  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • K Kuddel
    @Randyandy4711 für das Bewässerungsskript gibt es ein extra Thema
    https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
    Randyandy4711
    #284
    @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
    Hey super!!!!!!, vielen Dank, das ist eine super Idee.
    Bleibt dennoch die Frage wo müsste ich die 2020-03-17-SCIPTS.ZIP rein kopieren? LG
    • R Randyandy4711
      Kuddel
      #285
      @Randyandy4711
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kuddel
        @Randyandy4711
        Randyandy4711
        #286
        @Kuddel Import
        1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
        4. import des neu erstellten Archivs
        mit dieser Anweisung komme ich nicht klar. Punkt4 ? ich kann die komplette Datei nicht importieren.
        • R Randyandy4711
          @Kuddel Import
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #287
          @Randyandy4711 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          Mit dem Dreizeiler kann man nicht viele anfangen , wo es bei dir nicht geht !?
          Punkt 4 : Über VIS Editor - Setup - Projekt Export/Import - Import - und dann hochladen !
          • GlasfaserG Glasfaser
            Randyandy4711
            #288
            @Glasfaser Okay, danke VIS funktioniert, danke
              Kuddel
              #289
              Moin zusammen,
              ich habe mal wieder eine aktuelle Version hochgeladen.
              Ein Bisschen hat sich wieder getan, z.B. die Anzeoge der Logs.
              • J Offline
                jm1292
                #290
                Könntest du mir Bitte das Blockly für den Staubsauger einzeln zur Verfügung stellen?
                Dann muss ich nicht alles importieren, das finde ich momentan am interessantesten. :)
                • J jm1292
                  Kuddel
                  #291
                  @jm1292 wenn du mein Projekt komplett importierst ist es aber einfacher. sonst muss ich die ganzen seiten vom staubsauger einzeln exportieren und hochladen
                  • K Kuddel
                    jm1292
                    #292
                    @Kuddel Moin, mir ging es nur um das Blockly-Script "staubsauger_V0_3" :)
                    Die Views sollst du natürlich nicht exportieren, das wäre wirklich unverhältnismäßig hoher Aufwand. :)
                    (Ich bekomme das einzelne Script nur leider nicht importiert, ohne alle anderen zu importieren - die müsste ich danach dann alle wieder rauswerfen)
                    • J jm1292
                      Kuddel
                      #293
                      @jm1292
                      Staubsauger_v3.txt
                      • K Kuddel
                        nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
                        Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
                        Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
                        Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
                        Screenshots:
                        Startseite
                        Menü
                        BVB Details
                        Tablet Details
                        System -> ioBroker
                        System -> Homematic
                        System -> Netzwerk
                        System -> Geräte
                        Details VU
                        System -> Logs
                        System -> VMware
                        Erdgeschoss -> Wohnzimmer
                        Garten -> Bewässerung
                        Wetter
                        Staubsauger
                        Echo Geräte
                        Mutlimedia -> TV
                        Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
                        javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
                        benöigt.
                        Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
                        Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
                        2020-08-17-VIS_v3.zip
                        Meine_Icons.zip
                        1. meine_icons.zip entpacken
                        2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
                        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
                        4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
                        Anleitung zum Import meiner Skripte:
                        Voraussetzung für den Skript Import
                        • Adapter: Mail, Pushover
                        • Objekte für meine Skripts
                        Objekte anlegen
                        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
                        objekte.txt
                        • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
                        • Das Skript starten
                        • Alle Objekte werden angelegt
                        • Das Skript wieder stoppen
                        Import
                        4. Import des neu erstellten Archivs
                        Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
                        Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
                        hjkr
                        #294
                        @Kuddel
                        Moin,
                        ich steige auch gerade in die Welt von ioBroker und VIS ein.
                        Ich habe Dein Projekt mal importiert (Danke dafür) und festgestellt das das Menu links oben fehlt (siehe Screenshot)
                        Ausserdem kann ich das Widget Menu (Top App Bar) nicht finden.
                        Habe ich beim Import was vergessen? Ich bin nach Deinen Anleitungen oben im Tröt vorgegangen..
                        cu HJK
                        • H hjkr
                          @Kuddel
                          Moin,
                          cu HJK
                          Kuddel
                          #295
                          @hjkr vermutlich fehlt der Adapter "Material Design Widgets"
                          H H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuddel
                            hjkr
                            #296
                            @Kuddel
                            das war's.... :-)
                            • O Offline
                              O Offline
                              OliWit82
                              schrieb am zuletzt editiert von OliWit82
                              #297
                              Hallo
                              Super Arbeit gefällt mir super. Danke
                              Ich habe nur ein Problem.
                              Ich bekomme immer folgende Meldung wenn ich deine Scripte öffnen will. Der Import war erfolgreich.
                              Cannot extract Blockly Code!!
                              Es geht mir in erster Linie um das Bewässerungsscript
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • O OliWit82
                                Hallo
                                O Offline
                                O Offline
                                OliWit82
                                #298
                                @Kuddel
                                Könntest du mir das Bewässerungsscript bitte einzel bereitstellen?
                                Vielen Dank
                                • O OliWit82
                                  @Kuddel
                                  Vielen Dank
                                  Kuddel
                                  #299
                                  @OliWit82
                                  • K Kuddel
                                    @OliWit82
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    OliWit82
                                    #300
                                    @Kuddel
                                      mcchickents
                                      #301
                                      ?Guten Abend zusammen,
                                      ich habe mich auch mal versucht die Vis zum laufen zu bringen, leider finde ich aber schon nicht die Meine_Icons.rar Datei. Und ohne die ganzen icons sieht die vis nicht ganz so schön aus. Benötigt man die icons oder geht das anders?
                                      Gruss Julian
                                      • M mcchickents
                                        Gruss Julian
                                        jwerlsdf
                                        #302
                                        @mcchickents
                                        Hi, die Icons sind von Kuddel bei seiner zweiten View dabei. Einfach in den alten thread gehen und dort runterladen.
                                        @Kuddel
                                        erst einmal super VIS. Sieht klasse aus. Jetzt zu meinem Problem.
                                        Ich habe in mein VIS deine Sidebar importiert. Sie sieht schonmal genau so aus, wie bei dir. Wie die Texte bei der Sidebar angepasst werden weiß ich. Ich stehe aber nur vor dem Problem, das ich nicht weiß, wie ich die Textbausteine der sidebar mit meinen VIEWS verknüpfen kann. Würdest du mir da bitte helfen?
                                        • J jwerlsdf
                                          @mcchickents
                                          @Kuddel
                                          Kuddel
                                          #303
                                          @jwerlsdf wemm die Sidenar nutzt, ist das ganze Konzept der VIS ein wenig anders.
                                          Der Link der VIS im Browser ist immer der gleiche.
                                          Du hast eine Startseite mit der Sidebar und der Mitte ein View in Widget 8.
                                          Mit der Sidebar wird ein DP mit einer Seitenzahl gefüllt.
                                          Diese Seitenzahl (nzw. die Seite, die dahintetr steht) wird dann vom View in Widget 8 angezeigt
                                          M J 2 Antworten Letzte Antwort
