  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 777.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • BluelinuxB
    BluelinuxB
    Bluelinux
    #1175
    Halli Hallo... ist das richtig das die MAP momentan nicht geht? ich habe einen Vacuum Cleaner gen.1 und kann keine karte sehen. also jedenfalls nicht im iobroker. oder muss ich noch einen bestimmten adapter dafür installieren? habe den aktuellen mihome-vacuum 2.2.4 adapter drauf. Eventuell bin ich nicht alleine mit dem problem und jemand hat einen Tip für mich.
    danke schon mal
    • BluelinuxB Bluelinux
      danke schon mal
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #1176
      @Bluelinux Log vom Adapter-Start? Vielleicht mal wieder canvas ...
      Übrigens scheint deine Tastatur zu klemmen.
      BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
        BluelinuxB
        BluelinuxB
        Bluelinux
        #1177
        @Thomas-Braun nein nein meine Tastatur klemmt nicht. :-P Ich habe mal den Adapter neu gestartet, und den Log dazu gespeichert.
        2020-09-15 21:54:13.134 - info: host.ioBroker-Debian "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
        2020-09-15 21:54:13.181 - info: host.ioBroker-Debian instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10579
        2020-09-15 21:54:17.571 - info: mihome-vacuum.0 (10579) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        2020-09-15 21:54:17.640 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Expert mode enabled, states created
        2020-09-15 21:54:17.642 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
        2020-09-15 21:54:17.723 - info: mihome-vacuum.0 (10579) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
        2020-09-15 21:54:17.913 - warn: mihome-vacuum.0 (10579) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
        2020-09-15 21:54:17.914 - info: mihome-vacuum.0 (10579) connecting, this can take up to 10 minutes ...
        2020-09-15 21:54:17.988 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Connected
        2020-09-15 21:54:18.942 - info: mihome-vacuum.0 (10579) set nächster Timer: Nicht verfügbar
        2020-09-15 21:54:18.997 - info: mihome-vacuum.0 (10579) create state for carpet_mode
        Eventuell siehst du ja hier das Problem. Ich bin leider mit meinem Latein am ende.
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #1178
          @Bluelinux Da ist nichts ungewöhnliches zu sehen.
          • D dirkhe
            @SchuetzeSchulz Ist drin in der 2.2.4, bitte testen
            S
            S
            SchuetzeSchulz
            #1179
            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Hallo Dirk.
            Funktioniert super! Vielen lieben Dank für die schnelle Realisierung!
              BluelinuxB
              BluelinuxB
              Bluelinux
              #1180
              @Thomas-Braun du hattest was von eventuell "Canvas" Probleme gesprochen. Was meinst du denn damit? Muss der Roboter geroutet sein dafür?
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #1181
                @Bluelinux
                'canvas' ist eine Grafik-Bibliothek, die von diversen Adaptern für die Darstellung von z. B. hier der Karte verwendet wird. Das entsprechende node-Modul wird aber nicht immer richtig installiert.
                Ich glaube aber der Adapter meckert das an bei einem Start, mindestens aber bei der Installation steht dazu dann was im log-file.
                  @Bluelinux
                  BluelinuxB
                  BluelinuxB
                  Bluelinux
                  #1182
                  @Thomas-Braun achso, den Adapter habe ich installiert. Müsste nicht in den Objekten wenigstens eine Map-URL sein? eventuell liegt ja dort das Problem, denn der Datenpunkt ist leer. Wenn der Button "Karte Laden" gedrückt wird, dann passiert leider nix.
                  • B4n4n3B
                    B4n4n3B
                    B4n4n3
                    schrieb am zuletzt editiert von B4n4n3
                    #1183
                    Bei mir sieht es aus wie bei Bluelinux. Map URL leer.
                    Hier mal mein Log vom Adapterstart.
