  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Meistertr wollte ich gerade sagen... bei valetudo install nicht .. wozu auch
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @arteck aber die map wird bei valetudo auch geladen?
    • D dirkhe
      https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
      scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
      Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      Das funktioniert leider so nicht. Wenn ich es leer mache und in die Instanz gehe, steht dort wieder nur "server" wo Germany oder China stehen muss. Somit findet "get devices" nichts. Stelle ich auf Germany, steht im RAW logischerweise "server":"de". Aber auch damit findet er nichts, weil bei mir alles am China Server angemeldet ist.
      K.a. wie @Meistertr das mit China Server bei sich zum laufen gebracht hat. Es muss ja pro Xiaomi Server eine URL für die Geräte geben.
      Alle anderen hier haben wahrscheinlich nur DE bisher oder gibt es hier jemanden der mit China Server arbeitet?
      ..:: So long! Tom ::..
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        @Diginix mit der 2.0.2 ist der korrekte China Server eingebunden, da war ein Fehler in der URL
        DiginixD KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
        • MeistertrM Meistertr
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @Meistertr Wie viele Minuten dauert so ein Geräte Abruf?
          Die Progress Animation dreht sich nun schon seit über 5 Minuten. Ich hab 38 Xiaomi Produkte. Aber davon sind über 20 Sensoren die am Gateway hängen. Im log ist gar nichts zu sehen.
          Edit: Beim zweiten Versuch mit Debug Log hat er die Geräte Abrufen können.
          Wobei er bei mir leider nur das Gateway (lumi.gateway.v3) anzeigt. Kein Saugroboter oder andere meiner Produkte.
            KnallochseK Nicht stören
            Knallochse
            @Meistertr kann man die v2.0x auch wie bisher nutzen, also ohne die China-Cloud Funktion und mit ValetudoRE Karte?
            coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            • KnallochseK Knallochse
              coyoteC Offline
              coyoteC Offline
              coyote
              @Knallochse ja geht, habe gerade das Update gemacht und nutze auch ValetudoRE
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                Knallochse
                @coyote Danke dir 👍
                  @dirkhe ich hasse Frontend :( weißt du wie lange ich alleine an der Config gesessen hab :)... Aber ich schau es mir mal an, die Basis passt ja schon. Wahrscheinlich reicht schon ein codeschnipsel von valetudo aus...
                  @Meistertr
                  Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                  Moin, ich hab 3 Instanzen installiert, laufen auch alle, nur die Karte wird bei allen 3 gleich gezogen..
                  also auf gut Deutsch:
                  In dem Datenpunkt map/map64 ist bei allen 3 die gleiche Karte.. ?? ansonsten lassen sich alle 3 getrennt steuern, wie mit dem alten Adapter auch. Valetudo hab ich nicht installiert, alle 3 laufen über DE Server (noch).
                  Alle anderen Datenpunkte sind richtig und bei allen 3 verschieden, nur die Map nicht.. hmm Fehler gibts keine im log
                    @Meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @ilovegym was ein luxusproblem :) schau ich mir heute abend mal an
                      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      Danke schonmal :-)
                      ja, der vierte S50 kommt im April, der darf dann im Keller spinnen jagen :-)
                      Gibts da Erfahrungsberichte, wie viele fette Kellerspinnen in den Behälter passen..?
                        Aktuelle Test Version 2.0.1
                        Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                        Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                        ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                        was gibt es neues?
                        • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                        • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                        • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800
                        @Meistertr :aktuelle Version aus git gezogen, kurzer Funktionstest erfolgreich, einen Error Eintrag nach Adapterstart im Log, aber danach ohne Fehler.
                        Map wird erstellt, ein Traum :-)
                        Werde weiter testen und berichten
                        Logfehler:
                        mihome-vacuum.0	2020-02-14 19:11:37.474	error	(11077) auth err
                        • haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @Meistertr
                          Das ist meine Fehlermeldung
                          mihome-vacuum.0 2020-02-14 19:44:33.057 error (11188) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                          Hab kein Valetudo, auch nicht angekreuzt.
                          Adapter Version 2.0.2
                          • haselchenH haselchen
                            @Meistertr
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @haselchen was für ein System? Kann es sein dass es ein 32 bit System ist?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @Meistertr
                              Ich habe eine Synology mit Iobroker Container (64bit System)
                                @Meistertr
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #66
                                @haselchen lade nochmal von git und schau mal ob dabei fehler ausgegeben werden
                                • DiginixD Diginix
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #67
                                  @Diginix lade nochmal von git und versuche nochmal mit dem neuen China server
                                  • MeistertrM Offline
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #68
                                    @dirkhe mir ist aufgefallen, dass du die Hallo Message (die Ping Message) ausgeschaltet hast, diese ist aber sehr wichtig für die Kommunikation zwischen Roboter und adapter, da die Message die Verbindung aufrecht hält (Die orginale App sendet auch alle paar Sekunden eine) folge ist, dass der Adapter eine gewisse zeit keine Antwort vom Roboter bekommt und die Kommunikation gelegentlich abricht wäre super wenn du die wieder anschalten könntest. Das fällt im normalfall nciht auf aber beim start kann es dazu führen, dass sehr lange Zeit keine Kommunikation stattfindet. mfg
                                    • D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                                      #69
                                      Kann ich machen, allerdings habe ich das jetzt so gemacht, dass er anstelle von helo den Status abfragt. Wenn er nicht am saugen ist, macht er das alle 60s (je nach Einstellung)
                                      Meinst du mit Start den manuellen Start über den Robby selber? Das könnte dann natürlich im worst case eine Minute dauern.
                                      Soll ich das mal so machen, dass er beim saugen hart alle 10 sec den Status abfragt und dass er im ruhemodus das eingestellte Intervall abfragt, das wäre im Default Fall 20 sec, sprich analog der vorherigen Ping Zeit.
                                      Die App fragt auch immer den Status ab, ein helo habe ich nicht gesehen, höchsten am anfang6, wo wireshark noch nicht an war.
                                      Ich denke Status macht mehr Sinn als Ping, oder? Dann kann man im adapter auch schon reagieren
                                      Ist schon mal so im Git
                                        DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #70
                                        @Meistertr YES! Jetzt kommen viele, wahrscheinlich alle meine Xiaomi Produkte und auch der vacuum m1s ist dabei.
                                        Danke!
                                        Im map64 Objekt habe ich direkt eine korrekte Karte erhalten. Das mapURL Objekt ist noch leer. Wann landet da was drin?
                                        • J Offline
                                          jayfizzle
                                          #71
                                          Bei mir werden leider die Räume farblich unterschiedlich dargestellt (App vs iobroker map)
                                          Einer eine Idee woran dies liegen könnte bzw. was ggf. helfen könnte?
                                          4CD6343F-D9B7-4B71-92C3-866FA9F2A15D.png 2B1A439B-0704-44AC-9B02-C408D79A5A9E.jpeg
