  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 786.5k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @dirkhe ich hasse Frontend :( weißt du wie lange ich alleine an der Config gesessen hab :)... Aber ich schau es mir mal an, die Basis passt ja schon. Wahrscheinlich reicht schon ein codeschnipsel von valetudo aus...
    @Meistertr
    Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
    Moin, ich hab 3 Instanzen installiert, laufen auch alle, nur die Karte wird bei allen 3 gleich gezogen..
    also auf gut Deutsch:
    In dem Datenpunkt map/map64 ist bei allen 3 die gleiche Karte.. ?? ansonsten lassen sich alle 3 getrennt steuern, wie mit dem alten Adapter auch. Valetudo hab ich nicht installiert, alle 3 laufen über DE Server (noch).
    Alle anderen Datenpunkte sind richtig und bei allen 3 verschieden, nur die Map nicht.. hmm Fehler gibts keine im log
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      @Meistertr
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      @ilovegym was ein luxusproblem :) schau ich mir heute abend mal an
        @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
        Danke schonmal :-)
        ja, der vierte S50 kommt im April, der darf dann im Keller spinnen jagen :-)
        Gibts da Erfahrungsberichte, wie viele fette Kellerspinnen in den Behälter passen..?
          Aktuelle Test Version 2.0.1
          Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
          ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
          was gibt es neues?
          • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
          • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
          • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
          Agria4800A
          Agria4800A
          Agria4800
          @Meistertr :aktuelle Version aus git gezogen, kurzer Funktionstest erfolgreich, einen Error Eintrag nach Adapterstart im Log, aber danach ohne Fehler.
          Map wird erstellt, ein Traum :-)
          Werde weiter testen und berichten
          Logfehler:
          mihome-vacuum.0	2020-02-14 19:11:37.474	error	(11077) auth err
          • haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            @Meistertr
            Das ist meine Fehlermeldung
            mihome-vacuum.0 2020-02-14 19:44:33.057 error (11188) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
            Hab kein Valetudo, auch nicht angekreuzt.
            Adapter Version 2.0.2
            • haselchenH haselchen
              @Meistertr
              MeistertrM
              MeistertrM
              Meistertr
              @haselchen was für ein System? Kann es sein dass es ein 32 bit System ist?
                haselchenH
                haselchenH
                haselchen
                @Meistertr
                Ich habe eine Synology mit Iobroker Container (64bit System)
                  @Meistertr
                  MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #66
                  @haselchen lade nochmal von git und schau mal ob dabei fehler ausgegeben werden
                  • DiginixD Diginix
                    @Meistertr Wie viele Minuten dauert so ein Geräte Abruf?
                    Die Progress Animation dreht sich nun schon seit über 5 Minuten. Ich hab 38 Xiaomi Produkte. Aber davon sind über 20 Sensoren die am Gateway hängen. Im log ist gar nichts zu sehen.
                    Edit: Beim zweiten Versuch mit Debug Log hat er die Geräte Abrufen können.
                    Wobei er bei mir leider nur das Gateway (lumi.gateway.v3) anzeigt. Kein Saugroboter oder andere meiner Produkte.
                    MeistertrM
                    MeistertrM
                    Meistertr
                    #67
                    @Diginix lade nochmal von git und versuche nochmal mit dem neuen China server
                    • MeistertrM
                      MeistertrM
                      Meistertr
                      #68
                      @dirkhe mir ist aufgefallen, dass du die Hallo Message (die Ping Message) ausgeschaltet hast, diese ist aber sehr wichtig für die Kommunikation zwischen Roboter und adapter, da die Message die Verbindung aufrecht hält (Die orginale App sendet auch alle paar Sekunden eine) folge ist, dass der Adapter eine gewisse zeit keine Antwort vom Roboter bekommt und die Kommunikation gelegentlich abricht wäre super wenn du die wieder anschalten könntest. Das fällt im normalfall nciht auf aber beim start kann es dazu führen, dass sehr lange Zeit keine Kommunikation stattfindet. mfg
                      • D
                        D
                        dirkhe
                        schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
                        #69
                        Kann ich machen, allerdings habe ich das jetzt so gemacht, dass er anstelle von helo den Status abfragt. Wenn er nicht am saugen ist, macht er das alle 60s (je nach Einstellung)
                        Meinst du mit Start den manuellen Start über den Robby selber? Das könnte dann natürlich im worst case eine Minute dauern.
