  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @ilovegym was ein luxusproblem :) schau ich mir heute abend mal an
    #61
    @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    Danke schonmal :-)
    ja, der vierte S50 kommt im April, der darf dann im Keller spinnen jagen :-)
    Gibts da Erfahrungsberichte, wie viele fette Kellerspinnen in den Behälter passen..?
      Aktuelle Test Version 2.0.1
      Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
      ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
      was gibt es neues?
      • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
      • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
      • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
      Agria4800A Offline
      Agria4800A Offline
      Agria4800
      #62
      @Meistertr :aktuelle Version aus git gezogen, kurzer Funktionstest erfolgreich, einen Error Eintrag nach Adapterstart im Log, aber danach ohne Fehler.
      Map wird erstellt, ein Traum :-)
      Werde weiter testen und berichten
      Logfehler:
      mihome-vacuum.0	2020-02-14 19:11:37.474	error	(11077) auth err
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #63
        @Meistertr
        Das ist meine Fehlermeldung
        mihome-vacuum.0 2020-02-14 19:44:33.057 error (11188) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
        Hab kein Valetudo, auch nicht angekreuzt.
        Adapter Version 2.0.2
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @Meistertr
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #64
          @haselchen was für ein System? Kann es sein dass es ein 32 bit System ist?
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #65
            @Meistertr
            Ich habe eine Synology mit Iobroker Container (64bit System)
              @Meistertr
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #66
              @haselchen lade nochmal von git und schau mal ob dabei fehler ausgegeben werden
              • DiginixD Diginix
                @Meistertr Wie viele Minuten dauert so ein Geräte Abruf?
                Die Progress Animation dreht sich nun schon seit über 5 Minuten. Ich hab 38 Xiaomi Produkte. Aber davon sind über 20 Sensoren die am Gateway hängen. Im log ist gar nichts zu sehen.
                Edit: Beim zweiten Versuch mit Debug Log hat er die Geräte Abrufen können.
                Wobei er bei mir leider nur das Gateway (lumi.gateway.v3) anzeigt. Kein Saugroboter oder andere meiner Produkte.
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #67
                @Diginix lade nochmal von git und versuche nochmal mit dem neuen China server
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #68
                  @dirkhe mir ist aufgefallen, dass du die Hallo Message (die Ping Message) ausgeschaltet hast, diese ist aber sehr wichtig für die Kommunikation zwischen Roboter und adapter, da die Message die Verbindung aufrecht hält (Die orginale App sendet auch alle paar Sekunden eine) folge ist, dass der Adapter eine gewisse zeit keine Antwort vom Roboter bekommt und die Kommunikation gelegentlich abricht wäre super wenn du die wieder anschalten könntest. Das fällt im normalfall nciht auf aber beim start kann es dazu führen, dass sehr lange Zeit keine Kommunikation stattfindet. mfg
                  • D Nicht stören
                    D Nicht stören
                    dirkhe
                    schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                    #69
                    Kann ich machen, allerdings habe ich das jetzt so gemacht, dass er anstelle von helo den Status abfragt. Wenn er nicht am saugen ist, macht er das alle 60s (je nach Einstellung)
                    Meinst du mit Start den manuellen Start über den Robby selber? Das könnte dann natürlich im worst case eine Minute dauern.
                    Soll ich das mal so machen, dass er beim saugen hart alle 10 sec den Status abfragt und dass er im ruhemodus das eingestellte Intervall abfragt, das wäre im Default Fall 20 sec, sprich analog der vorherigen Ping Zeit.
                    Die App fragt auch immer den Status ab, ein helo habe ich nicht gesehen, höchsten am anfang6, wo wireshark noch nicht an war.
                    Ich denke Status macht mehr Sinn als Ping, oder? Dann kann man im adapter auch schon reagieren
                    Ist schon mal so im Git
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #70
                      @Meistertr YES! Jetzt kommen viele, wahrscheinlich alle meine Xiaomi Produkte und auch der vacuum m1s ist dabei.
                      Danke!
                      Im map64 Objekt habe ich direkt eine korrekte Karte erhalten. Das mapURL Objekt ist noch leer. Wann landet da was drin?
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • J Offline
                        jayfizzle
                        #71
                        Bei mir werden leider die Räume farblich unterschiedlich dargestellt (App vs iobroker map)
                        Einer eine Idee woran dies liegen könnte bzw. was ggf. helfen könnte?
                        4CD6343F-D9B7-4B71-92C3-866FA9F2A15D.png 2B1A439B-0704-44AC-9B02-C408D79A5A9E.jpeg
                        • J jayfizzle
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #72
                          @jayfizzle Ist bei mir auch so. Aber finde ich nicht schlimm. Die Karte war das letzte wozu ich die App noch genutzt habe. Nun brauche ich die hoffentlich auch dafür nicht mehr.
                          • J Offline
                            jayfizzle
                            schrieb am zuletzt editiert von jayfizzle
                            #73
                            Schlimm nicht, aber dennoch merkwürdig und nicht ideal.
                            Ich habe leider noch andere Geräte von xiaomi eingebunden (gateway usw. noch ohne conbee) somit kann ich die App nicht komplett loswerden, leider.
                            Evtl. würde ich Valetudo noch auf den S5 packen um vollständig unabhängig von Xiaomi zu sein, aber mal sehen wie und ob es funktioniert.
                            • J jayfizzle
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #74
                              @jayfizzle Habe ich auch. Die App belasse ich ja auch, aber für den Sauger brauche ich sie nun nicht mehr. Und daher stört es mich auch nicht dass die Räume andere Farben haben.
                                schmuh
                                #75
                                Guten Morgen,
                                mit welches VIS Widget benutzt ihr denn um die Daten aus dem map64 Objekt darzustellen?
                                Beste Grüße
                                Werner
                                • J Offline
                                  jayfizzle
                                  #76
                                  HTML Widget, Siehe Github
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#map-widget
                                  Einfach das widget in dein VIS importieren, ggf.
                                  noch den Part „ {mihome-vacuum.0.valetudo.map64} bei dir anpassen, falls du kein valetudo nutzen solltest.
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #77
                                    @Meistertr
                                    Gerade Version 2.0.3 geladen, da bekomme ich beim Adapterstart:
                                    Daten sind korrekt eingetragen.
                                    Nur ne Randnotiz, wenn ich in die Einstellungen gehe, sind Email , Passwort und Server korrekt drin, nur Devices ist leer.
                                    Drücke ich auf Get Devices kommt sofort mein Robbi.
                                    Kann aber nicht speichern oder dergleichen anklicken.
                                    Gehe ich auf schliessen und wieder rein, ist der Robbi wieder weg, der Rest steht da noch.
                                    Muss ich die manuellen Einstellungen darunter löschen?
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @Meistertr
                                      eXectiX
                                      #78
                                      @haselchen genau den Fehler habe ich auch so und wäre an der Lösung sehr interessiert!
                                      • J jayfizzle
                                        schmuh
                                        #79
                                        @jayfizzle
                                        wunderbar, Danke
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #80
                                          @Meistertr
                                          Wird leider immer kurioser.
                                          Instanz und Adapter gelöscht. Neu über GITHUB Link.
                                          Device wird erkannt aber nun das:
