  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 785.3k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    #1184
    hallo Leute ich muss mal eine Kurze umfrage machen, Ich brauche alle Modelbezeichnungen die igr mit dem adapter zur Zeit am laufen habt
    Folgende habe ich schon:
        'roborock.vacuum.s5' : VacuumManager,
        'roborock.vacuum.s6' : VacuumManager,
        'roborock.vacuum.m1s' : VacuumManager,
        'rockrobo.vacuum.v1' : VacuumManager
    R C F 3 Antworten Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      R
      R
      Rushmed
      #1185
      @Meistertr Ich hab nen s6 maxV
      roborock.vacuum.a10
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rushmed
        roborock.vacuum.a10
        MeistertrM
        MeistertrM
        Meistertr
        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
        #1186
        @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        s6 maxV
        und der adapter funktioniert ohne probleme? die Saugstufe müsste falsch angezeigt werden oder?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          s6 maxV
          R
          R
          Rushmed
          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
          #1187
          @Meistertr Ich nutze das Reingen der gesamten Karte, bzw. bestimmter Räume uber die Datenpunkte. Ebenso funktionieren spotclean, fanpower, start und gohome.
          Das Anzeigen der Karte habe ich nicht hinbekommen.
          Ich kann gerne bestimmte Funktionen Testen wenn dus genau wissen willst.
          • JackDanielJ
            JackDanielJ
            JackDaniel
            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
            #1188
            S50 Roborock
            Carpe diem
            • JackDanielJ JackDaniel
              S50 Roborock
              A
              A
              Ahnungsbefreit
              #1189
              zunächst vielen Dank für die neue Version des Adapters, genau darauf habe ich gewartet (wollte nicht die russische App installieren, um an das Token zu kommen).
              Jetzt habe ich die 2.2.4 via GitHub installiert und bekomme immer "discover Login failed", obwohl die Eingabedaten definitiv korrekt sind. Ich habe einen Roborock S5 Max und benutze die Robrock App. Liegt das daran? Muss ich Mihome installieren?
              Danke für Eure Hilfe und Geduld :-)
              • A Ahnungsbefreit
                #1190
                @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
                  C
                  C
                  Coffeelover
                  #1191
                  @Meistertr Meinen Typ kennst schon.
                  rockrobo.vacuum.v1
                  • C Coffeelover
                    rockrobo.vacuum.v1
                    K
                    K
                    kristina.da
                    #1192
                    @Meistertr: rockrobo.vacuum.v1
                      F
                      F
                      Frank579
                      #1193
                      @Meistertr
                      Bei mir ist's der S5Max
                        #1194
                        Hat jemand auch das nachfolgende Problem?
                        Ich habe verschiedene Zonen in Valetudo angelegt. Einzeln ansteuern oder über meine Robby Seite funktioniert auch. Wenn ich jetzt allerdings mit dem Befehl mihome-vacuum.0.control.X_send_command mit dem Wert "app_segment_clean;[18,19]" arbeite, dann resettet er immer die Position der Dock. (18,19 sind hierbei Flur und Bad) Beispiel:
                        Karte vorher:
                        Karte nachher:
                        Demnach findet er natürlich nicht seine Wege und fährt mehr oder minder blind. Eine Kartenwiederherstellung mit anschließendem "Suche Dock" packt die Dock dann wieder dahin wo sie hingehört.
                        Kann ich dieses resetten irgendwie unterbinden?
                        Valetudo-Version: v.0.9.8
                        Roborock S50
                        mihome-Version: 2.2.3
                        Danke!
                        • H
                          H
                          HoffmannOs
                          #1195
                          Ich suche mir nun seit Tagen einen Wolf und eine Lösung, wenn ich in Valetudo Zonen anlege und diese ins Script einfüge fährt er mir immer die Falschen Postionen an, aus der Weboberfläche von Valetudo nimmt er die Zonen richtig. FloleVac bekomme ich nicht ans laufen da ich den DID nicht rausbekomme, bzw darüber auch nirgends was gefunden habe.
                          Gibt es ein Script für die Raumsteuerung ?
                          • Qualle888Q
                            Qualle888Q
                            Qualle888
                            #1196
                            ich bin am verzweifeln. Laut Anleitung soll man doch 2 Räume mit dem Adapter gleichzeitig saugen lassen können.
                            Ich möchte in meiner Vis ein Button zum reinigen der Küche und Esszimmer und einen anderen Button für Flur + Wohnzimmer + Gäste WC.
                            Wie realisiere ich das?
                            • Qualle888Q Qualle888
                              D
                              D
                              dirkhe
                              #1197
                              @Qualle888 das einfachste ist, du legst dir einen Timer an, deaktivierst ihn und startest ihn via vis manuell
                              Qualle888Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D dirkhe
                                Qualle888Q
                                Qualle888Q
                                Qualle888
                                #1198
                                @dirkhe Vielen Dank für deine Hilfe.
