  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 636.4k Aufrufe 118 Beobachtet
  • B blackeagle998
    @Qualle888
    Unter mihome-vacuum.0.rooms sind doch deine Räume hinterlegt und in jedem Raumordner ist ein Button roomClean.
    Hinter dem VIS Button legst du ein Skript, das erst den Button für die Küche auf true setzt und anschließend mit ein wenig Verzögerung (setStateDelayed) den Button für das Esszimmer auf true setzt.
    Die Küche wird dann gesaugt und das Esszimmer in die Warteschlange (Queue) gesetzt. Ist die küche fertig, wird das Esszimmer gesaugt. Jeder weitere Raum der per Button betätigt wird, wird in der Warteschlange hinten angehangen.
    Das ist doch genau was du willst oder?
    Qualle888Q Offline
    Qualle888Q Offline
    Qualle888
    #1201
    @blackeagle998 vielen lieben Dank. Das ist meine Lösung. Danke Danke Danke :-)
    • MeistertrM Meistertr
      Aktuelle Test Version 2.0.1
      Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
      ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
      was gibt es neues?
      • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
      • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
      • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
      JayRJ Offline
      JayRJ Offline
      JayR
      #1202
      @Meistertr: Ich habe die Version 2.1.1 installiert habe aber das Problem, dass keine Verbindung zu meinem Roborter aufgebaut werden kann:
      2020-10-16 07:17:13.620 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) no answer for id:35 received, giving up
      2020-10-16 07:17:13.620 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2020-10-16 07:17:17.358 - info: admin.0 (574) Subscribe on all states again
      2020-10-16 07:17:18.582 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000139bcd175f892cdfffffffffffffffffffffffffffffffff
      2020-10-16 07:17:18.582 - warn: mihome-vacuum.0 (8938) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
      2020-10-16 07:17:18.583 - info: mihome-vacuum.0 (8938) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      2020-10-16 07:17:18.583 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2020-10-16 07:17:18.585 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[1] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
      2020-10-16 07:17:23.586 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[2] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
      2020-10-16 07:17:24.459 - info: admin.0 (574) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
      2020-10-16 07:17:28.588 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[3] >>> {"id":36,"method":"get_status"}
      2020-10-16 07:17:33.589 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) no answer for id:36 received, giving up
      2020-10-16 07:17:33.589 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2020-10-16 07:17:38.651 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) Receive <<< Helo <<< 2131002000000000139bcd175f892cf3ffffffffffffffffffffffffffffffff
      2020-10-16 07:17:38.652 - warn: mihome-vacuum.0 (8938) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
      2020-10-16 07:17:38.653 - info: mihome-vacuum.0 (8938) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      2020-10-16 07:17:38.653 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
      2020-10-16 07:17:38.659 - debug: mihome-vacuum.0 (8938) sendMsg[1] >>> {"id":37,"method":"get_status"}
      Kann mir jemand helfen, das Problem zu finden.
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
        schneidy76
        schrieb am zuletzt editiert von schneidy76
        #1203
        @ilovegym said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Ich stehe vor den gleichen Problem, benutze auch die Roborock App. Die ist super eingerichtet Räume, Sperrzonen, etc.. Das möchte ich ungern verwerfen. Wird diese App in den Apapter zukünftig integriert werden? Das Problem ist ja der Token, den muss man doch irgendwie aus der App bekommen. Ist die Kommunikation über die Roborock App soviel anders? Kenne mich da zu wenig aus.
        VG Torsten
        Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
        KnallochseK da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • S schneidy76
          VG Torsten
          KnallochseK Nicht stören
          Knallochse
          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
          #1204
          Sorry, falsch gedrückt 😬
          • JayRJ JayR
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #1205
            @JayR mal versucht den roboter neu zu starten?
            JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
              @kristina-da angefangen. mir ist aber ein anderer Adapter dazwischen gekommen. die migration der neuen valetudo map ist etwas komplexer und erfordert mehr Arbeit als anfangs gedacht.
              kristina.da
              #1206
              @Meistertr : Ich mal wieder :-) Ich gehe mal davon aus, dass die Valetudo Anpassung erst im "Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x" umgesetzt wird oder?
              Grüssle Kristina
                JayRJ Offline
                JayRJ Offline
                JayR
                #1207
                @Meistertr: Hat nicht geholfen. Hast du noch eine andere Idee?
                • JayRJ JayR
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  #1208
                  @JayR: Ist der Adapter mit dem Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro kompatibel? Das Problem besteht nach wie vor.
                  • JayRJ JayR
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                    #1209
                    @JayR die Version 2 nicht die 3er schon, aber kann bis lang nur die viomi Modelle, die musst du über meine git Seite installiert, ist aber noch alpha Stadium. Komme da gerade etwas schleppend vorran.
                    • S schneidy76
                      VG Torsten
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #1210
                      @schneidy76 die xiaomi sieht genau so aus wie die roborock. beiß in den sauren apfel, oder installier die xiaomi mal dazu. vllt übernimmt sie sogar deine einrichtung...
                        moviehunter
                        schrieb am zuletzt editiert von moviehunter
                        #1211
                        Moin,
                        ich habe mittlerweile zwei Sauger an zwei Standorten (somit auch verschiedenen Routern und verschiedenen Installationen vom ioborker)
                        Bei beiden bekomme ich keine Verbindung zum Sauger.
                        In der Xiaomi Home App laufen beide einwandfrei.
                        Über mein Konto kann ich sie auch beide in den iobroker einbinden.
                        Aber weiter geht es nicht. Unter Objekte kann ich zwar auf Start drücken, aber es kommt nichts beim Sauger an.
                        Zum einen habe ich den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop und zum anderen den Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro.
