  4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    6.6k
visvis projekte
640 Beiträge 83 Kommentatoren 244.4k Aufrufe 117 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WarHammer
    #261
    @Kuddel
    Hi ich versuche mich grad ein bisschen in VIS einzuarbeiten. Deine VIS habe ich erfolgreich importiert, alle Widgets sind Installiert. Als ich deine VIS aufgemacht habe musst ich feststellen das das Menü Symbol gänzlich fehlte alles andere funktioniert soweit, woran kann das liegen. Habe mehrfach die Vis Importiert/gelöscht und "Material Design Widgets" installiert aber ohne Erfolg.
    • W WarHammer
      @Kuddel
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #262
      @WarHammer
      dort ist die Startseite !
      • W Offline
        W Offline
        WarHammer
        #263
        @Glasfaser
        jo das war mir schon klar das dort die Startseite ist. Hab mich vielleicht doof ausgedrückt. Ich meinte das der Menübutton fehlt.![alt text](Unbenannt3.jpg image url)![alt text](Unbenannt2.jpg image url)
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WarHammer
          @Glasfaser
          Kuddel
          #264
          @WarHammer das sieht irgendwie so aus, als wären die materialdesign widgets nicht richtig installiert.
          das "undefined" im widget irretiert mich.
          am besten den Adapter nochmal komplett löschen und neu installieren
          • W Offline
            W Offline
            WarHammer
            #265
            @Kuddel
            hab ich gestern mehrere male neu installiert und immer wieder das selbe Problem.![alt text](Unbenannt.JPG image url)
            • W WarHammer
              @Kuddel
              Kuddel
              #266
              @WarHammer
              ich nutze folgende version
              • W Offline
                W Offline
                WarHammer
                schrieb am zuletzt editiert von WarHammer
                #267
                @Kuddel
                Ok das ist ja ne ganz andere Version. Hab diese gestern über Github installiert. Dann scheint es mit der neueren nicht zu funktionieren.
                • W Offline
                  W Offline
                  WarHammer
                  #268
                  @Kuddel
                  Habe jetzt noch mal versucht ältere Versionen von Material Design zu Installieren was auch klappt aber in VIS wird wieder nix angezeigt. An was könnte es noch liegen außer an Material Design?
                  ![alt text](Unbenannt.JPG image url)![alt text](Unbenannt1.JPG image url)
                  • W WarHammer
                    @Kuddel
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #269
                    @WarHammer sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                    Installiere die neue Version nochmal über die Katze und nach der Installation ein Upload machen .
                    Starte danach auch mal Vis neu .
                    • W Offline
                      W Offline
                      WarHammer
                      #270
                      @Glasfaser
                      hab jetzt den Js controller 3.1.4. installiert alle Adapter aktualisiert material Design 3.8 wieder und jetzt auf einmal war der Home Button da 👍
                      • W Offline
                        W Offline
                        WarHammer
                        #271
                        @Kuddel
                        @Glasfaser
                        jetzt noch ne Frage zu der VIS, ist das bei euch auch so wenn man auf den Menü Button geht das das Menü nicht richtig lesbar ist und im Vordergrund steht. Gibt es da irgendwo noch ne einstellungen das man das deckend aufblenden kann?![alt text](Unbenannt.JPG image url)
                        • W WarHammer
                          @Kuddel
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #272
                          @WarHammer
                          Ich habe den View nicht ...
                          aber die Top App Bar sollte schon im Vordergrund sein !
                          Hast du den Z-Index verstellt !?
                          Edit :
                          • W Offline
                            W Offline
                            WarHammer
                            #273
                            @Glasfaser
                            ah geht! Ich habe noch nichts verstellt wollte mich erstmal reinfitzen in alles aber hab den z-index da von 1 auf 101 gestellt und jetzt wird es komplett überblendet,danke
                            • U Offline
                              U Offline
                              Urs
                              #274
                              Hallo Alle,
                              Seit geraumer Zeit befasse ich mich nun mit dem Iobroker und dabei hier im Forum schon sehr viel gelernt. Vielen Dank allen schonmal dafür.
                              Nun habe ich mir die VIS hier angeschaut und ich finde sie super als Basis für meine eigene VIS. Danke Kuddel für die wahnsinns Arbeit.
                              Als VIS und JS/Blockly-Neuling hab ich nun das Problem dass einige Scripte auf gelb wechseln:
                              Dabei bekomme ich folgenden Fehler:
                              javascript.0 (4916) script.js.java.abfragen.adapter_widget: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.java.abfragen.adapter_widget:159:115) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                              Ich Denke mir fehlt da irgend ein Adapter oder Widget was mit "moment" und "moment-duration-format" zu tun hat, komme aber da nicht weiter:
                              Jemand eine Idee was da bei mir im argen ist?
                              Vielen Dank
                              • U Urs
                                Hallo Alle,
                                Vielen Dank
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #275
                                @Urs
                                Hier eintragen :
                                U K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Urs
                                  Hier eintragen :
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  Urs
                                  #276
                                  @Glasfaser Vielen Dank. So einfach wenn man weiss wie ;)
                                  Muss ich da noch mehr eintragen damit Knuddels Vis läuft? Sorry, hab da nich so die Ahnung davon.
                                  Hab jetzt nämlich noch etliche JS-Warnungen:
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:07.567	warn	(15423) at script.js.java.abfragen.adapter_widget:335:1
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:07.567	warn	(15423) at adapterStatus (script.js.java.abfragen.adapter_widget:325:9)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:07.567	warn	(15423) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:07.566	warn	(15423) State "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:07.566	warn	(15423) at script.js.java.abfragen.adapter_widget:335:1
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:07.566	warn	(15423) at adapterStatus (script.js.java.abfragen.adapter_widget:323:9)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:07.565	warn	(15423) getState "0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList" not found (3)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.004	warn	(15423) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.system.fritzbox:9:82)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteReceiveRate" not found (3)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.003	warn	(15423) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.002	warn	(15423) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.002	warn	(15423) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.002	warn	(15423) at Object.<anonymous> (script.js.smarthome.system.fritzbox:7:78)
                                  javascript.0	2020-05-17 18:05:08.001	warn	(15423) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteSendRate" not found (3)
                                  Die Gerätebezogenen Meldungen wie FritzBox not found bitte ignorieren, da muss ich noch alle IP und Links entsprechend setzen. Aber was ist mit den Meldungen bezüglich adapter_widget, shedule, timers...
                                  Vielen Dank
                                  • U Urs
                                    Vielen Dank
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #277
                                    @Urs sagte in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
                                    not found (3)
                                    Kenne nicht alle Skript´s ...
                                    Den Datenpunkt mußt du selber anlegen
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      not found (3)
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Urs
                                      #278
                                      Danke. Ging fälschlicherweise davon aus dass der Skript welcher die Datenpunkte erstellt, alle nötigen DP erstellen würde. Laut meinen Logs fehlen aber offenbar noch etliche.
                                      Hab das mal hinten an gestellt, werde zuerst alles ausräumen was ich nicht brauche und dann nach und nach den ganzen Warnungen an den Kragen gehen.
                                      Vielen Dank
                                      • U Urs
                                        Vielen Dank
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        Urs
                                        #279
                                        Sorry, JS ist nicht so meine Welt, daher muss ich hier für mein Verständniss nochmal nachhacken:
                                        Was sagen mir die beiden letzten Zahlen :7:78 genau? Ich denke eine zeigt die verursachende Zeile im Skript. Die Frage ist nur welche und was die andere noch sagt?
                                        • U Urs
                                          Kuddel
                                          #280
                                          @Urs zeile 7, zeichen 78
