  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    5.7k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 238.4k Aufrufe 117 Beobachtet
    mcchickents
    #301
    ?Guten Abend zusammen,
    ich habe mich auch mal versucht die Vis zum laufen zu bringen, leider finde ich aber schon nicht die Meine_Icons.rar Datei. Und ohne die ganzen icons sieht die vis nicht ganz so schön aus. Benötigt man die icons oder geht das anders?
    Gruss Julian
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mcchickents
      Gruss Julian
      jwerlsdf
      #302
      @mcchickents
      Hi, die Icons sind von Kuddel bei seiner zweiten View dabei. Einfach in den alten thread gehen und dort runterladen.
      @Kuddel
      erst einmal super VIS. Sieht klasse aus. Jetzt zu meinem Problem.
      Ich habe in mein VIS deine Sidebar importiert. Sie sieht schonmal genau so aus, wie bei dir. Wie die Texte bei der Sidebar angepasst werden weiß ich. Ich stehe aber nur vor dem Problem, das ich nicht weiß, wie ich die Textbausteine der sidebar mit meinen VIEWS verknüpfen kann. Würdest du mir da bitte helfen?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jwerlsdf
        @mcchickents
        @Kuddel
        Kuddel
        #303
        @jwerlsdf wemm die Sidenar nutzt, ist das ganze Konzept der VIS ein wenig anders.
        Der Link der VIS im Browser ist immer der gleiche.
        Du hast eine Startseite mit der Sidebar und der Mitte ein View in Widget 8.
        Mit der Sidebar wird ein DP mit einer Seitenzahl gefüllt.
        Diese Seitenzahl (nzw. die Seite, die dahintetr steht) wird dann vom View in Widget 8 angezeigt
        M J 2 Antworten Letzte Antwort
        • K Kuddel
          mcchickents
          schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
          #304
          @Kuddel
          wie kann man die Position von dem Menü verändern?
          • K Kuddel
            jwerlsdf
            #305
            @Kuddel
            Den Datenpunkt von dir habe ich genommen. Die Startseite ebenso und das von dir genannte View in Widget 8. Wenn ich jetzt im Widget 8 nachschaue, steht dort VIEW im Tab [0]. Was muss ich dann dort eintragen?
            Weiterhin ist mir aufgefallen, dass beim Datenpunkt true/false nur steht. Nach deiner Beschreibung muss aber eine Zahl stehen?
            • M mcchickents
              @Kuddel
              Kuddel
              #306
              @mcchickents sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              @Kuddel
              Muss man auf der Startseite anpassen, wo das Menü und das View in Widget 8 sind
              • J jwerlsdf
                @Kuddel
                Kuddel
                #307
                @jwerlsdf sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                @Kuddel
                Auf dieser Seite geht es nur um das Widget:
                https://forum.iobroker.net/topic/29660/material-design-widgets-top-app-bar-widget?
                Doku vom Widget:
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#top-app-bar-with-navigation-drawer
                • H hofmannha
                  @Kuddel
                  über die Konsole geht es, nachdem ich das Paßwort eingegeben habe.
                  ssh root@192.168.178.39 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                  I Offline
                  I Offline
                  ioc73
                  schrieb am zuletzt editiert von ioc73
                  #308
                  @Kuddel
                  Ich habe hier die Verbindung hinbekommen.
                  mit dem Befehl ssh root@192.168.178.39 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}' vom Pi auf mein motioneye bekomme ich auch ein Ergebnis:
                  Allerding wird vom script die Werte nicht korrekt in die Objekte geschrieben.
                  Bei CPU bleib der Wert leer, bei mem wird eine "0" geschrieben.
                  Ich hatte zuvor natürlich die Ausgabewert im script an mein System angepasst.
                  Hast du evtl. einen tip woran dies liegen könnte?
                  • I ioc73
                    @Kuddel
                    Kuddel
                    #309
                    @ioc73 was für ein script wird ausgeführt um die daten in den DPs zu schreiben ?
                    shell mit dem User root ?
                    blockly mit dem User ioBroker ?
                    -> der User ioBroker muss noch den SSH Key vom abzufragendem System akueptieren
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      I Offline
                      I Offline
                      ioc73
                      #310
                      Hallo @Kuddel ,
                      mit diesem blockly script welches ich an mein system angepasst habe:
                      Bei mir heißt der user auf dem motioneye system "motioneye". Das Thema ssh vom iobroker pi auf da video system klappt ohne pw abfrage hervorragend auf der console.
                      ssh motioneye@192.168.10.103 grep 'cpu ' /proc/stat | awk '{usage=($2+$4)*100/($2+$4+$5)} END {print usage "%"}'
                      Grüße
                      • I ioc73
                        Hallo @Kuddel ,
                        Grüße
                        Kuddel
                        #311
                        @ioc73 wechsel mal auf der console zum user iobroker
                        sudo su - iobroker -s /bin/bash
                        mit dem user werden die blockly scripts ausgeführt.
                        mit dem user iobroker machst du dann nochmal
                        und dann sollte es auch mit deinem blockly script laufen.
