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
              			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
              			//Simple-API
              			if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
              			//SNMP.0
              			if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
              			//SNMP.1
              			if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
              			//TR-064.0
              			if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
              			//TR-064.1
              			if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
              			//Instanz-Namen setzen
              			if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                          //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
              			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
              			createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              			//Bild Pfad setzen
              			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
              			createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              			setStateDelayed(devicename, bild, 800);
              			//Uptime setzen
              			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
              			createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
              			setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
              			//MemUsed setzen
              			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
              			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
              			//setStateDelayed(devicename, used, 800);
              			//MemToal setzen
              			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
              			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
              			//setStateDelayed(devicename, total, 800);
              			//MemRSS setzen
              			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
              			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
              			//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
              			//Connected setzen
              			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
              			createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
              			setStateDelayed(devicename, con, 800);
                          //Wert zurücksetzen
                          var manuell=0
              	//Adaptet Icon Übersicht
                  visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
                  if(on == counter){setState(visstatus, true);}
                  if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
                  if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
                  setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
                  function isState(strStatePath, strict) {
                      let mSelector;
                      if (strict) {
                          mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
                      } else {
                          mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
                      if (mSelector.length > 0) {
                          return true;
                      } else {
                          return false;
              on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
                  if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
                      const instanz = "javascript." + instance;
                      var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
                      var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                      var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                      var obj = getObject(idAdapter);
                      if (dpobj.state.val == false) {
                          obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                      } else if (dpobj.state.val == true) {
                          obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                      setObject(idAdapter, obj);
                      setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
              • K Kuddel
                    var counter =0;
                	var on = 0
                	var manuell=0
                				else {
                					var con = 1;
                							con = 2;
                			} else {
                			//Alexa2
                			//FritzDECT
                			//FullyBrowser
                			//HM-Rega
                			//HomeMatic
                			//HomeMatic-IP
                			//UPNP
                            //Pushover.1
                            //Pushover.2
                			//DasWetter
                			//DWD
                			//HM-REGA
                			//HM-RPC.0
                			//HM-RPC.1
                			//MiHome-Vacuum
                			//Pushover
                			//Simple-API
                			//SNMP.0
                			//SNMP.1
                			//TR-064.0
                			//TR-064.1
                			//Bild Pfad setzen
                			//Uptime setzen
                			//MemUsed setzen
                			//MemToal setzen
                			//MemRSS setzen
                			//Connected setzen
                            //Wert zurücksetzen
                            var manuell=0
                        let mSelector;
                        if (strict) {
                        } else {
                            return true;
                        } else {
                            return false;
                ToniMahoni
                #158
                @Kuddel genau so habe ich auch bei mir, trotzdem kommt die Fehlermeldung
                • T ToniMahoni
                  Kuddel
                  #159
                  @ToniMahoni das Skript was ich eben gepostet habe, funzt bei mir ohne Probleme
                  • K Kuddel
                    ToniMahoni
                    #160
                    @Kuddel Ich habe nun javascript Instanz ein Mal gestopt und wieder gestartet. Danach kam auf ein Mal keine Fehlermeldung mehr. :man-shrugging:
                    Ich danke dir trotzem für deine schnelle Hilfe.
                      markus-now
                      #161
                      Hallo Kuddel,
                      sorry für die blöde frage aber was meinst du mit:(1111111111.JPG Bild Link)
                      • G Offline
                        gerog-feldmann.de
                        #162
                        Hallo Kuddel,
                        das ist ganz toll geworden. Ich wollte mit den Teil mit dem Radio Player für die Echos übernehmen. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe dein Player widget importiert und auf meinen echo angepasst. leider kann fängt der Player nicht an zu spielen und ich kann die Lautstärke etc nicht anpassen. Da ich Anfänger bin, habe ich noch nicht ganz durchblickt, ob das nur mit einem JS geht. Ich meinte nein. Liegt hier der Fehler? Hast Du evtl. eine Anleitung zur Installation? Ich wäre Dir mehr als sehr verbunden. Danke :-)
                        • M markus-now
                          Hallo Kuddel,
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #163
                          @markus-now
                          Hier die Antwort schon im Thread !
                          Link Text
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @markus-now
                            Link Text
                            markus-now
                            #164
                            @Glasfaser super Danke 🙂
                            • G gerog-feldmann.de
                              Hallo Kuddel,
                              Kuddel
                              #165
                              @gerog-feldmann-de am einfachsten ist es, wenn du die Widget aus meiner VIS exportierst und dann den Code in einer Editor deiner Wahl einfügst.
                              Dann ersetzt du einfach die ID von meinen gerät durch die ID vpn deinem Gerät.
                              Einfach mal STRG + H drücken und dann die beiden IDs eingeben
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                gerog-feldmann.de
                                #166
                                @Kuddel jupp, so hatte ich es gemacht. Es sind also keine zusätzlichen Scripts fnötig? Dann muss ich mal sehen, wo es bei mir hängt. Danke :-)
                                  Kuddel
                                  #167
                                  @gerog-feldmann-de das einzige Skript, was für die Echo Ansicht verwendet wird, ist das Auslesen der Echo Stati.