                        Ländereinstellung/Server steht im Adapter, sowie in der App auf Deutschland. Habe mal gelesen, dass es da sinnvoll ist auf China zu stellen...ist das so?
                        Hier ein Auszug aus meinem log.
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:31.700	debug	(628) no answer for get_status(id:13410) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:30.037	debug	(628) system.adapter.admin.0: logging true
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.727	info	(628) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.719	debug	(628) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.719	debug	(628) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1603344625718,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603262874086}
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.278	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.277	info	(628) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:25.253	info	(628) Disconnect
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:23.253	info	(628) should trigger cleaning all null, but is currently active. Add to queue
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:23.252	debug	(628) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:23.252	debug	(628) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1603344623218,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603262874086}
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:19.828	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13408) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:19.629	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13407) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:19.429	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13406) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:11.699	debug	(628) no answer for get_status(id:13405) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:30:04.426	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:52.200	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13403) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:52.000	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13402) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:51.800	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13401) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:51.799	debug	(628) no answer for get_status(id:13400) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:36.798	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:36.797	info	(628) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:36.697	info	(628) Disconnect
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:31.698	debug	(628) no answer for get_status(id:13399) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:19.830	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13397) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:19.630	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13396) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:19.430	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13395) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:12.265	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13393) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:12.065	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13392) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:11.864	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13391) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:11.864	debug	(628) no answer for get_status(id:13390) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:29:04.427	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:56.862	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:56.861	info	(628) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:56.695	info	(628) Disconnect
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:51.697	debug	(628) no answer for get_status(id:13389) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:49.733	debug	(628) no answer for undefined(id:13388) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:43.183	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13386) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:42.984	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13385) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:42.781	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13384) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:42.781	debug	(628) no answer for get_status(id:13383) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:38.666	debug	(628) system.adapter.admin.0: logging false
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:34.693	info	(628) trigger cleaning all null
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:34.443	debug	(628) sendTo "startVacuuming" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:34.367	debug	(628) stateChange mihome-vacuum.0.control.start {"val":true,"ack":false,"ts":1603344514357,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1603262874086}
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:27.780	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:27.779	info	(628) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:27.698	info	(628) Disconnect
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:22.699	debug	(628) no answer for get_status(id:13382) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:19.830	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13380) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:19.628	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13379) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:19.427	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13378) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:04.426	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:28:02.698	debug	(628) no answer for get_status(id:13377) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:43.100	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13375) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:42.902	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13374) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:42.701	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13373) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:42.700	debug	(628) no answer for get_status(id:13372) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:27.699	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:27.698	info	(628) Connected
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:27.695	info	(628) Disconnect
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:22.697	debug	(628) no answer for get_status(id:13371) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:19.829	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13369) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:19.629	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13368) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:19.428	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13367) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:04.426	debug	(628) requesting params every: 60 Sec
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:27:02.695	debug	(628) no answer for get_status(id:13366) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:26:43.169	debug	(628) no answer for get_sound_volume(id:13364) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:26:42.969	debug	(628) no answer for get_clean_summary(id:13363) received, giving up
                        mihome-vacuum.0	2020-10-22 07:26:42.770	debug	(628) no answer for get_consumable(id:13362) received, giving up
                        Habt ihr eine Lösung dafür?
                        MeistertrM W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M moviehunter
                          Moin,
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #1212
                          @moviehunter lies mal 2 Posts weiter oben!! du hast auch die viomi modelle die aufgrund der geänderten api nicht mit der version 2 gehen, lad mal diese version (ACHTUNG ALPHA) https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M moviehunter
                            Moin,
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            #1213
                            @moviehunter sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            Ist das so? Ich habe einen Gen. 1, den ich seit zwei Jahren erfolgreich eingebunden habe. Super Adapter großes Lob an @Meistertr. Jetzt kommt ein S5 max dazu. Ich habe historisch bedingt den Gen 1 und auch ein Gateway über die China Server angemeldet. Muß ich jetzt mal schauen, ob der "deutsche" S5 max sich auch an den China Servern anmelden läßt. Wäre das für den Adapter von Vorteil?
                            Ich möchte nicht alle Geräte ummelden müssen.
                            Grüße Andreas
                              moviehunter
                              #1214
                              @Meistertr
                              super, das hat geklappt. Danke.
                              Aber mehrere Instanzen sind noch nicht möglich..oder?
                              Zumindest bekomme ich sobald ich eine zweite anlege bei keiner mehr eine Verbindung.
                              W MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M moviehunter
                                @Meistertr
                                W Offline
                                W Offline
                                weimaraner
                                #1215
                                @moviehunter hast du bei der zweiten Instanz den Port geändert? Bspw. eins mehr?
                                Grüße Andreas
                                • M moviehunter
                                  @Meistertr
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #1216
                                  @moviehunter sollte eigentlich gehen, hab ich bis lang noch nciht getestet, was sagt denn der log dazu?
                                    moviehunter
                                    #1217
                                    @Meistertr @weimaraner
                                    hat geklappt. Hab den falschen Port angepasst gehabt.
                                    Danke.
                                    • R Offline
                                      reini
                                      #1218
                                      hi, kann irgendwie der Xiaomi Nasswischroboter (SWDK ZDG300) eingebunden werden?
                                      MeistertrM R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        schneidy76
                                        #1219
                                        @da_Woody des habe ich getan, für Alle: die Karte bleibt bestehen, die Einrichtung der Räume muss man eben neu machen. Das geht relativ easy. Was nervt, die App verlangt alle paar Tage eine neue Anmeldung...
                                        VG Torsten
                                        • S schneidy76
                                          VG Torsten
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #1220
                                          @schneidy76 said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          die xiaomi??? ne.
