  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T ToniMahoni
    @Kuddel genau so habe ich auch bei mir, trotzdem kommt die Fehlermeldung
    Kuddel
    #159
    @ToniMahoni das Skript was ich eben gepostet habe, funzt bei mir ohne Probleme
    • K Kuddel
      ToniMahoni
      #160
      @Kuddel Ich habe nun javascript Instanz ein Mal gestopt und wieder gestartet. Danach kam auf ein Mal keine Fehlermeldung mehr. :man-shrugging:
      Ich danke dir trotzem für deine schnelle Hilfe.
        markus-now
        #161
        Hallo Kuddel,
        sorry für die blöde frage aber was meinst du mit:(1111111111.JPG Bild Link)
        • G Offline
          gerog-feldmann.de
          #162
          Hallo Kuddel,
          das ist ganz toll geworden. Ich wollte mit den Teil mit dem Radio Player für die Echos übernehmen. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe dein Player widget importiert und auf meinen echo angepasst. leider kann fängt der Player nicht an zu spielen und ich kann die Lautstärke etc nicht anpassen. Da ich Anfänger bin, habe ich noch nicht ganz durchblickt, ob das nur mit einem JS geht. Ich meinte nein. Liegt hier der Fehler? Hast Du evtl. eine Anleitung zur Installation? Ich wäre Dir mehr als sehr verbunden. Danke :-)
          • M markus-now
            Hallo Kuddel,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #163
            @markus-now
            Hier die Antwort schon im Thread !
            Link Text
            • GlasfaserG Glasfaser
              @markus-now
              Link Text
              markus-now
              #164
              @Glasfaser super Danke 🙂
              • G gerog-feldmann.de
                Hallo Kuddel,
                Kuddel
                #165
                @gerog-feldmann-de am einfachsten ist es, wenn du die Widget aus meiner VIS exportierst und dann den Code in einer Editor deiner Wahl einfügst.
                Dann ersetzt du einfach die ID von meinen gerät durch die ID vpn deinem Gerät.
                Einfach mal STRG + H drücken und dann die beiden IDs eingeben
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • K Kuddel
                  gerog-feldmann.de
                  #166
                  @Kuddel jupp, so hatte ich es gemacht. Es sind also keine zusätzlichen Scripts fnötig? Dann muss ich mal sehen, wo es bei mir hängt. Danke :-)
                    Kuddel
                    #167
                    @gerog-feldmann-de das einzige Skript, was für die Echo Ansicht verwendet wird, ist das Auslesen der Echo Stati.
                    Bei den Buttons selber ist immer ein DP vom Alexa2 Adapter hinterlegt
                      toki1973
                      #168
                      Wahscheinlich eine ganz einfache Frage. Woher bekomme ich denn die Datum und Zeit Information?
                      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                      • T toki1973
                        Kuddel
                        #169
                        @toki1973 was genau meinst du ?
                          toki1973
                          #170
                          Ah ich habe Widgets für die VIS gefunden die Datum und Uhrzeit anzeigen.
                            Kuddel
                            schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                            #171
                            Ich habe mein Menü erweitert und jetzt auch für Subitems Icons hinterlegt:
                            Für Interessierte hier der Widget-Export:
                            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","navItemCount":"11","submenuCounts_0":"0","submenuCounts_1":"6","topAppBarLayout":"dense","titleTopAppBar":"Menü","topAppBarZ_index":"100","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"0","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"101","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Menü</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'></h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","backdropLabelBackgroundHeight":"","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemAlignment":"left","showSubItemsLabels":"true","iconDrawer0":"home","iconDrawer1":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/edit_settings.png\", \"subItems\": [\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/homematic_1.png\",\"/icons-mfd-png/edit_settings.png\",\"/icons-mfd-png/it_network.png\",\"/icons-mfd-png/audio_playlist.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/vmware_logo.jpg\"]}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!Menü","showIndexNum":false,"colorTopAppBarBackground":"#212121","showSelectedItemAsTitle":true,"submenuCounts_2":"4","submenuCounts_3":"2","submenuCounts_4":"2","submenuCounts_5":"0","submenuCounts_6":"0","submenuCounts_7":"2","submenuCounts_8":"2","submenuCounts_9":"0","submenuCounts_10":"3","submenuCounts_11":"2","submenuCounts_12":"0","submenuCounts_13":"0","submenuCounts_14":"0","iconDrawer2":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/control_building_eg.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_office.png\",\"/icons-mfd-png/fts_door.png\",\"/icons-mfd-png/scene_cooking_alternat.png\",\"/icons-mfd-png/scene_living.png\"]}","iconDrawer3":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/control_building_og.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_sleeping_alternat.png\",\"/icons-mfd-png/scene_dressing_room.png\"]}","iconDrawer4":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/sani_irrigation.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_garden.png\",\"/icons-mfd-png/sani_irrigation_pop_up_on.png\"]}","iconDrawer5":"/icons-mfd-png/weather_sleet.png","iconDrawer6":"/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png","iconDrawer7":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/it_camera.