  4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
xiaomiroborockmihome-vacuummap
1.5k Beiträge 144 Kommentatoren 652.1k Aufrufe 118 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @dehein2 nein direkt geht es nur, wenn du Valetudo nutzt und eine andere Firmware aufspielst, dabei wird die gesamte Xiaomi Verbindung getrennt und alle daten nur noch lokal gesendet
    dehein2
    #461
    @Meistertr said in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
    Valetudo
    Hat Valetudo sonst irgendwelche Nachteile? Ich würde die Cloud Verbindung eh gerne los werden und benötige die App auch nicht wirklich.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      skorpil
      #462
      Installation der aktuellen Version bei mir komplett unproblematisch. Herzlichen Dank allen Akteueren. Männer, ihr habt Großartiges geleistet.
      • D dehein2
        Valetudo
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #463
        @dehein2 nein hat keine Nachteile.
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #464
          so habe gerade die config noch etwas verfeinert und das ganze sollte dann ab morgen auch in der latest Adapterliste angezeigt werden.
          • D dirkhe
            @xADDRx ich kann es zwar nicht genau sagen, aber ich vermute mal, dass du ein falsches Widget benutzt. Es ist kein on/Off, es sind Buttons.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            #465
            @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Ich hatte bisher immer "hqwidget on/off",
            Lief einwandfrei.
            Aber nun nicht mehr.
            Welches ist denn das richtige widget ?
            Danke.
            gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            • bahnuhrB bahnuhr
              Lief einwandfrei.
              D Nicht stören
              D Nicht stören
              dirkhe
              #466
              @bahnuhr man könnte noch explizit abfragen, ob true übergeben wird und false ignorieren. Aber es ist trotzdem das falsche Widget. Was du brauchst, ist ein Button und keine "checkbox". Du kannst nur den Impuls auslösen aber nicht ein und ausschalten
                dehein2
                #467
                Danke. Dann installiere ich das erstmal und richte den Adapter neu ein. Danach klappts bestimmt ;)
                • D dirkhe
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #468
                  Wie gesagt; bisher lief dies einwandfrei.
                  Kannst du mir konkret sagen, welches widget du meinst ?
                  Danke vorab.
                  Danke.
                    Aktuelle Test Version 2.0.1
                    Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum
                    ich habe soeben die version 2.0.1 hochgeladen. Testen und feedback gewünscht!!!
                    was gibt es neues?
                    • Cloud login zum besorgen des token bis lang china oder de server
                    • Option zum aktivieren der Karte, diese wird als Canvas und png gespeicher
                    • außerdem wird das neue Kartenformat mit rooms unterstützt
                    #469
                    @Meistertr @dirkhe
                    Hallo Ihr zwei fleissigen Lieben!
                    Mir ist gerade aufgefallen, dass auf Github die iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum das Setup in den Instanzen nicht richtig darstellt ( ich testete von dort geladen Version 2.0.7 ca 17.00 Uhr heute runtergezogen ).
                    Habe upload, und zurückgehen auf 2.0.6 .. alles hat nicht funktioniert, dann ist mir eingefallen, dass dirkhe ja auf seiner Github Seite auch eine Version hat, diese installiert ( Version 2.0.8 von 18.25 Uhr heute), und siehe da, die Einstellungen etc. funktioniert alles. Dafür bleibt der Adapter auf Gelb und hat keine Verbindung zum Robot... :-/
                      @Meistertr @dirkhe
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                      #470
                      @ilovegym sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                      screenshot wäre super mit der 2.07 vom community
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        #471
                        @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                        Unmögliches sofort, Wunder dauern einen Moment länger.. :-) hier die erste Seite von 2.0.7
                        hier die zweite Seite, siehst du rechts die beiden Scrollbalken? Ich kann damit im ganzen Setup hoch und runter scrollen, das sollen doch normal Tabs sein, und nicht eine ganze Seite zum scrollen.. denke, da liegt der Fehler..