                                  Bei den Buttons selber ist immer ein DP vom Alexa2 Adapter hinterlegt
                                    toki1973
                                    #168
                                    Wahscheinlich eine ganz einfache Frage. Woher bekomme ich denn die Datum und Zeit Information?
                                    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                                    • T toki1973
                                      Kuddel
                                      #169
                                      @toki1973 was genau meinst du ?
                                        toki1973
                                        #170
                                        Ah ich habe Widgets für die VIS gefunden die Datum und Uhrzeit anzeigen.
                                          Kuddel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                          #171
                                          Ich habe mein Menü erweitert und jetzt auch für Subitems Icons hinterlegt:
                                          Für Interessierte hier der Widget-Export:
                                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","navItemCount":"11","submenuCounts_0":"0","submenuCounts_1":"6","topAppBarLayout":"dense","titleTopAppBar":"Menü","topAppBarZ_index":"100","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"0","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"101","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Menü</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'></h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","backdropLabelBackgroundHeight":"","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemAlignment":"left","showSubItemsLabels":"true","iconDrawer0":"home","iconDrawer1":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/edit_settings.png\", \"subItems\": [\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/homematic_1.png\",\"/icons-mfd-png/edit_settings.png\",\"/icons-mfd-png/it_network.png\",\"/icons-mfd-png/audio_playlist.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/vmware_logo.jpg\"]}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!Menü","showIndexNum":false,"colorTopAppBarBackground":"#212121","showSelectedItemAsTitle":true,"submenuCounts_2":"4","submenuCounts_3":"2","submenuCounts_4":"2","submenuCounts_5":"0","submenuCounts_6":"0","submenuCounts_7":"2","submenuCounts_8":"2","submenuCounts_9":"0","submenuCounts_10":"3","submenuCounts_11":"2","submenuCounts_12":"0","submenuCounts_13":"0","submenuCounts_14":"0","iconDrawer2":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/control_building_eg.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_office.png\",\"/icons-mfd-png/fts_door.png\",\"/icons-mfd-png/scene_cooking_alternat.png\",\"/icons-mfd-png/scene_living.png\"]}","iconDrawer3":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/control_building_og.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_sleeping_alternat.png\",\"/icons-mfd-png/scene_dressing_room.png\"]}","iconDrawer4":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/sani_irrigation.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_garden.png\",\"/icons-mfd-png/sani_irrigation_pop_up_on.png\"]}","iconDrawer5":"/icons-mfd-png/weather_sleet.png","iconDrawer6":"/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png","iconDrawer7":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/it_camera.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/it_camera.png\",\"/icons-mfd-png/it_camera.png\"]}","iconDrawer8":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\",\"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\"]}","iconDrawer9":"/icons-mfd-png/scene_gas_station.png","iconDrawer10":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/it_television.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/it_television.png\",\"/icons-mfd-png/it_radio.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/kodi.png\"]}","iconDrawer11":"/icons-mfd-png/it_wifi.png","iconDrawer12":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer13":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer14":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","colorDrawerBackground":"black","colorDrawerItemBackground":"#212121","colorDrawerHeaderBackground":"black","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"white","colorListItemTextSelected":"white","colorListItemHeaders":"white","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"white","colorDrawerSubBackground":"","labels0":"Startseite","headers0":"","dividers0":false,"iconDrawerColor0":"white","headers1":"","labels1":"{\"itemText\": \"System\", \"subItems\": [\"ioBroker\", \"HomeMatic\", \"Geräte\", \"Netzwerk\", \"Logs\", \"VMware\"]}","labels2":"{\"itemText\": \"Erdgeschoss\", \"subItems\": [\"Büro\", \"Flur\", \"Küche\", \"Wohnzimmer\"]}","labels3":"{\"itemText\": \"Obergeschoss\", \"subItems\": [\"Schlafzimmer\", \"Ankleide\"]}","labels4":"{\"itemText\": \"Garten\", \"subItems\": [\"Garten\", \"Bewässerung\"]}","listItemHeaderTextSize":"small","headers2":"","drawerIconHeight":"50","labels5":"Wetter","labels6":"NoNo","labels7":"{\"itemText\": \"Kameras\", \"subItems\": [\"Übersicht\", \"Haustür\"]}","labels8":"{\"itemText\": \"Echos\", \"subItems\": [\"Geräte\", \"Gruppen\"]}","labels9":"Spritpreise","labels10":"{\"itemText\": \"Mutlimedia\", \"subItems\": [\"TV\", \"Radio\", \"Kodi\"]}","headers10":"","colorDrawerSubItemBackground":"#303030","views":null,"labels11":"{\"itemText\": \"Verkehrsinfos\", \"subItems\": [\"S-Bahn\", \"Motorrad\"]}","headers11":"","headers6":"","iconDrawerColor1":"white"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1235px","height":"35px","z-index":"1","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
