  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • T ToniMahoni
    Hallo Kuddel, ich kann nur sagen, Super VIS und Super Arbeit von dir.
    Ich bin ganz neu hier und Anfänger bei ioBrocker und habe schon einiges von dir gelernt und übernehmen konnte.
    Nun habe ich ein Problem mit dem Script "adapter_infos". Wenn ich den Script starte, bekomme ich eine Fehlermeldung:
    "Object "system.adapter.vis.0.alive" does not exist".
    Unter Objekten existiert das wirklich nicht. Kannst du mir sagen, was ich an dieser Stelle machen soll?
    Vielen Besten Dank!!!
    Kuddel
    #157
    @ToniMahoni das Problem ist mit dem letzten Update des VIS Adapter entstanden.
    Ich habe den Adapter von der Überwachung ausgeklammt:
    // Liest die ioBroker Adapter aus und legt verschiedenen State's an.
    on({id:"system.adapter.admin.0.uptime",change:'any'}, function (obj) {
        createState('Adapter.Anzahl', 0, { name: 'Anzahl', desc: 'Anzahl der Adapter', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        createState('Adapter.AdapterNummer', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
        //var counterAlt = getState("javascript.0.Adapter.Anzahl").val;
        var counter =0;
    	var on = 0
    	var manuell=0
        var cacheSelector = $('[id=system.adapter.*.alive]');
        cacheSelector.each(function(id, i) {
            var devicename = getObject(id).common.name;
    		//Instanzen ausklammern
    		instanz0 = devicename.indexOf('daswetter');
    		instanz1 = devicename.indexOf('dwd');
            instanz2 = devicename.indexOf('ical');
    		instanz3 = devicename.indexOf('feiertage');
    		instanz4 = devicename.indexOf('snmp.1');
            instanz5 = devicename.indexOf('synology');
            instanz6 = devicename.indexOf('vis');
    		if(instanz0 !=0 && instanz1 != 0 && instanz2 !=0 && instanz3 != 0 && instanz4 != 0 && instanz5 !=0 && instanz6 != 0){
    			var devicenameName=devicename;
    			var instanzname=getObject(id).common.name;
    			var test = devicenameName;
    			var devicename_array = devicenameName.split(' ');
    			devicenameName = devicename_array[0];
    			counter = counter+1;
    			var strStatePath = "system.adapter." + devicenameName + ".alive";
    			if (isState(strStatePath, true)) {
    				var uptime = getState("system.adapter." + devicenameName + ".uptime").val;
    				var tage = Math.floor(uptime / (24*3600));
    				var stunden = Math.floor((uptime % (24*3600))/3600);
    				var minuten = Math.floor((uptime % (3600))/60);
    				//var sekunden = Math.floor(uptime % 60);
    				if (stunden < 10) {stunden = "0"+stunden};
                    if (minuten < 10) {minuten = "0"+minuten};
    				if (tage == 1) {uptime = tage.toString()+" Tag, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";};
    				if (tage != 1) {uptime = tage.toString()+" Tage, "+stunden.toString()+" Std, "+minuten.toString()+" Min ";}
    				//var total = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapTotal").val;
    				//var used = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memHeapUsed").val;
    				//var rss = getState("system.adapter." + devicenameName + ".memRss").val;
    				var connect = getState("system.adapter." + devicenameName + ".alive").val;
    				if(connect == false){var con = 0;}
    				else {
    					var con = 1;
    					var strStatePath = devicenameName + ".info.connection";
    						var connectS = getState(devicenameName + ".info.connection").val;
    						if (connectS == false) {
    							con = 2;
    				if(con==1) {on = on + 1}
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
    			var contentstring = devicenameName;
    			var suchstring = /(ical)/g;
    			var suchergebnis = suchstring.test( contentstring );
    			if (suchergebnis != true) {
    				var devicename_array = devicenameName.split('.');
    			if (devicenameName == "daswetter") {
    				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + "com.png";
    			} else if (suchergebnis != false) {
    				var icalName = devicename_array[0];
    				var bild = "/" + icalName + ".admin/" + icalName + ".png";
    			} else {
    				var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + devicenameName + ".png";
    			//Alexa2
    			if (devicenameName == 'alexa2') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "alexa.png";}
    			//FritzDECT
    			if (devicenameName == 'fritzdect') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fritzdect_logo.png";}
    			//FullyBrowser
    			if (devicenameName == 'fullybrowser') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "fully.png";}
    			//HM-Rega
    			//if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
