  4. (gelöst)Grafana einbinden
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Visualisierung
vis
63 Beiträge 7 Kommentatoren 13.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde .
    Ich habe Grafana extern auf einen Pi installiert dort läuft auch noch Pihole. Soweit so gut. Nun wollte ich eine Testgrafik in Vis einbinden leider wird die Verbindung abgelehnt. Wo kann man das einstellen das die Vis Zugriff auf die Dashboards hat?
    Gruß OSR
    Plattform
    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde .
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      @ostseereiter
      vielleicht hilft dir das :
      Grafana vorbereiten:
      /etc/grafana/grafana.ini bearbeiten ( z.b. sudo nano /etc/grafana/grafana.ini )
      Das Einbetten von Grafiken erlauben:
      im Abschnitt Security folgende Zeile hinzuzufügen: allow_embedding=true:
      [security]
      Den Zugriff ohne Login erlauben:
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous
      access enabled = true
      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
      org_name = Deine_Firma.com
      # specify role for unauthenticated users
      org_role = Viewer
      Darauf achten, dass wenn
      org_role = Viewer
      eingetragen ist, muss der org_name auch in den Einstellungen auf der Weboberfläche vorgenommen werden.
      Links Zahnrad, Preferences, Organisation Name „Deine_Firma.com“
      Änderungen aktivieren durch restart grafana:
      sudo service grafana-server restart
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @ostseereiter
        [security]
        [auth.anonymous]
        # enable anonymous
        org_role = Viewer
        org_role = Viewer
        ostseereiter
        @Dominik-F
        Ja danke hat geholfen.
        Gruß OSR
        Plattform
        • J Offline
          juanmax
          ich kriege es immer noch nicht angezeigt... trotzt alle die Hilfe die in diesem Thread schon gepostet ist. Direkt am Chrome oder firefox tut es (auch vom Handy aus) direkt mit dem Link vom Grafana. Aber iframe zeigt gar nichts ?? Grafana läuft auf ein externes server. Ideen?
          Dominik F.D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • J juanmax
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            @juanmax
            Zeigt das Iframe Widget nur nix in der Vis oder auch nichts in der Runtime von Vis? In der Runtime muss ich auch erst n doppelclick oder ähnliches machen damit was angezeigt wird. hab anfangs immer ein Ausrufezeichen oben links
              @juanmax
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Dominik-F
              Hier ein Youtube was ich empfehlen kann .
              Bei 1:30 Uhr wird die Änderung erklärt .
              Link Text
              Dominik F.D J 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Dominik-F
                Link Text
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                @Glasfaser
                Ich hab dieses Video für die Installation benutzt und da es recht lang ist bzw nicht so komprimiert frag ich lieber vorher. Ab 1:30 wird das Problem mit dem doppelklick erklärt? Ich hab gerade mal reingeschaut und da wird erst mal nur was in einer Datei geändert. In anderen Threads hieß es, dass ich damit leben müsse. Oder ist das Video für @juanmax gemeint für seine Frage?
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Dominik-F
                  Für euch beide !
                  Also die Änderungen die gezeigt werden sind noch aktuell und funktionieren !!!!
                    @Dominik-F
                    Für euch beide !
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @Glasfaser
                    Okay, dann werd ich mich da nochmal durcharbeiten. Hatte damals eigentlich alles sehr stupide nach seiner Anleitung durchgeführt. Vielleicht hab ich auch was übersehen. Soweit funktioniert bei mir ja alles ausser das die Daten immer manuell aktualisiert werden müssen.
                      @Glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Dominik-F sagte in (gelöst)Grafana einbinden:
                      Ist mir auch passiert ...
                      habe beim Datenpunkt (Influ ) den Wert "trotzdem gleiche Werte aufzeichnen" auf 1800 sek . gestellt .
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        @Glasfaser
                        Das hab ich auch eingestellt. Hier meine Einstellungen:
                        Ich muss in der Vis immer auf "refresh" oder irgendwas anderes Einstellen wie Timerange damit ich die aktuellen Daten bekomme.
                        GlasfaserG crunchipC harrymH 3 Antworten Letzte Antwort
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @Dominik-F
                          Sind das viele Datenpunkte die so sind , bzw. nicht aufgezeichnet werden !?
                            @Glasfaser
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            das muss auch in deinem Link für iframe hinterlegt sein
                            Beispiel, im code siehst du &refresh1m für alle Minute aktualisieren &kioskist dafür da, damit in der Visualisierung die obere Zeile nicht eingeblendet wird, wie bei Grafana zu sehen
                            http://xx.x.x.xx:3000/d/oNYohoEZk/wetterstation?orgId=1&refresh=1m&kiosk
                              @Glasfaser
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @Dominik-F nur änderungen deaktivieren .... gleiche werte auf 0 ... und im dashboard von grafana es refresh intervall (rechts oben) abspeichern ;)
                              ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                              • harrymH harrym
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @harrym
                                Wie oft werden denn dann die Werte geschrieben bei deinen Einstellungen?
                                @crunchip
                                Das ist ein guter Tipp, das mit Refresh hatte ich in der Tat nicht drin gehabt.
                                @Glasfaser
                                Die Datenpunkte werden bei mir korrekt aufgezeichnet. Es geht wirklich nur um die Visualisierung das ich bisher immer auf Refresh klicken musste um das aktuelle Dashboard sehen zu können.
                                GlasfaserG harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @harrym
                                  @crunchip
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Sorry ... falsch verstanden ;)
                                    @harrym
                                    @crunchip
                                    @Glasfaser
                                    harrymH Offline
                                    harrymH Offline
                                    harrym
                                    sooft wie sich eben der Datenpunkt ändert/aktualisiert wird.
                                      @Dominik-F
                                      Link Text
                                      juanmax
                                      @Glasfaser Danke, das Video hatte ich vorher schon min 3x angeschaut. (seit vorgestern). Die Änderung die da stehen haben ich schon alle gemacht. Auch "orga name" in Grafana web-client auf ioBroker gesetzt. Neue Ideen? Vis runtime and Vis editor, keine zeigt irgendwas. Flot graphs schon, und der Grafana link auf ein browser tuts auch...
                                      #################################### Users ###############################
                                      # disable user signup / registration
                                      allow_sign_up = false
                                      #################################### Anonymous Auth ######################
                                      # enable anonymous access
                                      enabled = true
                                      org_name = ioBroker
                                      org_role = Viewer
                                      ### Security ..
                                      # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, allow_embedding = true
                                      GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J juanmax
                                        enabled = true
                                        org_name = ioBroker
                                        org_role = Viewer
                                        ### Security ..
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @juanmax
                                        #################################### Security ####################################
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • harrymH harrym
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          @harrym
                                          Das würde bedeuten, dass wenn sich ein Datenpunkt über sagen wir 3 Tage nicht ändert ich keine Grafiken sehen solange sich nichts ändert. Wäre es dann nicht besser für die Grafik bzw die Anzeige wenn zumindest alle 30 min. was geschrieben wird was angezeigt werden kann?
                                          harrymH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
