  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
    apollon77A
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 746.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • BluelinuxB Bluelinux
    Halli Hallo... ist das richtig das die MAP momentan nicht geht? ich habe einen Vacuum Cleaner gen.1 und kann keine karte sehen. also jedenfalls nicht im iobroker. oder muss ich noch einen bestimmten adapter dafür installieren? habe den aktuellen mihome-vacuum 2.2.4 adapter drauf. Eventuell bin ich nicht alleine mit dem problem und jemand hat einen Tip für mich.
    danke schon mal
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #1176
    @Bluelinux Log vom Adapter-Start? Vielleicht mal wieder canvas ...
    Übrigens scheint deine Tastatur zu klemmen.
    BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
      BluelinuxB
      BluelinuxB
      Bluelinux
      #1177
      @Thomas-Braun nein nein meine Tastatur klemmt nicht. :-P Ich habe mal den Adapter neu gestartet, und den Log dazu gespeichert.
      2020-09-15 21:54:13.134 - info: host.ioBroker-Debian "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
      2020-09-15 21:54:13.181 - info: host.ioBroker-Debian instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10579
      2020-09-15 21:54:17.571 - info: mihome-vacuum.0 (10579) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      2020-09-15 21:54:17.640 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Expert mode enabled, states created
      2020-09-15 21:54:17.642 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      2020-09-15 21:54:17.723 - info: mihome-vacuum.0 (10579) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
      2020-09-15 21:54:17.913 - warn: mihome-vacuum.0 (10579) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
      2020-09-15 21:54:17.914 - info: mihome-vacuum.0 (10579) connecting, this can take up to 10 minutes ...
      2020-09-15 21:54:17.988 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Connected
      2020-09-15 21:54:18.942 - info: mihome-vacuum.0 (10579) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      2020-09-15 21:54:18.997 - info: mihome-vacuum.0 (10579) create state for carpet_mode
      Eventuell siehst du ja hier das Problem. Ich bin leider mit meinem Latein am ende.
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #1178
        @Bluelinux Da ist nichts ungewöhnliches zu sehen.
        • D dirkhe
          @SchuetzeSchulz Ist drin in der 2.2.4, bitte testen
          S
          S
          SchuetzeSchulz
          #1179
          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          Hallo Dirk.
          Funktioniert super! Vielen lieben Dank für die schnelle Realisierung!
            BluelinuxB
            BluelinuxB
            Bluelinux
            #1180
            @Thomas-Braun du hattest was von eventuell "Canvas" Probleme gesprochen. Was meinst du denn damit? Muss der Roboter geroutet sein dafür?
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #1181
              @Bluelinux
              'canvas' ist eine Grafik-Bibliothek, die von diversen Adaptern für die Darstellung von z. B. hier der Karte verwendet wird. Das entsprechende node-Modul wird aber nicht immer richtig installiert.
              Ich glaube aber der Adapter meckert das an bei einem Start, mindestens aber bei der Installation steht dazu dann was im log-file.
                @Bluelinux
                BluelinuxB
                BluelinuxB
                Bluelinux
                #1182
                @Thomas-Braun achso, den Adapter habe ich installiert. Müsste nicht in den Objekten wenigstens eine Map-URL sein? eventuell liegt ja dort das Problem, denn der Datenpunkt ist leer. Wenn der Button "Karte Laden" gedrückt wird, dann passiert leider nix.
                • B4n4n3B
                  B4n4n3B
                  B4n4n3
                  schrieb am zuletzt editiert von B4n4n3
                  #1183
                  Bei mir sieht es aus wie bei Bluelinux. Map URL leer.
                  Hier mal mein Log vom Adapterstart.
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:35.555	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:15.059	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:09.459	info	(12019) create state for carpet_mode
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.881	info	(12019) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.450	info	(12019) Connected
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	info	(12019) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	warn	(12019) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -58 sec
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.398	info	(12019) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.361	info	(12019) Cloud control disabled
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.359	info	(12019) Expert mode disabled, states deleted
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:07.749	info	(12019) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.451	info	(1637) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.409	info	(1637) terminating
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.268	info	(1637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:14:53.699	warn	(1637) Could not receive Mappointer, giving up
                  EDIT: OK liegt evtl. an der Version ... ist bei mir noch die 2.1.1 ... ich hab als Verwahrungsort "latest" eingestellt. Ist die 2.2.4 nur direkt auf github zu finden?
