  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    Natürlich nur bei map option
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @Meistertr wollte ich gerade sagen... bei valetudo install nicht .. wozu auch
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @arteck aber die map wird bei valetudo auch geladen?
      • D dirkhe
        https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
        scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
        Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Das funktioniert leider so nicht. Wenn ich es leer mache und in die Instanz gehe, steht dort wieder nur "server" wo Germany oder China stehen muss. Somit findet "get devices" nichts. Stelle ich auf Germany, steht im RAW logischerweise "server":"de". Aber auch damit findet er nichts, weil bei mir alles am China Server angemeldet ist.
        K.a. wie @Meistertr das mit China Server bei sich zum laufen gebracht hat. Es muss ja pro Xiaomi Server eine URL für die Geräte geben.
        Alle anderen hier haben wahrscheinlich nur DE bisher oder gibt es hier jemanden der mit China Server arbeitet?
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @Diginix mit der 2.0.2 ist der korrekte China Server eingebunden, da war ein Fehler in der URL
          DiginixD KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            @Meistertr Wie viele Minuten dauert so ein Geräte Abruf?
            Die Progress Animation dreht sich nun schon seit über 5 Minuten. Ich hab 38 Xiaomi Produkte. Aber davon sind über 20 Sensoren die am Gateway hängen. Im log ist gar nichts zu sehen.
            Edit: Beim zweiten Versuch mit Debug Log hat er die Geräte Abrufen können.
            Wobei er bei mir leider nur das Gateway (lumi.gateway.v3) anzeigt. Kein Saugroboter oder andere meiner Produkte.
              KnallochseK Nicht stören
              Knallochse
              @Meistertr kann man die v2.0x auch wie bisher nutzen, also ohne die China-Cloud Funktion und mit ValetudoRE Karte?
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
              • KnallochseK Knallochse
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @Knallochse ja geht, habe gerade das Update gemacht und nutze auch ValetudoRE
                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                • coyoteC coyote
                  Knallochse
                  @coyote Danke dir 👍
                    @dirkhe ich hasse Frontend :( weißt du wie lange ich alleine an der Config gesessen hab :)... Aber ich schau es mir mal an, die Basis passt ja schon. Wahrscheinlich reicht schon ein codeschnipsel von valetudo aus...
                    @Meistertr
                    Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                    Moin, ich hab 3 Instanzen installiert, laufen auch alle, nur die Karte wird bei allen 3 gleich gezogen..
                    also auf gut Deutsch:
                    In dem Datenpunkt map/map64 ist bei allen 3 die gleiche Karte.. ?? ansonsten lassen sich alle 3 getrennt steuern, wie mit dem alten Adapter auch. Valetudo hab ich nicht installiert, alle 3 laufen über DE Server (noch).
                    Alle anderen Datenpunkte sind richtig und bei allen 3 verschieden, nur die Map nicht.. hmm Fehler gibts keine im log
                      @Meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @ilovegym was ein luxusproblem :) schau ich mir heute abend mal an
                        @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Danke schonmal :-)
                        ja, der vierte S50 kommt im April, der darf dann im Keller spinnen jagen :-)
                        Gibts da Erfahrungsberichte, wie viele fette Kellerspinnen in den Behälter passen..?
                          Aktuelle Test Version 2.0.1
                          Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                          ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                          was gibt es neues?
                          • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                          • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                          • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800A Offline
                          Agria4800
                          @Meistertr :aktuelle Version aus git gezogen, kurzer Funktionstest erfolgreich, einen Error Eintrag nach Adapterstart im Log, aber danach ohne Fehler.
                          Map wird erstellt, ein Traum :-)
                          Werde weiter testen und berichten
                          Logfehler:
                          mihome-vacuum.0	2020-02-14 19:11:37.474	error	(11077) auth err
                          • haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @Meistertr
                            Das ist meine Fehlermeldung
                            mihome-vacuum.0 2020-02-14 19:44:33.057 error (11188) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                            Hab kein Valetudo, auch nicht angekreuzt.
                            Adapter Version 2.0.2
                            • haselchenH haselchen
                              @Meistertr
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @haselchen was für ein System? Kann es sein dass es ein 32 bit System ist?
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @Meistertr
                                Ich habe eine Synology mit Iobroker Container (64bit System)
                                  @Meistertr
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #66
                                  @haselchen lade nochmal von git und schau mal ob dabei fehler ausgegeben werden
                                  • DiginixD Diginix
                                    MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #67
                                    @Diginix lade nochmal von git und versuche nochmal mit dem neuen China server
                                    • MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #68
                                      @dirkhe mir ist aufgefallen, dass du die Hallo Message (die Ping Message) ausgeschaltet hast, diese ist aber sehr wichtig für die Kommunikation zwischen Roboter und adapter, da die Message die Verbindung aufrecht hält (Die orginale App sendet auch alle paar Sekunden eine) folge ist, dass der Adapter eine gewisse zeit keine Antwort vom Roboter bekommt und die Kommunikation gelegentlich abricht wäre super wenn du die wieder anschalten könntest. Das fällt im normalfall nciht auf aber beim start kann es dazu führen, dass sehr lange Zeit keine Kommunikation stattfindet. mfg
                                      • D Nicht stören
                                        D Nicht stören
                                        dirkhe
                                        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                        #69
                                        Kann ich machen, allerdings habe ich das jetzt so gemacht, dass er anstelle von helo den Status abfragt. Wenn er nicht am saugen ist, macht er das alle 60s (je nach Einstellung)
                                        Meinst du mit Start den manuellen Start über den Robby selber? Das könnte dann natürlich im worst case eine Minute dauern.
                                        Soll ich das mal so machen, dass er beim saugen hart alle 10 sec den Status abfragt und dass er im ruhemodus das eingestellte Intervall abfragt, das wäre im Default Fall 20 sec, sprich analog der vorherigen Ping Zeit.
                                        Die App fragt auch immer den Status ab, ein helo habe ich nicht gesehen, höchsten am anfang6, wo wireshark noch nicht an war.
                                        Ich denke Status macht mehr Sinn als Ping, oder? Dann kann man im adapter auch schon reagieren
                                        Ist schon mal so im Git
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #70
                                          @Meistertr YES! Jetzt kommen viele, wahrscheinlich alle meine Xiaomi Produkte und auch der vacuum m1s ist dabei.
                                          Danke!
                                          Im map64 Objekt habe ich direkt eine korrekte Karte erhalten. Das mapURL Objekt ist noch leer. Wann landet da was drin?