                        Soll ich das mal so machen, dass er beim saugen hart alle 10 sec den Status abfragt und dass er im ruhemodus das eingestellte Intervall abfragt, das wäre im Default Fall 20 sec, sprich analog der vorherigen Ping Zeit.
                        Die App fragt auch immer den Status ab, ein helo habe ich nicht gesehen, höchsten am anfang6, wo wireshark noch nicht an war.
                        Ich denke Status macht mehr Sinn als Ping, oder? Dann kann man im adapter auch schon reagieren
                        Ist schon mal so im Git
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #70
                          @Meistertr YES! Jetzt kommen viele, wahrscheinlich alle meine Xiaomi Produkte und auch der vacuum m1s ist dabei.
                          Danke!
                          Im map64 Objekt habe ich direkt eine korrekte Karte erhalten. Das mapURL Objekt ist noch leer. Wann landet da was drin?
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • J
                            J
                            jayfizzle
                            #71
                            Bei mir werden leider die Räume farblich unterschiedlich dargestellt (App vs iobroker map)
                            Einer eine Idee woran dies liegen könnte bzw. was ggf. helfen könnte?
                            4CD6343F-D9B7-4B71-92C3-866FA9F2A15D.png 2B1A439B-0704-44AC-9B02-C408D79A5A9E.jpeg
                            • J jayfizzle
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #72
                              @jayfizzle Ist bei mir auch so. Aber finde ich nicht schlimm. Die Karte war das letzte wozu ich die App noch genutzt habe. Nun brauche ich die hoffentlich auch dafür nicht mehr.
                              • J
                                J
                                jayfizzle
                                schrieb am zuletzt editiert von jayfizzle
                                #73
                                Schlimm nicht, aber dennoch merkwürdig und nicht ideal.
                                Ich habe leider noch andere Geräte von xiaomi eingebunden (gateway usw. noch ohne conbee) somit kann ich die App nicht komplett loswerden, leider.
                                Evtl. würde ich Valetudo noch auf den S5 packen um vollständig unabhängig von Xiaomi zu sein, aber mal sehen wie und ob es funktioniert.
                                • J jayfizzle
                                  DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #74
                                  @jayfizzle Habe ich auch. Die App belasse ich ja auch, aber für den Sauger brauche ich sie nun nicht mehr. Und daher stört es mich auch nicht dass die Räume andere Farben haben.
                                  • S
                                    S
                                    schmuh
                                    #75
                                    Guten Morgen,
                                    mit welches VIS Widget benutzt ihr denn um die Daten aus dem map64 Objekt darzustellen?
                                    Beste Grüße
                                    Werner
                                    • J
                                      J
                                      jayfizzle
                                      #76
                                      HTML Widget, Siehe Github
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/blob/master/README.md#map-widget
                                      Einfach das widget in dein VIS importieren, ggf.
                                      noch den Part „ {mihome-vacuum.0.valetudo.map64} bei dir anpassen, falls du kein valetudo nutzen solltest.
                                      • haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        #77
                                        @Meistertr
                                        Gerade Version 2.0.3 geladen, da bekomme ich beim Adapterstart:
                                        Daten sind korrekt eingetragen.
                                        Nur ne Randnotiz, wenn ich in die Einstellungen gehe, sind Email , Passwort und Server korrekt drin, nur Devices ist leer.
                                        Drücke ich auf Get Devices kommt sofort mein Robbi.
                                        Kann aber nicht speichern oder dergleichen anklicken.
                                        Gehe ich auf schliessen und wieder rein, ist der Robbi wieder weg, der Rest steht da noch.
                                        Muss ich die manuellen Einstellungen darunter löschen?
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @Meistertr
                                          E
                                          E
                                          eXectiX
                                          #78
                                          @haselchen genau den Fehler habe ich auch so und wäre an der Lösung sehr interessiert!
                                          84.1k
