  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.7k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.6k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Urs zeile 7, zeichen 78
    U Offline
    U Offline
    Urs
    #281
    @Kuddel So einfach wenn man es weiss ;)
    Vielen Dank
    • K Kuddel
      nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
      Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
      Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
      Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
      Screenshots:
      Startseite
      Menü
      BVB Details
      Tablet Details
      System -> ioBroker
      System -> Homematic
      System -> Netzwerk
      System -> Geräte
      Details VU
      System -> Logs
      System -> VMware
      Erdgeschoss -> Wohnzimmer
      Garten -> Bewässerung
      Wetter
      Staubsauger
      Echo Geräte
      Mutlimedia -> TV
      Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
      javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
      benöigt.
      Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
      Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
      2020-08-17-VIS_v3.zip
      Meine_Icons.zip
      1. meine_icons.zip entpacken
      2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
      3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
      4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
      Anleitung zum Import meiner Skripte:
      Voraussetzung für den Skript Import
      • Adapter: Mail, Pushover
      • Objekte für meine Skripts
      Objekte anlegen
      Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
      objekte.txt
      • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
      • Das Skript starten
      • Alle Objekte werden angelegt
      • Das Skript wieder stoppen
      Import
      1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
      2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
      3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
      4. Import des neu erstellten Archivs
      Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
      Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
      Randyandy4711
      #282
      @Kuddel HALLO, ICH ARBEITE MICH GERADE IN DIE THEMATIK EIN, DIE GARTENBEWÄSSERUNG INTERESSIERT MICH SEHR, MEINE FRAGE: IMPORT DER 2020-03-17-SCIPTS.ZIP, WO MUSS ICH DIESE EINFÜGEN? ICH HABE DEN BIOBROKER UNTER DOCKER LAUFEN, LG
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Randyandy4711
        Kuddel
        #283
        @Randyandy4711 für das Bewässerungsskript gibt es ein extra Thema
        https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Kuddel
          Randyandy4711
          #284
          @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          Hey super!!!!!!, vielen Dank, das ist eine super Idee.
          Bleibt dennoch die Frage wo müsste ich die 2020-03-17-SCIPTS.ZIP rein kopieren? LG
          • R Randyandy4711
            Kuddel
            #285
            @Randyandy4711
            • K Kuddel
              @Randyandy4711
              Randyandy4711
              #286
              @Kuddel Import
              4. import des neu erstellten Archivs
              mit dieser Anweisung komme ich nicht klar. Punkt4 ? ich kann die komplette Datei nicht importieren.
              • R Randyandy4711
                @Kuddel Import
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #287
                @Randyandy4711 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                Mit dem Dreizeiler kann man nicht viele anfangen , wo es bei dir nicht geht !?
                Punkt 4 : Über VIS Editor - Setup - Projekt Export/Import - Import - und dann hochladen !
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Randyandy4711
                  #288
                  @Glasfaser Okay, danke VIS funktioniert, danke
                  • K Offline
                    Kuddel
                    #289
                    Moin zusammen,
                    ich habe mal wieder eine aktuelle Version hochgeladen.
                    Ein Bisschen hat sich wieder getan, z.B. die Anzeoge der Logs.
                    • J Offline
                      jm1292
                      #290
                      Könntest du mir Bitte das Blockly für den Staubsauger einzeln zur Verfügung stellen?
                      Dann muss ich nicht alles importieren, das finde ich momentan am interessantesten. :)
                      • J jm1292
                        Kuddel
                        #291
                        @jm1292 wenn du mein Projekt komplett importierst ist es aber einfacher. sonst muss ich die ganzen seiten vom staubsauger einzeln exportieren und hochladen
                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kuddel
                          jm1292
                          #292
                          @Kuddel Moin, mir ging es nur um das Blockly-Script "staubsauger_V0_3" :)
                          Die Views sollst du natürlich nicht exportieren, das wäre wirklich unverhältnismäßig hoher Aufwand. :)
                          (Ich bekomme das einzelne Script nur leider nicht importiert, ohne alle anderen zu importieren - die müsste ich danach dann alle wieder rauswerfen)
                          • J jm1292
                            Kuddel
                            #293
                            @jm1292
                            Staubsauger_v3.txt
                            • K Kuddel
                              Screenshots:
                              Startseite
                              Menü
                              BVB Details
                              Tablet Details
                              System -> ioBroker
                              System -> Homematic
                              System -> Netzwerk
                              System -> Geräte
                              Details VU
                              System -> Logs
                              System -> VMware
                              Wetter
                              Staubsauger
                              Echo Geräte
                              Mutlimedia -> TV
                              benöigt.
                              Meine_Icons.zip
                              Objekte anlegen
                              objekte.txt
                              Import
                              hjkr
                              #294
                              @Kuddel
                              Moin,
                              ich steige auch gerade in die Welt von ioBroker und VIS ein.
                              Ich habe Dein Projekt mal importiert (Danke dafür) und festgestellt das das Menu links oben fehlt (siehe Screenshot)
                              Ausserdem kann ich das Widget Menu (Top App Bar) nicht finden.
                              Habe ich beim Import was vergessen? Ich bin nach Deinen Anleitungen oben im Tröt vorgegangen..
                              cu HJK
                              • H hjkr
                                @Kuddel
                                Moin,
                                cu HJK
                                Kuddel
                                #295
                                @hjkr vermutlich fehlt der Adapter "Material Design Widgets"
                                H H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K Kuddel
                                  hjkr
                                  #296
                                  @Kuddel
                                  das war's.... :-)
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    OliWit82
                                    schrieb am zuletzt editiert von OliWit82
                                    #297
                                    Hallo
                                    Super Arbeit gefällt mir super. Danke
                                    Ich habe nur ein Problem.
                                    Ich bekomme immer folgende Meldung wenn ich deine Scripte öffnen will. Der Import war erfolgreich.
                                    Cannot extract Blockly Code!!
                                    Es geht mir in erster Linie um das Bewässerungsscript
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • O OliWit82
                                      Hallo
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      OliWit82
                                      #298
                                      @Kuddel
                                      Könntest du mir das Bewässerungsscript bitte einzel bereitstellen?
                                      Vielen Dank
                                      • O OliWit82
                                        @Kuddel
                                        Vielen Dank
                                        Kuddel
                                        #299
                                        @OliWit82
                                        • K Kuddel
                                          @OliWit82
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          OliWit82
                                          #300
                                          @Kuddel
