  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.2k Aufrufe 118 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Meistertr
    da ist noch ein bug
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @Meistertr
      da ist noch ein bug
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @arteck hatte noch ein syntax fehler..
      • MeistertrM Meistertr
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Meistertr ich weiss.. habs auch schon gefunden :-) wollte dich nur informieren
        mihome-vacuum.0	2020-02-14 07:32:36.477	error	(12656) Xiaomi Cloud: username or password missing.
        das würde ich in abhängikeit machen wenn die Daten eingegeben wurden.. ich kenne meinen token.. und brauch den nicht aus der cloud auslesen..
        • arteckA arteck
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @arteck es geht ich um den token an sich, im Hintergrund werden noch ein paar andere Daten benötigt, deswegen muss ein device ausgewählt werden.
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            Natürlich nur bei map option
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Meistertr wollte ich gerade sagen... bei valetudo install nicht .. wozu auch
              • arteckA arteck
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                @arteck aber die map wird bei valetudo auch geladen?
                • D dirkhe
                  https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
                  scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                  Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                  Das funktioniert leider so nicht. Wenn ich es leer mache und in die Instanz gehe, steht dort wieder nur "server" wo Germany oder China stehen muss. Somit findet "get devices" nichts. Stelle ich auf Germany, steht im RAW logischerweise "server":"de". Aber auch damit findet er nichts, weil bei mir alles am China Server angemeldet ist.
                  K.a. wie @Meistertr das mit China Server bei sich zum laufen gebracht hat. Es muss ja pro Xiaomi Server eine URL für die Geräte geben.
                  Alle anderen hier haben wahrscheinlich nur DE bisher oder gibt es hier jemanden der mit China Server arbeitet?
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @Diginix mit der 2.0.2 ist der korrekte China Server eingebunden, da war ein Fehler in der URL
                    DiginixD KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @Meistertr Wie viele Minuten dauert so ein Geräte Abruf?
                      Die Progress Animation dreht sich nun schon seit über 5 Minuten. Ich hab 38 Xiaomi Produkte. Aber davon sind über 20 Sensoren die am Gateway hängen. Im log ist gar nichts zu sehen.
                      Edit: Beim zweiten Versuch mit Debug Log hat er die Geräte Abrufen können.
                      Wobei er bei mir leider nur das Gateway (lumi.gateway.v3) anzeigt. Kein Saugroboter oder andere meiner Produkte.
                        KnallochseK Nicht stören
                        Knallochse
                        @Meistertr kann man die v2.0x auch wie bisher nutzen, also ohne die China-Cloud Funktion und mit ValetudoRE Karte?
                        coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                        • KnallochseK Knallochse
                          coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          @Knallochse ja geht, habe gerade das Update gemacht und nutze auch ValetudoRE
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • coyoteC coyote
                            Knallochse
                            @coyote Danke dir 👍
                              @dirkhe ich hasse Frontend :( weißt du wie lange ich alleine an der Config gesessen hab :)... Aber ich schau es mir mal an, die Basis passt ja schon. Wahrscheinlich reicht schon ein codeschnipsel von valetudo aus...
                              @Meistertr
                              Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                              Moin, ich hab 3 Instanzen installiert, laufen auch alle, nur die Karte wird bei allen 3 gleich gezogen..
                              also auf gut Deutsch:
                              In dem Datenpunkt map/map64 ist bei allen 3 die gleiche Karte.. ?? ansonsten lassen sich alle 3 getrennt steuern, wie mit dem alten Adapter auch. Valetudo hab ich nicht installiert, alle 3 laufen über DE Server (noch).
                              Alle anderen Datenpunkte sind richtig und bei allen 3 verschieden, nur die Map nicht.. hmm Fehler gibts keine im log
                                @Meistertr
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @ilovegym was ein luxusproblem :) schau ich mir heute abend mal an
                                  @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                  Danke schonmal :-)
                                  ja, der vierte S50 kommt im April, der darf dann im Keller spinnen jagen :-)
                                  Gibts da Erfahrungsberichte, wie viele fette Kellerspinnen in den Behälter passen..?
                                    Aktuelle Test Version 2.0.1
                                    Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                                    ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                                    was gibt es neues?
                                    • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                                    • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                                    • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800A Offline
                                    Agria4800
                                    @Meistertr :aktuelle Version aus git gezogen, kurzer Funktionstest erfolgreich, einen Error Eintrag nach Adapterstart im Log, aber danach ohne Fehler.
                                    Map wird erstellt, ein Traum :-)
                                    Werde weiter testen und berichten
                                    Logfehler:
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-14 19:11:37.474	error	(11077) auth err
                                    • haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Meistertr
                                      Das ist meine Fehlermeldung
                                      mihome-vacuum.0 2020-02-14 19:44:33.057 error (11188) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                                      Hab kein Valetudo, auch nicht angekreuzt.
                                      Adapter Version 2.0.2
                                      • haselchenH haselchen
                                        @Meistertr
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        @haselchen was für ein System? Kann es sein dass es ein 32 bit System ist?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Meistertr
                                          Ich habe eine Synology mit Iobroker Container (64bit System)
