  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 650.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • BluelinuxB Bluelinux
    @Thomas-Braun du hattest was von eventuell "Canvas" Probleme gesprochen. Was meinst du denn damit? Muss der Roboter geroutet sein dafür?
    #1181
    @Bluelinux
    'canvas' ist eine Grafik-Bibliothek, die von diversen Adaptern für die Darstellung von z. B. hier der Karte verwendet wird. Das entsprechende node-Modul wird aber nicht immer richtig installiert.
    Ich glaube aber der Adapter meckert das an bei einem Start, mindestens aber bei der Installation steht dazu dann was im log-file.
    BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
      @Bluelinux
      BluelinuxB Offline
      BluelinuxB Offline
      Bluelinux
      #1182
      @Thomas-Braun achso, den Adapter habe ich installiert. Müsste nicht in den Objekten wenigstens eine Map-URL sein? eventuell liegt ja dort das Problem, denn der Datenpunkt ist leer. Wenn der Button "Karte Laden" gedrückt wird, dann passiert leider nix.
      • B4n4n3B Offline
        B4n4n3B Offline
        B4n4n3
        schrieb am zuletzt editiert von B4n4n3
        #1183
        Bei mir sieht es aus wie bei Bluelinux. Map URL leer.
        Hier mal mein Log vom Adapterstart.
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:35.555	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:15.059	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:09.459	info	(12019) create state for carpet_mode
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.881	info	(12019) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.450	info	(12019) Connected
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	info	(12019) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	warn	(12019) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -58 sec
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.398	info	(12019) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.361	info	(12019) Cloud control disabled
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.359	info	(12019) Expert mode disabled, states deleted
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:07.749	info	(12019) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.451	info	(1637) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.409	info	(1637) terminating
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.268	info	(1637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:14:53.699	warn	(1637) Could not receive Mappointer, giving up
        EDIT: OK liegt evtl. an der Version ... ist bei mir noch die 2.1.1 ... ich hab als Verwahrungsort "latest" eingestellt. Ist die 2.2.4 nur direkt auf github zu finden?
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #1184
          hallo Leute ich muss mal eine Kurze umfrage machen, Ich brauche alle Modelbezeichnungen die igr mit dem adapter zur Zeit am laufen habt
          Folgende habe ich schon:
              'roborock.vacuum.s5' : VacuumManager,
              'roborock.vacuum.s6' : VacuumManager,
              'roborock.vacuum.m1s' : VacuumManager,
              'rockrobo.vacuum.v1' : VacuumManager
          R C F 3 Antworten Letzte Antwort
          • MeistertrM Meistertr
            Rushmed
            #1185
            @Meistertr Ich hab nen s6 maxV
            roborock.vacuum.a10
            MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rushmed
              roborock.vacuum.a10
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
              #1186
              @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
              s6 maxV
              und der adapter funktioniert ohne probleme? die Saugstufe müsste falsch angezeigt werden oder?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                s6 maxV
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #1187
                @Meistertr Ich nutze das Reingen der gesamten Karte, bzw. bestimmter Räume uber die Datenpunkte. Ebenso funktionieren spotclean, fanpower, start und gohome.
                Das Anzeigen der Karte habe ich nicht hinbekommen.
                Ich kann gerne bestimmte Funktionen Testen wenn dus genau wissen willst.
                • JackDanielJ Offline
                  JackDanielJ Offline
                  JackDaniel
                  schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                  #1188
                  S50 Roborock
                  Carpe diem
                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JackDanielJ JackDaniel
                    S50 Roborock
                    Ahnungsbefreit
                    #1189
                    zunächst vielen Dank für die neue Version des Adapters, genau darauf habe ich gewartet (wollte nicht die russische App installieren, um an das Token zu kommen).
                    Jetzt habe ich die 2.2.4 via GitHub installiert und bekomme immer "discover Login failed", obwohl die Eingabedaten definitiv korrekt sind. Ich habe einen Roborock S5 Max und benutze die Robrock App. Liegt das daran? Muss ich Mihome installieren?
                    Danke für Eure Hilfe und Geduld :-)
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A Ahnungsbefreit
                      #1190
                      @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
                        Coffeelover
                        #1191
                        @Meistertr Meinen Typ kennst schon.
                        rockrobo.vacuum.v1
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • C Coffeelover
                          rockrobo.vacuum.v1
                          kristina.da
                          #1192
                          @Meistertr: rockrobo.vacuum.v1
                            Frank579
                            #1193
                            @Meistertr
                            Bei mir ist's der S5Max
                            • ? Offline
                              #1194
                              Hat jemand auch das nachfolgende Problem?