    			if (devicenameName == 'hm-rega') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
    			//HomeMatic
    			//if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
    			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic.gif";}
    			//HomeMatic-IP
    			//if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "homematic.png";}
    			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {var bild = "/vis.0/VIS/Meine_Icons/Adapter_Icons/homematic_ip.jpg";}
    			//UPNP
    			if (devicenameName == 'upnp') {var bild = "/" + devicenameName + ".admin/" + "upnp-discovery.png";}
                //Pushover.1
    			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {var bild = "/mihome-vacuum.admin/mihome-vacuum.png";}
                //Pushover.2
    			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {var bild = "/daswetter.admin/daswettercom.png";}
    			//AdapterName anpassen
    			//DasWetter
    			if (instanzname == 'daswetter.0 alive') {devicenameName='DasWetter'; manuell=1}
    			//DWD
    			if (instanzname == 'dwd.0 alive') {devicenameName='DWD'; manuell=1}
    			//HM-REGA
    			if (instanzname == 'hm-rega.0 alive') {devicenameName='HM-Rega'; manuell=1}
    			//HM-RPC.0
    			if (instanzname == 'hm-rpc.0 alive') {devicenameName='HomeMatic'; manuell=1}
    			//HM-RPC.1
    			if (instanzname == 'hm-rpc.1 alive') {devicenameName='HM-IP'; manuell=1}
    			//MiHome-Vacuum
    			if (instanzname == 'mihome-vacuum.0 alive') {devicenameName='Nono'; manuell=1}
    			//Pushover
    			if (instanzname == 'pushover.0 alive') {devicenameName='Pushover.0'; manuell=1}
    			if (instanzname == 'pushover.1 alive') {devicenameName='Pushover.1'; manuell=1}
    			if (instanzname == 'pushover.2 alive') {devicenameName='Pushover.2'; manuell=1}
    			//Simple-API
    			if (instanzname == 'simple-api.0 alive') {devicenameName='Simple-API'; manuell=1}
    			//SNMP.0
    			if (instanzname == 'snmp.0 alive') {devicenameName='SNMP.0'; manuell=1}
    			//SNMP.1
    			if (instanzname == 'snmp.1 alive') {devicenameName='SNMP.1'; manuell=1}
    			//TR-064.0
    			if (instanzname == 'tr-064.0 alive') {devicenameName='TR-064.0'; manuell=1}
    			//TR-064.1
    			if (instanzname == 'tr-064.1 alive') {devicenameName='TR-064.1'; manuell=1}
    			//Instanz-Namen setzen
    			if(manuell!=1) {devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();}
                //devicenameName = devicenameName.substring(0, 1).toUpperCase() + devicenameName.substring(1).toLowerCase();
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".NameInstanz";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Name des Geräts', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			//Bild Pfad setzen
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Bild";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Speicherort Bild', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, bild, 800);
    			//Uptime setzen
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Uptime";
    			createState(devicename, 'empty', { name: 'Uptime', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, uptime, 800);
    			//MemUsed setzen
    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemUsed";
    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemUsed', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			//setStateDelayed(devicename, used, 800);
    			//MemToal setzen
    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemTotal";
    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemTotal', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			//setStateDelayed(devicename, total, 800);
    			//MemRSS setzen
    			//devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".MemRSS";
    			//createState(devicename, 0, { name: 'Link MemRSS', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			//setStateDelayed(devicename, rss, 800);
    			//Connected setzen
    			devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".Connected";
    			createState(devicename, 0, { name: 'Status Adapter', desc: '', type: 'number', role: '',read: true, write: true });
    			setStateDelayed(devicename, con, 800);
                //Wert zurücksetzen
                var manuell=0
    	//Adaptet Icon Übersicht
        visstatus="javascript.0.VIS-Status.alle_adapter_gestartet";
        if(on == counter){setState(visstatus, true);}
        if(on == counter -1){setState(visstatus, true);}
        if(on < counter -1){setState(visstatus, false);}
        setStateDelayed('Adapter.Anzahl', counter, 800);
        function isState(strStatePath, strict) {
            let mSelector;
            if (strict) {
                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + '$]');
