  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • U Urs
    Sorry, JS ist nicht so meine Welt, daher muss ich hier für mein Verständniss nochmal nachhacken:
    javascript.0	2020-05-17 18:05:08.002	warn	(15423) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.system.fritzbox:7:78)
    Was sagen mir die beiden letzten Zahlen :7:78 genau? Ich denke eine zeigt die verursachende Zeile im Skript. Die Frage ist nur welche und was die andere noch sagt?
    Kuddel
    #280
    @Urs zeile 7, zeichen 78
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      U Offline
      U Offline
      Urs
      #281
      @Kuddel So einfach wenn man es weiss ;)
      Vielen Dank
      • K Kuddel
        nach meiner zweiten VIS folgt jetzt meine dritte VIS.
        Die größte Neuerung ist ein komplett neues Menü mit Hilfe des Top App Bar Widget. Vielen Dank an dieser Stelle an @Scrounger.
        Bestimmt sind immer noch ein paar Fehler drin, aber fertig wird man ja eh nie.
        Vieles habe ich aus meiner zweiten VIS übernommen, so dass die Screenshots aus dem Thread oben auch fast noch alle aktuell sind.
        Screenshots:
        Startseite
        Menü
        BVB Details
        Tablet Details
        System -> ioBroker
        System -> Homematic
        System -> Netzwerk
        System -> Geräte
        Details VU
        System -> Logs
        System -> VMware
        Erdgeschoss -> Wohnzimmer
        Garten -> Bewässerung
        Wetter
        Staubsauger
        Echo Geräte
        Mutlimedia -> TV
        Damit die Navigation und alle Widgets funktionieren, wird vor dem Import der DP
        javascript.0.VIS-Steuerung.Aktuelle_VIS_Seite
        benöigt.
        Ebenso sind natürlich alle von mir verwendeten Widgets wichitg:
        Anleitung zum Import der kompletten VIS inkl. meiner Icons:
        2020-08-17-VIS_v3.zip
        Meine_Icons.zip
        1. meine_icons.zip entpacken
        2. 2020-08-17-vis_v3.zip entpacken
        3. Die beiden VIS-Datein und die den Icons Ordner zu einem neuen Zip Archiv zusammefügen
        4. Wie gewohnt das neue Archiv im VIS Editor importieren
        Anleitung zum Import meiner Skripte:
        Voraussetzung für den Skript Import
        • Adapter: Mail, Pushover
        • Objekte für meine Skripts
        Objekte anlegen
        Alle Objekte, mit denen ich in meinen Skripten arbeite, können mit einem Javascript erstellt werden:
        objekte.txt
        • Den Inhalt der TXT-Datei in ein neues Javascript kopieren
        • Das Skript starten
        • Alle Objekte werden angelegt
        • Das Skript wieder stoppen
        Import
        1. Download der Datei 2020-03-17-scripts.zip
        2. Eigene Skripte in Zip Datei exportieren
        3. Beide Archive entpacken und dann die Skripte / Gruppen in einem gemeinsamen Archiv zusammenführen
        4. Import des neu erstellten Archivs
        Bei Fragen einfach im Thread stellen ;-)
        Das nächste Projekt wird dann eine VIS fürs Smartphone
        Randyandy4711
        #282
        @Kuddel HALLO, ICH ARBEITE MICH GERADE IN DIE THEMATIK EIN, DIE GARTENBEWÄSSERUNG INTERESSIERT MICH SEHR, MEINE FRAGE: IMPORT DER 2020-03-17-SCIPTS.ZIP, WO MUSS ICH DIESE EINFÜGEN? ICH HABE DEN BIOBROKER UNTER DOCKER LAUFEN, LG
        • R Randyandy4711
          Kuddel
          #283
          @Randyandy4711 für das Bewässerungsskript gibt es ein extra Thema
          https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Kuddel
            Randyandy4711
            #284
            @Kuddel said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
            Hey super!!!!!!, vielen Dank, das ist eine super Idee.
