  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 742.6k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @moviehunter ggf.mal die mihome App öffnen und einen Moment warten, dazu muss der natürlich Internet haben und mit der App connected sein. Wenn das alles nicht hilft,anstimmt irgendwas mit deinem Token nicht, würde ich vermuten
    M
    M
    moviehunter
    #1162
    @dirkhe
    danke für die Rückmeldung.
    Das mit dem App öffnen klappt leider nicht. Nutze die App regelmäßig um den Sauber zu starten, teilweise von zu Hause, teilweise von unterwegs. Somit kann ich auf jeden Fall gewährleisten, dass der Sauger Internet hat.
    Den Token habe ich nun 3mal neu eingegeben, ohne Besserung.
    Bekomme bei "Verbunden mit mihome-vacuum" einfach keine Verbindung.
    Hatte vorher die stable Version 2.0.7 installiert.
    Dort hatte ich bei "Verbunden mit mihome-vacuum" ein true...trotzdem hat sich der Sauger nicht gerührt.
    Nun bei der aktuell installierten 2.2.3 habe ich bei "Verbunden mit mihome-vacuum" ein false und natürlich tut sich beim Sauger auch nichts... Hast du weitere Lösungsvorschläge?
    Viele Grüße
    coyoteC D 2 Antworten Letzte Antwort
    • M moviehunter
      @dirkhe
      Viele Grüße
      coyoteC
      coyoteC
      coyote
      #1163
      @dirkhe @Meistertr ist es möglich von ValetudoRE verschiedene Karten über den Adapter zu laden?
      • M moviehunter
        @dirkhe
        Viele Grüße
        D
        D
        dirkhe
        #1164
        @moviehunter Nein, dann habe ich auch keine Idee mehr. Aber wir reden von der mihome App und nicht der roborock App? Warum gibst du den Token ein und holst ihn dir nicht per adapter?
        • D dirkhe
          M
          M
          moviehunter
          schrieb am zuletzt editiert von moviehunter
          #1165
          @dirkhe Ja klar...im iobroker habe ich den Adapter mihome-vacuum Version 2.2.3
          Also Android App nutze ich die Xiaomi Home App Version 5.8.7
          Den Token beziehe ich ja durch das Eingeben meiner Zugangsdaten aus der Android App.
          Dann muss ich den Token ja unten nochmal manuell eingeben oder sehe ich das falsch? Jedenfalls wenn ich das nicht tue, bekomme ich immer eine Fehlermeldung beim speichern.
          Was genau bedeuten denn die drei Zeilen, wenn man über den bei mir gelben Button geht bei Instanzen?
          Verbunden mit Host: wahr
          Lebenszeichen: wahr
          Verbunden mit mihome-vacuum: falsch
          Habe jetzt nochmal die stable 2.0.7 installiert. Dort ist die Lampe wieder grün aber trotzdem keine Reaktion vom Sauber...
