  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • U Urs
    Hallo Alle,
    Seit geraumer Zeit befasse ich mich nun mit dem Iobroker und dabei hier im Forum schon sehr viel gelernt. Vielen Dank allen schonmal dafür.
    Nun habe ich mir die VIS hier angeschaut und ich finde sie super als Basis für meine eigene VIS. Danke Kuddel für die wahnsinns Arbeit.
    Als VIS und JS/Blockly-Neuling hab ich nun das Problem dass einige Scripte auf gelb wechseln:
    Dabei bekomme ich folgenden Fehler:
    javascript.0 (4916) script.js.java.abfragen.adapter_widget: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.java.abfragen.adapter_widget:159:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
    Ich Denke mir fehlt da irgend ein Adapter oder Widget was mit "moment" und "moment-duration-format" zu tun hat, komme aber da nicht weiter:
    Jemand eine Idee was da bei mir im argen ist?
    Vielen Dank
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #275
    @Urs
    Hier eintragen :
    U K 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Urs
      Hier eintragen :
      U Offline
      U Offline
      Urs
      #276
      @Glasfaser Vielen Dank. So einfach wenn man weiss wie ;)
      Muss ich da noch mehr eintragen damit Knuddels Vis läuft? Sorry, hab da nich so die Ahnung davon.
      Hab jetzt nämlich noch etliche JS-Warnungen:
      javascript.0	2020-05-17 18:05:07.567	warn	(15423) at script.js.java.abfragen.adapter_widget:335:1
      javascript.0	2020-05-17 18:05:07.567	warn	(15423) at adapterStatus (script.js.java.abfragen.adapter_widget:325:9)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:07.567	warn	(15423) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:07.566	warn	(15423) State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found
      javascript.0	2020-05-17 18:05:07.566	warn	(15423) at script.js.java.abfragen.adapter_widget:335:1
      javascript.0	2020-05-17 18:05:07.566	warn	(15423) at adapterStatus (script.js.java.abfragen.adapter_widget:323:9)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:07.565	warn	(15423) getState "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found (3)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.system.fritzbox:9:82)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteReceiveRate" not found (3)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.002	warn	(15423) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.002	warn	(15423) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.002	warn	(15423) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.system.fritzbox:7:78)
      javascript.0	2020-05-17 18:05:08.001	warn	(15423) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteSendRate" not found (3)
      Die Gerätebezogenen Meldungen wie FritzBox not found bitte ignorieren, da muss ich noch alle IP und Links entsprechend setzen. Aber was ist mit den Meldungen bezüglich adapter_widget, shedule, timers...
      Vielen Dank
      • U Urs
        Vielen Dank
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #277
        @Urs sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        not found (3)
        Kenne nicht alle Skript´s ...
        Den Datenpunkt mußt du selber anlegen
        U 1 Antwort Letzte Antwort
          not found (3)
          U Offline
          U Offline
          Urs
          #278
          Danke. Ging fälschlicherweise davon aus dass der Skript welcher die Datenpunkte erstellt, alle nötigen DP erstellen würde. Laut meinen Logs fehlen aber offenbar noch etliche.
          Hab das mal hinten an gestellt, werde zuerst alles ausräumen was ich nicht brauche und dann nach und nach den ganzen Warnungen an den Kragen gehen.
          Vielen Dank
          • U Urs
            Vielen Dank
            U Offline
            U Offline
            Urs
            #279
            Sorry, JS ist nicht so meine Welt, daher muss ich hier für mein Verständniss nochmal nachhacken:
            Was sagen mir die beiden letzten Zahlen :7:78 genau? Ich denke eine zeigt die verursachende Zeile im Skript. Die Frage ist nur welche und was die andere noch sagt?
            • U Urs
              Kuddel
              #280
              @Urs zeile 7, zeichen 78
              • K Kuddel
                U Offline
                U Offline
                Urs
                #281
                @Kuddel So einfach wenn man es weiss ;)
                Vielen Dank
                • K Kuddel
                  nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                  Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                  Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                  Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                  Screenshots:
                  Startseite
                  Menü
                  BVB Details
                  Tablet Details
                  System -> ioBroker
                  System -> Homematic
                  System -> Netzwerk
                  System -> Geräte
                  Details VU
                  System -> Logs
                  System -> VMware
                  Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                  Garten -> Bewässerung
                  Wetter
                  Staubsauger
                  Echo Geräte
                  Mutlimedia -> TV
                  Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                  javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                  benöigt.