                                Also wenn ich den Button für Küche und Esszimmer drücke (in Vis) soll die Küche gesaugt werden und gleichzeitig ein Timer ablaufen. Ist der Timer abgelaufen soll das Esszimmer gesaugt werden?
                                Ich habe gedacht ich kann dem Adapter mehrere Room Ids zum saugen geben. In der MiHome app kann ich auch 2 Räume auswählen und dann saugen lassen.
                                  B
                                  B
                                  blackeagle998
                                  schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                                  #1199
                                  @Qualle888
                                  Unter mihome-vacuum.0.rooms sind doch deine Räume hinterlegt und in jedem Raumordner ist ein Button roomClean.
                                  Hinter dem VIS Button legst du ein Skript, das erst den Button für die Küche auf true setzt und anschließend mit ein wenig Verzögerung (setStateDelayed) den Button für das Esszimmer auf true setzt.
                                  Die Küche wird dann gesaugt und das Esszimmer in die Warteschlange (Queue) gesetzt. Ist die küche fertig, wird das Esszimmer gesaugt. Jeder weitere Raum der per Button betätigt wird, wird in der Warteschlange hinten angehangen.
                                  Das ist doch genau was du willst oder?
                                  • S Sweatchuck
                                    @dirkhe Firmware ist die 3.3.9_001886. Lt Mi Home App ist die Firmware auch aktuell.
                                    Beim Roborock Gen2 (s50) kann man doch keine Räume anlegen. Das geht doch erst ab Gen3.
                                    Warum fehlt den der Punkt zoneClean im Ordner Control?
                                    Sollte der Punkt Carpet Mode nicht als State angelegt sein und nicht als Button? Wie kann ich die manuell über Koordinaten (sind bekannt) Räume auswählen und reinigen lassen? Ich würde nur ungern jeden Raum nacheinander manuell reinigen lassen. Ich würde wie bei Valetudo gerne die Räume anwählen und auf „Reinigen“ drücken.
                                    Karte ist in ioBroker über die Cloud aktiviert. Wird auch angezeigt bzw. der State gefüllt.
                                    C
                                    C
                                    canim
                                    #1200
                                    Gibts eine Möglich den Adapter mit 360 S6 zu Verbinden, suche sowas vergebens =(
                                    • B blackeagle998
                                      @Qualle888
                                      Qualle888Q
                                      Qualle888Q
                                      Qualle888
                                      #1201
                                      @blackeagle998 vielen lieben Dank. Das ist meine Lösung. Danke Danke Danke :-)
                                        Aktuelle Test Version 2.0.1
                                        Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                        ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                                        was gibt es neues?
                                        • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                                        • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                                        • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                                        #1202
                                        @Meistertr: Ich habe die Version 2.1.1 installiert habe aber das Problem, dass keine Verbindung zu meinem Roborter aufgebaut werden kann:
                                        2020-10-16 07:17:13.620 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) no answer for id:35 received, giving up
                                        2020-10-16 07:17:13.620 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        2020-10-16 07:17:17.358 - info: admin.0 (574) Subscribe on all states again
                                        2020-10-16 07:17:18.582 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000139bcd175f892cdfffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        2020-10-16 07:17:18.582 - warn: mihome-vacuum.0 (8938) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                        2020-10-16 07:17:18.583 - info: mihome-vacuum.0 (8938) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        2020-10-16 07:17:18.583 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        2020-10-16 07:17:18.585 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                        2020-10-16 07:17:23.586 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[2] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                        2020-10-16 07:17:24.459 - info: admin.0 (574) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                        2020-10-16 07:17:28.588 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[3] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                        2020-10-16 07:17:33.589 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) no answer for id:36 received, giving up
                                        2020-10-16 07:17:33.589 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        2020-10-16 07:17:38.651 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000139bcd175f892cf3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                        2020-10-16 07:17:38.652 - warn: mihome-vacuum.0 (8938) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                        2020-10-16 07:17:38.653 - info: mihome-vacuum.0 (8938) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                        2020-10-16 07:17:38.653 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                        2020-10-16 07:17:38.659 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                                        Kann mir jemand helfen, das Problem zu finden.
                                          S
                                          S
                                          schneidy76
                                          schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
                                          #1203
                                          @ilovegym said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Ich stehe vor den gleichen Problem, benutze auch die Roborock App. Die ist super eingerichtet Räume, Sperrzonen, etc.. Das möchte ich ungern verwerfen. Wird diese App in den Apapter zukünftig integriert werden? Das Problem ist ja der Token, den muss man doch irgendwie aus der App bekommen. Ist die Kommunikation über die Roborock App soviel anders? Kenne mich da zu wenig aus.
                                          VG Torsten
                                          Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                                          KnallochseK da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