                              Ich habe verschiedene Zonen in Valetudo angelegt. Einzeln ansteuern oder über meine Robby Seite funktioniert auch. Wenn ich jetzt allerdings mit dem Befehl mihome-vacuum.0.control.X_send_command mit dem Wert "app_segment_clean;[18,19]" arbeite, dann resettet er immer die Position der Dock. (18,19 sind hierbei Flur und Bad) Beispiel:
                              Karte vorher:
                              Karte nachher:
                              Demnach findet er natürlich nicht seine Wege und fährt mehr oder minder blind. Eine Kartenwiederherstellung mit anschließendem "Suche Dock" packt die Dock dann wieder dahin wo sie hingehört.
                              Kann ich dieses resetten irgendwie unterbinden?
                              Valetudo-Version: v.0.9.8
                              Roborock S50
                              mihome-Version: 2.2.3
                              Danke!
                              • H Offline
                                HoffmannOs
                                #1195
                                Ich suche mir nun seit Tagen einen Wolf und eine Lösung, wenn ich in Valetudo Zonen anlege und diese ins Script einfüge fährt er mir immer die Falschen Postionen an, aus der Weboberfläche von Valetudo nimmt er die Zonen richtig. FloleVac bekomme ich nicht ans laufen da ich den DID nicht rausbekomme, bzw darüber auch nirgends was gefunden habe.
                                Gibt es ein Script für die Raumsteuerung ?
                                • Qualle888Q Offline
                                  Qualle888Q Offline
                                  Qualle888
                                  #1196
                                  ich bin am verzweifeln. Laut Anleitung soll man doch 2 Räume mit dem Adapter gleichzeitig saugen lassen können.
                                  Ich möchte in meiner Vis ein Button zum reinigen der Küche und Esszimmer und einen anderen Button für Flur + Wohnzimmer + Gäste WC.
                                  Wie realisiere ich das?
                                  • Qualle888Q Qualle888
                                    dirkhe
                                    #1197
                                    @Qualle888 das einfachste ist, du legst dir einen Timer an, deaktivierst ihn und startest ihn via vis manuell
                                    Qualle888Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dirkhe
                                      Qualle888Q Offline
                                      Qualle888Q Offline
                                      Qualle888
                                      #1198
                                      @dirkhe Vielen Dank für deine Hilfe.
                                      Also wenn ich den Button für Küche und Esszimmer drücke (in Vis) soll die Küche gesaugt werden und gleichzeitig ein Timer ablaufen. Ist der Timer abgelaufen soll das Esszimmer gesaugt werden?
                                      Ich habe gedacht ich kann dem Adapter mehrere Room Ids zum saugen geben. In der MiHome app kann ich auch 2 Räume auswählen und dann saugen lassen.
                                        blackeagle998
                                        schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                        #1199
                                        @Qualle888
                                        Unter mihome-vacuum.0.rooms sind doch deine Räume hinterlegt und in jedem Raumordner ist ein Button roomClean.
                                        Hinter dem VIS Button legst du ein Skript, das erst den Button für die Küche auf true setzt und anschließend mit ein wenig Verzögerung (setStateDelayed) den Button für das Esszimmer auf true setzt.
                                        Die Küche wird dann gesaugt und das Esszimmer in die Warteschlange (Queue) gesetzt. Ist die küche fertig, wird das Esszimmer gesaugt. Jeder weitere Raum der per Button betätigt wird, wird in der Warteschlange hinten angehangen.
                                        Das ist doch genau was du willst oder?
                                        • S Sweatchuck
                                          @dirkhe Firmware ist die 3.3.9_001886. Lt Mi Home App ist die Firmware auch aktuell.
                                          Beim Roborock Gen2 (s50) kann man doch keine Räume anlegen. Das geht doch erst ab Gen3.
                                          Warum fehlt den der Punkt zoneClean im Ordner Control?
                                          Sollte der Punkt Carpet Mode nicht als State angelegt sein und nicht als Button? Wie kann ich die manuell über Koordinaten (sind bekannt) Räume auswählen und reinigen lassen? Ich würde nur ungern jeden Raum nacheinander manuell reinigen lassen. Ich würde wie bei Valetudo gerne die Räume anwählen und auf „Reinigen“ drücken.
                                          Karte ist in ioBroker über die Cloud aktiviert. Wird auch angezeigt bzw. der State gefüllt.
                                          Grüße
                                          canim
                                          #1200
                                          Gibts eine Möglich den Adapter mit 360 S6 zu Verbinden, suche sowas vergebens =(
