  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 636.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • Qualle888Q Offline
    Qualle888Q Offline
    Qualle888
    #1196
    ich bin am verzweifeln. Laut Anleitung soll man doch 2 Räume mit dem Adapter gleichzeitig saugen lassen können.
    Ich möchte in meiner Vis ein Button zum reinigen der Küche und Esszimmer und einen anderen Button für Flur + Wohnzimmer + Gäste WC.
    Wie realisiere ich das?
    • Qualle888Q Qualle888
      dirkhe
      #1197
      @Qualle888 das einfachste ist, du legst dir einen Timer an, deaktivierst ihn und startest ihn via vis manuell
      Qualle888Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        Qualle888Q Offline
        Qualle888Q Offline
        Qualle888
        #1198
        @dirkhe Vielen Dank für deine Hilfe.
        Also wenn ich den Button für Küche und Esszimmer drücke (in Vis) soll die Küche gesaugt werden und gleichzeitig ein Timer ablaufen. Ist der Timer abgelaufen soll das Esszimmer gesaugt werden?
        Ich habe gedacht ich kann dem Adapter mehrere Room Ids zum saugen geben. In der MiHome app kann ich auch 2 Räume auswählen und dann saugen lassen.
          blackeagle998
          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
          #1199
          @Qualle888
          Unter mihome-vacuum.0.rooms sind doch deine Räume hinterlegt und in jedem Raumordner ist ein Button roomClean.
          Hinter dem VIS Button legst du ein Skript, das erst den Button für die Küche auf true setzt und anschließend mit ein wenig Verzögerung (setStateDelayed) den Button für das Esszimmer auf true setzt.
          Die Küche wird dann gesaugt und das Esszimmer in die Warteschlange (Queue) gesetzt. Ist die küche fertig, wird das Esszimmer gesaugt. Jeder weitere Raum der per Button betätigt wird, wird in der Warteschlange hinten angehangen.
          Das ist doch genau was du willst oder?
          • S Sweatchuck
            @dirkhe Firmware ist die 3.3.9_001886. Lt Mi Home App ist die Firmware auch aktuell.
            Beim Roborock Gen2 (s50) kann man doch keine Räume anlegen. Das geht doch erst ab Gen3.
            Warum fehlt den der Punkt zoneClean im Ordner Control?
            Sollte der Punkt Carpet Mode nicht als State angelegt sein und nicht als Button? Wie kann ich die manuell über Koordinaten (sind bekannt) Räume auswählen und reinigen lassen? Ich würde nur ungern jeden Raum nacheinander manuell reinigen lassen. Ich würde wie bei Valetudo gerne die Räume anwählen und auf „Reinigen“ drücken.
            Karte ist in ioBroker über die Cloud aktiviert. Wird auch angezeigt bzw. der State gefüllt.
            canim
            #1200
            Gibts eine Möglich den Adapter mit 360 S6 zu Verbinden, suche sowas vergebens =(
            • B blackeagle998
              @Qualle888
              Qualle888Q Offline
              Qualle888Q Offline
              Qualle888
              #1201
              @blackeagle998 vielen lieben Dank. Das ist meine Lösung. Danke Danke Danke :-)
              • MeistertrM Meistertr
                Aktuelle Test Version 2.0.1
                Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                was gibt es neues?
                • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                #1202
                @Meistertr: Ich habe die Version 2.1.1 installiert habe aber das Problem, dass keine Verbindung zu meinem Roborter aufgebaut werden kann:
                2020-10-16 07:17:13.620 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) no answer for id:35 received, giving up
                2020-10-16 07:17:13.620 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                2020-10-16 07:17:17.358 - info: admin.0 (574) Subscribe on all states again
                2020-10-16 07:17:18.582 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000139bcd175f892cdfffffffffffffffffffffffffffffffff
                2020-10-16 07:17:18.582 - warn: mihome-vacuum.0 (8938) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                2020-10-16 07:17:18.583 - info: mihome-vacuum.0 (8938) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                2020-10-16 07:17:18.583 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                2020-10-16 07:17:18.585 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                2020-10-16 07:17:23.586 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[2] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                2020-10-16 07:17:24.459 - info: admin.0 (574) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                2020-10-16 07:17:28.588 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[3] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
                2020-10-16 07:17:33.589 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) no answer for id:36 received, giving up
                2020-10-16 07:17:33.589 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                2020-10-16 07:17:38.651 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000139bcd175f892cf3ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2020-10-16 07:17:38.652 - warn: mihome-vacuum.0 (8938) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                2020-10-16 07:17:38.653 - info: mihome-vacuum.0 (8938) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                2020-10-16 07:17:38.653 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                2020-10-16 07:17:38.659 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
                Kann mir jemand helfen, das Problem zu finden.
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
                  schneidy76
                  schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
                  #1203
                  @ilovegym said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Ich stehe vor den gleichen Problem, benutze auch die Roborock App. Die ist super eingerichtet Räume, Sperrzonen, etc.. Das möchte ich ungern verwerfen. Wird diese App in den Apapter zukünftig integriert werden? Das Problem ist ja der Token, den muss man doch irgendwie aus der App bekommen. Ist die Kommunikation über die Roborock App soviel anders? Kenne mich da zu wenig aus.
                  VG Torsten
                  Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                  KnallochseK da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S schneidy76
                    VG Torsten
                    KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    #1204
                    Sorry, falsch gedrückt 😬
                    • JayRJ JayR
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #1205
                      @JayR mal versucht den roboter neu zu starten?
                      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        @kristina-da angefangen. mir ist aber ein anderer Adapter dazwischen gekommen. die migration der neuen valetudo map ist etwas komplexer und erfordert mehr Arbeit als anfangs gedacht.
                        kristina.da
                        #1206
                        @Meistertr : Ich mal wieder :-) Ich gehe mal davon aus, dass die Valetudo Anpassung erst im "Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x" umgesetzt wird oder?
                        Grüssle Kristina
                          JayRJ Offline
                          JayRJ Offline
                          JayR
                          #1207
                          @Meistertr: Hat nicht geholfen. Hast du noch eine andere Idee?
                          • JayRJ JayR
                            JayRJ Offline
                            JayRJ Offline
                            JayR
                            #1208
                            @JayR: Ist der Adapter mit dem Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro kompatibel? Das Problem besteht nach wie vor.
                            • JayRJ JayR
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                              #1209
                              @JayR die Version 2 nicht die 3er schon, aber kann bis lang nur die viomi Modelle, die musst du über meine git Seite installiert, ist aber noch alpha Stadium. Komme da gerade etwas schleppend vorran.
                              • S schneidy76
                                VG Torsten
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #1210
                                @schneidy76 die xiaomi sieht genau so aus wie die roborock. beiß in den sauren apfel, oder installier die xiaomi mal dazu. vllt übernimmt sie sogar deine einrichtung...
                                  moviehunter
                                  schrieb am zuletzt editiert von moviehunter
                                  #1211
                                  Moin,
                                  ich habe mittlerweile zwei Sauger an zwei Standorten (somit auch verschiedenen Routern und verschiedenen Installationen vom ioborker)
                                  Bei beiden bekomme ich keine Verbindung zum Sauger.
                                  In der Xiaomi Home App laufen beide einwandfrei.
                                  Über mein Konto kann ich sie auch beide in den iobroker einbinden.
                                  Aber weiter geht es nicht. Unter Objekte kann ich zwar auf Start drücken, aber es kommt nichts beim Sauger an.
                                  Zum einen habe ich den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop und zum anderen den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro.
                                  Ländereinstellung/Server steht im Adapter, sowie in der App auf Deutschland. Habe mal gelesen, dass es da sinnvoll ist auf China zu stellen...ist das so?
                                  Hier ein Auszug aus meinem log.
