  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 751.7k Aufrufe 118 Beobachtet
  • R Rushmed
    @Meistertr Ich hab nen s6 maxV
    roborock.vacuum.a10
    MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
    #1186
    @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    s6 maxV
    und der adapter funktioniert ohne probleme? die Saugstufe müsste falsch angezeigt werden oder?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • MeistertrM Meistertr
      s6 maxV
      R
      R
      Rushmed
      schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
      #1187
      @Meistertr Ich nutze das Reingen der gesamten Karte, bzw. bestimmter Räume uber die Datenpunkte. Ebenso funktionieren spotclean, fanpower, start und gohome.
      Das Anzeigen der Karte habe ich nicht hinbekommen.
      Ich kann gerne bestimmte Funktionen Testen wenn dus genau wissen willst.
      • JackDanielJ
        JackDanielJ
        JackDaniel
        schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
        #1188
        S50 Roborock
        Carpe diem
        • JackDanielJ JackDaniel
          S50 Roborock
          A
          A
          Ahnungsbefreit
          #1189
          zunächst vielen Dank für die neue Version des Adapters, genau darauf habe ich gewartet (wollte nicht die russische App installieren, um an das Token zu kommen).
          Jetzt habe ich die 2.2.4 via GitHub installiert und bekomme immer "discover Login failed", obwohl die Eingabedaten definitiv korrekt sind. Ich habe einen Roborock S5 Max und benutze die Robrock App. Liegt das daran? Muss ich Mihome installieren?
          Danke für Eure Hilfe und Geduld :-)
          • A Ahnungsbefreit
            #1190
            @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
              hallo Leute ich muss mal eine Kurze umfrage machen, Ich brauche alle Modelbezeichnungen die igr mit dem adapter zur Zeit am laufen habt
              Folgende habe ich schon:
                  'roborock.vacuum.s5' : VacuumManager,
                  'roborock.vacuum.s6' : VacuumManager,
                  'roborock.vacuum.m1s' : VacuumManager,
                  'rockrobo.vacuum.v1' : VacuumManager
              C
              C
              Coffeelover
              #1191
              @Meistertr Meinen Typ kennst schon.
              rockrobo.vacuum.v1
              • C Coffeelover
                rockrobo.vacuum.v1
                K
                K
                kristina.da
                #1192
                @Meistertr: rockrobo.vacuum.v1
                  F
                  F
                  Frank579
                  #1193
                  @Meistertr
                  Bei mir ist's der S5Max
                    #1194
                    Hat jemand auch das nachfolgende Problem?
                    Ich habe verschiedene Zonen in Valetudo angelegt. Einzeln ansteuern oder über meine Robby Seite funktioniert auch. Wenn ich jetzt allerdings mit dem Befehl mihome-vacuum.0.control.X_send_command mit dem Wert "app_segment_clean;[18,19]" arbeite, dann resettet er immer die Position der Dock. (18,19 sind hierbei Flur und Bad) Beispiel:
                    Karte vorher:
                    Karte nachher:
                    Demnach findet er natürlich nicht seine Wege und fährt mehr oder minder blind. Eine Kartenwiederherstellung mit anschließendem "Suche Dock" packt die Dock dann wieder dahin wo sie hingehört.
                    Kann ich dieses resetten irgendwie unterbinden?
                    Valetudo-Version: v.0.9.8
                    Roborock S50
                    mihome-Version: 2.2.3
                    Danke!
                    • H
                      H
                      HoffmannOs
                      #1195
                      Ich suche mir nun seit Tagen einen Wolf und eine Lösung, wenn ich in Valetudo Zonen anlege und diese ins Script einfüge fährt er mir immer die Falschen Postionen an, aus der Weboberfläche von Valetudo nimmt er die Zonen richtig. FloleVac bekomme ich nicht ans laufen da ich den DID nicht rausbekomme, bzw darüber auch nirgends was gefunden habe.
                      Gibt es ein Script für die Raumsteuerung ?
                      • Qualle888Q
                        Qualle888Q
                        Qualle888
                        #1196
                        ich bin am verzweifeln. Laut Anleitung soll man doch 2 Räume mit dem Adapter gleichzeitig saugen lassen können.
                        Ich möchte in meiner Vis ein Button zum reinigen der Küche und Esszimmer und einen anderen Button für Flur + Wohnzimmer + Gäste WC.
                        Wie realisiere ich das?
                        • Qualle888Q Qualle888
                          D
                          D
                          dirkhe
                          #1197
                          @Qualle888 das einfachste ist, du legst dir einen Timer an, deaktivierst ihn und startest ihn via vis manuell
                          Qualle888Q 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dirkhe
                            Qualle888Q
                            Qualle888Q
                            Qualle888
                            #1198
                            @dirkhe Vielen Dank für deine Hilfe.
                            Also wenn ich den Button für Küche und Esszimmer drücke (in Vis) soll die Küche gesaugt werden und gleichzeitig ein Timer ablaufen. Ist der Timer abgelaufen soll das Esszimmer gesaugt werden?
