  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 742.8k Aufrufe 118 Beobachtet
  • S SchuetzeSchulz
    @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    @SchuetzeSchulz das mit der Einstellung ist eine gute Idee. Ich schaue mal, das ich das einbaue
    Hallo Dirk,
    konntest Du diesbezüglich schon was erreichen? Oder kannst mir evtl. einen Workaround nennen?
    D
    D
    dirkhe
    #1174
    @SchuetzeSchulz Ist drin in der 2.2.4, bitte testen
    • BluelinuxB
      BluelinuxB
      Bluelinux
      #1175
      Halli Hallo... ist das richtig das die MAP momentan nicht geht? ich habe einen Vacuum Cleaner gen.1 und kann keine karte sehen. also jedenfalls nicht im iobroker. oder muss ich noch einen bestimmten adapter dafür installieren? habe den aktuellen mihome-vacuum 2.2.4 adapter drauf. Eventuell bin ich nicht alleine mit dem problem und jemand hat einen Tip für mich.
      danke schon mal
      • BluelinuxB Bluelinux
        danke schon mal
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #1176
        @Bluelinux Log vom Adapter-Start? Vielleicht mal wieder canvas ...
        Übrigens scheint deine Tastatur zu klemmen.
        BluelinuxB 1 Antwort Letzte Antwort
          BluelinuxB
          BluelinuxB
          Bluelinux
          #1177
          @Thomas-Braun nein nein meine Tastatur klemmt nicht. :-P Ich habe mal den Adapter neu gestartet, und den Log dazu gespeichert.
          2020-09-15 21:54:13.134 - info: host.ioBroker-Debian "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
          2020-09-15 21:54:13.181 - info: host.ioBroker-Debian instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 10579
          2020-09-15 21:54:17.571 - info: mihome-vacuum.0 (10579) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          2020-09-15 21:54:17.640 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Expert mode enabled, states created
          2020-09-15 21:54:17.642 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
          2020-09-15 21:54:17.723 - info: mihome-vacuum.0 (10579) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
          2020-09-15 21:54:17.913 - warn: mihome-vacuum.0 (10579) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 1 sec
          2020-09-15 21:54:17.914 - info: mihome-vacuum.0 (10579) connecting, this can take up to 10 minutes ...
          2020-09-15 21:54:17.988 - info: mihome-vacuum.0 (10579) Connected
          2020-09-15 21:54:18.942 - info: mihome-vacuum.0 (10579) set nächster Timer: Nicht verfügbar
          2020-09-15 21:54:18.997 - info: mihome-vacuum.0 (10579) create state for carpet_mode
          Eventuell siehst du ja hier das Problem. Ich bin leider mit meinem Latein am ende.
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #1178
            @Bluelinux Da ist nichts ungewöhnliches zu sehen.
            • D dirkhe
              S
              S
              SchuetzeSchulz
              #1179
              Hallo Dirk.
              Funktioniert super! Vielen lieben Dank für die schnelle Realisierung!
                BluelinuxB
                BluelinuxB
                Bluelinux
                #1180
                @Thomas-Braun du hattest was von eventuell "Canvas" Probleme gesprochen. Was meinst du denn damit? Muss der Roboter geroutet sein dafür?
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #1181
                  @Bluelinux
                  'canvas' ist eine Grafik-Bibliothek, die von diversen Adaptern für die Darstellung von z. B. hier der Karte verwendet wird. Das entsprechende node-Modul wird aber nicht immer richtig installiert.
                  Ich glaube aber der Adapter meckert das an bei einem Start, mindestens aber bei der Installation steht dazu dann was im log-file.
                    @Bluelinux
                    BluelinuxB
                    BluelinuxB
                    Bluelinux
                    #1182
                    @Thomas-Braun achso, den Adapter habe ich installiert. Müsste nicht in den Objekten wenigstens eine Map-URL sein? eventuell liegt ja dort das Problem, denn der Datenpunkt ist leer. Wenn der Button "Karte Laden" gedrückt wird, dann passiert leider nix.
                    • B4n4n3B
                      B4n4n3B
                      B4n4n3
                      schrieb am zuletzt editiert von B4n4n3
                      #1183
                      Bei mir sieht es aus wie bei Bluelinux. Map URL leer.