                  Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                  Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                  2020-08-17-VIS_v3.zip
                  Meine_Icons.zip
                  1. meine_icons.zip entpacken
                  2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                  3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                  4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                  Anleitung zum Import meiner Skripte:
                  Voraussetzung für den Skript Import
                  • Adapter: Mail, Pushover
                  • Objekte für meine Skripts
                  Objekte anlegen
                  Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                  objekte.txt
                  • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                  • Das Skript starten
                  • Alle Objekte werden angelegt
                  • Das Skript wieder stoppen
                  Import
                  1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
                  2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
                  3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
                  4. Import des neu erstellten Archivs
                  Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                  Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                  Randyandy4711
                  #282
                  @Kuddel HALLO, ICH ARBEITE MICH GERADE IN DIE THEMATIK EIN, DIE GARTENBEWÄSSERUNG INTERESSIERT MICH SEHR, MEINE FRAGE: IMPORT DER 2020-03-17-SCIPTS.ZIP, WO MUSS ICH DIESE EINFÜGEN? ICH HABE DEN BIOBROKER UNTER DOCKER LAUFEN, LG
                  • R Randyandy4711
                    Kuddel
                    #283
                    @Randyandy4711 für das Bewässerungsskript gibt es ein extra Thema
                    https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      Randyandy4711
                      #284
                      @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                      Hey super!!!!!!, vielen Dank, das ist eine super Idee.
                      Bleibt dennoch die Frage wo müsste ich die 2020-03-17-SCIPTS.ZIP rein kopieren? LG
                      • R Randyandy4711
                        Kuddel
                        #285
                        @Randyandy4711
                        • K Kuddel
                          @Randyandy4711
                          Randyandy4711
                          #286
                          @Kuddel Import
                          4. import des neu erstellten Archivs
                          mit dieser Anweisung komme ich nicht klar. Punkt4 ? ich kann die komplette Datei nicht importieren.
                          • R Randyandy4711
                            @Kuddel Import
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #287
                            @Randyandy4711 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                            Mit dem Dreizeiler kann man nicht viele anfangen , wo es bei dir nicht geht !?
                            Punkt 4 : Über VIS Editor - Setup - Projekt Export/Import - Import - und dann hochladen !
                              Randyandy4711
                              #288
                              @Glasfaser Okay, danke VIS funktioniert, danke
                                Kuddel
                                #289
                                Moin zusammen,
                                ich habe mal wieder eine aktuelle Version hochgeladen.
                                Ein Bisschen hat sich wieder getan, z.B. die Anzeoge der Logs.
                                • J Offline
                                  jm1292
                                  #290
                                  Könntest du mir Bitte das Blockly für den Staubsauger einzeln zur Verfügung stellen?
                                  Dann muss ich nicht alles importieren, das finde ich momentan am interessantesten. :)
                                  • J jm1292
                                    Kuddel
                                    #291
                                    @jm1292 wenn du mein Projekt komplett importierst ist es aber einfacher. sonst muss ich die ganzen seiten vom staubsauger einzeln exportieren und hochladen
                                    • K Kuddel
                                      jm1292
                                      #292
                                      @Kuddel Moin, mir ging es nur um das Blockly-Script "staubsauger_V0_3" :)
                                      Die Views sollst du natürlich nicht exportieren, das wäre wirklich unverhältnismäßig hoher Aufwand. :)
                                      (Ich bekomme das einzelne Script nur leider nicht importiert, ohne alle anderen zu importieren - die müsste ich danach dann alle wieder rauswerfen)
                                      • J jm1292
                                        Kuddel
                                        #293
                                        @jm1292
                                        Staubsauger_v3.txt
                                        • K Kuddel
                                          Screenshots:
                                          Startseite
                                          Menü
                                          BVB Details
                                          Tablet Details
                                          System -> ioBroker
                                          System -> Homematic
                                          System -> Netzwerk
                                          System -> Geräte
                                          Details VU
                                          System -> Logs
                                          System -> VMware
                                          Wetter
                                          Staubsauger
                                          Echo Geräte
                                          Mutlimedia -> TV
                                          benöigt.
                                          Meine_Icons.zip
                                          Objekte anlegen
                                          objekte.txt
                                          Import
                                          hjkr
                                          #294
                                          @Kuddel
                                          Moin,
                                          ich steige auch gerade in die Welt von ioBroker und VIS ein.
                                          Ich habe Dein Projekt mal importiert (Danke dafür) und festgestellt das das Menu links oben fehlt (siehe Screenshot)
                                          Ausserdem kann ich das Widget Menu (Top App Bar) nicht finden.
                                          Habe ich beim Import was vergessen? Ich bin nach Deinen Anleitungen oben im Tröt vorgegangen..
                                          cu HJK
