  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.5k Aufrufe 117 Beobachtet
  • R Randyandy4711
    @Kuddel Import
    1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
    2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
    3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
    4. import des neu erstellten Archivs
    mit dieser Anweisung komme ich nicht klar. Punkt4 ? ich kann die komplette Datei nicht importieren.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #287
    @Randyandy4711 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
    Mit dem Dreizeiler kann man nicht viele anfangen , wo es bei dir nicht geht !?
    Punkt 4 : Über VIS Editor - Setup - Projekt Export/Import - Import - und dann hochladen !
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Randyandy4711
      #288
      @Glasfaser Okay, danke VIS funktioniert, danke
        Kuddel
        #289
        Moin zusammen,
        ich habe mal wieder eine aktuelle Version hochgeladen.
        Ein Bisschen hat sich wieder getan, z.B. die Anzeoge der Logs.
        • J Offline
          jm1292
          #290
          Könntest du mir Bitte das Blockly für den Staubsauger einzeln zur Verfügung stellen?
          Dann muss ich nicht alles importieren, das finde ich momentan am interessantesten. :)
          • J jm1292
            Kuddel
            #291
            @jm1292 wenn du mein Projekt komplett importierst ist es aber einfacher. sonst muss ich die ganzen seiten vom staubsauger einzeln exportieren und hochladen
            • K Kuddel
              jm1292
              #292
              @Kuddel Moin, mir ging es nur um das Blockly-Script "staubsauger_V0_3" :)
              Die Views sollst du natürlich nicht exportieren, das wäre wirklich unverhältnismäßig hoher Aufwand. :)
              (Ich bekomme das einzelne Script nur leider nicht importiert, ohne alle anderen zu importieren - die müsste ich danach dann alle wieder rauswerfen)
              • J jm1292
                Kuddel
                #293
                @jm1292
                Staubsauger_v3.txt
                • K Kuddel
                  nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                  Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                  Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                  Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                  Screenshots:
                  Startseite
                  Menü
                  BVB Details
                  Tablet Details
                  System -> ioBroker
                  System -> Homematic
                  System -> Netzwerk
                  System -> Geräte
                  Details VU
                  System -> Logs
                  System -> VMware
                  Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                  Garten -> Bewässerung
                  Wetter
                  Staubsauger
                  Echo Geräte
                  Mutlimedia -> TV
                  Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                  javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                  benöigt.
                  Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                  Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                  2020-08-17-VIS_v3.zip
                  Meine_Icons.zip
                  1. meine_icons.zip entpacken
                  2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                  3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                  4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                  Anleitung zum Import meiner Skripte:
                  Voraussetzung für den Skript Import
                  • Adapter: Mail, Pushover
                  • Objekte für meine Skripts
                  Objekte anlegen
                  Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                  objekte.txt
                  • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                  • Das Skript starten
                  • Alle Objekte werden angelegt
                  • Das Skript wieder stoppen
                  Import
                  4. Import des neu erstellten Archivs
                  Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                  Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                  hjkr
                  #294
                  @Kuddel
                  Moin,
                  ich steige auch gerade in die Welt von ioBroker und VIS ein.
                  Ich habe Dein Projekt mal importiert (Danke dafür) und festgestellt das das Menu links oben fehlt (siehe Screenshot)
                  Ausserdem kann ich das Widget Menu (Top App Bar) nicht finden.
                  Habe ich beim Import was vergessen? Ich bin nach Deinen Anleitungen oben im Tröt vorgegangen..
                  cu HJK
                  • H hjkr
                    @Kuddel
                    Moin,
                    cu HJK
                    Kuddel
                    #295
                    @hjkr vermutlich fehlt der Adapter "Material Design Widgets"
                    H H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Kuddel
                      hjkr
                      #296
                      @Kuddel
                      das war's.... :-)
                      • O Offline
                        O Offline
                        OliWit82
                        schrieb am zuletzt editiert von OliWit82
                        #297
                        Hallo
                        Super Arbeit gefällt mir super. Danke
                        Ich habe nur ein Problem.
                        Ich bekomme immer folgende Meldung wenn ich deine Scripte öffnen will. Der Import war erfolgreich.
                        Cannot extract Blockly Code!!
                        Es geht mir in erster Linie um das Bewässerungsscript
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • O OliWit82
                          Hallo
                          O Offline
                          O Offline
                          OliWit82
                          #298
                          @Kuddel
                          Könntest du mir das Bewässerungsscript bitte einzel bereitstellen?
                          Vielen Dank
                          • O OliWit82
                            @Kuddel
                            Vielen Dank
                            Kuddel
                            #299
                            @OliWit82
                            https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                            • K Kuddel
                              @OliWit82
                              O Offline
                              O Offline
                              OliWit82
                              #300
                              @Kuddel
                                mcchickents
                                #301
                                ?Guten Abend zusammen,
                                ich habe mich auch mal versucht die Vis zum laufen zu bringen, leider finde ich aber schon nicht die Meine_Icons.rar Datei. Und ohne die ganzen icons sieht die vis nicht ganz so schön aus. Benötigt man die icons oder geht das anders?
                                Gruss Julian
                                • M mcchickents
                                  Gruss Julian
                                  jwerlsdf
                                  #302
                                  @mcchickents
                                  Hi, die Icons sind von Kuddel bei seiner zweiten View dabei. Einfach in den alten thread gehen und dort runterladen.
                                  @Kuddel
                                  erst einmal super VIS. Sieht klasse aus. Jetzt zu meinem Problem.
                                  Ich habe in mein VIS deine Sidebar importiert. Sie sieht schonmal genau so aus, wie bei dir. Wie die Texte bei der Sidebar angepasst werden weiß ich. Ich stehe aber nur vor dem Problem, das ich nicht weiß, wie ich die Textbausteine der sidebar mit meinen VIEWS verknüpfen kann. Würdest du mir da bitte helfen?
                                  • J jwerlsdf
                                    @mcchickents
                                    @Kuddel
                                    Kuddel
                                    #303
                                    @jwerlsdf wemm die Sidenar nutzt, ist das ganze Konzept der VIS ein wenig anders.
                                    Der Link der VIS im Browser ist immer der gleiche.
                                    Du hast eine Startseite mit der Sidebar und der Mitte ein View in Widget 8.
                                    Mit der Sidebar wird ein DP mit einer Seitenzahl gefüllt.
                                    Diese Seitenzahl (nzw. die Seite, die dahintetr steht) wird dann vom View in Widget 8 angezeigt
                                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      mcchickents
                                      schrieb am zuletzt editiert von mcchickents
                                      #304
                                      @Kuddel
                                      wie kann man die Position von dem Menü verändern?
                                      • K Kuddel
                                        jwerlsdf
                                        #305
                                        @Kuddel
                                        Den Datenpunkt von dir habe ich genommen. Die Startseite ebenso und das von dir genannte View in Widget 8. Wenn ich jetzt im Widget 8 nachschaue, steht dort VIEW im Tab [0]. Was muss ich dann dort eintragen?
                                        Weiterhin ist mir aufgefallen, dass beim Datenpunkt true/false nur steht. Nach deiner Beschreibung muss aber eine Zahl stehen?
                                        • M mcchickents
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #306
                                          @mcchickents sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                          @Kuddel
                                          Muss man auf der Startseite anpassen, wo das Menü und das View in Widget 8 sind