          Hier mal ein Auszug ausm Log:
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:41.069	debug	(1229) no answer for get_sound_volume(id:62) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:40.869	debug	(1229) no answer for get_clean_summary(id:61) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:40.669	debug	(1229) no answer for get_consumable(id:60) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:39.126	debug	(1229) no answer for get_sound_volume(id:58) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:38.930	debug	(1229) no answer for get_clean_summary(id:57) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:38.724	debug	(1229) no answer for get_consumable(id:56) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:38.525	debug	(1229) no answer for get_status(id:54) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:26.619	debug	(1229) no answer for get_status(id:53) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:25.461	debug	(1229) requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:23.517	debug	(1229) requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:23.514	info	(1229) Connected
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:23.402	info	(1229) Disconnect
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:21.401	info	(1229) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:21.396	debug	(1229) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:21.395	debug	(1229) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1598986221392,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1598986056217}
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:16.618	debug	(1229) no answer for get_status(id:52) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:07.258	debug	(1229) no answer for get_sound_volume(id:51) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:07.057	debug	(1229) no answer for get_clean_summary(id:50) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:06.857	debug	(1229) no answer for get_consumable(id:49) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:50:06.653	debug	(1229) no answer for get_status(id:47) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:56.590	debug	(1229) no answer for get_status(id:46) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:51.649	debug	(1229) requesting params every: 60 Sec
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:51.646	info	(1229) Connected
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:51.586	info	(1229) Disconnect
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:46.589	debug	(1229) no answer for get_status(id:45) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:41.072	debug	(1229) no answer for get_sound_volume(id:44) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:40.870	debug	(1229) no answer for get_clean_summary(id:43) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:40.668	debug	(1229) no answer for get_consumable(id:42) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:37.255	debug	(1229) no answer for get_sound_volume(id:40) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:37.055	debug	(1229) no answer for get_clean_summary(id:39) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:36.853	debug	(1229) no answer for get_consumable(id:38) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:36.651	debug	(1229) no answer for get_status(id:36) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:26.583	debug	(1229) no answer for get_status(id:35) received, giving up
          mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:49:25.461	debug	(1229) requesting params every: 60 Sec
          B M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M moviehunter
            Lebenszeichen: wahr
            B
            B
            blacksheep587
            schrieb am zuletzt editiert von blacksheep587
            #1166
            Hallo Zusammen,
            ich habe heute versucht den mihome-vacuum adapter zum Laufen zu kriegen, er wird aber nur Gelb und ich bekomme keine Verbindung zum Robi. Token auslesen hat mit der Anleitung soweit geklappt. Anbei mal die Fehlermeldung aus dem Log:
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:57.820	error	(19455) Cannot send ping: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.32
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:57.817	info	(19455) Disconnect
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:50.835	error	(19455) Cannot send command: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.32
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:50.829	error	(19455) Cannot send command: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.32
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:45.831	error	(19455) Cannot send command: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.32
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:45.825	error	(19455) Cannot send command: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.32
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:40.828	error	(19455) Cannot send command: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.32
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:40.827	error	(19455) Cannot send command: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.32
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:38.338	info	(19455) set nächster Timer: Nicht verfügbar
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:37.870	error	(19455) Cannot send ping: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.178.32
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:37.813	info	(19455) Disconnect
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:37.776	info	(19455) Cloud control disabled
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:37.771	info	(19455) Expert mode disabled, states deleted
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:37.697	info	(19455) starting. Version 2.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.22.0, js-controller: 3.1.6
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:37.412	warn	(19455) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:37.409	warn	(19455) Object mihome-vacuum.0.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:31.622	info	(19440) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:31.620	info	(19440) terminating
            mihome-vacuum.0	2020-09-01 20:12:31.616	info	(19440) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Habt ihr eine Idee?
            Danke schon mal.
            Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
            • B blacksheep587
              Hallo Zusammen,
              Habt ihr eine Idee?
              Danke schon mal.
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #1167
              @blacksheep587 Bitte Konsolentext in CodeTags setzen. Danke.
              • M moviehunter
                Lebenszeichen: wahr
                M
                M
                moviehunter
                #1168
                @moviehunter said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                Lebenszeichen: wahr
                Ist der Adapter für alle Xiaomi Roboter kompatibel?
                • K kristina.da
                  @Meistertr Super - Danke Dir. Gibst einfach kurz Bescheid, wenn ich testen kann/soll/darf.
                  K
                  K
                  kristina.da
                  #1169
                  @Meistertr: Ich wollte nett nachfragen, ob du zu den MAP Änderung schon gekommen bist?
                  Schönen Freitag euch Allen!
                  Kristina
                  MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B blacksheep587
                    Hallo Zusammen,
                    Habt ihr eine Idee?
                    Danke schon mal.
                    D
                    D
                    dirkhe
                    #1170
                    @blacksheep587 die Fehlermeldung ist doch eindeutig, der Roboter ist vom adapter über die eingegebene ip nicht erreichbar
                    • K kristina.da
                      Kristina
                      MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                      #1171
                      @kristina-da angefangen. mir ist aber ein anderer Adapter dazwischen gekommen. die migration der neuen valetudo map ist etwas komplexer und erfordert mehr Arbeit als anfangs gedacht.