                      Hier mal mein Log vom Adapterstart.
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:35.555	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:15.059	warn	(12019) Could not receive Mappointer, giving up
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:09.459	info	(12019) create state for carpet_mode
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.881	info	(12019) set nächster Timer: Nicht verfügbar
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.450	info	(12019) Connected
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	info	(12019) connecting, this can take up to 10 minutes ...
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.411	warn	(12019) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -58 sec
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.398	info	(12019) New generation or new fw(3.5.8,004018) detected, create new states goto and zoneclean
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.361	info	(12019) Cloud control disabled
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:08.359	info	(12019) Expert mode disabled, states deleted
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:07.749	info	(12019) starting. Version 2.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.451	info	(1637) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.409	info	(1637) terminating
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:15:03.268	info	(1637) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      mihome-vacuum.0	2020-09-18 17:14:53.699	warn	(1637) Could not receive Mappointer, giving up
                      EDIT: OK liegt evtl. an der Version ... ist bei mir noch die 2.1.1 ... ich hab als Verwahrungsort "latest" eingestellt. Ist die 2.2.4 nur direkt auf github zu finden?
                      • MeistertrM
                        MeistertrM
                        Meistertr
                        #1184
                        hallo Leute ich muss mal eine Kurze umfrage machen, Ich brauche alle Modelbezeichnungen die igr mit dem adapter zur Zeit am laufen habt
                        Folgende habe ich schon:
                            'roborock.vacuum.s5' : VacuumManager,
                            'roborock.vacuum.s6' : VacuumManager,
                            'roborock.vacuum.m1s' : VacuumManager,
                            'rockrobo.vacuum.v1' : VacuumManager
                        R C F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • MeistertrM Meistertr
                          R
                          R
                          Rushmed
                          #1185
                          @Meistertr Ich hab nen s6 maxV
                          roborock.vacuum.a10
                          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rushmed
                            roborock.vacuum.a10
                            MeistertrM
                            MeistertrM
                            Meistertr
                            schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                            #1186
                            @Rushmed sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                            s6 maxV
                            und der adapter funktioniert ohne probleme? die Saugstufe müsste falsch angezeigt werden oder?
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              s6 maxV
                              R
                              R
                              Rushmed
                              schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                              #1187
                              @Meistertr Ich nutze das Reingen der gesamten Karte, bzw. bestimmter Räume uber die Datenpunkte. Ebenso funktionieren spotclean, fanpower, start und gohome.
                              Das Anzeigen der Karte habe ich nicht hinbekommen.
                              Ich kann gerne bestimmte Funktionen Testen wenn dus genau wissen willst.
                              • JackDanielJ
                                JackDanielJ
                                JackDaniel
                                schrieb am zuletzt editiert von JackDaniel
                                #1188
                                S50 Roborock
                                Carpe diem
                                • JackDanielJ JackDaniel
                                  S50 Roborock
                                  A
                                  A
                                  Ahnungsbefreit
                                  #1189
                                  zunächst vielen Dank für die neue Version des Adapters, genau darauf habe ich gewartet (wollte nicht die russische App installieren, um an das Token zu kommen).
                                  Jetzt habe ich die 2.2.4 via GitHub installiert und bekomme immer "discover Login failed", obwohl die Eingabedaten definitiv korrekt sind. Ich habe einen Roborock S5 Max und benutze die Robrock App. Liegt das daran? Muss ich Mihome installieren?
                                  Danke für Eure Hilfe und Geduld :-)
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    #1190
                                    @Ahnungsbefreit genau, mit der roborock App geht es nicht, musst ihn in die mihome App einbinden.
                                      C
                                      C
                                      Coffeelover
                                      #1191
                                      @Meistertr Meinen Typ kennst schon.
                                      rockrobo.vacuum.v1
                                      • C Coffeelover
                                        rockrobo.vacuum.v1
                                        K
                                        K
                                        kristina.da
                                        #1192
                                        @Meistertr: rockrobo.vacuum.v1
                                          F
                                          F
                                          Frank579
                                          #1193
                                          @Meistertr
                                          Bei mir ist's der S5Max
                                          83.9k