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/it_camera.png\",\"/icons-mfd-png/it_camera.png\"]}","iconDrawer8":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\",\"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\"]}","iconDrawer9":"/icons-mfd-png/scene_gas_station.png","iconDrawer10":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/it_television.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/it_television.png\",\"/icons-mfd-png/it_radio.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/kodi.png\"]}","iconDrawer11":"/icons-mfd-png/it_wifi.png","iconDrawer12":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer13":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer14":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","colorDrawerBackground":"black","colorDrawerItemBackground":"#212121","colorDrawerHeaderBackground":"black","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"white","colorListItemTextSelected":"white","colorListItemHeaders":"white","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"white","colorDrawerSubBackground":"","labels0":"Startseite","headers0":"","dividers0":false,"iconDrawerColor0":"white","headers1":"","labels1":"{\"itemText\": \"System\", \"subItems\": [\"ioBroker\", \"HomeMatic\", \"Geräte\", \"Netzwerk\", \"Logs\", \"VMware\"]}","labels2":"{\"itemText\": \"Erdgeschoss\", \"subItems\": [\"Büro\", \"Flur\", \"Küche\", \"Wohnzimmer\"]}","labels3":"{\"itemText\": \"Obergeschoss\", \"subItems\": [\"Schlafzimmer\", \"Ankleide\"]}","labels4":"{\"itemText\": \"Garten\", \"subItems\": [\"Garten\", \"Bewässerung\"]}","listItemHeaderTextSize":"small","headers2":"","drawerIconHeight":"50","labels5":"Wetter","labels6":"NoNo","labels7":"{\"itemText\": \"Kameras\", \"subItems\": [\"Übersicht\", \"Haustür\"]}","labels8":"{\"itemText\": \"Echos\", \"subItems\": [\"Geräte\", \"Gruppen\"]}","labels9":"Spritpreise","labels10":"{\"itemText\": \"Mutlimedia\", \"subItems\": [\"TV\", \"Radio\", \"Kodi\"]}","headers10":"","colorDrawerSubItemBackground":"#303030","views":null,"labels11":"{\"itemText\": \"Verkehrsinfos\", \"subItems\": [\"S-Bahn\", \"Motorrad\"]}","headers11":"","headers6":"","iconDrawerColor1":"white"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1235px","height":"35px","z-index":"1","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JackDanielJ Online
                              JackDanielJ Online
                              JackDaniel
                              schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                              #172
                              erst mal danke das du uns an deiner tollen Arbeit so aktiv teilhaben lässt 👍
                              Ich versuche mich gerade an meiner ersten Vis, und da finde ich deine Ausführung für den Roborock einfach spitze.
                              Ich hab auch schon alles am laufen bis auf einen Fehler dem ich nicht auf die Spur komme :(
                              Wenn ich egal ob Raum oder Komplettreinigung die Reinigung Pausiere geht kein erneutes Starten mehr über die Vis, einzige was bei mir dann noch funktioniert ist das zurückschicken zur Ladestation.
                              Könnte bitte jemand das mal versuchen zu reproduzieren?
                              Danke im Voraus.
                              Saluti
                              Daniel
                              Carpe diem
                              • K Kuddel
                                hofmannha
                                #173
                                @Kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                das ist ja super!!!
                                Aber bei mir zeigt das Menü nicht alle Icons an, obwohl sie vorhanden sind z.B. iobroker.
                                • H hofmannha
                                  @Kuddel
                                  Hallo Kuddel,
                                  das ist ja super!!!
                                  Kuddel
                                  #174
                                  @hofmannha wenn die Icons nicht angezeigt werden, ist irgendwo noch ein fehler. z.b. im Pfad oder es fehlt ein "
                                  H BluelinuxB 4 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    hofmannha
                                    #175
                                    @Kuddel
                                    Habe ich auch gedacht. Das ist nicht der Fall. Ich habe es sogar mit einem Icon versucht. Der Pfad und der Name stimmt. Mehrfach habe ich überprüft.
                                    • K Kuddel
                                      hofmannha
                                      #176
                                      @Kuddel
                                      Moin Kuddel,
                                      Was ist daran falsch?
                                      {"itemImage": "/icons-mfd-png/edit_settings.png", "subItems": ["/vis.0/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/Meine_Icons/Sonstige/homematic_1.png","/icons-mfd-png/edit_settings.png","/icons-mfd-png/it_network.png","/icons-mfd-png/audio_playlist.png","/vis.0/Meine_Icons/Sonstige/vmware_logo.jpg"]}
                                      Die Icons in dem Verzeichnis "/icons-mfd-png" werden alle angezeigt, selbst wenn ich davon ein Icon aus diesem Verzeichnis
                                      bei oBroker einfüge funktioniert es. Also kann es nur mit dem Pfad zu tun haben, aber der stimmt.
                                      Ich bin am verzweifeln.
                                      • K Kuddel
                                        hofmannha
                                        #177
                                        @Kuddel
                                        • H hofmannha
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #178
                                          @hofmannha hast du die Icons per ftp oder ioBroker Dateimanager hinzugefügt ?
                                          Es geht nur noch per Dateimanager, sonst kann der ioBroker auf die icons nicht zugreifen
