  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D dirkhe
    @Meistertr Ist halt udp, sprich stateless....
    Vlt sollte man einen Zähler bei retry mitlaufen lassen, damit er es nur 10 mal probiert oder so. Macht aber keinen Sinn, wenn das ganze jede Minute oder so wiederholt wird....
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    @dirkhe hatte ich auch schon gedacht aber ich hatte noch kein mal mehr als 4 oder 5 retry. und beim saugvorgang hab ich noch kein einzigen retry gesehen. scheinbar muss er intern dann noch was laden...
    • DiginixD Diginix
      Hab den Adapter noch mal von GIT installiert. Die libs sind aber vorher auch schon von 21:28 Uhr gewesen.
      Auch wenn der Sauger saugt, bekomme ich weiterhin aussschließlich den HTTP ERROR beim Geräte suchen.
      In der MiHome App wird die Karte sofort angezeigt. Also ist der Chinaserver prinzipiell von meinem Heimnetzwerk erreichbar.
      Vielleicht geht es über Nacht.
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      lade mal die aktuelle Version von git, ich habe mal die Fehlermeldung an der Stelle mit ausgegeben
      • D dirkhe
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        @dirkhe
        mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.046	info	(26470) undefined
        mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.047	error	(26470) {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"cn.api.io.mi.com","host":"cn.api.io.mi.com","port":443}
        mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.048	info	(26470) discover HTTP ERROR
        ..:: So long! Tom ::..
        • D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
          scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
          Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
          • MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            cn war der falsche server. hatte habs gefixed und usa noch hinzugefügt
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              so in der 2.0.2 sind nun noch einige errors gefixed und die Karte wird erst abgerufen wenn der Mappointer aktualisiert wurde
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Meistertr
                da ist noch ein bug
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  @Meistertr
                  da ist noch ein bug
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @arteck hatte noch ein syntax fehler..
                  • MeistertrM Meistertr
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Meistertr ich weiss.. habs auch schon gefunden :-) wollte dich nur informieren
                    mihome-vacuum.0	2020-02-14 07:32:36.477	error	(12656) Xiaomi Cloud: username or password missing.
                    das würde ich in abhängikeit machen wenn die Daten eingegeben wurden.. ich kenne meinen token.. und brauch den nicht aus der cloud auslesen..
                    • arteckA arteck
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      @arteck es geht ich um den token an sich, im Hintergrund werden noch ein paar andere Daten benötigt, deswegen muss ein device ausgewählt werden.
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        Natürlich nur bei map option
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Meistertr wollte ich gerade sagen... bei valetudo install nicht .. wozu auch
                          • arteckA arteck
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            @arteck aber die map wird bei valetudo auch geladen?
                            • D dirkhe
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                              Das funktioniert leider so nicht. Wenn ich es leer mache und in die Instanz gehe, steht dort wieder nur "server" wo Germany oder China stehen muss. Somit findet "get devices" nichts. Stelle ich auf Germany, steht im RAW logischerweise "server":"de". Aber auch damit findet er nichts, weil bei mir alles am China Server angemeldet ist.
                              K.a. wie @Meistertr das mit China Server bei sich zum laufen gebracht hat. Es muss ja pro Xiaomi Server eine URL für die Geräte geben.
                              Alle anderen hier haben wahrscheinlich nur DE bisher oder gibt es hier jemanden der mit China Server arbeitet?
                              • DiginixD Diginix
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                @Diginix mit der 2.0.2 ist der korrekte China Server eingebunden, da war ein Fehler in der URL
                                DiginixD KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  @Meistertr Wie viele Minuten dauert so ein Geräte Abruf?
                                  Die Progress Animation dreht sich nun schon seit über 5 Minuten. Ich hab 38 Xiaomi Produkte. Aber davon sind über 20 Sensoren die am Gateway hängen. Im log ist gar nichts zu sehen.
                                  Edit: Beim zweiten Versuch mit Debug Log hat er die Geräte Abrufen können.
                                  Wobei er bei mir leider nur das Gateway (lumi.gateway.v3) anzeigt. Kein Saugroboter oder andere meiner Produkte.
                                    KnallochseK Nicht stören
                                    Knallochse
                                    @Meistertr kann man die v2.0x auch wie bisher nutzen, also ohne die China-Cloud Funktion und mit ValetudoRE Karte?
                                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      @Knallochse ja geht, habe gerade das Update gemacht und nutze auch ValetudoRE
                                      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        Knallochse
                                        @coyote Danke dir 👍
                                          @dirkhe ich hasse Frontend :( weißt du wie lange ich alleine an der Config gesessen hab :)... Aber ich schau es mir mal an, die Basis passt ja schon. Wahrscheinlich reicht schon ein codeschnipsel von valetudo aus...
                                          @Meistertr
                                          Erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                          Moin, ich hab 3 Instanzen installiert, laufen auch alle, nur die Karte wird bei allen 3 gleich gezogen..
                                          also auf gut Deutsch:
                                          In dem Datenpunkt map/map64 ist bei allen 3 die gleiche Karte.. ?? ansonsten lassen sich alle 3 getrennt steuern, wie mit dem alten Adapter auch. Valetudo hab ich nicht installiert, alle 3 laufen über DE Server (noch).
                                          Alle anderen Datenpunkte sind richtig und bei allen 3 verschieden, nur die Map nicht.. hmm Fehler gibts keine im log