                        MeistertrM D 2 Antworten Letzte Antwort
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #472
                          @ilovegym ich habe es gerade nochmal auf meinem devsystem getestet, es ist alles so wie es soll. ich sehe aber an deinem 2ten bild auch, dass sie gesamte navbar an der linken seite nicht so aussieht wie es soll, installiere nochmal den admin neu, kann sein dass der darstellungsfehler daher kommt
                            D Nicht stören
                            D Nicht stören
                            dirkhe
                            #473
                            @ilovegym sonst öffne mal die entwicklertools im Browser F12 oder rechte Maustaste und Element untersuchen. Schau da mal in der Konsole, ob es da Fehler gibt
                            • D dirkhe
                              #474
                              @dirkhe gerne, hier mit Firefox, Adapter Version von der Community MeisterTR 2.0.7
                              Mal wieder so'n netter Socketio gedöhns.. grrrr
                                #475
                                @Meistertr Hi, hab den Admin komplett neu installiert, das gleiche. Dann ein Downgrade auf 3.7.9 gemacht, keine Änderung. Wieder ein Update auf die 4.0.5, das gleiche wie auf den Screenshots.
                                Mit Firefox und Chrome getestet, Browser cache gelöscht, refresh crtl+F5, keine Änderung.
                                Mit der Version von @dirkhe 2.0.8 gibts diese Darstellungsfehler nicht, dafür bleibt der Adapter auf gelb 👮
                                Daher hab ich jetzt wieder die 2.0.7 installiert, die läuft, keine Fehler im Log, halt nur in der Konfig die Darstellungsfehler..
                                Alles auf Stand von latest, Node 10.19.0 NPM 6.13.7 , Linux Mint 18.3, VM.
                                Habe auf einer meiner Test-VMs mit komplett neu aufgesetztem iobroker, debian 10, node 12, gerade auch die 2.0.7 von community installiert, dort tritt der Darstellungsfehler nicht auf.
                                Hat also was mit meiner uralten iobroker konfig zu tun.. naja die VM ist 2 jahre alt, denke langsam wirds mal Zeit auf eine neue um zu ziehen.. die Tage.. ;-)
                                  D Nicht stören
                                  D Nicht stören
                                  dirkhe
                                  #476
                                  @Meistertr, sithe gerade nicht am Rechner. Du machst ein JSON.parse und dann ein forsch. Wenn es ein Object ist und kein Array, geht das dann? Ist aber nur ein Schuss ins blaue.
                                    D Nicht stören
                                    D Nicht stören
                                    dirkhe
                                    #477
                                    @ilovegym wenn du meinen testet, könntest du da mal auf debug stellen und hier Posten?
                                    Wenn dort die config geht, kannst du da übrigens deinen Token einstellen und dann den anderen wieder installieren
                                    • D dirkhe
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #478
                                      @dirkhe es ist ein array, ich hab die struktur geändert aber in der tat könnte da der fehler liegen da bei ihn ein objekt drin liegt @ilovegym lösch mal die instanz und leg sie neu an damit die config komplett geleert ist. oder lade nochmal die geräte vom server uns speichern dann nochmal öffnen dann sollte es auch gehen wenn es an dem punkt hakt
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #479
                                        @ilovegym bitte nochmal von git dann sollte alles wieder gehen aber bitte geräte neu einlesen, da sich was geändert hat
                                        DiginixD ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          schrieb am zuletzt editiert von Diginix
                                          #480
                                          @Meistertr Letzte 2.0.7 läuft bei mir. Einstellungen und deren Darstellung passen auch. Aber weiterhin ist während des Saugens zwischendurch mal eine Karte die 10-20 Sekunden alt ist. Daran wird sich ja auch nichts ändern, auch wenn die App den Bug nicht hat.
                                          Aber hattest du noch deine Idee für das letzte Kartenupdate wenn Sauger in Station eingebaut?
                                          Bei mir ist das letzt Bild wieder mit Sauger 10 cm vor dem Dock. In der App ist er direkt im Dock.
                                          In der App sind ja aber auch alle Räume schon wieder farbig wenn der Sauger sich auf den Weg zum Dock macht. Das ist im Adapter nicht so. Da bleibt weiterhin nur der letzte gesaugte Raum farbig. Aber das Bild bekommst du ja komplett so vom Server oder?
                                          ..:: So long! Tom ::..