                            Ich habe gedacht ich kann dem Adapter mehrere Room Ids zum saugen geben. In der MiHome app kann ich auch 2 Räume auswählen und dann saugen lassen.
                              B
                              B
                              blackeagle998
                              schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                              #1199
                              @Qualle888
                              Unter mihome-vacuum.0.rooms sind doch deine Räume hinterlegt und in jedem Raumordner ist ein Button roomClean.
                              Hinter dem VIS Button legst du ein Skript, das erst den Button für die Küche auf true setzt und anschließend mit ein wenig Verzögerung (setStateDelayed) den Button für das Esszimmer auf true setzt.
                              Die Küche wird dann gesaugt und das Esszimmer in die Warteschlange (Queue) gesetzt. Ist die küche fertig, wird das Esszimmer gesaugt. Jeder weitere Raum der per Button betätigt wird, wird in der Warteschlange hinten angehangen.
                              Das ist doch genau was du willst oder?
                              • S Sweatchuck
                                @dirkhe Firmware ist die 3.3.9_001886. Lt Mi Home App ist die Firmware auch aktuell.
                                Beim Roborock Gen2 (s50) kann man doch keine Räume anlegen. Das geht doch erst ab Gen3.
                                Warum fehlt den der Punkt zoneClean im Ordner Control?
                                Sollte der Punkt Carpet Mode nicht als State angelegt sein und nicht als Button? Wie kann ich die manuell über Koordinaten (sind bekannt) Räume auswählen und reinigen lassen? Ich würde nur ungern jeden Raum nacheinander manuell reinigen lassen. Ich würde wie bei Valetudo gerne die Räume anwählen und auf „Reinigen“ drücken.
                                Karte ist in ioBroker über die Cloud aktiviert. Wird auch angezeigt bzw. der State gefüllt.
                                C
                                C
                                canim
                                #1200
                                Gibts eine Möglich den Adapter mit 360 S6 zu Verbinden, suche sowas vergebens =(
                                • B blackeagle998
                                  @Qualle888
                                  Qualle888Q
                                  Qualle888Q
                                  Qualle888
                                  #1201
                                  @blackeagle998 vielen lieben Dank. Das ist meine Lösung. Danke Danke Danke :-)
                                    Aktuelle Test Version 2.0.1
                                    Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                    ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                                    was gibt es neues?
                                    • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                                    • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                                    • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                                    JayRJ
                                    JayRJ
                                    JayR
                                    #1202
                                    @Meistertr: Ich habe die Version 2.1.1 installiert habe aber das Problem, dass keine Verbindung zu meinem Roborter aufgebaut werden kann:
                                    2020-10-16 07:17:13.620 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) no answer for id:35 received, giving up
                                    2020-10-16 07:17:13.620 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    2020-10-16 07:17:17.358 - info: admin.0 (574) Subscribe on all states again
                                    2020-10-16 07:17:18.582 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000139bcd175f892cdfffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    2020-10-16 07:17:18.582 - warn: mihome-vacuum.0 (8938) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                    2020-10-16 07:17:18.583 - info: mihome-vacuum.0 (8938) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    2020-10-16 07:17:18.583 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    2020-10-16 07:17:18.585 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                    2020-10-16 07:17:23.586 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[2] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                    2020-10-16 07:17:24.459 - info: admin.0 (574) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                                    2020-10-16 07:17:28.588 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[3] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                                    2020-10-16 07:17:33.589 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) no answer for id:36 received, giving up
                                    2020-10-16 07:17:33.589 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    2020-10-16 07:17:38.651 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000139bcd175f892cf3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                    2020-10-16 07:17:38.652 - warn: mihome-vacuum.0 (8938) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                    2020-10-16 07:17:38.653 - info: mihome-vacuum.0 (8938) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                    2020-10-16 07:17:38.653 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                    2020-10-16 07:17:38.659 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                                    Kann mir jemand helfen, das Problem zu finden.
                                    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      S
                                      S
                                      schneidy76
                                      schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
                                      #1203
                                      @ilovegym said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Ich stehe vor den gleichen Problem, benutze auch die Roborock App. Die ist super eingerichtet Räume, Sperrzonen, etc.. Das möchte ich ungern verwerfen. Wird diese App in den Apapter zukünftig integriert werden? Das Problem ist ja der Token, den muss man doch irgendwie aus der App bekommen. Ist die Kommunikation über die Roborock App soviel anders? Kenne mich da zu wenig aus.
                                      VG Torsten
                                      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                                      KnallochseK da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S schneidy76
                                        VG Torsten
                                        KnallochseK
                                        KnallochseK
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        #1204
                                        Sorry, falsch gedrückt 😬
                                        • JayRJ JayR
                                          MeistertrM
                                          MeistertrM
                                          Meistertr
                                          #1205
                                          @JayR mal versucht den roboter neu zu starten?
                                          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