                        das war zumindest bei mir das problem, wo ich alle shell scripte auf blockly umgestellt habe
                        • K Kuddel
                          I Offline
                          I Offline
                          ioc73
                          #312
                          Hallo @Kuddel ,
                          ja das wars. Ist eigentlich auch logisch. ;-)
                          Natürlich hatte ich den ssh-keygen und ssh-copy-id mit meinem standard user gemacht und nicht mit dem iobroker user unter dem die scripte laufen.
                          Herzlichen Dank für die Hilfe!
                          Grüße
                          • K Kuddel
                            @hofmannha wenn die Icons nicht angezeigt werden, ist irgendwo noch ein fehler. z.b. im Pfad oder es fehlt ein "
                            BluelinuxB Offline
                            BluelinuxB Offline
                            Bluelinux
                            #313
                            @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                            Kann man die größe von den icons irgendwo anpassen?? ich glaube meine sind mega winzig geworden warum auch immer
                            • BluelinuxB Bluelinux
                              Kuddel
                              #314
                              @Bluelinux poste mal bitte ein Screenshot, um dein Prob zu verdeutlichen
                              BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                BluelinuxB Offline
                                BluelinuxB Offline
                                Bluelinux
                                #315
                                @Kuddel leider kann ich das nicht mehr, denn ich habe ein backup eingespielt und das problem war weg. Ich hatte das problem, dass die symbole wie "iobroker" "VMware" usw. waren auf einmal mini klein also nicht mehr sichtbar. Ich hatte nur wegen dem Logo von der VMware rumgefummelt und auf einmal war es so komisch.
                                • K Kuddel
                                  nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                                  Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                                  Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                                  Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                                  Screenshots:
                                  Startseite
                                  Menü
                                  BVB Details
                                  Tablet Details
                                  System -> ioBroker
                                  System -> Homematic
                                  System -> Netzwerk
                                  System -> Geräte
                                  Details VU
                                  System -> Logs
                                  System -> VMware
                                  Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                                  Garten -> Bewässerung
                                  Wetter
                                  Staubsauger
                                  Echo Geräte
                                  Mutlimedia -> TV
                                  Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                                  javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                                  benöigt.
                                  Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                                  Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                                  2020-08-17-VIS_v3.zip
                                  Meine_Icons.zip
                                  1. meine_icons.zip entpacken
                                  2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                                  3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                                  4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                                  Anleitung zum Import meiner Skripte:
                                  Voraussetzung für den Skript Import
                                  • Adapter: Mail, Pushover
                                  • Objekte für meine Skripts
                                  Objekte anlegen
                                  Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                                  objekte.txt
                                  • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                                  • Das Skript starten
                                  • Alle Objekte werden angelegt
                                  • Das Skript wieder stoppen
                                  Import
                                  1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                                  2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                                  3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                                  4. Import des neu erstellten Archivs
                                  Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                                  Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                                  Mautz
                                  #316
                                  @Kuddel
                                  Hallo Kuddel
                                  ich bin gerade in die Welt des Biobrokers eingestiegen. Deine vis finde ich Top und würde sie gerne auf meinen iobroker bringen.
                                  Meine Frage : Wo muß ich den Datenpunkt " javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite " eintragen ?
                                  • K Kuddel
                                    Screenshots:
                                    Startseite
                                    Menü
                                    BVB Details
                                    Tablet Details
                                    System -> ioBroker
                                    System -> Homematic
                                    System -> Netzwerk
                                    System -> Geräte
                                    Details VU
                                    System -> Logs
                                    System -> VMware
                                    Wetter
                                    Staubsauger
                                    Echo Geräte
                                    Mutlimedia -> TV
                                    benöigt.
                                    Meine_Icons.zip
                                    Objekte anlegen
                                    objekte.txt
                                    Import
                                    derIOalex
                                    #317
                                    benöigt.
                                    hallo,wo muss ich das den eingeben?
                                    GRuß
                                    aLex
                                    • D derIOalex
                                      benöigt.
                                      GRuß
                                      aLex
                                      Kuddel
                                      #318
                                      @derIOalex und @Mautz der von euch genannte DP muss auf der Startseite_0000 im Widget !View_Anzeige eingetragen werden
                                      E K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • BluelinuxB Offline
                                        BluelinuxB Offline
                                        Bluelinux
                                        #319
                                        Hat jemand zufällig das Script Staubsauger_v0_3.json importieren können? wenn ja eventuell kann mir jemand den Blockly code zukommen lassen. ich bekomme ihn nämlich nicht importiert wieso auch immer.
                                        vielen dank
                                        • K Kuddel
                                          eviltrooper
                                          #320
                                          @Kuddel
                                          bei mir funktioniert das nicht.
                                          Ich erstmal nur die VIS importiert.
                                          wenn ich die im im viewer anzeigen lasse.. wechselt er nicht die Menüs.
                                          die Menübar bleibt... aber alles andere ist Schwarz...
                                          oder muss ich zwingend jetzt alle Scripts und objekte anlegen?