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MeistertrM Meistertr
                        K
                        K
                        kristina.da
                        #1172
                        @Meistertr: Okay kein Problem.
                        • D dirkhe
                          @SchuetzeSchulz das mit der Einstellung ist eine gute Idee. Ich schaue mal, das ich das einbaue
                          S
                          S
                          SchuetzeSchulz
                          #1173
                          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                          Hallo Dirk,
                          konntest Du diesbezüglich schon was erreichen? Oder kannst mir evtl. einen Workaround nennen?
                          • S SchuetzeSchulz
                            Hallo Dirk,
                            D
                            D
                            dirkhe
                            #1174
                            @SchuetzeSchulz Ist drin in der 2.2.4, bitte testen
                            • BluelinuxB
                              BluelinuxB
                              Bluelinux
                              #1175
                              Halli Hallo... ist das richtig das die MAP momentan nicht geht? ich habe einen Vacuum Cleaner gen.1 und kann keine karte sehen. also jedenfalls nicht im iobroker. oder muss ich noch einen bestimmten adapter dafür installieren? habe den aktuellen mihome-vacuum 2.2.4 adapter drauf. Eventuell bin ich nicht alleine mit dem problem und jemand hat einen Tip für mich.
                              danke schon mal
                              • BluelinuxB Bluelinux
                                danke schon mal
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #1176
                                @Bluelinux Log vom Adapter-Start? Vielleicht mal wieder canvas ...
                                Übrigens scheint deine Tastatur zu klemmen.
                                BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  BluelinuxB
                                  BluelinuxB
                                  Bluelinux
                                  #1177
                                  @Thomas-Braun nein nein meine Tastatur klemmt nicht. :-P Ich habe mal den Adapter neu gestartet, und den Log dazu gespeichert.
                                  2020-09-15 21:54:13.134 - info: host.ioBroker-Debian "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
                                  2020-09-15 21:54:13.181 - info: host.ioBroker-Debian instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10579
                                  2020-09-15 21:54:17.571 - info: mihome-vacuum.0 (10579) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  2020-09-15 21:54:17.640 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Expert mode enabled, states created
                                  2020-09-15 21:54:17.642 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
                                  2020-09-15 21:54:17.723 - info: mihome-vacuum.0 (10579) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
                                  2020-09-15 21:54:17.913 - warn: mihome-vacuum.0 (10579) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
                                  2020-09-15 21:54:17.914 - info: mihome-vacuum.0 (10579) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                                  2020-09-15 21:54:17.988 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Connected
                                  2020-09-15 21:54:18.942 - info: mihome-vacuum.0 (10579) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                                  2020-09-15 21:54:18.997 - info: mihome-vacuum.0 (10579) create state for carpet_mode
                                  Eventuell siehst du ja hier das Problem. Ich bin leider mit meinem Latein am ende.
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #1178
                                    @Bluelinux Da ist nichts ungewöhnliches zu sehen.
                                    • D dirkhe
                                      S
                                      S
                                      SchuetzeSchulz
                                      #1179
                                      Hallo Dirk.
                                      Funktioniert super! Vielen lieben Dank für die schnelle Realisierung!
                                        BluelinuxB
                                        BluelinuxB
                                        Bluelinux
                                        #1180
                                        @Thomas-Braun du hattest was von eventuell "Canvas" Probleme gesprochen. Was meinst du denn damit? Muss der Roboter geroutet sein dafür?
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #1181
                                          @Bluelinux
                                          'canvas' ist eine Grafik-Bibliothek, die von diversen Adaptern für die Darstellung von z. B. hier der Karte verwendet wird. Das entsprechende node-Modul wird aber nicht immer richtig installiert.
                                          Ich glaube aber der Adapter meckert das an bei einem Start, mindestens aber bei der Installation steht dazu dann was im log-file.
                                          83.9k
