  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @ToniMahoni das Problem ist mit dem letzten Update des VIS Adapter entstanden.
    Ich habe den Adapter von der Überwachung ausgeklammt:
    // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
    on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
        createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
        var counter =0;
    	var on = 0
    	var manuell=0
        var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
        cacheSelector.each(function(id, i) {
            var devicename = getObject(id).common.name;
    		//Instanzen ausklammern
    		instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
    		instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
            instanz2 = devicename.indexOf('ical');
    		instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
    		instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
            instanz5 = devicename.indexOf('synology');
            instanz6 = devicename.indexOf('vis');
    		if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 != 0){
    			var devicenameName=devicename;
    			var instanzname=getObject(id).common.name;
    			var test = devicenameName;
    			var devicename_array = devicenameName.split(' ');
    			devicenameName = devicename_array[0];
    			counter = counter+1;
    			var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
    			if (isState(strStatePath, true)) {
    				var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
    				var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
    				var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
    				var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
    				//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
    				if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                    if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
    				if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
    				if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
    				//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
    				//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
    				//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
    				var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
    				if(connect == false){var con = 0;}
    				else {
    					var con = 1;
    					var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
    						var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
    						if (connectS == false) {
    							con = 2;
    				if(con==1) {on = on + 1}
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
    			var contentstring = devicenameName;
    			var suchstring = /(ical)/g;
    			var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
    			if (suchergebnis != true) {
    				var devicename_array = devicenameName.split('.');
    			if (devicenameName == "daswetter") {
    				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
    			} else if (suchergebnis != false) {
    				var icalName = devicename_array[0];
    				var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
    			} else {
    				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
    			//Alexa2
    			if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
    			//FritzDECT
    			if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
    			//FullyBrowser
    			if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
    			//HM-Rega
    			//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
    			if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
    			//HomeMatic
    			//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
    			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
    			//HomeMatic-IP
    			//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
    			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
    			//UPNP
    			if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                //Pushover.1
    			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                //Pushover.2
    			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
    			//AdapterName anpassen
    			//DasWetter
    			if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
    			//DWD
    			if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
    			//HM-REGA
    			if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
    			//HM-RPC.0
    			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
    			//HM-RPC.1
    			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
    			//MiHome-Vacuum
    			if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
    			//Pushover
    			if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
    			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
    			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
    			//Simple-API
    			if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
    			//SNMP.0
    			if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
    			//SNMP.1
    			if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
    			//TR-064.0
    			if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
    			//TR-064.1
    			if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
    			//Instanz-Namen setzen
    			if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			//Bild Pfad setzen
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, bild, 800);
    			//Uptime setzen
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
    			//MemUsed setzen
    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			//setStateDelayed(devicename, used, 800);
    			//MemToal setzen
    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			//setStateDelayed(devicename, total, 800);
    			//MemRSS setzen
    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
    			//Connected setzen
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
    			createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, con, 800);
                //Wert zurücksetzen
                var manuell=0
    	//Adaptet Icon Übersicht
        visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
        if(on == counter){setState(visstatus, true);}
        if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
        if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
        setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
        function isState(strStatePath, strict) {
            let mSelector;
            if (strict) {
                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
            } else {
                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
            if (mSelector.length > 0) {
                return true;
            } else {
                return false;
    on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
        if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
            const instanz = "javascript." + instance;
            var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
            var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
            var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
            var obj = getObject(idAdapter);
            if (dpobj.state.val == false) {
                obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
            } else if (dpobj.state.val == true) {
                obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
            setObject(idAdapter, obj);
            setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
    ToniMahoni
    #158
    @Kuddel genau so habe ich auch bei mir, trotzdem kommt die Fehlermeldung
    • T ToniMahoni
      Kuddel
      #159
      @ToniMahoni das Skript was ich eben gepostet habe, funzt bei mir ohne Probleme
      • K Kuddel
        ToniMahoni
        #160
        @Kuddel Ich habe nun javascript Instanz ein Mal gestopt und wieder gestartet. Danach kam auf ein Mal keine Fehlermeldung mehr. :man-shrugging:
        Ich danke dir trotzem für deine schnelle Hilfe.
          markus-now
          #161
          Hallo Kuddel,
          sorry für die blöde frage aber was meinst du mit:(1111111111.JPG Bild Link)
          • G Offline
            gerog-feldmann.de
            #162
            Hallo Kuddel,
            das ist ganz toll geworden. Ich wollte mit den Teil mit dem Radio Player für die Echos übernehmen. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe dein Player widget importiert und auf meinen echo angepasst. leider kann fängt der Player nicht an zu spielen und ich kann die Lautstärke etc nicht anpassen. Da ich Anfänger bin, habe ich noch nicht ganz durchblickt, ob das nur mit einem JS geht. Ich meinte nein. Liegt hier der Fehler? Hast Du evtl. eine Anleitung zur Installation? Ich wäre Dir mehr als sehr verbunden. Danke :-)
            • M markus-now
              Hallo Kuddel,
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #163
              @markus-now
              Hier die Antwort schon im Thread !