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:35.555	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:15.059	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:09.459	info	(12019) create state for carpet_mode
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.881	info	(12019) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.450	info	(12019) Connected
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	info	(12019) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	warn	(12019) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -58 sec
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.398	info	(12019) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.361	info	(12019) Cloud control disabled
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.359	info	(12019) Expert mode disabled, states deleted
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:07.749	info	(12019) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.451	info	(1637) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.409	info	(1637) terminating
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.268	info	(1637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:14:53.699	warn	(1637) Could not receive Mappointer, giving up
                    EDIT: OK liegt evtl. an der Version ... ist bei mir noch die 2.1.1 ... ich hab als Verwahrungsort "latest" eingestellt. Ist die 2.2.4 nur direkt auf github zu finden?
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #1184
                      hallo Leute ich muss mal eine Kurze umfrage machen, Ich brauche alle Modelbezeichnungen die igr mit dem adapter zur Zeit am laufen habt
                      Folgende habe ich schon:
                          'roborock.vacuum.s5' : VacuumManager,
                          'roborock.vacuum.s6' : VacuumManager,
                          'roborock.vacuum.m1s' : VacuumManager,
                          'rockrobo.vacuum.v1' : VacuumManager
                      R C F 3 Antworten Letzte Antwort
                      • MeistertrM Meistertr
                        R
                        R
                        Rushmed
                        #1185
                        @Meistertr Ich hab nen s6 maxV
                        roborock.vacuum.a10
                        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rushmed
                          roborock.vacuum.a10
                          MeistertrM
                          MeistertrM
                          Meistertr
                          schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                          #1186
                          @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          s6 maxV
                          und der adapter funktioniert ohne probleme? die Saugstufe müsste falsch angezeigt werden oder?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            s6 maxV
                            R
                            R
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            #1187
                            @Meistertr Ich nutze das Reingen der gesamten Karte, bzw. bestimmter Räume uber die Datenpunkte. Ebenso funktionieren spotclean, fanpower, start und gohome.
                            Das Anzeigen der Karte habe ich nicht hinbekommen.
                            Ich kann gerne bestimmte Funktionen Testen wenn dus genau wissen willst.
                            • JackDanielJ
                              JackDanielJ
                              JackDaniel
                              schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                              #1188
                              S50 Roborock
                              Carpe diem
                              • JackDanielJ JackDaniel
                                S50 Roborock
                                A
                                A
                                Ahnungsbefreit
                                #1189
                                zunächst vielen Dank für die neue Version des Adapters, genau darauf habe ich gewartet (wollte nicht die russische App installieren, um an das Token zu kommen).
                                Jetzt habe ich die 2.2.4 via GitHub installiert und bekomme immer "discover Login failed", obwohl die Eingabedaten definitiv korrekt sind. Ich habe einen Roborock S5 Max und benutze die Robrock App. Liegt das daran? Muss ich Mihome installieren?
                                Danke für Eure Hilfe und Geduld :-)
                                • A Ahnungsbefreit
                                  #1190
                                  @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
                                    C
                                    C
                                    Coffeelover
                                    #1191
                                    @Meistertr Meinen Typ kennst schon.
                                    rockrobo.vacuum.v1
                                    • C Coffeelover
                                      rockrobo.vacuum.v1
                                      K
                                      K
                                      kristina.da
                                      #1192
                                      @Meistertr: rockrobo.vacuum.v1
                                        F
                                        F
                                        Frank579
                                        #1193
                                        @Meistertr
                                        Bei mir ist's der S5Max
                                          #1194
                                          Hat jemand auch das nachfolgende Problem?
                                          Ich habe verschiedene Zonen in Valetudo angelegt. Einzeln ansteuern oder über meine Robby Seite funktioniert auch. Wenn ich jetzt allerdings mit dem Befehl mihome-vacuum.0.control.X_send_command mit dem Wert "app_segment_clean;[18,19]" arbeite, dann resettet er immer die Position der Dock. (18,19 sind hierbei Flur und Bad) Beispiel:
                                          Karte vorher:
                                          Karte nachher:
                                          Demnach findet er natürlich nicht seine Wege und fährt mehr oder minder blind. Eine Kartenwiederherstellung mit anschließendem "Suche Dock" packt die Dock dann wieder dahin wo sie hingehört.
                                          Kann ich dieses resetten irgendwie unterbinden?
                                          Valetudo-Version: v.0.9.8
                                          Roborock S50
                                          mihome-Version: 2.2.3
                                          Danke!
                                          84.0k