            Bleibt dennoch die Frage wo müsste ich die 2020-03-17-SCIPTS.ZIP rein kopieren? LG
            • R Randyandy4711
              Kuddel
              #285
              @Randyandy4711
              • K Kuddel
                @Randyandy4711
                Randyandy4711
                #286
                @Kuddel Import
                4. import des neu erstellten Archivs
                mit dieser Anweisung komme ich nicht klar. Punkt4 ? ich kann die komplette Datei nicht importieren.
                • R Randyandy4711
                  @Kuddel Import
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #287
                  @Randyandy4711 sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                  Mit dem Dreizeiler kann man nicht viele anfangen , wo es bei dir nicht geht !?
                  Punkt 4 : Über VIS Editor - Setup - Projekt Export/Import - Import - und dann hochladen !
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Randyandy4711
                    #288
                    @Glasfaser Okay, danke VIS funktioniert, danke
                      Kuddel
                      #289
                      Moin zusammen,
                      ich habe mal wieder eine aktuelle Version hochgeladen.
                      Ein Bisschen hat sich wieder getan, z.B. die Anzeoge der Logs.
                      • J Offline
                        jm1292
                        #290
                        Könntest du mir Bitte das Blockly für den Staubsauger einzeln zur Verfügung stellen?
                        Dann muss ich nicht alles importieren, das finde ich momentan am interessantesten. :)
                        • J jm1292
                          Kuddel
                          #291
                          @jm1292 wenn du mein Projekt komplett importierst ist es aber einfacher. sonst muss ich die ganzen seiten vom staubsauger einzeln exportieren und hochladen
                          • K Kuddel
                            jm1292
                            #292
                            @Kuddel Moin, mir ging es nur um das Blockly-Script "staubsauger_V0_3" :)
                            Die Views sollst du natürlich nicht exportieren, das wäre wirklich unverhältnismäßig hoher Aufwand. :)
                            (Ich bekomme das einzelne Script nur leider nicht importiert, ohne alle anderen zu importieren - die müsste ich danach dann alle wieder rauswerfen)
                            • J jm1292
                              Kuddel
                              #293
                              @jm1292
                              Staubsauger_v3.txt
                              • K Kuddel
                                Screenshots:
                                Startseite
                                Menü
                                BVB Details
                                Tablet Details
                                System -> ioBroker
                                System -> Homematic
                                System -> Netzwerk
                                System -> Geräte
                                Details VU
                                System -> Logs
                                System -> VMware
                                Wetter
                                Staubsauger
                                Echo Geräte
                                Mutlimedia -> TV
                                benöigt.
                                Meine_Icons.zip
                                Objekte anlegen
                                objekte.txt
                                Import
                                hjkr
                                #294
                                @Kuddel
                                Moin,
                                ich steige auch gerade in die Welt von ioBroker und VIS ein.
                                Ich habe Dein Projekt mal importiert (Danke dafür) und festgestellt das das Menu links oben fehlt (siehe Screenshot)
                                Ausserdem kann ich das Widget Menu (Top App Bar) nicht finden.
                                Habe ich beim Import was vergessen? Ich bin nach Deinen Anleitungen oben im Tröt vorgegangen..
                                cu HJK
                                • H hjkr
                                  @Kuddel
                                  Moin,
                                  cu HJK
                                  Kuddel
                                  #295
                                  @hjkr vermutlich fehlt der Adapter "Material Design Widgets"
                                  H H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kuddel
                                    hjkr
                                    #296
                                    @Kuddel
                                    das war's.... :-)
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      OliWit82
                                      schrieb am zuletzt editiert von OliWit82
                                      #297
                                      Hallo
                                      Super Arbeit gefällt mir super. Danke
                                      Ich habe nur ein Problem.
                                      Ich bekomme immer folgende Meldung wenn ich deine Scripte öffnen will. Der Import war erfolgreich.
                                      Cannot extract Blockly Code!!
                                      Es geht mir in erster Linie um das Bewässerungsscript
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O OliWit82
                                        Hallo
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        OliWit82
                                        #298
                                        @Kuddel
                                        Könntest du mir das Bewässerungsscript bitte einzel bereitstellen?
                                        Vielen Dank
                                        • O OliWit82
                                          @Kuddel
                                          Vielen Dank
                                          Kuddel
                                          #299
                                          @OliWit82