              Link Text
              • GlasfaserG Glasfaser
                @markus-now
                Link Text
                markus-now
                #164
                @Glasfaser super Danke 🙂
                • G gerog-feldmann.de
                  Hallo Kuddel,
                  Kuddel
                  #165
                  @gerog-feldmann-de am einfachsten ist es, wenn du die Widget aus meiner VIS exportierst und dann den Code in einer Editor deiner Wahl einfügst.
                  Dann ersetzt du einfach die ID von meinen gerät durch die ID vpn deinem Gerät.
                  Einfach mal STRG + H drücken und dann die beiden IDs eingeben
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kuddel
                    gerog-feldmann.de
                    #166
                    @Kuddel jupp, so hatte ich es gemacht. Es sind also keine zusätzlichen Scripts fnötig? Dann muss ich mal sehen, wo es bei mir hängt. Danke :-)
                      Kuddel
                      #167
                      @gerog-feldmann-de das einzige Skript, was für die Echo Ansicht verwendet wird, ist das Auslesen der Echo Stati.
                      Bei den Buttons selber ist immer ein DP vom Alexa2 Adapter hinterlegt
                        toki1973
                        #168
                        Wahscheinlich eine ganz einfache Frage. Woher bekomme ich denn die Datum und Zeit Information?
                        NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                        • T toki1973
                          Kuddel
                          #169
                          @toki1973 was genau meinst du ?
                            toki1973
                            #170
                            Ah ich habe Widgets für die VIS gefunden die Datum und Uhrzeit anzeigen.
                              Kuddel
                              schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                              #171
                              Ich habe mein Menü erweitert und jetzt auch für Subitems Icons hinterlegt:
                              Für Interessierte hier der Widget-Export:
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","navItemCount":"11","submenuCounts_0":"0","submenuCounts_1":"6","topAppBarLayout":"dense","titleTopAppBar":"Menü","topAppBarZ_index":"100","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"0","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"101","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Menü</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'></h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","backdropLabelBackgroundHeight":"","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemAlignment":"left","showSubItemsLabels":"true","iconDrawer0":"home","iconDrawer1":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/edit_settings.png\", \"subItems\": [\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/homematic_1.png\",\"/icons-mfd-png/edit_settings.png\",\"/icons-mfd-png/it_network.png\",\"/icons-mfd-png/audio_playlist.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/vmware_logo.jpg\"]}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!Menü","showIndexNum":false,"colorTopAppBarBackground":"#212121","showSelectedItemAsTitle":true,"submenuCounts_2":"4","submenuCounts_3":"2","submenuCounts_4":"2","submenuCounts_5":"0","submenuCounts_6":"0","submenuCounts_7":"2","submenuCounts_8":"2","submenuCounts_9":"0","submenuCounts_10":"3","submenuCounts_11":"2","submenuCounts_12":"0","submenuCounts_13":"0","submenuCounts_14":"0","iconDrawer2":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/control_building_eg.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_office.png\",\"/icons-mfd-png/fts_door.png\",\"/icons-mfd-png/scene_cooking_alternat.png\",\"/icons-mfd-png/scene_living.png\"]}","iconDrawer3":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/control_building_og.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_sleeping_alternat.png\",\"/icons-mfd-png/scene_dressing_room.png\"]}","iconDrawer4":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/sani_irrigation.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_garden.png\",\"/icons-mfd-png/sani_irrigation_pop_up_on.png\"]}","iconDrawer5":"/icons-mfd-png/weather_sleet.png","iconDrawer6":"/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png","iconDrawer7":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/it_camera.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/it_camera.png\",\"/icons-mfd-png/it_camera.png\"]}","iconDrawer8":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\",\"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\"]}","iconDrawer9":"/icons-mfd-png/scene_gas_station.png","iconDrawer10":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/it_television.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/it_television.png\",\"/icons-mfd-png/it_radio.