            } else {
                mSelector = $('state[id=' + strStatePath + ']');
            if (mSelector.length > 0) {
                return true;
            } else {
                return false;
    on({id:"javascript.0.Adapter.AdapterNummer", change: 'any'}, function (dpobj) {
        if (getState("javascript.0.Adapter.AdapterNummer").val != 0) {
            const instanz = "javascript." + instance;
            var adapterNummer = getState(instanz + ".Adapter.AdapterNummer").val;
            var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterNummer + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
            var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
            var obj = getObject(idAdapter);
            if (dpobj.state.val == false) {
                obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
            } else if (dpobj.state.val == true) {
                obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
            setObject(idAdapter, obj);
            setStateDelayed('javascript.0.Adapter.AdapterNummer', 0, 800);
    • K Kuddel
          var counter =0;
      	var on = 0
      	var manuell=0
      				else {
      					var con = 1;
      							con = 2;
      			} else {
      			//Alexa2
      			//FritzDECT
      			//FullyBrowser
      			//HM-Rega
      			//HomeMatic
      			//HomeMatic-IP
      			//UPNP
                  //Pushover.1
                  //Pushover.2
      			//DasWetter
      			//DWD
      			//HM-REGA
      			//HM-RPC.0
      			//HM-RPC.1
      			//MiHome-Vacuum
      			//Pushover
      			//Simple-API
      			//SNMP.0
      			//SNMP.1
      			//TR-064.0
      			//TR-064.1
      			//Bild Pfad setzen
      			//Uptime setzen
      			//MemUsed setzen
      			//MemToal setzen
      			//MemRSS setzen
      			//Connected setzen
                  //Wert zurücksetzen
                  var manuell=0
              let mSelector;
              if (strict) {
              } else {
                  return true;
              } else {
                  return false;
      ToniMahoni
      #158
      @Kuddel genau so habe ich auch bei mir, trotzdem kommt die Fehlermeldung
      • T ToniMahoni
        Kuddel
        #159
        @ToniMahoni das Skript was ich eben gepostet habe, funzt bei mir ohne Probleme
        • K Kuddel
          ToniMahoni
          #160
          @Kuddel Ich habe nun javascript Instanz ein Mal gestopt und wieder gestartet. Danach kam auf ein Mal keine Fehlermeldung mehr. :man-shrugging:
          Ich danke dir trotzem für deine schnelle Hilfe.
            markus-now
            #161
            Hallo Kuddel,
            sorry für die blöde frage aber was meinst du mit:(1111111111.JPG Bild Link)
            • G Offline
              gerog-feldmann.de
              #162
              Hallo Kuddel,
              das ist ganz toll geworden. Ich wollte mit den Teil mit dem Radio Player für die Echos übernehmen. Leider funktioniert das bei mir nicht. Ich habe dein Player widget importiert und auf meinen echo angepasst. leider kann fängt der Player nicht an zu spielen und ich kann die Lautstärke etc nicht anpassen. Da ich Anfänger bin, habe ich noch nicht ganz durchblickt, ob das nur mit einem JS geht. Ich meinte nein. Liegt hier der Fehler? Hast Du evtl. eine Anleitung zur Installation? Ich wäre Dir mehr als sehr verbunden. Danke :-)
              • M markus-now
                Hallo Kuddel,
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #163
                @markus-now
                Hier die Antwort schon im Thread !
                Link Text
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @markus-now
                  Link Text
                  markus-now
                  #164
                  @Glasfaser super Danke 🙂
                  • G gerog-feldmann.de
                    Hallo Kuddel,
                    Kuddel
                    #165
                    @gerog-feldmann-de am einfachsten ist es, wenn du die Widget aus meiner VIS exportierst und dann den Code in einer Editor deiner Wahl einfügst.
                    Dann ersetzt du einfach die ID von meinen gerät durch die ID vpn deinem Gerät.
                    Einfach mal STRG + H drücken und dann die beiden IDs eingeben
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      gerog-feldmann.de
                      #166
                      @Kuddel jupp, so hatte ich es gemacht. Es sind also keine zusätzlichen Scripts fnötig? Dann muss ich mal sehen, wo es bei mir hängt. Danke :-)
                        Kuddel
                        #167
                        @gerog-feldmann-de das einzige Skript, was für die Echo Ansicht verwendet wird, ist das Auslesen der Echo Stati.
