  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
    Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
    Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
    Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
    Screenshots:
    Startseite
    Menü
    BVB Details
    Tablet Details
    System -> ioBroker
    System -> Homematic
    System -> Netzwerk
    System -> Geräte
    Details VU
    System -> Logs
    System -> VMware
    Erdgeschoss -> Wohnzimmer
    Garten -> Bewässerung
    Wetter
    Staubsauger
    Echo Geräte
    Mutlimedia -> TV
    Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
    javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
    benöigt.
    Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
    Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
    2020-08-17-VIS_v3.zip
    Meine_Icons.zip
    1. meine_icons.zip entpacken
    2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
    3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
    4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
    Anleitung zum Import meiner Skripte:
    Voraussetzung für den Skript Import
    • Adapter: Mail, Pushover
    • Objekte für meine Skripts
    Objekte anlegen
    Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
    objekte.txt
    • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
    • Das Skript starten
    • Alle Objekte werden angelegt
    • Das Skript wieder stoppen
    Import
    1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
    4. Import des neu erstellten Archivs
    Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
    Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
    Randyandy4711
    #282
    @Kuddel HALLO, ICH ARBEITE MICH GERADE IN DIE THEMATIK EIN, DIE GARTENBEWÄSSERUNG INTERESSIERT MICH SEHR, MEINE FRAGE: IMPORT DER 2020-03-17-SCIPTS.ZIP, WO MUSS ICH DIESE EINFÜGEN? ICH HABE DEN BIOBROKER UNTER DOCKER LAUFEN, LG
    • R Randyandy4711
      Kuddel
      #283
      @Randyandy4711 für das Bewässerungsskript gibt es ein extra Thema
      https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        Randyandy4711
        #284
        @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
        Hey super!!!!!!, vielen Dank, das ist eine super Idee.
        Bleibt dennoch die Frage wo müsste ich die 2020-03-17-SCIPTS.ZIP rein kopieren? LG
        • R Randyandy4711
          Kuddel
          #285
          @Randyandy4711
          • K Kuddel
            @Randyandy4711
            Randyandy4711
            #286
            @Kuddel Import
            4. import des neu erstellten Archivs
            mit dieser Anweisung komme ich nicht klar. Punkt4 ? ich kann die komplette Datei nicht importieren.
            • R Randyandy4711
              @Kuddel Import
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #287
              @Randyandy4711 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
              Mit dem Dreizeiler kann man nicht viele anfangen , wo es bei dir nicht geht !?
              Punkt 4 : Über VIS Editor - Setup - Projekt Export/Import - Import - und dann hochladen !
              • GlasfaserG Glasfaser
                Randyandy4711
                #288
                @Glasfaser Okay, danke VIS funktioniert, danke
                  Kuddel
                  #289
                  Moin zusammen,
                  ich habe mal wieder eine aktuelle Version hochgeladen.
                  Ein Bisschen hat sich wieder getan, z.B. die Anzeoge der Logs.
                  • J Offline
                    jm1292
                    #290
                    Könntest du mir Bitte das Blockly für den Staubsauger einzeln zur Verfügung stellen?
                    Dann muss ich nicht alles importieren, das finde ich momentan am interessantesten. :)
                    • J jm1292
                      Kuddel
                      #291
                      @jm1292 wenn du mein Projekt komplett importierst ist es aber einfacher. sonst muss ich die ganzen seiten vom staubsauger einzeln exportieren und hochladen
                      • K Kuddel
                        jm1292
                        #292
                        @Kuddel Moin, mir ging es nur um das Blockly-Script "staubsauger_V0_3" :)
                        Die Views sollst du natürlich nicht exportieren, das wäre wirklich unverhältnismäßig hoher Aufwand. :)
                        (Ich bekomme das einzelne Script nur leider nicht importiert, ohne alle anderen zu importieren - die müsste ich danach dann alle wieder rauswerfen)
                        • J jm1292
                          Kuddel
                          #293
                          @jm1292
                          Staubsauger_v3.txt
                          • K Kuddel
                            Screenshots:
                            Startseite
                            Menü
                            BVB Details
                            Tablet Details
                            System -> ioBroker
                            System -> Homematic
                            System -> Netzwerk
                            System -> Geräte
                            Details VU
                            System -> Logs
                            System -> VMware
                            Wetter
                            Staubsauger
                            Echo Geräte
                            Mutlimedia -> TV
                            benöigt.
                            Meine_Icons.zip
                            Objekte anlegen
                            objekte.txt
                            Import
                            hjkr
                            #294
                            @Kuddel
                            Moin,
                            ich steige auch gerade in die Welt von ioBroker und VIS ein.
                            Ich habe Dein Projekt mal importiert (Danke dafür) und festgestellt das das Menu links oben fehlt (siehe Screenshot)
                            Ausserdem kann ich das Widget Menu (Top App Bar) nicht finden.
                            Habe ich beim Import was vergessen? Ich bin nach Deinen Anleitungen oben im Tröt vorgegangen..
                            cu HJK
                            • H hjkr
                              @Kuddel
                              Moin,
                              cu HJK
                              Kuddel
                              #295
                              @hjkr vermutlich fehlt der Adapter "Material Design Widgets"
                              H H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                hjkr
                                #296
                                @Kuddel
                                das war's.... :-)
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  OliWit82
                                  schrieb am zuletzt editiert von OliWit82
                                  #297
                                  Hallo
                                  Super Arbeit gefällt mir super. Danke
                                  Ich habe nur ein Problem.
                                  Ich bekomme immer folgende Meldung wenn ich deine Scripte öffnen will. Der Import war erfolgreich.
                                  Cannot extract Blockly Code!!
                                  Es geht mir in erster Linie um das Bewässerungsscript
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • O OliWit82
                                    Hallo
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OliWit82
                                    #298
                                    @Kuddel
                                    Könntest du mir das Bewässerungsscript bitte einzel bereitstellen?
                                    Vielen Dank
                                    • O OliWit82
                                      @Kuddel
                                      Vielen Dank
                                      Kuddel
                                      #299
                                      @OliWit82
                                      • K Kuddel
                                        @OliWit82
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OliWit82
                                        #300
                                        @Kuddel
                                          mcchickents
                                          #301
                                          ?Guten Abend zusammen,
                                          ich habe mich auch mal versucht die Vis zum laufen zu bringen, leider finde ich aber schon nicht die Meine_Icons.rar Datei. Und ohne die ganzen icons sieht die vis nicht ganz so schön aus. Benötigt man die icons oder geht das anders?
                                          Gruss Julian
