  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 663.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • D Nicht stören
    D Nicht stören
    dirkhe
    @Meistertr Ich habe meinen Robbi gerade wieder vom Internet genommen, dann spielt der Adapter verrückt, Ich denke, dann bekommt man keinen mappointer.
    Ich fände es gut, wenn wenn man das Pollen ein oder ausschalten könnte. Oder vlt. wäre es auch gut, unter Map einen Button zu machen, der bei Click den Mappointer holt und dann die aktuelle Map?
    Normalerweise ändert die sich ja grossartig nicht.
    • MeistertrM Meistertr
      @dirkhe wenn der roboter nicht saugt, wird get_map_v1 vom Sauger nach einigen malen gesperrt und er ignoriert die Anfrage
      D Nicht stören
      D Nicht stören
      dirkhe
      schrieb am zuletzt editiert von dirkhe
      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
      OK, dann macht es vlt. Sinn den mappointer wegzuspeichern?
      Wieso wird dann get_map_v1 per paramreuest immer mit aufgerufen
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dirkhe
        ABer du hast den Adapter neu aus adem git geholt? Ich hatte da ein Fix gemacht....
        AggroRalf
        @dirkhe
        Habe jetzt die Instanz beendet, dann nochmal von Git aktualisiert und Instanz gestartet ...
        Tadaaa: Map-Objekte sind gefüllt :)
        Verstehe wer will ...
        • D dirkhe
          Macht es Sinn actualMap.png als img in der config einzubauen, damit man das dort sieht?
          Hast du vor, dass man ggf. auf die Karte klicken kann, um zb. Zonenkoordinaten auszulesen?
          D Nicht stören
          D Nicht stören
          dirkhe
          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
          @Meistertr Kennst du das hier https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card ?
          • D dirkhe
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            @dirkhe in dem intervall ist es ok frag mich nicht warum, da steige ich seit 2 Jahren nicht durch, wann und warum er Nachrichten ignoriert. Der mappointer gibt die kartenvetsion an die sich je nach aktueller kartenversion ändert. Bsp beim saugen hat er Bsp 20 Versionen auf dem Server die er nacheinander aktualisiert und der pointer gibt an welche version aktuell ist.
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dirkhe
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @dirkhe ich hasse Frontend :( weißt du wie lange ich alleine an der Config gesessen hab :)... Aber ich schau es mir mal an, die Basis passt ja schon. Wahrscheinlich reicht schon ein codeschnipsel von valetudo aus...
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                Hab den Adapter noch mal von GIT installiert. Die libs sind aber vorher auch schon von 21:28 Uhr gewesen.
                Auch wenn der Sauger saugt, bekomme ich weiterhin aussschließlich den HTTP ERROR beim Geräte suchen.
                In der MiHome App wird die Karte sofort angezeigt. Also ist der Chinaserver prinzipiell von meinem Heimnetzwerk erreichbar.
                Vielleicht geht es über Nacht.
                ..:: So long! Tom ::..
                  D Nicht stören
                  D Nicht stören
                  dirkhe
                  @Meistertr Ist halt udp, sprich stateless....
                  Vlt sollte man einen Zähler bei retry mitlaufen lassen, damit er es nur 10 mal probiert oder so. Macht aber keinen Sinn, wenn das ganze jede Minute oder so wiederholt wird....
                  • D dirkhe
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    @dirkhe hatte ich auch schon gedacht aber ich hatte noch kein mal mehr als 4 oder 5 retry. und beim saugvorgang hab ich noch kein einzigen retry gesehen. scheinbar muss er intern dann noch was laden...
                    • DiginixD Diginix
                      D Nicht stören
                      D Nicht stören
                      dirkhe
                      @Diginix sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      lade mal die aktuelle Version von git, ich habe mal die Fehlermeldung an der Stelle mit ausgegeben
                      • D dirkhe
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        @dirkhe
                        mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.046	info	(26470) undefined
                        mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.047	error	(26470) {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"cn.api.io.mi.com","host":"cn.api.io.mi.com","port":443}
                        mihome-vacuum.0	2020-02-13 22:55:24.048	info	(26470) discover HTTP ERROR
                        • D Nicht stören
                          D Nicht stören
                          dirkhe
                          https://' + self.config.server + '.api.io.mi.com/app/home/device_list
                          scheint nicht ganz richtig zu sein, da es cn.api.io.mi.com/app/home/device_list nicht gibt, wohl aber de.api.io.mi.com/app/home/device_list
                          Probiere mal in der objectView in den epertenmodus zu gehen und dann das Objekt system.adapter.mihome-vacuum.0 zu editieren, da gibt es unter raw den server, wo bei dir cn steht. Mach das mal leer und probiere es mal erneut
                          • MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            cn war der falsche server. hatte habs gefixed und usa noch hinzugefügt
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              so in der 2.0.2 sind nun noch einige errors gefixed und die Karte wird erst abgerufen wenn der Mappointer aktualisiert wurde
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @Meistertr
                                da ist noch ein bug
                                • arteckA arteck
                                  @Meistertr
                                  da ist noch ein bug
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @arteck hatte noch ein syntax fehler..
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @Meistertr ich weiss.. habs auch schon gefunden :-) wollte dich nur informieren
                                    mihome-vacuum.0	2020-02-14 07:32:36.477	error	(12656) Xiaomi Cloud: username or password missing.
                                    das würde ich in abhängikeit machen wenn die Daten eingegeben wurden.. ich kenne meinen token.. und brauch den nicht aus der cloud auslesen..
                                    • arteckA arteck
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      @arteck es geht ich um den token an sich, im Hintergrund werden noch ein paar andere Daten benötigt, deswegen muss ein device ausgewählt werden.
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        Natürlich nur bei map option
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @Meistertr wollte ich gerade sagen... bei valetudo install nicht .. wozu auch