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/kodi.png\"]}","iconDrawer11":"/icons-mfd-png/it_wifi.png","iconDrawer12":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer13":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer14":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","colorDrawerBackground":"black","colorDrawerItemBackground":"#212121","colorDrawerHeaderBackground":"black","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"white","colorListItemTextSelected":"white","colorListItemHeaders":"white","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"white","colorDrawerSubBackground":"","labels0":"Startseite","headers0":"","dividers0":false,"iconDrawerColor0":"white","headers1":"","labels1":"{\"itemText\": \"System\", \"subItems\": [\"ioBroker\", \"HomeMatic\", \"Geräte\", \"Netzwerk\", \"Logs\", \"VMware\"]}","labels2":"{\"itemText\": \"Erdgeschoss\", \"subItems\": [\"Büro\", \"Flur\", \"Küche\", \"Wohnzimmer\"]}","labels3":"{\"itemText\": \"Obergeschoss\", \"subItems\": [\"Schlafzimmer\", \"Ankleide\"]}","labels4":"{\"itemText\": \"Garten\", \"subItems\": [\"Garten\", \"Bewässerung\"]}","listItemHeaderTextSize":"small","headers2":"","drawerIconHeight":"50","labels5":"Wetter","labels6":"NoNo","labels7":"{\"itemText\": \"Kameras\", \"subItems\": [\"Übersicht\", \"Haustür\"]}","labels8":"{\"itemText\": \"Echos\", \"subItems\": [\"Geräte\", \"Gruppen\"]}","labels9":"Spritpreise","labels10":"{\"itemText\": \"Mutlimedia\", \"subItems\": [\"TV\", \"Radio\", \"Kodi\"]}","headers10":"","colorDrawerSubItemBackground":"#303030","views":null,"labels11":"{\"itemText\": \"Verkehrsinfos\", \"subItems\": [\"S-Bahn\", \"Motorrad\"]}","headers11":"","headers6":"","iconDrawerColor1":"white"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1235px","height":"35px","z-index":"1","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JackDanielJ Online
                                JackDanielJ Online
                                JackDaniel
                                schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                #172
                                erst mal danke das du uns an deiner tollen Arbeit so aktiv teilhaben lässt 👍
                                Ich versuche mich gerade an meiner ersten Vis, und da finde ich deine Ausführung für den Roborock einfach spitze.
                                Ich hab auch schon alles am laufen bis auf einen Fehler dem ich nicht auf die Spur komme :(
                                Wenn ich egal ob Raum oder Komplettreinigung die Reinigung Pausiere geht kein erneutes Starten mehr über die Vis, einzige was bei mir dann noch funktioniert ist das zurückschicken zur Ladestation.
                                Könnte bitte jemand das mal versuchen zu reproduzieren?
                                Danke im Voraus.
                                Saluti
                                Daniel
                                Carpe diem
                                • K Kuddel
                                  hofmannha
                                  #173
                                  @Kuddel
                                  Hallo Kuddel,
                                  das ist ja super!!!
                                  Aber bei mir zeigt das Menü nicht alle Icons an, obwohl sie vorhanden sind z.B. iobroker.
                                  • H hofmannha
                                    @Kuddel
                                    Hallo Kuddel,
                                    das ist ja super!!!
                                    Kuddel
                                    #174
                                    @hofmannha wenn die Icons nicht angezeigt werden, ist irgendwo noch ein fehler. z.b. im Pfad oder es fehlt ein "
                                    H BluelinuxB 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      hofmannha
                                      #175
                                      @Kuddel
                                      Habe ich auch gedacht. Das ist nicht der Fall. Ich habe es sogar mit einem Icon versucht. Der Pfad und der Name stimmt. Mehrfach habe ich überprüft.
                                      • K Kuddel
                                        hofmannha
                                        #176
                                        @Kuddel
                                        Moin Kuddel,
                                        Was ist daran falsch?
                                        {"itemImage": "/icons-mfd-png/edit_settings.png", "subItems": ["/vis.0/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/Meine_Icons/Sonstige/homematic_1.png","/icons-mfd-png/edit_settings.png","/icons-mfd-png/it_network.png","/icons-mfd-png/audio_playlist.png","/vis.0/Meine_Icons/Sonstige/vmware_logo.jpg"]}
                                        Die Icons in dem Verzeichnis "/icons-mfd-png" werden alle angezeigt, selbst wenn ich davon ein Icon aus diesem Verzeichnis
                                        bei oBroker einfüge funktioniert es. Also kann es nur mit dem Pfad zu tun haben, aber der stimmt.
                                        Ich bin am verzweifeln.
                                        • K Kuddel
                                          hofmannha
                                          #177
                                          @Kuddel