                        Bei den Buttons selber ist immer ein DP vom Alexa2 Adapter hinterlegt
                          toki1973
                          #168
                          Wahscheinlich eine ganz einfache Frage. Woher bekomme ich denn die Datum und Zeit Information?
                          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
                          • T toki1973
                            Kuddel
                            #169
                            @toki1973 was genau meinst du ?
                              toki1973
                              #170
                              Ah ich habe Widgets für die VIS gefunden die Datum und Uhrzeit anzeigen.
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #171
                                Ich habe mein Menü erweitert und jetzt auch für Subitems Icons hinterlegt:
                                Für Interessierte hier der Widget-Export:
                                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-TopAppBar-Navigation","data":{"oid":"javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","navItemCount":"11","submenuCounts_0":"0","submenuCounts_1":"6","topAppBarLayout":"dense","titleTopAppBar":"Menü","topAppBarZ_index":"100","vibrateTopAppBarOnMobilDevices":"0","drawerLayout":"modal","drawerItemLayout":"standard","listItemDividerStyle":"standard","z_index":"101","showHeader":"true","headerLabel":"<h4 class='mdc-drawer__title'>Menü</h4><h6 class='mdc-drawer__subtitle'></h6>","showLabels":"true","listItemAlignment":"left","backdropLabelBackgroundHeight":"","vibrateDrawerOnMobilDevices":"0","drawerSubItemLayout":"standard","listSubItemAlignment":"left","showSubItemsLabels":"true","iconDrawer0":"home","iconDrawer1":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/edit_settings.png\", \"subItems\": [\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/homematic_1.png\",\"/icons-mfd-png/edit_settings.png\",\"/icons-mfd-png/it_network.png\",\"/icons-mfd-png/audio_playlist.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/vmware_logo.jpg\"]}","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"name":"!Menü","showIndexNum":false,"colorTopAppBarBackground":"#212121","showSelectedItemAsTitle":true,"submenuCounts_2":"4","submenuCounts_3":"2","submenuCounts_4":"2","submenuCounts_5":"0","submenuCounts_6":"0","submenuCounts_7":"2","submenuCounts_8":"2","submenuCounts_9":"0","submenuCounts_10":"3","submenuCounts_11":"2","submenuCounts_12":"0","submenuCounts_13":"0","submenuCounts_14":"0","iconDrawer2":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/control_building_eg.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_office.png\",\"/icons-mfd-png/fts_door.png\",\"/icons-mfd-png/scene_cooking_alternat.png\",\"/icons-mfd-png/scene_living.png\"]}","iconDrawer3":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/control_building_og.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_sleeping_alternat.png\",\"/icons-mfd-png/scene_dressing_room.png\"]}","iconDrawer4":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/sani_irrigation.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/scene_garden.png\",\"/icons-mfd-png/sani_irrigation_pop_up_on.png\"]}","iconDrawer5":"/icons-mfd-png/weather_sleet.png","iconDrawer6":"/icons-mfd-png/scene_robo_vac_cleaner.png","iconDrawer7":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/it_camera.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/it_camera.png\",\"/icons-mfd-png/it_camera.png\"]}","iconDrawer8":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\",\"/icons-mfd-png/audio_volume_high.png\"]}","iconDrawer9":"/icons-mfd-png/scene_gas_station.png","iconDrawer10":"{\"itemImage\": \"/icons-mfd-png/it_television.png\", \"subItems\": [\"/icons-mfd-png/it_television.png\",\"/icons-mfd-png/it_radio.png\",\"/vis.0/VIS_v3/Meine_Icons/Sonstige/kodi.png\"]}","iconDrawer11":"/icons-mfd-png/it_wifi.png","iconDrawer12":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer13":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","iconDrawer14":"/vis/widgets/materialdesign/img/IoBroker_Logo.png","colorDrawerBackground":"black","colorDrawerItemBackground":"#212121","colorDrawerHeaderBackground":"black","colorListItemHover":"","colorListItemSelected":"","colorListItemText":"white","colorListItemTextSelected":"white","colorListItemHeaders":"white","colorListItemDivider":"","colorSubItemToggleIcon":"white","colorDrawerSubBackground":"","labels0":"Startseite","headers0":"","dividers0":false,"iconDrawerColor0":"white","headers1":"","labels1":"{\"itemText\": \"System\", \"subItems\": [\"ioBroker\", \"HomeMatic\", \"Geräte\", \"Netzwerk\", \"Logs\", \"VMware\"]}","labels2":"{\"itemText\": \"Erdgeschoss\", \"subItems\": [\"Büro\", \"Flur\", \"Küche\", \"Wohnzimmer\"]}","labels3":"{\"itemText\": \"Obergeschoss\", \"subItems\": [\"Schlafzimmer\", \"Ankleide\"]}","labels4":"{\"itemText\": \"Garten\", \"subItems\": [\"Garten\", \"Bewässerung\"]}","listItemHeaderTextSize":"small","headers2":"","drawerIconHeight":"50","labels5":"Wetter","labels6":"NoNo","labels7":"{\"itemText\": \"Kameras\", \"subItems\": [\"Übersicht\", \"Haustür\"]}","labels8":"{\"itemText\": \"Echos\", \"subItems\": [\"Geräte\", \"Gruppen\"]}","labels9":"Spritpreise","labels10":"{\"itemText\": \"Mutlimedia\", \"subItems\": [\"TV\", \"Radio\", \"Kodi\"]}","headers10":"","colorDrawerSubItemBackground":"#303030","views":null,"labels11":"{\"itemText\": \"Verkehrsinfos\", \"subItems\": [\"S-Bahn\", \"Motorrad\"]}","headers11":"","headers6":"","iconDrawerColor1":"white"},"style":{"left":"0px","top":"0px","width":"1235px","height":"35px","z-index":"1","border-radius":"","border-width":"","border-style":"","border-color":""},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • JackDanielJ Online
                                  JackDanielJ Online
                                  JackDaniel
                                  schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                  #172
                                  erst mal danke das du uns an deiner tollen Arbeit so aktiv teilhaben lässt 👍
                                  Ich versuche mich gerade an meiner ersten Vis, und da finde ich deine Ausführung für den Roborock einfach spitze.
                                  Ich hab auch schon alles am laufen bis auf einen Fehler dem ich nicht auf die Spur komme :(
                                  Wenn ich egal ob Raum oder Komplettreinigung die Reinigung Pausiere geht kein erneutes Starten mehr über die Vis, einzige was bei mir dann noch funktioniert ist das zurückschicken zur Ladestation.
                                  Könnte bitte jemand das mal versuchen zu reproduzieren?
                                  Danke im Voraus.
                                  Saluti
                                  Daniel
                                  Carpe diem
                                  • K Kuddel
                                    hofmannha
                                    #173
                                    @Kuddel
                                    Hallo Kuddel,
                                    das ist ja super!!!
                                    Aber bei mir zeigt das Menü nicht alle Icons an, obwohl sie vorhanden sind z.B. iobroker.
                                    • H hofmannha
                                      @Kuddel
                                      Hallo Kuddel,
                                      das ist ja super!!!
                                      Kuddel
                                      #174
                                      @hofmannha wenn die Icons nicht angezeigt werden, ist irgendwo noch ein fehler. z.b. im Pfad oder es fehlt ein "
                                      H BluelinuxB 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kuddel
                                        hofmannha
                                        #175
                                        @Kuddel
                                        Habe ich auch gedacht. Das ist nicht der Fall. Ich habe es sogar mit einem Icon versucht. Der Pfad und der Name stimmt. Mehrfach habe ich überprüft.
                                        • K Kuddel
                                          hofmannha
                                          #176
                                          @Kuddel
                                          Moin Kuddel,
                                          Was ist daran falsch?
                                          {"itemImage": "/icons-mfd-png/edit_settings.png", "subItems": ["/vis.0/Meine_Icons/Sonstige/iobroker.png","/vis.0/Meine_Icons/Sonstige/homematic_1.png","/icons-mfd-png/edit_settings.png","/icons-mfd-png/it_network.png","/icons-mfd-png/audio_playlist.png","/vis.0/Meine_Icons/Sonstige/vmware_logo.jpg"]}
                                          Die Icons in dem Verzeichnis "/icons-mfd-png" werden alle angezeigt, selbst wenn ich davon ein Icon aus diesem Verzeichnis
                                          bei oBroker einfüge funktioniert es. Also kann es nur mit dem Pfad zu tun haben, aber der stimmt.
                                          Ich bin am verzweifeln.