                  • MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #1184
                    hallo Leute ich muss mal eine Kurze umfrage machen, Ich brauche alle Modelbezeichnungen die igr mit dem adapter zur Zeit am laufen habt
                    Folgende habe ich schon:
                        'roborock.vacuum.s5' : VacuumManager,
                        'roborock.vacuum.s6' : VacuumManager,
                        'roborock.vacuum.m1s' : VacuumManager,
                        'rockrobo.vacuum.v1' : VacuumManager
                    R C F 3 Antworten Letzte Antwort
                    • MeistertrM Meistertr
                      R
                      R
                      Rushmed
                      #1185
                      @Meistertr Ich hab nen s6 maxV
                      roborock.vacuum.a10
                      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        roborock.vacuum.a10
                        MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                        #1186
                        @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        s6 maxV
                        und der adapter funktioniert ohne probleme? die Saugstufe müsste falsch angezeigt werden oder?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          s6 maxV
                          R
                          R
                          Rushmed
                          schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                          #1187
                          @Meistertr Ich nutze das Reingen der gesamten Karte, bzw. bestimmter Räume uber die Datenpunkte. Ebenso funktionieren spotclean, fanpower, start und gohome.
                          Das Anzeigen der Karte habe ich nicht hinbekommen.
                          Ich kann gerne bestimmte Funktionen Testen wenn dus genau wissen willst.
                          • JackDanielJ
                            JackDanielJ
                            JackDaniel
                            schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                            #1188
                            S50 Roborock
                            Carpe diem
                            • JackDanielJ JackDaniel
                              S50 Roborock
                              A
                              A
                              Ahnungsbefreit
                              #1189
                              zunächst vielen Dank für die neue Version des Adapters, genau darauf habe ich gewartet (wollte nicht die russische App installieren, um an das Token zu kommen).
                              Jetzt habe ich die 2.2.4 via GitHub installiert und bekomme immer "discover Login failed", obwohl die Eingabedaten definitiv korrekt sind. Ich habe einen Roborock S5 Max und benutze die Robrock App. Liegt das daran? Muss ich Mihome installieren?
                              Danke für Eure Hilfe und Geduld :-)
                              • A Ahnungsbefreit
                                #1190
                                @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
                                  C
                                  C
                                  Coffeelover
                                  #1191
                                  @Meistertr Meinen Typ kennst schon.
                                  rockrobo.vacuum.v1
                                  • C Coffeelover
                                    rockrobo.vacuum.v1
                                    K
                                    K
                                    kristina.da
                                    #1192
                                    @Meistertr: rockrobo.vacuum.v1
                                      F
                                      F
                                      Frank579
                                      #1193
                                      @Meistertr
                                      Bei mir ist's der S5Max
                                        #1194
                                        Hat jemand auch das nachfolgende Problem?
                                        Ich habe verschiedene Zonen in Valetudo angelegt. Einzeln ansteuern oder über meine Robby Seite funktioniert auch. Wenn ich jetzt allerdings mit dem Befehl mihome-vacuum.0.control.X_send_command mit dem Wert "app_segment_clean;[18,19]" arbeite, dann resettet er immer die Position der Dock. (18,19 sind hierbei Flur und Bad) Beispiel:
                                        Karte vorher:
                                        Karte nachher:
                                        Demnach findet er natürlich nicht seine Wege und fährt mehr oder minder blind. Eine Kartenwiederherstellung mit anschließendem "Suche Dock" packt die Dock dann wieder dahin wo sie hingehört.
                                        Kann ich dieses resetten irgendwie unterbinden?
                                        Valetudo-Version: v.0.9.8
                                        Roborock S50
                                        mihome-Version: 2.2.3
                                        Danke!
                                        • H
                                          H
                                          HoffmannOs
                                          #1195
                                          Ich suche mir nun seit Tagen einen Wolf und eine Lösung, wenn ich in Valetudo Zonen anlege und diese ins Script einfüge fährt er mir immer die Falschen Postionen an, aus der Weboberfläche von Valetudo nimmt er die Zonen richtig. FloleVac bekomme ich nicht ans laufen da ich den DID nicht rausbekomme, bzw darüber auch nirgends was gefunden habe.
                                          Gibt es ein Script für die Raumsteuerung ?
                                          83.9k