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:31.700	debug	(628) no answer for get_status(id:13410) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:30.037	debug	(628) system.adapter.admin.0: logging true
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.727	info	(628) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.719	debug	(628) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.719	debug	(628) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1603344625718,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603262874086}
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.278	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.277	info	(628) Connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.253	info	(628) Disconnect
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:23.253	info	(628) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:23.252	debug	(628) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:23.252	debug	(628) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1603344623218,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603262874086}
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:19.828	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13408) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:19.629	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13407) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:19.429	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13406) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:11.699	debug	(628) no answer for get_status(id:13405) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:04.426	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:52.200	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13403) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:52.000	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13402) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:51.800	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13401) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:51.799	debug	(628) no answer for get_status(id:13400) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:36.798	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:36.797	info	(628) Connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:36.697	info	(628) Disconnect
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:31.698	debug	(628) no answer for get_status(id:13399) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:19.830	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13397) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:19.630	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13396) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:19.430	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13395) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:12.265	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13393) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:12.065	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13392) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:11.864	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13391) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:11.864	debug	(628) no answer for get_status(id:13390) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:04.427	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:56.862	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:56.861	info	(628) Connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:56.695	info	(628) Disconnect
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:51.697	debug	(628) no answer for get_status(id:13389) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:49.733	debug	(628) no answer for undefined(id:13388) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:43.183	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13386) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:42.984	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13385) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:42.781	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13384) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:42.781	debug	(628) no answer for get_status(id:13383) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:38.666	debug	(628) system.adapter.admin.0: logging false
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:34.693	info	(628) trigger cleaning all null
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:34.443	debug	(628) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:34.367	debug	(628) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1603344514357,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603262874086}
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:27.780	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:27.779	info	(628) Connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:27.698	info	(628) Disconnect
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:22.699	debug	(628) no answer for get_status(id:13382) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:19.830	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13380) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:19.628	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13379) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:19.427	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13378) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:04.426	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:02.698	debug	(628) no answer for get_status(id:13377) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:43.100	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13375) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:42.902	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13374) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:42.701	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13373) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:42.700	debug	(628) no answer for get_status(id:13372) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:27.699	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:27.698	info	(628) Connected
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:27.695	info	(628) Disconnect
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:22.697	debug	(628) no answer for get_status(id:13371) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:19.829	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13369) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:19.629	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13368) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:19.428	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13367) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:04.426	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:02.695	debug	(628) no answer for get_status(id:13366) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:26:43.169	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13364) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:26:42.969	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13363) received, giving up
                                  mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:26:42.770	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13362) received, giving up
                                  Habt ihr eine Lösung dafür?
                                  MeistertrM W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M moviehunter
                                    Moin,
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #1212
                                    @moviehunter lies mal 2 Posts weiter oben!! du hast auch die viomi modelle die aufgrund der geänderten api nicht mit der version 2 gehen, lad mal diese version (ACHTUNG ALPHA) https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M moviehunter
                                      Moin,
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      weimaraner
                                      #1213
                                      @moviehunter sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                      Ist das so? Ich habe einen Gen. 1, den ich seit zwei Jahren erfolgreich eingebunden habe. Super Adapter großes Lob an @Meistertr. Jetzt kommt ein S5 max dazu. Ich habe historisch bedingt den Gen 1 und auch ein Gateway über die China Server angemeldet. Muß ich jetzt mal schauen, ob der "deutsche" S5 max sich auch an den China Servern anmelden läßt. Wäre das für den Adapter von Vorteil?
                                      Ich möchte nicht alle Geräte ummelden müssen.
                                      Grüße Andreas
                                        moviehunter
                                        #1214
                                        @Meistertr
                                        super, das hat geklappt. Danke.
                                        Aber mehrere Instanzen sind noch nicht möglich..oder?
                                        Zumindest bekomme ich sobald ich eine zweite anlege bei keiner mehr eine Verbindung.
                                        W MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M moviehunter
                                          @Meistertr
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          #1215
                                          @moviehunter hast du bei der zweiten Instanz den Port geändert? Bspw. eins mehr?
                                          Grüße Andreas
